Szia! A pumpa teljesítménycsökkenése az ok. Öreg gép, és bekapcsoláskori öblítésnél nem teljes teljesítménnyel hajtják elektronikusan. (kávéfőzéskor 100% meghajtást kap) Új pumpa segít csak. üdv.
SaecoSziasztok!Nem főzte a kávét a gép vikövesedés miatt,igy nem lehetett légteleniteni sem.Kpe szétszedés,takaritás,vizkőtelenités megoldotta a problémát.Most gőzcsappal küzdök hozzáfogott csepegni,tömitések cserélve de a hiba maradt.Gőzcsap cserét nem akar a tulaj közel 30.000 költség.Valami egyéb megoldást tud javasolni?Már arra gondoltam kiiktatom egyébként se használták,viszont ha légteleniteni kell bármikor akkor van problem.
Ha jó méretűek a tömítések és jól van beszerelve nem szabadna engedni. Ide nem árt a jobb hőállóságú zöld viton tömítést berakni. Amikor rakod össze vigyázni kell mert a szeleptest könnyen megvágja a tömítést. Amikor szét van szedve akkor alaposan vízkőmentesitsd a szelepet. Esetleg réz mini kefével turbóba befogva símítsd meg a tömítések helyét. A másik örök kérdés az o gyűrűk mérete. 2 féle méret kell bele. Ezen az oldalon megtalálod. + google kereső. Ja és itt van kicsit olcsóbban szelep. Vagy itt. A hozzászólás módosítva: Pé, 12:21
A vizet engedi e valahol? Hol azt kellene megnézni. Ezeknél a hidraulikus rendszernek hibátlannak kell lenni mert azzal megy minden. Első körben próbáld meg a leeresztő szelep tömítésket. itt videó. Utána a kazán dugattyú tömítést. videó Végül ami elég nagy meló a hidraulikus nyomóhenger felújítása. De ez csak akkor ha ereszt alul. videó Ha ezeken túl vagy akkor szinte fel is újítottad a gépet. Persze azt azért nézd meg nem e elengedte a forrasztás a hőmérséklet érzékelő szenzort a kazán oldalán. Ez is tipushiba.......... Alaktrészek itt is. A hozzászólás módosítva: Pé, 12:40
