Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   156 / 157
(#) bigrobi hozzászólása Szept 30, 2025 / 5
800 ohmos hangszóró
Végre sikerült hozzájutni 800ohmos hangszóróhoz. Régen ezen hallkan szólt a szabadkai Rádió detektoros készüléken. Majd kap dobozt és meglátjuk hallható e a Kossuth Rádió.
(#) küzmös Gergely válasza bigrobi hozzászólására (») Okt 10, 2025 / 1
Szólnia kéne, nekem telefonhallgató van, azt hiszem az 350 ohm-os. S szépen szól már az is már.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Hol lehet ilyen exJugoszláv darabokhoz hozzájutni?
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 10, 2025 / 1
Hadizsákmányként/háborúból/börzén/öregtől ha talál még a pinecében...
(#) sany válasza bigrobi hozzászólására (») Okt 10, 2025 / 1
Ez nagy kincs!
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Ugye ez nem lengőtekercses? Nem tudom elképzelni, hogy egy
ekkora tekercs a membránnal együtt jól mozogjon.
Egy 100 voltos iskolarádió hangszórója mennyire lehet jó?
(Ez trazformátorral van megoldva)
(#) Atis57 válasza tnl hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 2
Ha nem 10W-s csak 2,5 W akkor jó esélyel működik .
Ennek olyan kicsi a trfója mint egy hálózati 1-3VA -s.
De ezeknél lehet némileg javitani , a trafó primerrel sorosan --egy 47...100KOhmos potméter párhuzamosan egy kondival.
A kondi értéke is 100k-22n.......47n......100nF.
(#) ha9pi.feri válasza tnl hozzászólására (») Okt 15, 2025 / 3
Gyerekkoromban nekem is volt ilyenem, nagyon kis jelre is hagosan szólt. A detektoros rádió szoba hangerővel volt hallható. Ja és lengőnyelves hangszórónak hívják. A tekercs fix, a lengőnyelv mozgatja a membránt. Azóta is sajnálom, hogy megváltam tőle.
(#) VJ72 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
A philips gyártott OTL csöves erősítőket és hozzá 800 ohmos hangszórót, hangfalat.
A hangszóró dinamikus nem lengőnyelves volt bennük.
Philips
Hifi
A Jugoszláv hangszóró is mintha Philips klón lenne.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2025
(#) Atis57 válasza VJ72 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Nagyon régen az angolok is gyártottak ilyeneket , A tekercs kivül állt a mágnes mozgott a membránnal.Ezek 2-5 Kohmosak voltak.
de volt gerjesztett hangszóró is nagyohmosban.Megintcsak a kOhm tartomány.
(#) ha9pi.feri válasza VJ72 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Igen, valószínű! Az enyém nagy átmérőjű (kb 250) és KOhm nagyságrendű volt.
(#) ha9pi.feri válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 16, 2025 / 3
"de volt gerjesztett hangszóró is nagyohmosban." A nagy Ohmos egy gerjesztő tekercs volt, ami az állandó mágnest helyettesítette. Megspóroltak vele egy fojtót, mivel az anód feszültség fotótekercseként használták. Attól függetlenül ennek a hangszórónak ugyan úgy meg volt a kisimpedanciás tekercse is. Régen is voltak okos emberek!
(#) Gafly válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Okt 16, 2025 / 1
Ez így van, ahogyan mondod.
(#) Atis57 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Okt 19, 2025 / 2
S ha nagyimpedanciás tekercse volt, a mozgó tekercs? --1000 Ohm.
Mert a gerjesztő tekercs a 2H és 300-400 Ohm volt.
(#) ha9pi.feri válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 19, 2025 / 1
Lehetséges, attól, hogy én nem láttam ilyet. Régen csináltak sokféle hangszórót.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
A roszvasba volt itt Szerbiában, sajnos nagyon ritkén látni már.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
De az, régi csöves Ei Nis TV kben volt, meg javitotam is őket régen sajnos hangszórót, nem raktam félre, igy nem kellett kimenőtranszformátor.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 31, 2025 / 1
A 90-es években a csöves TV ket nem akarták javítani de meg volt sok és en ezt kihassználtam. Nálunk labilis volt a helyzet így jo ideig volt munkán és bizony 800ohmos hangszórók voltak volt újabb szebb kivitel és ez a regi goromba, detektorost ezen hallgattuk mert sokszor nem volt áram a szabadkai rádió hallkan, de szólt rajta, így mindenki hallgathatta nem csak 1 ember. Ime a kapcsolási rajz hogyan volt a TV be bekötve.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Okt 31, 2025 / 2
Remek ötlet ...
Én a '70 es évek végén ,a régi csöves rádiókba tettem FM detektorost. A PU gomb hoz csatlakoztatva .Igy volt FM vétel is ?(Helyben megfelelt -meg magnó felvételhez is használták. )
(#) Atis57 hozzászólása Nov 17, 2025 / 1
kisérleti detektoros?
Sziasztok !
Kipróbáltam ezt a kapcsolást --de nem sikerült eltalálni a munkapontot.Kinek lenne jó ötlete?
köszi!
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 17, 2025 / 2
Szerintem felejtsed el, mert a C2 helyett ellenállás kellene, nélküle nem fog szólni a piezzo füles, csak feltöltődik valamennyire...
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Szia !
egy 47kOhmos potméter könnyen berakható.
Az a vissza csatoló tekercs a problémás. De azért Köszi!
(#) sdrlab válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 18, 2025 / 4
Ez a kapcsolás, áprilisi tréfának is rossz...!
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 / 2
Ez igy nem megy, vagz rosszul, a visszacsatolás ay erősitéstől jön. A jel már demodulálva van. Piezó fejhallgatóvel nem kondenzátor helyett ellenálás kell de a nagzon akarsz kisérletezni itt van ez
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 21, 2025 / 2
Köszi! Ezt/ehhez hasonlót jó 5 éve "épitettem" Nem voltam megelégedve vele. --Tápfesz gyenge volt !Az 1V-t Dc-t nem lépte át.
Ez volt a másik ......De ferrit rúdon az a variométeres csatolás --nem az igazi!
(#) tki válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 / 1
(#) Atis57 válasza tki hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Köszi , hogy feltetted . --Nem ismertem.
(#) bigrobi válasza tki hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 1
Én próbáltam par tranzisytoros detektorost de egy sem volt hangosabb a sima detektorosnál. Lehet az energiamegmaradas törvénye miatt. Ha xy energiát vesy fell a rédióm, annl többet nem tud leadni.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 2
Nagy kár!--Mert detektoros akkutöltőre volna igény......
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Különben most próbáltam par rjazot mert hangszórón akarok radiózni. A kétdiódásona több mint duplán mért fesyültség ellenére nem lett hangosabb, az egy diódásnál a az eggik kicsit jobb. A 2 diódás rajza. Amúgy van még 1 ötletem, ha sikerül ide rakom.
Következő: »»   156 / 157
