Fórum » PC táp javítása
Javasolt olyan tápot keresni, ami egyszerűbb, pl. TL494-el, minél kevesebb külső elemmel (LM358-ak szoktak lenni), ne legyen benne külön tápág feszültségeket figyelő spec áramkör. Érdemes egy ilyen átalakítás előtt megnézni az eredeti működőképességet. Átvizsgálni a kondenzátorokat, ha kell, cserélni. Az átalakítást lépésenként végezni és ellenőrizni, hogyan is működik. Egy rajz alapján átalakítgatni mindent egyszerre, a végén sok kellemetlen meglepetést okozhat. Mondjuk lehet tanulni a hibakeresésből is.
Ennek nem a PC táp átalakítás topicban lenne a helye? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
Pc táp működik de nem stabil hibaSziasztok . Általános info kellene a hibáról mi lehet a gond?Adott most már 2db pc tápom mind kettő müködik de 12v os ága nem stabil 12,2 - 11,57 v környéki érték mérhető rajta. 2db hdd-t már nem tud stabilan üzemeltetni . 12v is ág primer oldali elfáradt kondi miatt lehet gond? Vagy szekunder oldalon is lehet elöregedet kondi ilyen esetben? Egyiknél cseréltem primer oldali kondikat de maradt a hiba feszültség 11,50v Köszönöm
Szia! A primer a nagyfeszültségű oldal, a szekunder a kisfeszültségű. A kisfeszültségű oldalon cserélj kondenzátorokat.
Köszi , a gond már cseréltem 12v os ágon 16v os kondikat ,de maradt a 11,50v kimeneti fesz . Vagy az 5v os ágon is cserélni kellene ? Azért kérdem mert mind két táp esetén maradt a hiba 12v os ág ujrakondizása után .
Mert valószínűleg az 5V-os ág alapján szabályoz: azt is újra kellene kondizni, illetve akkor már a készenléti 5V-ot is, meg a "házmester" környékét. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Köszi megnézem 5v os ágat és készenléti áramkört is . (HÁZMESTER) allat mit értesz ? Ez nem tiszta igy .
Másik kérdésem mivel a tápot terhelni kell ugy stabil . 12v os ágat használnám egyéb célra . 5 v os ágra mekkora fogyasztót kel rakni ha azt nem használnám ?
Nem tudom, hogy milyen tápot javítasz és mi van benne, pl. a DR200x az egy integrált PWM vezérlő + supervisor. Vagy ami csak supervisor az pl. a WT7510 vagy a PS223.
Cseréltem 12v os és 5v os ág ban az elkot . Most 12,24v , 5,8v a kimenetek, (cd drive fogyasztó). 12v os ágon a feszt még mindig keveslem .
Ne keveselld mert az már a 12 volton felül, de még bőven az ATX szabvány 5%-os tűréshatárán belül van. Ha a táp stabilan megtartja és nem zajos a belőle kijövő feszültség, akkor jó lesz.
Szkopom nincs . Kondik cserélve . 12,24v ot ad le ( fogyasztó cd rom) . ezt megterhelve 35w os izzóval 12,05 v ra esik a feszültség . Ms-400atx táp
Jók az értékek, nincs további teendőd.
Táp indítási problémaSziasztok!Adott egy EVGA 600BQ típusú tápegység az alábbi problémával. Üresen teszterrel elindul, ha rákötök egy alaplapot és egy HDD-t akkor első indításra indul de ha leállítom a gépet akkor többet nem akar elindulni csak ha áramtalanítom a tápot, ezt követően újra elindul. Ha két HDD-t kötök a lap mellé akkor már első indításra is csak éppen megmozdul a venti a CPU-n.Ha a 12V-ra teszek terhelést (ellenállást) akkor is első indításra elindul (kizárólag egy HDD-vel) majd ezt követően csak áramtalanítás után indul ismét. Van egy kis szkópom, a SB részen időnként van egy-egy kisebb tüske olyan 0.3V és kb 0.1v zaj Első indításnál az 5V és a 12V stabil de ha leállítás után újraindítom akkor a 12-os ág felugrik 11.8V-ig az 5V-os ág meg 1.8V-ig és azonnal le is áll. Mit érdemes átnézni?
Most volt időm foglalkozni kicsit a táppal. Kondik kicserélve de nem változott terhelesre nem indult.
Kiforrasztottam az 5V-os dc-dc modult és vezetékekkrl visszakötöttem ah eredeti forrpontjaira, ekkif terhelve is elindult nem állt le de a power good jel 0 maradt. Az 5V-os modulon is ki lettek cserélve a kondik. Ilyennel eddig nem találkoztam, hogy beforrasztva helyére nem megy vezetékekkel meg igen (igaz nem teljesen mivel a pg jel nincs). Valakinek ötlete merrefelé érdemes elindulni?
Az sem mindegy mi a terhelés. Pl nagyobb izzó nem jó...
Egy komplett kisebb számítógép (775-ös alaplap, c2d CPU, HDD, meg egy GTX460) volt a terheles.
Valamint ami meg erdekes, hogy az 5V-os modul nem erzekeny a betapnál és a kimeneti pontnál a vezeték hosszára (ezeket a pontokat közvetlen is beköthetem) de a gnd-re erzékeny egy kb 40cm-es vezetékkel működik.
