Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   79 / 80
(#) diginewl válasza uniman hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Meg... de sokra nem megyünk vele, mert, a saját oldalukon, valamint tuti összelegózták. LM215WF4(TL)(H1)
Olyan invertert küldtek amin n+1, na jó 8 féle háttérvilágító csatlakozó volt. Szerintem biztosra akartak menni. Ezen a képen nem látszik - pont lefelé néz - a háttérvilágító áramkör.
Itt néztem meg, hogy melyik csatlakozóba kell dugni.
Háttécsati segítség
(#) alita hozzászólása Szept 19, 2025 /
Grafikus 12864 kijelző bekötése
Tisztelt Fórumtársak !
Tanácsot kérek egy12864 Grafikus kijelző bekötéséről.
A meghajtó áramkörön van CS1 és CS2 Pin,a Grafikus kijelzőn PSB pin van.A többi csatlakozás
egyezik.
Tanácsot kérek a bekötést illetően,vagy kuka a kijelző ?
Üdvözlettel:Alita
(#) pipi válasza alita hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Az "egy12864" LCD ezerféle lehet, mert ugye ez a felbontásra utal, nem a tipusra.... Azt tisztázd elsősorban hogy milyen vezérlő chip van rajta...
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2025
(#) proli007 válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Hello! Meg azt is, hogy mire szándékozik rákötni, mi módon.
(#) alita válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Szervusz István !
A kijelző típusa 12864B-V2.3.
A chip ST9720.
PSB:Interface selection
0:serial mode
1:8/4 bits parallelen bus mode
PSB H/L H parallel mode
L serial mode
A meghajtóIC16F1789 mikrokontrollel.
Nem tudom elegendő adatot tudtam adni ahhoz,hogy segíteni tudjatok.
Köszönöm a tanácsokat.
Üdvözlettel:alita
(#) pipi válasza alita hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Én úgy látom már 3 malomban őrölsz, ahonnan csorgatsz némi infót, miért nem linkeled milyen cuccaid vannak...
Amit gugliztam PSB lábast annak egyértelműen nincs CS* lába, ahelyett EN lába van, ami fordított jelszintű. A vezérlő panel??? A picnek meg nincs CSx -lába...
Szerintem az a "vezérlő" nem ilyen chipset-es kijelzőhöz készült, legalábbis lábkiosztásilag, ami mondjuk nem zárja ki a csatlakoztatást, ha megfelelő doksid van hozzá meg a kijelzőhöz is, biztos találsz átírható minta programot...
(#) alita válasza pipi hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Szervusz István !
Már a kezdetén én is azt gondoltam,hogy rossz kijelzőt rendeltem,de azt gondoltam van
megoldás.Sajnos ezek szerint nem olcsó kuka lesz belőle,Csak az zavart meg a rendeléskor
hogy a kapcsolási rajzon "B"jelzésű LCD szerepel.
Azért csatoltan küldöm a kapcsolási rajzot ami mutatja a PIC CS1-CS2 csatlakozását.
Köszönöm,hogy időt fordítottál problémám megoldására.
Üdvözlettel:Alita
(#) Puzola hozzászólása Okt 8, 2025 /
Kijelző csak pár.masodpercig működik
Üdv Mindenkinek.!
Adott.egy quarc kijelző ami nem.működik csak.pàr.másodpercig.
Ha hosszú ideig nincs elem a kijelzőben.Akkor ha az elemet belerakom
4-5 mp.van kijelzès "ez egy evezőpad" utána.megszünik.A kèszülèk megy
mert ha nyomogatom a funkció gombokat csippan.
Van.valakinek.ötlete?
(#) Jonni válasza Puzola hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Először abba a tábegységbe néznék körül ami a kijelzőt táplálja.
(#) wbt válasza Jonni hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Egyetértek! Van, hogy a V0...V5 segédtápoknál kondizárlat, ha olyan kijelző van benne, amiben benne a transzverter, az is meg tud halni (COG kijelzőnél jártam így, külső táp kellett neki). Ha a uC hajtja közvetlenül, akkor lehet közös elektródánál szakadás.
(#) bitmixer hozzászólása Nov 8, 2025 /
CASIO FX570W kijelző halott
Próbálok életre lehelni egy fenti típusú számológépet, amelynek a kijelzője minden próbálkozás ellenére sötét marad. Az áramfelvételét mérve egyébként működőképesnek tűnik. Kikapcsolva 0,3 uA körül van, bekapcsolva 2-3 uA, gombnyomásra 7-8 uA, tehát látszólag él. A képen látható kondimező minden pontját végigszkópolva látszik az oszcillátor jele, valamint a negatív fesz az LCD-nek. Persze azt, hogy minden megfelelő-e, nem tudom. Az LCD lábait végigtapogatva is ott vannak a szokásos többszintű, +/- jelek, a kijelző mégsem mutat semmit. Tanácstalan vagyok, hogy mit nézhetnék még...
A Reset gombon ott van a fesz, az is működik, az áramfelvétel megugrásán látszik.
(#) Udvari Zsombor válasza bitmixer hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Nézted már a kijelző szalagkábelének épségét és csatlakozásait, hogy minden rendesen érintkezik-e? Elvileg a quartz kijelzők nem nagyon szoktak meghalni, ha fizikailag nem sérültek.
(#) nagym6 válasza bitmixer hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
A kijelző fóliasáv ragasztása a panelre szokott hibás lenni. Akkor valamennyi szegmens működik, nem mind kontaktusa hal meg egyszerre. Gyanús, hogy a kijelző nem kap tápfeszültséget, akkor nincs egy szegmens sem. Műanyag lappal nyomkodd rá a fóliát a ragasztásnál végig pásztázva, figyelve megjelenik-e valami a nyomás idejéig. Ha itt találsz hibát, ez a fólia ragasztás általában visszaragasztható hőlégfúvós pákával kb. 100-150°-on melegítve, közben lenyomva kihűlésig. Ez kb. 1cm szakaszonként megcsinálható.
(#) Fats Domino válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Jó reggelt! Egy kijelzőn a számláló karakteréből hiányzik két szegmens. A kijelző rossz, vagy csak az oda vezető szalagkábel? A kijelző egy fém tokban van , nekilássak szétszedni ?
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
„nekilássak szétszedni ?”
Ha azt szeretnéd , hogy jó legyen akkor ez elengedhetetlen .
Nézd meg a szalagkábeleket (ha van) , nézd meg az LCD zebragumiját ,a kontaktok mindenhol jók kell legyenek. Már hallottam olyanról is, hogy valami ragacsos anyag pl szörp vagy egyéb kosz került a készülékbe és az okozott problémát, ilyenkor nem árt egy alapos takarítás.
(#) Fats Domino válasza Jonni hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Köszi4 Szerinted nem a kijelző romlott el hanem valami kontakt ?
Ez lenne az első tippem, de más is lehet...
(#) Udvari Zsombor válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Ahogyan mások is írják, készüléket óvatosan szétszed, kijelző kontaktusait megtakarít, összerak, tesztel...
(#) proli007 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Feltéve, hogy zebra van benne és nem hajlékony nyák.. Mert szétszedéssel esetleg nehogy több kárt lehet okozni..
(#) bbb válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Ez egy fényképezőgép kijelzője, így első ránézésre. Az a rossz hírem van, hogy nagyon nagy esélyed van rá, hogy nem zebragumis, hanem fólianyákos megoldás. Ez esetben viszont nincs egyszerű dolgod, ha meg akarod javítani, a kijelzőn lévő felét egyszerre melegítve óvatos nyomással lehet megpróbálni megszűntetni a kontakthibát. Ezen tisztogatás nem segít, viszont könnyű tovább rontani.
Én próbálkoztam már ilyennel, egy darabig jó is javítás után, de mostanra ismét előjött egy szegmeshiba: Bővebben: Link
(#) Fats Domino válasza bbb hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Igen, jól látod, fényképezőgép, és nem is az olcsóbbik fajta. viszont kis nehezítés még, hogy egy fém tokban van.
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Bizony az utóbbi.
Egy fém tokban van a kijelző.
Nem foglak ámítani. Ezt NAGYON nehéz javítani és több esélye van, hogy teljesen tönkre fog menni, amikor megpiszkálod. A korából fakadóan is sérülékeny már ez a vékony fóliaréteg, így hajtogatáskor könnyedén eltörhet. Az eltört szakaszokat áthidalni se egyszerű, 0.1mm-es vezetékkel megoldható (a sajátomban is úgy javítottam a nyomógombot tartalmazó fóliát), de nagyon macerás.
Ha rám hallgatsz, akkor elfogadod így és nem piszkálod tovább. Ha meg nem számít, akkor megpróbálhatod jobban szétszedni, hogy hozzáférj a fóliának ahhoz a részéhez, ami rá van forrasztva a kijelzőre, s egyenletesen melegítve+nyomva megpróbálhatod javítani.
(#) Fats Domino válasza bbb hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Köszi! Még kitalálom hogy legyen? üdv
(#) protorg hozzászólása Jan 29, 2026 /
tm1622 segmens vezérlő élesztés
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy 16 szegmens kijelzőm tm1622 meghajtóval szerelve.(a ht 1622 és tm1622 ugyanaz )
3 adat vonal cs,wr,data, ezt szeretném életre kelteni.
Amit tudok ha parancsot akarok küldeni akkor b100 b00000001ez pl SYS EN
és még egy LCD ON is .
5 V és 5.5us késleltetés van az óra jeleknél és a adat írásnál.
Ez után elvileg működni kéne,vagyis amit utána írok mint adat meg kéne jelenjen.De nem!!
A chatgpt szerint a biteket fordítva kell küldeni (sys en)b001 b1000 0000 (mondjuk így se megy).
2db (más helyről vettem őket) van egyik se működik.
HT1622.PDF
(#) majkimester válasza protorg hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Ennél azért sokkal többek kell tenned, hogy használni tudd, nézd meg/próbáld ki ez a példát:
(#) protorg válasza majkimester hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
Na az első hibám megvan .
A parancsnál (pl b100 b0000 0001) még van az a mindegy mit küldök +1 bit tehát 9 bitet kell küldeni.
viszont ezA linkben)
void HT162x_SendBits(uint16_t data, uint8_t bits, boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT)
a 3.adat mi ?? (boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT)
főleg mert ezt két értékkel hívja ( HT162x_SendBits(0b100, 3) vagy HT162x_SendBits(cmd, 8)
aztán ezt se tudom értelmezni:
uint16_t mask = LSB_FIRST ? 1 : 1 << bits-1; (ez mit jelent)
(Én vagy oshonsoft-al vagy assemby nyelven próbálkozok.)
(#) majkimester válasza protorg hozzászólására (») Jan 30, 2026 / 1
  1. boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT
LSB_FIRST logikai paraméter, aminek az alapértelmezett értéke az MSB_FORMAT.
LSB = least significant bit (a legkisebb helyiértékű bitet küldi először)
MSB = most significant bit (a legnagyobb helyiértékú bitet küldi először)
A hivónál nincs megadva, akkor az alapértelmezett MSB formában küldi.
  1. uint16_t mask = LSB_FIRST ? 1 : 1 << bits-1;
Ezzel van megoldva, hogy a bitek milyen sorrendben menjenek. ha az LSB_FIRST = true akkor a mask értéke 1 lesz, a legalsó bit, egyébként meg bits-1, azaz a legfelső bit.
Ok,működik.
A hibáim: a parancsnál 3bit,8bit,1bit (ez nem volt)
Nem értettem minek a küldésnél msb..lsb ?? És akkor az adatlapot TÜZETESEN átnéztem .
Ilyennel még nem találkoztam parancsnál msb küldöm , adatnál az elejét msb aztán lsb.
Csak félve jegyzem meg MIÉRT ,mindegy működik köszi.
Következő: »»   79 / 80
