Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   157 / 157
(#) bigrobi válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 1
Próbáltm innen trnzisztorost is stb, semmi sem lett hngossb, minth 1 diódévl menne. Gondolom 2 diódásnál is az a gond dupla a feszültség ha mérem de gondolom veszik az áram. Igay az össz a 800ohmos hangszórón van próbélva és mindig mérema feszültségéet is üres járatban és terhelés alatt is.
mse.pdf
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 1
Nálam ez jobban bevált --de nincs 2x hangereje !
Elég magas antennával ; függőlegesen 10m antenna --20m földeléssel ? (szóval X emeletes épület fűtéscsöve tekerccsel csatolva )
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 2
Amivel sikerült a dupla hangerőt elérnem ,ez a 2 diódás volt. A C3 két pontján 5kohm feletti terhelésnél néha 10V dc -t is mértem (helyi adó 5km re)A két rezgőkör a fűtéscsöre volt "rátekerve"
kb 10cm átmérőn --laza csatolás.?
A másik ezeket a detektorosokat kipróbáltam ---nem túl nagy sikerrel 1-2-3 állomás vétele gyenge hangerővel!
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2025
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Igen, erre gondoltam de 2 tekercset kell készítenek és mind a 2 őt behangolni, vagy a másik két diodássat amit feltettél. Ma már a Kossuth Rádió sipolàsa ébresztett annyival hangosabb a detektorosom egy diodával de másutt megcsapolva. Lehet még egyszer megpróbálom a feszültségkétszerezöst.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Igen a megcsapolás helyzete --lényeges! A diódás kör terhelése miatt.Ez szól bele legjobban a hangerőbe.
Egy 70 menetes tekercset érdemes 10 menetenként kihozni -az alsó 1/3 nál -az 5 menet is célszerű lenne.
De a legjobb az a régimódi lecsiszolt zománcos tekercs ,egy mozgó érintkezővel .(mint egy potméter ?)
vagy a külön diódás csatoló tekercs mozgathatóan....esetleg a 7. ábra szerint kivezetéssel.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Megoldásom 30+30 menet és minden ok. Próbélltam más kapcsolésokat, ayért 800ohmos hangszörönak az enyém a legjobb. Reggel sipolás ébreszt.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
SziaÍ!
Akkor a legjobbat ,találtad telibe!
Ha megmérnéd a dióda után a DC és az AC feszültséget is egy minimultival?
Terhelés után 14-15mV a hangszóró terhelése alatt a DC, 3mV az AC, közben lekapcsolták a rádió adót. Zajbal 11mV és 17uA. Terhelés nélkül más, feszültség kétszeresével 600mV felett volt de a 800ohmos hangszórón halk volt, 6-8mV volt. Egyedül ez a kapcsolás tudja a 15mV. Ugye cél hangszórón radiozni. A Solti adó légvonalban 100km és 2MW a szabadkai 25km és 10kW ami hangszórón szólt.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Nem tul magasak a feszültségek. Egy jobb antenna ?( Ereszcsatorna ) v a földelés ?
S ezt ismered --kipróbálod?
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Padláson van kb 2x10-14m antenna. Földelés a konnektroból. Szerintem jó mert hallkan de szól hangszórón. Régebben próbáltama csatornát, syaritódrótot és viycsap földeléssel, de fejhallgatón és nem mértem a fesyültséget. Syólt és kész. Ami aggaszt, most i próbállom a keretantennáson is, csak a Kossuth Rádió szól, volt még 2-3 állomás. 2.8-3mV tud a keretantennás. Tegnap a kayettás rádión sem jöttek be a román adók.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
Sajna van terjedés is ---1 hónapban 2-3 jó nap?A többi meg........
Nem a keretantenna a lényeg --bármilyen más rezgőkörrel is működik.
Hanem a kapcsolás többi részlete.
Nálam a központi fűtéscső mint ;antenna+ földelés együtt.
A 105mm-es műanyagcső lapjára feltekerve a rezgőkör 70 menete --Az utólsó 12 levágva mert sok volt.-Ez megy az asztali rádióhoz.
A cső alsó élén itt -ott lecsiszolva a zománc (ez a megccsapolása )ide van forrasztva a diodák kb 30 menet , meg a "csuszó kondi " 50pF..........720pF .kb 55 ment.
Mint irtam (jó terjedésnél ) azért 10V dc is előfordul.+ 2--8mW hangteljesitmény is.
(#) gg630504 válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Ez a 8 km-re lévő 15 kW-os, 80 km-re lévő 25 kW-os, 113 km-re lévő 100 kW-os vagy a 190 km-re lévő 2 MW-os adó?
(#) Atis57 válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 2
Nem
Én Miskolcon játszadozom --a Solti Kossuth nem jön detektorossal---Nálam a Nyiregyházi , Miskolci , Szolnoki KH állomások jönnek.
Robi meg a Szabadkai és Solti adóról beszélt.
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
De.
Hozzád ( irányítószámodhoz ) képest írtam a távolságokat. Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Solt.
( Rádióállomás - földrajzi helyből )
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
Innen jött ay első keretantennás detektorosom. Különben egy régi ferrit nélküli detektoros radióm atkötésével 17mV érte el, es ezzel is ha a ferritrúd közepéna tekercs 16mV van. de akkor a forgökondenyátor félig nyitott.
Az a 10V dc azért a helyi adó max 5km (légvonalban ) a Dankó Rádio .Ez egy kisebb (Sokol )hangszórót meg tud hajtani.
A többinél az 1-2V játszik csak .+ meg a fejhallgató kis hangerővel.
(#) bigrobi válasza bigrobi hozzászólására (») Dec 13, 2025 / 1
Egy csomó kisérletezés után amit megállpitottam. Ha a ferrritrúdon a rúd közepéhez közelebb van a tekecs jobb a hangerő és szelektivitás. Több huzal a tekercsben, hnagosabb rádió, sajnos ezt ugze nem lehet túl növelni. Mivel ferrit nélküli tekercsben több huyal kell jobb a hangeró roszabb a szelektivitás. Hangerőt illetően jobb a diódát a tekercss végére kötni. Csökkenő szelektivitás mellett legtöbb hangerőt kapunk. Problémás a skálázás hisz ha a dióda és antenna is a végéhez közel van eltolódik a skála, akér az utolsó allomássá válhat a kossuth rádió az elsőből.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Dec 31, 2025 / 5
Boldog Újévet Mindenkinek!
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 1, 2026 / 3
Köszönöm viszont. Krumplirádió Különben kész a rádióm csaka videó nem az, az adás hallható de sajnos a telefon videóján halk, ha meg mikrofont teszek jó de számomra az átberős videó úgy.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 2, 2026 / 1
Ekészült a rádióról szóló videóm. Ennyit tudok kihozni rengeteg munkával ez lett a maximum, a videón belül hangerősitést alkamaztem külső mikrofon helyett. Videó. Reggel a kb 3m tőlem levő radót hallkan de érthetően hallgattam.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2026
(#) küzmös Gergely hozzászólása Szo, 1:01 /
vételi lehetőségek
Sziasztok! Elő előveszem a kis "wc" papír gurigás detektorosomat. Keresgélnék vele, de vagy az 500pf.-os forgó "nem elég", vagy tényleg jóformán csak a Kossuth éri el az elkészített tekercsem ingerküszöbét, mert az szól szépen, de mást ,se alatta, se felette nem találok.. zajol, ciripel, de semmi. Mondjuk áttekertem egy orosz zsebrádiót is, az se fogott semmit. A detektorosban egy 3,7V-os 18650.-ről megy neki egy kis "csalás" is, egy OC1079 erősíti, és a telefonhallgatóból szépen szól a Kossuth. Éjjel, ha kihúzom a földelést , akkor most hajnal 1.-órakor, is hallok zenét, tradicionális Kínai zene, angol műsorok, és hullámzik az egész. Jól sejtem hogy ez RH és a CRI ,azaz a kínai nemzetközi adás? Honnan adnak ezek? Azt olvastam hogy gigantikus adótornyokat bérelnek itt-ott pl. Albániában.
A hozzászólás módosítva: Szo, 1:02
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szo, 6:13 /
Szia! Ionoszférikus teredés útján, a rövidhullámokon érkezik az adás "felülről".
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 6:48 /
Ahogyan mondjátok, középhullámon nemigen van már adás, de Solt élt, él és élni fog.
(#) VJ72 válasza Gafly hozzászólására (») Szo, 14:53 /
Adás azért még van, legfeljebb vétel nincs vagy rossz a terjedés.
2025.03.11.
(#) tki válasza VJ72 hozzászólására (») Szo, 15:37 /
Antenna, rádió és helyi zavarok kérdése, hogy ki mit tapasztal. Az utóbbitól is úgy tűnhet, hogy nincs állomás, de a KH sáv esténként még mindig eléggé tele van.
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Szo, 15:42 / 1
Itt, a 24-órás spektrumképen látni, ahogy délután megélénkül a sáv. Igaz, a hollandoknál, de vannak ilyen vevők máshol is: https://www.receiverbook.de/map
(#) Atis57 válasza VJ72 hozzászólására (») Szo, 17:27 /
Ez a Spidolás felvétel tetszett.
Nincs HH és RH vétel is feltéve a YT re?
Következő: »»   157 / 157
