Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   132 / 132
(#) Young92 válasza VIM hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Így már hibátlan igen ! Köszi a segítséget
(#) B4n4n hozzászólása Okt 14, 2025 /
BOSCH Condens 2000F kazán - Computherm termosztát
Adott egy új BOSCH Condes 2000F kazán, amihez szeretném egy wifis, rádiós Computherm E400RF termosztátot csatlakoztatni.
Amiben nem vagyok biztos az az, hogy a termosztát vevőegységéből a COM/NO portokat egy kéteres vezetékkel a kazán melyik portjára csatlakoztassam.
Csatoltam képet a bekötése pontokról. Bennem felmerült a 8-as ("Bemenet külső hőigény számára) vagy a 2-es port ("230 V feszültség alatt lévő, kapcsolt bemenetek"), azonban az utóbbi 230V-os kapcsolt bemenet...
Megköszönném tapasztaltabb, hozzáértő kollégák segítségét.
(#) Líra hozzászólása Okt 14, 2025 /
Alu Super 40 Gázkazán
Egy Danfoss termosztátot szeretnék kicserélni egy Avatto Smart termosztátra.
A földszinten és az első emeleten is ugyanolyan termosztát van és külön egy-egy keringető szivattyút kapcsolnak.
Abban kérnék segítséget, hogy a smart termosztátot, hogy kell bekötnöm a másik helyére.
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Hello! Feltehetően azért nem válaszoltak eddig, mert sok tisztázatlan kérdés van.
- Pontosan mi a termosztátod típusa? Mert az nem mindegy. WT 100 GA vagy GB vagy GC? Mert számodra a GC lenne a legmegfelelőbb. (Dry Contacz)
- Nem látni, hogy a régi termosztát mely sorkapocs pontja van bekötve, vezetékek színe és száma?
Mert én úgy látom (vagy is nem látom), hogy három vezeték van. Zöld+Sárga ami a védőföld és a fém felületre megy. Továbbá egy zöld és egy fekete vezetéket látok, ami a termosztát 1-es és 2-es pontjára kellene hogy menjen. (Termosztát sorkapocs számai sem látszanak.)
- Bár a régi termosztátnak is szüksége lenne (a hiszterézis csökkentés céljából) a Nulla bekötésére, de itt nem látom, hogy ez eredetileg meg lett volna valósítva. (4-es sorkapocsba ment volna)
Mert az új termosztátnak szüksége lenne a hálózati feszültségre. Ebből a fázis elvileg itt van, de a nulla nincs.
- A relés egységnél is vannak gondok. Ahogy nézem, az S1..Sx pontok a fekete csoki sorkapocsra vonatkozik. Tehát az S4, az "R" fázis, az S5 pedig a "0" nulla.
Viszont van a "T1 és T2" a termosztát. Oké, a fázist mind kettő elvileg az S4 "R" fázis pontról kapja. De az melyik sorkapocsra van kötve a másik pontja? Mert a termoszát után S1 és S1 jelölés van, ami az "S1" sorkapcsot jelentené, de az nem lehet közös. Így elég értelmetlen a K1 és K2 (feltehetően) kapcsoló sorkapocs jelülése. Az itt valahogy nem logikus, vélhetően el van írva. (De ez a helyszínen OHM méréssel kideríthető a K1-K2 kapcsolótól.)
Mert az alap feladat az lenne, hogy meg kellene 230V-al táplálni az új termosztátot az L és N pontokon (1-es és 2-es pontja a termosztátnak). Valamint a Dry Contakt (4-es és 5-ös) pontot bekötni a T1 és T2 régi termosztát helyére)
Tehát vagy a termosztátokat a helyszínen kell 230V-al megtáplálni és csak a 4-5 pontokat bekötni a régi termosztát 1-2 pontja helyett és kész vagy. Vagy át kell alakítani a relés egységnél a termosztátra menő vezetékek bekötését. De ez a felkészültségedtől is függ, mennyire tudod megvalósítani! De első a kérdések tisztázása..
(#) Bakman válasza B4n4n hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
8-as, bemenet külső hőigény számára. Ha minden igaz, ott most egy átkötés van.
(#) Líra válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 21:50 /
Köszönöm a teljes körű szakmai leírást és elemzést. Az új termosztát típusa: Avatto WT-81, ME81AH.
A régi termosztát 1 - es pontjára a zöld, 2-es pontjára a fekete(fázis) vezeték lett kötve.
A védőföldelés a földszinti termosztáttól megy tovább az emeletihez.
Kívülről adtam 230V-ot az új termosztátnak. A kapcsoló relé 1-es pontjára a feketét a 2-re a zöld vezetéket
kötöttem. A wifis termosztát nagyon szuperül működik.
Az szeretném kérdezni, hogy nulla vezeték bekötése után a kapcsoló relé csatlakozóit hogy kell, bekötni illetve átkötni?
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Minden jót!
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Sze, 22:00 /
"Az szeretném kérdezni, hogy nulla vezeték bekötése után a kapcsoló relé csatlakozóit hogy kell, bekötni illetve átkötni?"
Jól értem, hogy ez arra az esetre vonatkozik, hogy ha nem külön táplálnád meg a termosztátokat a 230V-al, hanem a relés doboztól, a termosztát meglévő saját vezetékein keresztül?
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 22:22 /
Én csak ezt a manualt találtam, amiből nemigazán derül ki, melyik bekötés az igaz.
(#) Líra válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 22:26 /
Igen arra vonatkozik.
(#) Líra válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 22:40 /
Ez az én manualom, szerintem a bal felső kép vonatkozik rám.
A hozzászólás módosítva: Sze, 22:40
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Sze, 23:01 /
A helyzet az, hogy meg van fázis (fekete), meg van a kapcsolt jel (zöld) és nincs meg a nulla, helyette a védőföld (zöld-sárga) van meg.
A Wi-Fi termosztátnak műanyag háza van, tehát számára a védőföld szükségtelen.
Tehát ha a relédobozban megkeresed a termosztátokhoz menő védőföld zöld-sárga erét és azt bekötöd az S5 nullára, akkor a két termosztátnál a zöld-sárgán, nem a védőföld, hanem a nulla fog megjelenni. (Ekkor illik kék zsugorcsővel megjelölni ezeket az ereket. Mind a termosztátnál, mind a relé doboznál!)
Így a termosztátnál a következő bekötést lehetne alkalmazni. (Nem elfeledve a földszinten a megtoldást.)
(#) Líra válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 23:25 /
Köszönöm a gyors válaszokat és kapcsolási rajzot.
Viszont kívánok minden jót!
(#) proli007 válasza Líra hozzászólására (») Sze, 23:32 /
Szívesen. A manual-ban szerintem el van írva az O-NC" jelölés, mert az eredetileg egy váltó kontaktus nyitó és záró érintkezőjét jelölné, melyeknek párja a COM lenne. Lehet azért bam így jelölve, mert esetleg programozható a termosztát, hogy nyitó-vagy záró kontaktust "kapcsoljon" az 1-2 pontok közé. De remélhetőleg eligazodsz rajta.
Következő: »»   132 / 132
