Lapozás: OK   1392 / 1394
(#) NickE hozzászólása Feb 19, 2026 /
nyák lakk
Van tapasztalata valakinek, melyik lakk jobb nyák lakkozásra?
Ezeket néztem: Due-Ci V66, AG Termopasty PVB 16, KONTAKT CHEMIE Plastik 70.
Lehet más is, ha van jobb.
Az SK10-et ismerem, de az lassan szárad, még hetekkel a lakkozás után is ragad a panel egy kicsit és szerintem az inkább csak átmeneti védelemre jó. Viszont tényleg jól átforrasztható, ami előny.
(#) mnyugger válasza NickE hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Az SK10 forrasztó lakk. Flux, gyanta.
A PLASTIK70 acryl lakk. Mint az Akrilan lakk.
(#) NickE válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
A pontosítás kedvéért a már beültetett panelt akarom lakkozni. A PLASTIK70-nél azt írják, hogy átforrasztható, továbbá acetonnal lemosható.
Sima akrillakkot is szoktam használni néha, de az nem igazán forrasztható. Ezért gondolom, hogy a PLASTIK70-ben valami más is van, de nem próbáltam még.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) Bakman válasza NickE hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
PLASTIK 70 tulajdonképpen átforrasztható, de beleragad a folyasztószer, maga a lakk pedig megég, összességében csúnya lesz. Szobahőmérsékleten megszilárdul két-három óra alatt teljesen, de az idő előrehaladtával egyre keményebb lesz. Kb. három éves panelt javítottam (vízhatlan dobozban van, de hidegnek és melegnek kitéve), az is átforrasztható volt de inkább lemostam és újra fújtam az egészet.
(#) Ódenka válasza NickE hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Nálam Plastik 70 néhány évtizede, pontosabban 50 éve...Van ennél is jobb, de drágább, valamint minek? Valamikor használtam valamilyen színtelen magyar fújhatót, de a járt utat alapon maradok a Plastik 70-nél. Meg az is biztos, hogy azt a magyart már nem gyártják, nagyon régen volt.
Mindegyik kellemesen büdös, az alapján még lehet válogatni, ki melyiktől lesz jobban rosszul.
(#) Gafly válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 25, 2026 / 3
Szerintem az Akrilán lakkra gondolsz.
(#) Ódenka válasza Gafly hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Igen és lelki szemeim előtt az a régi kiszerelés képe, ami már nincs, de a termék valamilyen formában most is lehet. A Pl70 nagyon gyorsan szárad, szépen terül és jól mutat a nagymisén is...
(#) Sick-Bastard válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
pipi & Alkotó
Köszönöm a válaszokat.
Hát itt a szűk méret lesz a probléma. Talán a korongossal majd megpróbálkozom...
SB
(#) pipi válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Nem azért nem vágták mert cakkos, nem egyenes a vonal? Ide szerintem a dremel pici flex korong vastag, esetleg a gyémántporos fém tárcsa vékonyabb lehet. Vagy ollóval...
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Neked szerintem igazad van.
Mivel emlékeztem arra, hogy a HE Store féle univerzális FR4 próbapanel mennyire durva anyag (~ 1 fúrás, 1 HSS fúró, fűrészlappal is hasonló), csináltam egy próbavágást a karos lemezollóval.
Az viszi erőlködés nélkül, nem gyűr, repeszt és sorja sincsen.
(#) Sick-Bastard válasza pipi hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
A cakkos szélekkel nincs gond. A többit simán vágták.
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 1
Lehetőleg fém vonalzó, tapétavágó. Mindkét oldalon mélyen belevágsz, eltöröd, csiszolod.
(#) Josi777 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Szerintem rossz layer-en adtad meg a körvonalat. Az Edge.cuts layer alapban szürke és az látszik is, hogy körbe megy, de a tervben belül már nincs berajzolva.
Én sok egyforma panelnél sem használok többszörözést, hanem a darabszámot növelem. Így rábízom az algoritmusra, hogy hogyan helyezi el a darabokat. Így biztosan azt kapom, amit kérek.
(#) Sick-Bastard válasza Josi777 hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Kaptam választ:
„We have checked the submitted files with our engineering team. It appears that the file naming was incorrect. The layer was named GML, while it should be named GM1. Because of this, our engineer interpreted the board outline from the GKO layer, which resulted in the V-cut not being applied during production.”
OK...
Ezzel csak annyi a bibi, hogy a rendelés másik 3 tételben is GML volt a kiterjesztés. Azok rendben megjöttek.
Még egy vagy több 2020-as rendelésnél is.
Biztos számít, hogy éppen melyik mérnők dolgozza fel a gerbert.
A szürke az a dimension, a körvonal. Az nem mehet belül.
A cián(kékes) az a Milling V-Cut minta
Pl a mellékelt multi mem pcb.png-ben is ott a cián amit jól daraboltak...... hopppááá... pilll... eureka(?)
Nos, az eltérés a feldarabolt és a nem feldaraboltak között részemről annyi, hogy:
- a feldaraboltakban NINCS Dimension (szürke) nyomvonal...
Talán így megvan a hiba tényleges forrása. Rákérdezek...
(#) zamatőr hozzászólása Márc 26, 2026 / 3
Lézer gravírozóval készült pcb
Próba nyák "gyors" készítés lézergravírozóval ( nincs fényes műnyomó papirom) . Mattfekete öntapadós tapétát használtam. Messze van a tökéletestől de kisérlethez megteszi.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
(#) bbatka válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Megfelelő festékkel és lézer teljesítménnyel talán könnyebb.
itt
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
itt
(#) Ódenka válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Próbálj meg smd alkatrészekhez rajzolni vele, érdekel.
(#) zamatőr válasza bbatka hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Itt is az a probléma, hogy a lézersugár elvesz a vezetősávból és mintahogy én csináltam át kel szerkleszteni a nyákot megnövelve a forrszemek és vezetősávok méretét a maximumig. Így már macerásabb mint a vasalós módszer. Eagléből PDF abból képet készítek( a PDF közvetlen nem jó a lightburnnak) azt megnyitom lightburban. A képet kontúrozom és kiszedem a híbákat aztán méretre állítom és mehet a "gyártás" Hosszadalmas de az eredmény elfogadható. Vékony öntapadós fóliával jobb lenne ( kevesebb a beolvadás és ha véknyabb a ragasztó réteg utólag nem kel kimosni alkohollal maratás előtt) de ez volt itthon.
(#) bbatka válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Próbáld ki a festékes lézeres módszert. A nagyjábóli paramétereket és a festék típust megadtam.
Igen. Eleve figyelembe kell venni a tervezésnél a sáv szélességet és a sávok közötti távolság változást a vasalásos, fotózásos módszerhez képest. Figyelembe kell venni azt is hogy az áramkör tükrözése is változik. Az alsó réteget kell tükrözni. Én inkább vékonyabb nyákra fogok dolgozni és a végén ragasztom össze az alsó és felső réteget tartalmazó nyákot, így nem kell tükrözni és biztosabb hogy a két oldal megfelelően fog illeszkedni egymáshoz.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2026
(#) Gafly hozzászólása Máj 4, 2026 /
NYÁK hibák
ha már kimentem a vásárba, és hoztam vásárfiát, akkor közzéteszem egy részét.
Csak úgy szórakozásnak, meg szakmai nyelv gyakorlása ügyében.
nyakhibak.pdf
(#) bbatka válasza Gafly hozzászólására (») Máj 5, 2026 / 2
Rakott palacsinta. Nyam-nyam.
(#) Ferkógyerek hozzászólása Jún 3, 2026 /
Ultrahangos tisztító folyadék
Használ valaki, már beültetett NYÁK tisztítására ultrahangos mosót?
Milyen tisztító folyadékot érdemes használni a folyasztószer maradványok eltávolítására, ami nem aranyárban van?
(#) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
A denaturált szesz teljesen jó lehet , vagy patikában biztosan kapsz tisztaszeszt , oldja a gyantát nem bántja a műanyag alkatrészeket és gyorsan párolog . De azért egykét nap száradási időt adj neki tisztítás után .
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2026 / 1
Patikai tisztaszesz aranyár++
(#) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Jelenleg izopropil alkoholt használok fogkefével, viszont azzal sajnálnám megtölteni a mosót, főleg hogy a folyamat végére a zöme elpárolog.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Akkor marad a denszesz , festékboltból .....
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Inkább EZ
(#) kaqkk válasza CHZ hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Ugyanarról beszélünk .... (denszesz= denaturált szesz ...)
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2026
Következő: »»   1392 / 1394
