Gondolom zárt szelvényt sem készítesz pl. otthon.
Otthon hazilagosan is pofon egyszerű osszeforrasztani , saját anyagból.
Ha érdekel leírom bár már többször is leírtam itt .
Egy hőelemet szeretnék páka hőmérsékletmérésre használni. Eddigi méréseim szerint "K" típusú a szonda. A táblázat amit letöltöttem a nulla fokos befogóra adja a hőmérsékletekhez az értékeket. Ahhoz, hogy valós értéket kapjak a mérésnél jó megoldás-e ha a táblázatban megadott pl. 22 fokra megadott értéket a mért értékhez hozzáadom? Későbbiekben egy PIC-es áramkör kerül rá megfelelő erősítővel, és az kompenzálja egy hőmérővel a kijelzett értéket. Nem labor alkalmazásnak szeretném használni, csak amatőr felhasználású a készülék. Jó-e az elgondolásom vagy valami más megoldást javasoltok? Köszönöm a segítséget! Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
Hello! Jól gondolod, de kapható MAX6675 amiben benne van a hidegpont kompenzáció is.
Köszönöm. A MAX jó lenne ha tudnék programozni. ![]() Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
Ha nem tudsz programozni hogyan lesz pices áramkör rajta ?
Idézet: „Későbbiekben egy PIC-es áramkör kerül rá”
Szuicid hajlamaid vannak.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2024
Mondjuk ebben a formában nem teljesen igaz, PARSIC segítségével konyhanyelven elvagyunk egymással. Kb. ezen a szinten megy a PIC programozás. Üdv: Gábor
Úgy tűnik tovább kell képezzem magam, tetszenek a megoldások. Üdv: Gábor
Szia. A hestore ben vett MAX6675 modulokat használom, de a hőfok szabályzóban zavar az érték ugrálás. Az összeállításom :Arduino nano, 2*16 LCD, piros- zöld led és Relé. Mikor a beállított hőfok környékén a lassú hőfok változás miatt ki-be kapcsolgat a relé az zavar.(meg a működtetett eszközt)
Te találtál megoldást érték átlagolással, erre lennék kíváncsi. Hol találok rá megoldást, mitkell a programban módosítani. Köszi : pittyu
Számolj standard eloszlást a több mérés adatából és dobd el belőle a standard eloszlási sávon kívülieket. Minden analógban végződő szenzornál ha fontos a biztos mérés, legalább ezt kell használni. Sima 10K-s NTC-nél is van ilyen környezet okozta zaj probléma, nem csak a K-ra jellemző.
Sok helyen használom az AVT algoritmust, mert sokkal egyszerűbb mint FIR vagy FFT-t csinálni. Az AVT egyszerű mint a faék. De ha nem is standard eloszlást számolsz, simán eldobhatsz minden olyan értéket ami az eddigi átlag 2x-ese mondjuk, de akkor figyelni kell hogy amíg nincs meg a kellő minta szám a tömbödbe addig nem szabad, mert sosem fog feltöltődni. AVT algoritmus
Gyakorlati, egyszerű megoldások a kétféle problémára:
- ugrálás: átlagolás 1 = 10 elemű tömbbe sorban írom a mért értékeket, ha az eltérés nagyobb, mint az átlag X%-ánál, 0-át írok, majd átlagolom a nem 0 értékeket; átlagolás 2 = 10 elemű tömbbe sorban írom a mért értékeket, ha az eltérés nagyobb az előző X%-ánál, eldobom az értéket, majd átlagolom a 10 értéket; - ki-be kapcsolgató relé: hiszterézis alkalmazása: relét akkor kapcsolsz, ha az új átlag X%-nál kisebb/nagyobb az előző átlagnál. Minden mérésnél megteszem ezen számításokat, nem várok 10 új mérésre - van ahol elég 10 mérésenként számolni, ez függ a mérés sebességénél. klaus18 által javasolt Antonyan Vardan Transform (AVT) módszer is ilyesmi. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
Köszi , de ez nekem magas. Nem tudok programozni- csak lemásolni és feltölteni mások által megírt programokat.
Egyfajta megoldás chatgpt által:
* 10 darab analóg mérést átlagol (pl. hőmérséklet szenzor) * Hiszterézist alkalmaz egy kapcsolási küszöb körül * Relét (vagy LED-et) vezérel A példa feltételezi, hogy: * Az analóg hőmérséklet szenzor az **A0** lábon van (pl. LM35) * A kimenet egy relé vagy LED a **8-as digitális lábon** ## Működési elv: * 10 mintát veszünk gyors egymásutánban * Kiszámoljuk az átlagot * Ha az átlag **küszöb fölé megy + hiszterézis/2**, bekapcsol * Ha az átlag **küszöb alá megy - hiszterézis/2**, kikapcsol * A köztes tartományban nem változtat állapotot, ami megakadályozza a ki-be kapcsolgatást határértéken. ## Arduino példa kód: const int sensorPin = A0; const int outputPin = 8; const int sampleCount = 10; float threshold = 25.0; // Kapcsolási hőmérséklet (°C) float hysteresis = 1.0; // Hiszterézis sáv (°C) bool outputState = false; float readAverageTemperature() { long sum = 0; for (int i = 0; i < sampleCount; i++) { sum += analogRead(sensorPin); delay(10); // kis stabilizációs késleltetés } float averageADC = sum / (float)sampleCount; // LM35 esetén: 10mV / °C // Arduino 5V referencia → 1023 = 5V float voltage = averageADC * (5.0 / 1023.0); float temperature = voltage * 100.0; return temperature; } void setup() { pinMode(outputPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { float temp = readAverageTemperature(); Serial.print("Atlagolt homerseklet: "); Serial.println(temp); // Hiszterézis logika if (!outputState && temp > (threshold + hysteresis / 2.0)) { outputState = true; digitalWrite(outputPin, HIGH); } else if (outputState && temp < (threshold - hysteresis / 2.0)) { outputState = false; digitalWrite(outputPin, LOW); } delay(1000); } ## Példa beállítás * threshold = 25°C * hysteresis = 1°C Kapcsolás: * Bekapcsol: 25.5°C felett * Kikapcsol: 24.5°C alatt ## Miért jobb ez így? * ✔ Zajcsökkentés (10 minta átlagolás) * ✔ Nem vibrál a relé * ✔ Egyszerű, gyors, kis RAM igény * ✔ AVR-en stabilan fut Más megoldások: * ✔ ESP32-re optimalizálva * ✔ AVT jellegű statisztikai szűréssel * ✔ Mozgóátlagos (rolling average) változatra * ✔ Fixpontos (float nélküli) verzióra AVR-hez Csak szólj A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
Zajos értékek szűrése AVT módszerrel:
const int sensorPin = A0; const int outputPin = 8; const int sampleCount = 10; float threshold = 25.0; // Kapcsolási hőmérséklet float hysteresis = 1.0; // Hiszterézis sáv (°C) bool outputState = false; float readTemperatureAVT() { float samples[sampleCount]; float sum = 0; // 1. Mintavétel for (int i = 0; i < sampleCount; i++) { int raw = analogRead(sensorPin); float voltage = raw * (5.0 / 1023.0); float temp = voltage * 100.0; // LM35 samples[i] = temp; sum += temp; delay(10); } // 2. Első átlag float mean = sum / sampleCount; // 3. Szórás számítás float variance = 0; for (int i = 0; i < sampleCount; i++) { variance += pow(samples[i] - mean, 2); } variance /= sampleCount; float stddev = sqrt(variance); // 4. Outlier eldobás (±1 szórás) float filteredSum = 0; int validCount = 0; for (int i = 0; i < sampleCount; i++) { if (abs(samples[i] - mean) <= stddev) { filteredSum += samples[i]; validCount++; } } // Ha minden kiesne (ritka eset), visszatérünk az első átlaggal if (validCount == 0) return mean; // 5. Új átlag (AVT eredmény) return filteredSum / validCount; } void setup() { pinMode(outputPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { float temp = readTemperatureAVT(); Serial.print("AVT homerseklet: "); Serial.println(temp); // Hiszterézis logika if (!outputState && temp > (threshold + hysteresis / 2.0)) { outputState = true; digitalWrite(outputPin, HIGH); } else if (outputState && temp < (threshold - hysteresis / 2.0)) { outputState = false; digitalWrite(outputPin, LOW); } delay(1000); }
Gyorsabb, integer (egész számokkal operáló, ezért kb. 4–6× gyorsabb) alapú, robusztus AVT módszer (hadd ne javasoljak további programmegoldásokat
):const int sensorPin = A0; const int outputPin = 8; const byte sampleCount = 10; int threshold = 250; // 25.0 °C (tized fokban) int hysteresis = 10; // 1.0 °C (tized fokban) bool outputState = false; int readTemperatureAVT() { int samples[sampleCount]; long sum = 0; // 1. Mintavétel (ADC → tized °C) for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { int raw = analogRead(sensorPin); // LM35 integer átszámítás: // raw * 5000mV / 1023 → mV // LM35: 10mV / °C // → °C = mV / 10 // → tized °C = mV long milliVolt = (long)raw * 5000L / 1023L; int temp10 = milliVolt; // 1mV = 0.1°C samples[i] = temp10; sum += temp10; delay(5); } // 2. Első átlag int mean = sum / sampleCount; // 3. Átlagos abszolút eltérés (MAD jelleg) long devSum = 0; for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { devSum += abs(samples[i] - mean); } int avgDev = devSum / sampleCount; // Robusztus szűrési faktor (állítható) // 1.5x szórás jellegű küszöb (integerben) int limit = avgDev * 3 / 2; // 4. Outlier szűrés long filteredSum = 0; byte validCount = 0; for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { if (abs(samples[i] - mean) <= limit) { filteredSum += samples[i]; validCount++; } } if (validCount == 0) return mean; return filteredSum / validCount; } void setup() { pinMode(outputPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int temp = readTemperatureAVT(); Serial.print("Robusztus AVT homerseklet (0.1C): "); Serial.println(temp); // Hiszterézis logika if (!outputState && temp > (threshold + hysteresis / 2)) { outputState = true; digitalWrite(outputPin, HIGH); } else if (outputState && temp < (threshold - hysteresis / 2)) { outputState = false; digitalWrite(outputPin, LOW); } delay(1000); } Ha még stabilabbat akarsz: limit = avgDev * 2; → lazább szűrés; limit = avgDev; → agresszívebb szűrés; kombinálható medián előszűréssel; sliding window megoldással is átalakítható.
Vedd tekintetbe, a MAX6675-nek 12 bites (0,25 Celsius fok) felbontásnál ~220 msec a konverziós ideje, tehát másodpercenként kb 4-szer mérhetsz.
Az újabb, gyorsabb, 14 bites verzió = MAX31855. Nomeg minek méred a hőmérsékletét, mire használod a mért értéket? Kemencénél lassú mozgókorrekciós zajszűrés célravezető, gyorsabb vezérléshez PID (proporcionális + integráló + deriváló) szükséges, adaptív-zajszint alapú hiszterézis stb... A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
Nagyon hálás vagyok neked , valóban részletes leírás hogy mit kell csinálnom.
Azt hiszem lesz min gondolkodnom pár napig.Mit hova kell illeszteni a programban. Amúgy "hackster.IO program." Idézet: „Measure temperature using thermocouple and MAX6675” Nincsenek nagy igények, a kijelzőt sem igazán nézi senki-csak a kazán szivattyú ki-be kapcsolását kell elintézni.Azt is kézzel mechanikusan végezzük. DEE !! ha véletlenül tűzrakásnál nincs bekapcsolva, vagy az utolsó tűzrakás után még parázsnál nincs kikapcsolva- akkor avatkozzon be. Ha kialszik a tűz ,de a szivattyú még jár(mondjuk egész éjszaka ) akkor a pufferből jelentős hő veszlik el kéményen keresztül.Kissé értelmetlennek tűnik amit írok .Mégegyszer köszönöm a hozzászólásodat : pittyu UI: A kémény kilépő hőfokát mérem. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
Itt biztos segítünk a programban, ha ez a rész okoz gondot neked, így tudsz koncentrálni a projekted többi részére, amik szintén nagyon fontosak!
Igaz, ritkán fogjátok nézni a kijelzőt (pl 2x20 karakteres LCD vagy minimum 1"-os OLED), de javaslom, hiszen információt nyújt, könnyű a beállításokat megtenni-megváltoztatni, nem drága (1-2ezer forint), minimális a fogyasztása és nem egy szürke (fekete) dobozt kell nézned, amiben ki tudja mi történik-történt... Sőt, ESP modulos megoldással mobiltelefonon is nézheted mi történik, mik a beállítások, stb. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2026
Szia. Hálás vagyok azért mert foglalkozol a gondommal . Olyan sok lehetőséget kínáltál fel, hogy teljesen bele zavarodtam. Kiemelnéd azt a részt ami rám legjobban illik ??
Tehát az összeállításom : Ardu Nano,Max6675, 2*16 LCD, relé. Ez így már megvan- működik. Max6675 : A0--S0: ,A1--CS.: A2--SCK. Kimenet : D13--Relé--D8: ,LED-D9--LED LCD: D2--D7
Szevasz!
Szemtelen voltam és behúztam a códodat az AI-ba. Ami feltünt benne, hogy lehetséges hibát is feltárt. Ami nem biztos hogy az, de esetleg lehet le kellene ellenőrizned. Üdv. M.
Hirtelen 2 hiba + 1 hiányosság:
pinMode-okat a program elejére tedd; MAX6675 kiolvasása nem 16 bites; nincs benne zajszűrés. Példa (LCD kezelés nélkül -> azt megoldottad és delay()-t használ, amit célszerű elkerülni, de itt nem kritikus): const int SO = 4; const int CS = 5; const int SCK = 6; const int outputPin = 8; const byte sampleCount = 10; int threshold = 100 * 4; // 100°C (0.25°C egységben) int hysteresis = 4 * 2; // 2°C hiszterézis (0.25°C egységben) bool outputState = false; uint16_t readMAX6675raw() { digitalWrite(CS, LOW); delayMicroseconds(10); uint16_t value = 0; for (byte i = 0; i < 16; i++) { digitalWrite(SCK, LOW); delayMicroseconds(1); value <<= 1; if (digitalRead(SO)) value |= 1; digitalWrite(SCK, HIGH); delayMicroseconds(1); } digitalWrite(CS, HIGH); // Bit 2 = thermocouple disconnected if (value & 0x4) return 0xFFFF; value >>= 3; // 12 bites adat return value; // 0.25°C egység } int readTemperatureAVT() { int samples[sampleCount]; long sum = 0; for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { uint16_t raw = readMAX6675raw(); if (raw == 0xFFFF) return 0; // hiba eset samples[i] = raw; sum += raw; delay(220); // MAX6675 konverziós idő! } int mean = sum / sampleCount; long devSum = 0; for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { devSum += abs(samples[i] - mean); } int avgDev = devSum / sampleCount; int limit = avgDev * 3 / 2; long filteredSum = 0; byte validCount = 0; for (byte i = 0; i < sampleCount; i++) { if (abs(samples[i] - mean) <= limit) { filteredSum += samples[i]; validCount++; } } if (validCount == 0) return mean; return filteredSum / validCount; } void setup() { pinMode(SO, INPUT); pinMode(CS, OUTPUT); pinMode(SCK, OUTPUT); pinMode(outputPin, OUTPUT); digitalWrite(CS, HIGH); Serial.begin(9600); } void loop() { int temp = readTemperatureAVT(); Serial.print("Homerseklet: "); Serial.print(temp / 4.0); Serial.println(" C"); if (!outputState && temp > (threshold + hysteresis / 2)) { outputState = true; digitalWrite(outputPin, HIGH); } else if (outputState && temp < (threshold - hysteresis / 2)) { outputState = false; digitalWrite(outputPin, LOW); } }
Szia.Ha kijavítom a leírt hibákat -PIN mode és felbontás, nem lehet csak pár sorral beilleszteni szűrést és differenciát ?
Mert már működik és csináltam LCD-t . Most mennem kell unokázni , eltünök pár napra. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2026
