Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   349 / 349
(#) proli007 válasza bakaruha hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Hello! Ahogy Ferci írja. Kivét ha 220V egyfázisra van bekötve a motor és a 230V épp az U1-W1-re megy, mert akkor nem csináltál semmit.
(#) bakaruha válasza ferci hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Köszönöm
(#) cimbibandi hozzászólása Szept 6, 2025 /
Forgasirányváltás
Sziasztok. Segitenétek, hogyan lehetne ennél a motornál forgásirányváltást eszközölni. Köszi elöre is.
6 vezeték van. 2 a hőkapcsolóra megy 2 a kondira és 2 a betáp
(#) VIM válasza cimbibandi hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Szia! Ha a használat során szeretnél forgásirányt váltani az nem lehetséges de az is kétséges kimenetelű, hogy az állórészt megfordítva ez kivitelezhető. A motor az röpsúlyos kapcsolású kondenzátor indítású?
(#) cimbibandi válasza VIM hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Szia. Állórész megforditasa nem opció mert a motorkialakitás nem egyforma elöl és hàtul. Nem látok benne semmilyen röpsulyos kialakitast. Ez a kondi van benne.
(#) VIM válasza cimbibandi hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Akkor a tekercsfejben van elkötve a fő és segédfázis tekercsek kivezetése és csak azok megfelelő végeinek összekötése teszi lehetővé a forgásirányváltást. Onnan gondoltam, hogy röpsúlyos, hogy a hőkioldó és betáp szálai nem azonos színnel vannak kihozva de még így is furcsa a számomra. Kicsit többet is mutathatnál a motorból vagy ha van rajta adattábla és esetleg olvasható is arról jó lenne egy kép.
A motor adattáblája elèggé lekopott. De felrakom magat a gépét.
A kompresszornak adott forgásirányban kell forognia? A hűtés szempontjából nem mindegy, hogy merre forog? Nem a saját motorja a gépnek? Miért kell, hogy fordítva forogjon a motor? A motorral mást szeretnél hajtani és azért kellene, hogy fordítva forogjon?
(#) cimbibandi válasza VIM hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
A motor és a tartály a régi. A kompresszor az uj, és igen ennek a hűtése végett kellene a forgasirányváltás
(#) Helios hozzászólása Szept 9, 2025 /
EVIG motor, betonkeverő
Adott egy betonkeverő, amin egy régi EVIG motor van. Ezt kellene életre kelteni. Van rajta egy ismeretlen kapacitású indító kondi illetve egy nyomógomb. Tudnátok segíteni hogy hova kössem a fázist illetve hova a nollát illetve a kondit és a gombot? Az eredeti kábelezés teljesen használhatatlan, mivel mindegyik fekete színű vezeték volt és el szakadt, igy nem tudom hova mit kössek.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2025
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
(#) Tomi111 válasza Helios hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Helló! Csatoltam képet. Csak kézzel rajzoltam a te képedre, de érthető. A két kép a két forgásirány. A kondi méretét nem tudom. Indítónak jó lehet 80-120uF. Ki kell próbálni. A motor ugyanis nem gyári tekercselésű ( ha ezeket mérted rajta) Eredetileg háromfázisú volt és áttekercselték egyfázisúra ( ezzel semmi gond)
Esetleg tehető rá üzemi ( állandó) kondi is ( a nyomógomb kikerülésével) az indító mellé, aminek értéke max 10-20µF lehet, de meg kell próbálni anélkül. Ha rendesen viszi a keverőt, akkor nem kell. Esetleg ha nagyon morgós a hangja, próbára rátehető egy 10uF. Ha csendesebb ( és ha van lehetőséged áramot mérni, akkor kisebb az áramfelvétel) akkor maradhat az állandó kondi is.
(#) zosza18 hozzászólása Okt 20, 2025 /
1 fázisú villanymotor bekötése
Üdv mindenkinek!
Kérdésem az lenne hogy valaki ismeri ezt a típusú motort, vagy legalábbis a bekötését? Az elektronika kuka lett valami miatt és merném a motort hogy az jó-e, de nem tudom hogy a kivezetések között ki kicsoda. Az 1-es és 4-es kivezetés között 7,8R van, míg a 2-es és 3-as között 5,6R. Az 5-ös és 6-os között pedig 9,3K. Öntartó kapcsolóval van működtetve eredetileg. Csatolom a képeket is....
(#) VIM válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Szia! Nem tudom, hogy mit szeretnél ezzel a motorral kezdeni de ott van rajta, hogy S6 azaz szakaszos üzemre alkalmas és csak a teljes terhelésének a 60%-ára.
(#) zosza18 válasza VIM hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Konkrétan ez egy térkő vizes vágó motorja. Eredeti gép és ment is eddig, csak valakinél tönkrement és csak most derült ki.
A panelnak a másik oldalát azt elfelejtetted vagy nem is akartad megmutatni?
Csak elfelejtettem, de közben már vissza rajzoltam, csak még van híja az alkatrész beazonosításnak, bocsi.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2025
Következő: »»   349 / 349
