A kondenzkivezetés leválasztható a mosás idejére , különben is mostnában már a zsákos mosás a "divat" annál meg nem kerül ki szinte semmi vegyszer a kondenzkifolyón .
Idézet: „zsákos mosás a "divat" annál meg nem kerül ki szinte semmi vegyszer a kondenzkifolyón .” Kaqkk cimbi!! Pár zsákos mosást csináltam, annyira nem szedjük szét, hogy a cseppvíztálca ki legyen szerelve, így az bizony rengeteg mosóvizet nyel el!! Csepptőmlőt se szokta szerintem lekötni senki, egyébként arra is ráfér a mosólé fertőtlenítő hatása! Legjobb menne a másik végénél felfogni a lét, ami sok esetben rendkívül körülményes!
Kinek hogy , ha sok mosószert igényelt mi teljesen szétszedtük .Azt látni mikor mennyi "mosólét" fog kérni . Viszont mint mondtam a külső vége a kifolyónak legtöbbször elérhető és bontható.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
Kültéri rögzítése, hőszigetelésreHőszigetelésre (ami tipikusan valami műanyag hab, háló és nemesvakolat kombó) mivel szoktátok feltenni a kültérit (vagy más nehezebb cuccot)?
Nagy felületű támasztékkal és olyan hosszú tiplikkel amik elérik a falazatot és abban is kapaszkodnak.
Hosszútiplivel, ami átéri a szigetelést(pl (10x150es Fisher tiplivel, ha 100as a szigetelés) 20as mü-I es csövet dugunk rá, (a cseppvízhez használatos.)amit a fal síkjában vágunk el 6lap fejű csavar alá fakötésű alátét kell a tartó rögzítéséhez. Ez engem is elbír a kültérivel együtt.
A falazattól is függ de általában a fisher állványcsavar a saját dűbelével tökéletes szokott lenni (ha 100 mm a szigetelés én 200 avagy 250 es csavart használtam )
Én is a cseppvízcső távtartóként való alkalmazásáról tudok. Még a klímás suliban is ezt a megoldást mondták kb. 5 évvel ezelőtt.
Régebben méretrevágott rézcsövet is használtunk távtartóként szögletes magyar tipli+olcsó állványcsar mellé ), de a fisher csavar a saját dűbelével jobban bevált . (de embere válogatja ki mire esküszik)
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2025
Elfogadom. Lényeg a tartós stabilitás!
(Nálam egy 8 kW-os triál kültéri van az utcai homlokzaton.)
Ez így van, tényleg fontos a stabil rögzítés.
Mondjuk az nem feltétlen rendeltetésszerű használat, hogy lépkedünk rajta.
![]() -Klíma kültéri 20-30kg méretfüggő... -Betörő 50-100kg szintén méret függő... A tartószerkezet általában csak a készülékre van méretezve. Meg amúgy is, kinek jutna eszébe betörőre méretezni? A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2025
Nem szeretnék ünneprontó lenni, de a cikk által lehozott fotón, amin egy társasház több emeletes gangja látható, sehol nem látok kültéri egységet.
![]() Szóval a hír igaz, de nem úgy, és nem ott?
Ne hiányold. A fürdőszobák ablakai nem az udvar felé, hanem a háztömbből kifelé néznek. Meg kisszoba, konyha kamra, ... Húgom sokáig ilyen belsőudvaros pesti házban lakott.
Még egy kérdésben engedjétek meg a klíma telepítés kérdésemet:
Duál slpit klíma... Adott pl. egy kb 5.3kW hűtőteljesítményű Mitsubishi kültéri, erre rá lehetne-e tenni egy 2,5kW és 5kW-os beltérit, úgy hogy tudva van: a kicsi beltérit alig használnánk. Vagy, egy másik variáció: a 2,5kW-os mellé egy 3,5kW-os már lehetséges? Itt is igaz, hogy a 2,5kW-os egy kicsi helységet hűt/fűt.
Hűtéstechnikailag igen!
Az egy másik kérdés, hogy a szabályzó hogy fogja kezelni az esetleges magasabb túlhevítést/utóhűtést! De szerintem megeszi!
Hűtéstechnikailag igen ahogy a kolléga is írta de az elektronikák nem biztos hogy engedik , az inverteres klímáknál már "tudja" a kültéri hogy mekkora beltérik vannak rajta és nagy eltérésnél akár le is tilthat vagy egyszerűen hibát dob a telepítés utáni első próbánál . A gyártónál kéne érdeklődni hogy mekkora a legnagyobb beltéri amit elfogad a kültéri .
Gree MK010-MK03 rajz, vagy klíma vezérlés külsőlegGree Az MK010 lakossági berendezésekhez, az MK03 kereskedelmi berendezésekhez való. Kisfeszültségű (5-24V) és nagyfeszültségű (230V) kontaktussal is rendelkeznek. Amennyiben a táp és az eszköz között a kontaktus zárt, a berendezés indítható, vagy az előző beállítások szerint elindul. Szakadás esetén a berendezés üzemszerűen leáll. Tipikus felhasználása a szállodai szobákban elhelyezett kártyás kapcsoló, vagy ablaknyitás érzékelő. De egyéb külső eszköz is képes így a berendezés működését engedélyezni, vagy tiltani.Van-e valakinek kapcsolási rajza hozzá? Esetleg kéznél van-e és körbe fotózná? Sok érte a 25eFt, elég lenne az opto klíma felöli kapcsolási rajz része is. Esetleg ötlet vagy konkrét kapcsolás leírás valakinek, hogyan lehetne vezérelni külsőleg hőfokra is bármilyen klímát, főleg inverterest? Első ötletem a szoba levegő hőmérő szonda átverésére gondoltam, vagy a távirányító szondát Ifeel üzemmódban. Napelem termeléssel párhuzamosan vezérelném.
Midea klímákhoz van wifi stick, azt lelkes amatőrök már egy ESP-s modulra cserélték, talán alap funkciókat tudja.. Lehet az is egy járható út, bár nem mentem végig rajta. Ha hidegebbet/ melegebbet szeretnél, a cél hőfokot eltolod a megfelelő irányba.
Ha nem tévedek Tuya IR remote kell neked...
Daikin ftxn25kev1b / rxn25kev1b páros fűtés módban kikapcsol egy idő utánSziasztok!Adott egy ilyen klíma. A nyűgje, hogy fűtés üzemmódban kikapcsol egy idő után. Ez úgy néz ki, hogy bemegyek a szokába, bekapcsolom a távirányítóval. indul. Csipog, lamellák fel le, majd indul a kompresszor, a kültéri, beltári felörög, ahogy kell. Hőkamerával nézve szépen a kültéri egyenletesen hülni kezd, a beltériből dől a meleg. Ahogy a nagykönyvben meg van írva.. 8-10 perc múlva a kültéri megáll teljesen, egy időben a beltéri ventilátorával. Nagy csend. Nem leolvasztani akar, nem jeges. Csend van 1-2 pefcig, hallani, ahogy a maradék hűtőközeg kiegyenlítődik. Nagy csend. Majd indul a kültéri, majd a beltéri, dől a meleg, minden megy tovább, csak ez az első idő lerövidül. Hol 1-2 percre, hogy 5-6 percre, de minden alkalommal megáll. Hibakód nincs, nem csipog, nincs villogó sárga LED. Minden olyan, mint ha minden rendben lenne. A furcsa az, hogy a beltéri ventilátora pontosan egyszerre áll meg a kültérivel, és egyszerre is indulnak el. Nem igazán értem. Ha a kültéri tápja beborulna, és azért áll meg, vagy túlmelegedés miatt, stb akkor lenne hibakód, vagy a beltri ventilátora menne tovább. Ha meg fordítva lenne, a beltéri bolrulna össze, akkor meg nem világítna a LED, és végig játszaná a bekapcsolási procedúrát... Ez inverteres gép... Találkozott már valaki ilyen hibával? Küétri nem mocskos, ki van takarítva, tiszta, mint az új, de nem is hül túl, nem jeges, nem fagy le. A mai időben szép egyenletesen 0 fok kürül van.. (-2 +2 között kb, de nehéz látni hőkamerával mert nagyon rossz helyen van.... Köszi!
Ezt én megírnám a Daikin Hungary kft.-nek!
service@ daikin.hu Egyébként kíváncsi lennék mit mér OAT-nak...
Játszottam tovább... A beltérit szétbontva hőkamera elő, ezek a képek fogadnak: Szépen melegszik fel. Egyenletesen. Amikor eléri a 60 fokot, lekapcsol. A mókuskerék nagyon lassan, hangtalunul picit megy, kültéri venti, és kompresszor is áll. Majd amikor lehült, indul, és fűt. És ez teljesen független a venti sebességétől, akármire álítom, mindig felmelegszik így... Fel lehet akadva a szelep, és nem tud már lejjebb menni a kompresszor teljeđítménnyel? vagy mi ez? Az a baj, hogy a kültéri 12m magasan van, és csak a létra marad... Valahogy nagyon nem érzem a kényszert, hogy ott méregessek.. ![]() A még nagyobb baj, hogy saját
Közben írtam nekik, kíváncsi leszek...
Lehet ebből valahogy infót kinyerni? mit hol mér, stb... Biztos van diagnosztika rá, de eddig nem kellett, klímás sem vagyok, de nyilván minden egyszerűbb, mint ezt lecseréni És itt a rombolásra, és a mászásra gondolok... Egyszer elég volt, amikor feltettem Nem hogy fejjel lefele mérjek benne bekapcsolva 12m magasan De ha lenne diagnosztika...OAT jó kérdés, de felmászok, lehúzom az összes NTC-t, és megmérem, hajszárítóval melegítve, csökken -e.. Többet odafent nehéz... A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
Gáz hiányos, elereszt.
Persze hogy van hibakeresés benne. És erre való a klímás. Mert tudja a hibakódot értelmezni, megoldani. Remélhetőleg. Vagy aki nem tudja kifizetni, megkeresi az interneten. Cancel gomb 8x megnyom 6 másodperc alatt. ha bejött, átpörgerted. ott kiderül, ha van baja, amit figyel.
A Gree kültérit AHU23bit-tel tudsz vezérelni hőfokra. 1000 Zloty
