Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   80 / 80
(#) majkimester válasza protorg hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
Elég fura az interface, nem tudom miért így oldották meg, a lényeg, hogy működik.
(#) szucs54 hozzászólása Márc 29, 2026 /
Sharp LM64P701
Gondoltam írok ide, hátha tud valaki segíteni. Van a családban egy 90-es évekből származó laptop, ami nem működik, régen volt szervizben is, de nem tudták megjavítani, a kijelzője viszont működik.
Gondoltam kiszedek mindent a gépből és egy Raspberry-t beletéve használnám. Szeretném a régi kijelzőt nem kicserélni, hanem azt használni egy vezérlővel, viszont nem találtam semmit magamtól a neten, hogy ez megoldható-e.
Onnan jött az ötlet, hogy régebben egy jóval modernebb laptop bontott kijelzőjéhez tudtam rendelni vezérlőt és azzal használni.
Az említett 90-es évekből származó kijelző: Sharp LM64P701
A válaszokat, segítséget előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza szucs54 hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
Ha jól emlékszem, ez egy 640x480-as, CCFL háttérvilágítású, monochrome (16 szürkeárnyalatos) DSTN vezérlésű kijelző. Lassú a megjelenítés és egzotikus feszültségek kellenek neki. Láttam ilyen vezérlőt (állítható volt ilyen módba is), de régen és azt már nem forgalmazzák.
Szerintem nem éri meg, hacsak nem valami hobbiproject részeként, kifejezetten a kihívás miatt csinálnád. Akkor talán egy gyors mikrovezérlővel lehetne próbálkozni, asm-ben.
(#) szucs54 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
Köszi a választ.
Pontosan, csak hobbi célból lett ez kitalálva, de mivel nem értek hozzá és a felét sem tudom annak amit írtál, hogy mit jelent számomra csak az jöhetett volna szóba, ha lehet kapni hozzá vezérlőt, összerakom, használom.
Bíztam benne, hogy mivel nem tudom mit keressek hozzá csak én nem találom, nem keresem jól jó helyen.
Akkor már csak a b terv marad és kap egy modern kijelzőt a régi helyett.
(#) user1914 hozzászólása Okt 27, 2026 /
LDM 03_04 talán 3,5 digetes LCD
Szevasztok!
Szeretném a képen látható LCD-t beüzemelni.
De nem találok róla semmilyen információt.
Ha van közöttetek olyan személy aki felismerné ezt a kijelzőt, és tudna irányt adni miben szerepelt ez a kapcsolás azt nagyon megköszönném.
Ne adj isten még esetleg lenne róla rajza, na az lenne csak az igazán meglepő. Azt meg már szerintem meg sem tudnám igazából köszönni. De egy két virtuális pezsgővel tudnám jutalmazni.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. M.
(#) pipi válasza user1914 hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Maga az lcd szerintem "szabványos" ICL7106 "kompatibilis", sok panel készült hozzá, arra használható.
Az AI szerint a TMC77S egy integrált áramkör (IC), amelyet egykor a Mikroelektronikai Vállalat (MEV) gyártott Magyarországon. Funkció: Digitális LCD kijelző-meghajtó (driver) IC.
szóval "nem tud semmit", ez csak egy driver ....
(#) proli007 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Hello! Jól tudja az AI, a régi MEV katalógusban benne van az LCD kijelző és az IC is.
Következő: »»   80 / 80
