Hello! Ezt a 30V-ot honnan vetted? Mert a termosztát vevő egysége, csak egy potenciálmentes kontaktust ad ki. Vagy is az azt a feszültséget kapcsolja, amit a kazán ad ki. A kazán pedig típustól függően adnak feszültséget a termosztát felé. Tehát alapvetően a kazán elektronikát kell körbe járni.
A termosztát vevőben, valóban egy 24V-os relé van, de azt a feszültséget a vevő nem adja ki és nem is terhelhető másik relével, a kondenzátoros táp miatt. De azt megteheted, hogy a vevővel, nem a kazánt, hanem egy 230V-os relét kapcsolsz, melynek egy záróérintkezője indítja a kazánt és egy (másik független) bontó érintkezője működteti a Te szivattyúdat. Ha ez két független érintkező, akkor a kazán nem tud "összeakadni" a szivattyúd áramkörével. és a feszültségnemek így tetszőlegesek lehetnek. (Ha ez így logikailag számodra jó.)
Jelenleg (Ariston) gázkazánról kapja a 230V-ot a termosztát vevője (N,L) egy 4 eres kábelen, majd NO és COM csatlakozókkal "kommunikál", de van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy, van csőtermosztát bekötve, de ez csak a vegyest szabályozza.
Ui.: a 30V csak egy rossz emlék volt, valójában tényleg 24V-os a tekercs. Ez esetben milyen megoldás jöhet szóba? Itt most azt nem tudom, hogy a vevő melyik részére kellene mit kötni?
Én nem ismerem a gázkazánodat, de talán a kollégák tudják, hogy rá lehet-e kötni a 24V-os relét.
Minden esetre a 24V-os ki-bemenetek többségében lángmodulációt szolgálják, a kontaktusos vezérlés csak kényszermegoldás ezeknél. Az Ariston, meg mintha kommunikációval beszélgetne a hozzá való szabályzóval. De ezek csak feltételezések részemről. De lehet majd tudják a megoldást, de ahhoz javaslom, add meg a pontos típusszámot a felesleges körök elkerülése érdekében. Idézet: Itt van egy nagy hiba. Fordítva. Addig ne tudjon üzemelni a gázkazán, amíg a vegyestüzelésűben van meleg víz.„van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy” Ha éppen megy a gázkazán, miközben begyújtasz, nem fog menni a keringetője, felforr a vegyestüzelésűben a víz. Lásd melléklet. Kazántermosztát: ez figyeli a vegyestüzelésűben lévő víz hőmérsékletét. Ha a víz meleg (pl. 40 °C vagy több), zár az érintekzője, bekapcsolja az 1-es relét. 1: 230 V-os behúzótekercsű relé, minimum két váltóérintkezővel (DPDT). Szobatermosztát: a meglévő termosztátod NO és COM érintkezője. 2: 230 V-os behúzótekercsű relém minimum egy alaphelyzetben nyitott érintkezővel. A relé COM és NO érintkezőire kötöd azt a két vezetéket, amelyik most a termosztát COM és NO pontjaira vannak kötve. K1: opcionális kapcsoló, ezzel direkt el tudod indítani a keringetőt, már ha van ilyenre igény. M1: Vegyestüzelésű keringetője.
Szia,
köszönöm válaszod, lehet túlbonyolítottam a kérdést, a vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja, amíg megy a gázkazán addig nincs vegyestüzelés. A kettő közti üzemeltetés közben eltelik minimum 1-2 óra, tehát szinte egyik sem tud gondot okozni egymásnak, itt csak azt szeretném, hogy ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be, mert úgyis átpörgeti a gázkazán a vizet mindenhol, fölösleges a vegyes szivattyúja ilyenkor, plusz a gázkazánnak sem tesz jót szerintem.. Idézet: Elnézét, de ezt a részt nagyon nem értem. Azt írod, a csőtermosztát lekapcoslja a szivattyút, majd azt, hogy manuálisan van lekapcsolva.„vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja” Idézet: Ezt a részt értem és ezzel van nekem problémám, mert lehetőséget ad a hibázásra, aminek forró gőz lehet a vége. „ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be” |
