No nem kötekedésnek, de szerintem a keresztmadzagokat meglehetett volna spórolni. Bár tulajdonképp, közöm hozzá?
Ez a deszkamodell próba hűtőbordája, ezen semmi sem olyan mint ami a végleges erősítőben lesz - szóval kéretik így kezelni a dolgokat
![]() TJ.
Egymással derékszöget bezáró keresztezések mit számítanak?
Mint korábban írtam ez egy deszkamodell - ezt majd szétbontom, és épìtek egy végleges elrendezésű erősítőt
![]() (A trifiláris fojtó saját kivezetései szándékosan 35-40cm hosszúak, hogy elérjenek a megfelelő poziciókba.) TJ.
Első mérés a működő Trip-FET trifilar unity coupled SE amplifier prototype modellről.
Fotó: 20kHz/5v/div (megkérem a HE szagértő csapattagokat, hogy deszkamodell vezetékezésének a mikéntjéről tovább ne értekezenek )TJ
Akkor átfogalmazom, mert valószínűleg félreérthető volt:
Egymással derékszöget bezáró keresztezések nem számítanak. Szerintem.
Az egy nap alatti "bűvészkedéssel" a következő műszaki paramétereket sikerült elérni a Trip-FET trifilar unity coupled SE deszkamodellnek nevezett drótkupacával:
- THD/1kHz/1W/15R: 0,03% - Frekvenciamenet 1W/15R: 10Hz - 400kHz -3dB - Teljesítmény frekvenciamenet: 6,5W/8R 15Hz - 300kHz -3dB - THD/1kHz/6,5W/8R: 0,25% - Munkaponti áram: 0,7A/15R vagy 1A/8R terhelésnél Fotó melléklet: 100Hz négyszögjel 5v/div TJ. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2026
A következő gondolatom támadt a driver fokozattal kapcsolatban:
A trifiláris fojtó meghajtási pontjai nagyjából szimmetrikusak lettek, de a driver drain és source köre továbbra sem az, mert a TO-3 tok/drain a testelt hűtőborda felé kapacítást mutat - nem is keveset (korábbi összehasonlító mérésről fotók mellékelve). Ezért a frissen berakott Siliconix VMP-1 V-MOSPOWER FET drivert alumina/ceramic szigetelő alátéttel láttam el. A mérések a driver csere és a kisebb parazita kapacitás hatására javuló paramétereket mutattak ![]() - THD/1kHz/1W/15R: 0,02% - THD/1kHz/3W/15R: 0,08% - THD/1kHz/6W/8R: 0,16% TJ.
Újabb deszkamodell mérésekről teszek fel fotókat, miután a TO-3 tokozású VMP1 driver drain köri parazita kapacítását megszüntettem a testelt hűtőborda felé
![]() Az első fotó a hagyományosnak mondható 20kHz-es négyszögjelet mutatja 5v/div állásban. A második fotó szerintem egyedülálló a High End single ended erősítők világában, ez 100kHz-es négyszögjellel készült - 1usec/2v/div állásban. ![]() (Aki műszaki beállítottságú, mérésekkel is foglalkozó érdeklődő, ez számukra régóta várt elemzésre ad lehetőséget.) TJ.
A trifilar unity coupled SE kimenet előtt van az Altec 15095 line transformer mint feszültségerősítő fokozat.
Ennek a line trafónak egy Natonal Semiconductor LH0033CJ buffer lesz a bemeneti meghajtója, a 10 kHz-es négyszögméréséről teszek fel fotót (input 0,2v/div, output 2v/div) TJ.
Elérkezett a napja a Trip-FET trifilar unity coupled SE összeszerelt deszkamodelljének (Altec 15095 transformator + Trip-FET output) az első bemérésének.
![]() A trifiláris fojtó egy, a kimenetnek használt tekercse 1kHz-en 8v eff. feszültséget adott le a 15 ohmos terhelésre, a négyszögjelek àtviteléről a fotók mellékelve ( 100Hz/1kHz/10kHz/10v/div. ). TJ.
Az erősítőben megvalósított " ideal MOSFET " ötletéről írnék néhány fontos információt.
- a Trip-FET elnevezés valójában 3 párhuzamosan működő MOSFET - et jelent - ebben a két laterális MOSFET anti parallel SE (APSE) kapcsolásban van - a driver V-MOSPOWER FET vezérli a két laterális MOSFET -et - mivel ez a Trip-FET az unity coupled elve szerint az L1/L3 tekercsek között van, rajta működés közben feszültség esik - ez a vezérlési "ablak" a Q1 DS és a Q2/Q3 GS feszültsége (kb. 7-8v) - a prototípusban használt aktív eszközök esetén ez az " ablak " A és B pontok között van, és ez csökkenti a hasznos kivezérlési tartományt. Oszcilloszkóp fotó mellékelve a felső "A" és az alsó "B" ponton látható jelalakról. TJ.
Nem akarod inkább TripleFET-nek nevezni? Trip-et elektronikában például arra használják, amikor a biztosíték kiolvad vagy más túláram védelem megszólal, nem túl szerencsés névválasztás.
Mielőtt véglegesnek elneveztem volna ezt a 3 párhuzamosan kötőtt MOSFET elgondolásomat - én is végigböngésztem az internetet
![]() Nagyon sok, egymástól különböző kapcsolási megoldásokra használják a triple FET elnevezést, ezért azt névválasztást elvetettem. Lerövidítve viszont egyedinek tűnik az elnevezése, és talán nem tévesztik össze a más témájú kapcsolásokkal. TJ. |
