Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   132 / 132
(#) Young92 válasza VIM hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Így már hibátlan igen ! Köszi a segítséget
(#) B4n4n hozzászólása Okt 14, 2025 /
BOSCH Condens 2000F kazán - Computherm termosztát
Adott egy új BOSCH Condes 2000F kazán, amihez szeretném egy wifis, rádiós Computherm E400RF termosztátot csatlakoztatni.
Amiben nem vagyok biztos az az, hogy a termosztát vevőegységéből a COM/NO portokat egy kéteres vezetékkel a kazán melyik portjára csatlakoztassam.
Csatoltam képet a bekötése pontokról. Bennem felmerült a 8-as ("Bemenet külső hőigény számára) vagy a 2-es port ("230 V feszültség alatt lévő, kapcsolt bemenetek"), azonban az utóbbi 230V-os kapcsolt bemenet...
Megköszönném tapasztaltabb, hozzáértő kollégák segítségét.
(#) Líra hozzászólása Okt 14, 2025 /
Alu Super 40 Gázkazán
Egy Danfoss termosztátot szeretnék kicserélni egy Avatto Smart termosztátra.
A földszinten és az első emeleten is ugyanolyan termosztát van és külön egy-egy keringető szivattyút kapcsolnak.
Abban kérnék segítséget, hogy a smart termosztátot, hogy kell bekötnöm a másik helyére.
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Hello! Feltehetően azért nem válaszoltak eddig, mert sok tisztázatlan kérdés van.
- Pontosan mi a termosztátod típusa? Mert az nem mindegy. WT 100 GA vagy GB vagy GC? Mert számodra a GC lenne a legmegfelelőbb. (Dry Contacz)
- Nem látni, hogy a régi termosztát mely sorkapocs pontja van bekötve, vezetékek színe és száma?
Mert én úgy látom (vagy is nem látom), hogy három vezeték van. Zöld+Sárga ami a védőföld és a fém felületre megy. Továbbá egy zöld és egy fekete vezetéket látok, ami a termosztát 1-es és 2-es pontjára kellene hogy menjen. (Termosztát sorkapocs számai sem látszanak.)
- Bár a régi termosztátnak is szüksége lenne (a hiszterézis csökkentés céljából) a Nulla bekötésére, de itt nem látom, hogy ez eredetileg meg lett volna valósítva. (4-es sorkapocsba ment volna)
Mert az új termosztátnak szüksége lenne a hálózati feszültségre. Ebből a fázis elvileg itt van, de a nulla nincs.
- A relés egységnél is vannak gondok. Ahogy nézem, az S1..Sx pontok a fekete csoki sorkapocsra vonatkozik. Tehát az S4, az "R" fázis, az S5 pedig a "0" nulla.
Viszont van a "T1 és T2" a termosztát. Oké, a fázist mind kettő elvileg az S4 "R" fázis pontról kapja. De az melyik sorkapocsra van kötve a másik pontja? Mert a termoszát után S1 és S1 jelölés van, ami az "S1" sorkapcsot jelentené, de az nem lehet közös. Így elég értelmetlen a K1 és K2 (feltehetően) kapcsoló sorkapocs jelülése. Az itt valahogy nem logikus, vélhetően el van írva. (De ez a helyszínen OHM méréssel kideríthető a K1-K2 kapcsolótól.)
Mert az alap feladat az lenne, hogy meg kellene 230V-al táplálni az új termosztátot az L és N pontokon (1-es és 2-es pontja a termosztátnak). Valamint a Dry Contakt (4-es és 5-ös) pontot bekötni a T1 és T2 régi termosztát helyére)
Tehát vagy a termosztátokat a helyszínen kell 230V-al megtáplálni és csak a 4-5 pontokat bekötni a régi termosztát 1-2 pontja helyett és kész vagy. Vagy át kell alakítani a relés egységnél a termosztátra menő vezetékek bekötését. De ez a felkészültségedtől is függ, mennyire tudod megvalósítani! De első a kérdések tisztázása..
(#) Bakman válasza B4n4n hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
8-as, bemenet külső hőigény számára. Ha minden igaz, ott most egy átkötés van.
(#) Líra válasza proli007 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Köszönöm a teljes körű szakmai leírást és elemzést. Az új termosztát típusa: Avatto WT-81, ME81AH.
A régi termosztát 1 - es pontjára a zöld, 2-es pontjára a fekete(fázis) vezeték lett kötve.
A védőföldelés a földszinti termosztáttól megy tovább az emeletihez.
Kívülről adtam 230V-ot az új termosztátnak. A kapcsoló relé 1-es pontjára a feketét a 2-re a zöld vezetéket
kötöttem. A wifis termosztát nagyon szuperül működik.
Az szeretném kérdezni, hogy nulla vezeték bekötése után a kapcsoló relé csatlakozóit hogy kell, bekötni illetve átkötni?
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Minden jót!
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
"Az szeretném kérdezni, hogy nulla vezeték bekötése után a kapcsoló relé csatlakozóit hogy kell, bekötni illetve átkötni?"
Jól értem, hogy ez arra az esetre vonatkozik, hogy ha nem külön táplálnád meg a termosztátokat a 230V-al, hanem a relés doboztól, a termosztát meglévő saját vezetékein keresztül?
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Én csak ezt a manualt találtam, amiből nemigazán derül ki, melyik bekötés az igaz.
Igen arra vonatkozik.
Ez az én manualom, szerintem a bal felső kép vonatkozik rám.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2025
A helyzet az, hogy meg van fázis (fekete), meg van a kapcsolt jel (zöld) és nincs meg a nulla, helyette a védőföld (zöld-sárga) van meg.
A Wi-Fi termosztátnak műanyag háza van, tehát számára a védőföld szükségtelen.
Tehát ha a relédobozban megkeresed a termosztátokhoz menő védőföld zöld-sárga erét és azt bekötöd az S5 nullára, akkor a két termosztátnál a zöld-sárgán, nem a védőföld, hanem a nulla fog megjelenni. (Ekkor illik kék zsugorcsővel megjelölni ezeket az ereket. Mind a termosztátnál, mind a relé doboznál!)
Így a termosztátnál a következő bekötést lehetne alkalmazni. (Nem elfeledve a földszinten a megtoldást.)
Köszönöm a gyors válaszokat és kapcsolási rajzot.
Viszont kívánok minden jót!
Szívesen. A manual-ban szerintem el van írva az O-NC" jelölés, mert az eredetileg egy váltó kontaktus nyitó és záró érintkezőjét jelölné, melyeknek párja a COM lenne. Lehet azért bam így jelölve, mert esetleg programozható a termosztát, hogy nyitó-vagy záró kontaktust "kapcsoljon" az 1-2 pontok közé. De remélhetőleg eligazodsz rajta.
(#) hape60 hozzászólása Hé, 20:43 /
Lezárható vezetékes szobatermosztát gázkazánhoz
Sziasztok, a következő problémára kérnék javaslatot:
Adott egy működő vezetékes (kb 20 éves Honeywell) szobatermosztát, gázkazánt vezérel. A termosztát digitális, 0.5 C fokokként lehet 5 - 35C fok között a kívánt értéket beállítani. Két gomb van, fel illetve le állításhoz. A beállított értéket nem lehet lezárni, bármikor elállítható; elsősorban a felső érték a kritikus, kb 25-26 foknál feljebb nem lenne szabad állítani. (GÁZÁR)
A termosztátot lecserélném, ha lenne más. A piacon kapható programozható csodák némelyike a programozott értéket le tudja zárni, de a manuális állításnál nem működik a billentyűzár. A felhasználási helyen nem kellene a bonyolult programozás; max néha 1-2 fokot változtatni, de éjjel-nappal maradna ugyanaz az érték --a lényeg, hogy a termosztátot csak egy ember tudja állítani, és le lehessen azt zárni.
A fentiekre valami ötlet, megoldás? Új termosztát max 20-30 ezer Ft-ért jöhet; a lényeg a gázfogyasztás csökkentése.
(#) proli007 válasza hape60 hozzászólására (») Hé, 20:58 /
Hello! Zárd le mechanikusan. Pld..
(#) hape60 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 21:01 /
Kösz, de ez már nekem is eszembe jutott. A probléma egy kissé demens ember, aki ha meglátja, leveri a falról... ha nyomkodja, és nem megy tovább, még mindig elfogadhatóbb, mint ha meglátja ezt a dobozt.
A hozzászólás módosítva: Hé, 21:03
(#) VIM válasza hape60 hozzászólására (») Hé, 21:09 /
Szia! A Q7 az elvileg tudja ezt a lezárást amit a 47. oldalon említ és 9eFt körül kapható.
(#) proli007 válasza hape60 hozzászólására (») Hé, 21:10 /
A Computherm Q7RF le tudja zárni a beállított értéket és fel tudja oldani. A gomb a takart lap alatt van. Csak ott meg az a gond, hogy a vevőnek 230V kell. De sajnos hülyeség ellen nehéz védekezni, ha szorgalommal párosul..
(#) sinya7 hozzászólása Hé, 21:51 /
Bosch Condens 2300i W termosztát bekötés
Rövid sztori: Telepítve lett egy Bosch Condens 2300i W kazán édesapáméknál. Én nem voltam jelen. A napokba néztem meg hogyan működik az új rendszer. Egy computherm q7rf termosztáttal van szabályozva a kazán. Jelenleg úgy működk a rendszer, hogy ha a lakásban eléri a hőmérséklet a termosztáton beállított értéket akkor a kazán teljesen lekapcsol. A 230V-os tápellátása meg szünik. A termosztát működtet egy relét ami a 230V-ot lekapcsolja. Jól működik ez így? Szerintem ez nem igazán használ a kazának. Így kell működnie? A termosztátot nem a kazán egy erre deikált csatlakozolyára kellen kötni?
Csatolok egy képet a szerelési utasításból amin, az én értelmezésem szerint a "Be/Ki hőmérséklet szabályozó" lene a termosztát és ide kellen bekötni. Jól gondolom?
(#) még1MbR válasza hape60 hozzászólására (») Hé, 22:08 /
Tegyél fel egy kamu termosztátot párhuzamosan, ami nincs bekötve és kedvükre állítgathatják
(#) Bakman válasza sinya7 hozzászólására (») Hé, 23:08 / 1
„A termosztátot nem a kazán egy erre deikált csatlakozolyára kellen kötni?”
De, jól gondolod. Találkoztam már ilyennel, aki bekötötte, egyszerűen ennyire ért hozzá.
„az én értelmezésem szerint a "Be/Ki hőmérséklet szabályozó" lene a termosztát és ide kellen bekötni. Jól gondolom?”
Igen. Arra kell figyelni, hogy ezt a két pontot kell rövidrezárni, külső, egyéb feszültséget tilos ide kötni. Úgy, ahogy a használati utasításban is szerepel. Valószínűleg most az L vagy N pont össze van kötve a 2-es vagy 3-as ponttal, azt az összeköttetést meg kell szüntetni.
(#) Bakman válasza hape60 hozzászólására (») Hé, 23:12 / 1
Lehet, hogy akkor is leveri a falról, ha nem megy tovább... Nehéz ügy (nagyim volt ilyen cipőben, teljesen kiszámíthatatlan lett). Én titokban felszerelnék máshova egy termosztátot, a mostanit meghagynám placebónak.
(#) kissi válasza hape60 hozzászólására (») Kedd, 0:49 / 3
Az állítógombok áramkörét szakítsd meg egy-egy REED csővel és programozáskor használj hozzá mágnest !
(#) Gafly válasza kissi hozzászólására (») Kedd, 8:27 /
Lehet, hogy ha van hozzá türelmed, akkor nem is kell több reed visszafejtés után. Amúgy is szét kell szedned és valamilyen szinten kitalálni gombok bekötését...
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 9:04 /
Bakman mester javaslatát támogatom én is, mert ha látja hogy matattál ott sokat, és utána hiába nyomogatja, akkor is leveri a falról.
Így meg nyomkodhatja, megy a beállított hőfok felfelé, a láng szimbólum kigyullad, kattan, pont mint régen. És ehhez pont elég két vezeték a jelenlegivel párhuzamosan, ebből meg kikötni (legalább az egyiket). Mondjuk a matatást így láthatja...
(#) hape60 válasza még1MbR hozzászólására (») Kedd, 10:31 /
Az a baj, hogy annyira nem kába még; ha állítja és nem változik semmi, feltűnik neki... ez a változat az első, ami mindenkinek eszébe jut.
(#) sinya7 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 13:17 /
Köszönöm a megerősítést, az elgondolásomról.
(#) proba válasza kissi hozzászólására (») Kedd, 13:41 / 1
Ha már átalakítás, a hőmérőjét átkötve egy ellenállással gyorsan 32 fok lesz a lakásban a termosztát szerint, 25 fok hőmérséklet mellett. Az fölé meg a legtöbb termosztát nem tekerhető.
(#) patexati válasza hape60 hozzászólására (») Kedd, 15:30 /
Szia! Egy computherm e280 wifi termosztáttal könnyen megoldhatod a lezárást és a max fűtési hőmérséklet is tetszőlegesen limitálhatód a beállításokban melyet a telefonodon végzel el és a termosztáton nem lehet manuálisan átállítani..
Következő: »»   132 / 132
