Lapozás: OK   1208 / 1210
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Bővebben: Link ...mi a gond véle?
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Előző este még szépen működött. Ezt követően, következő este feltöltöttem, indítom, a ledek rövid vibrálása, és leáll.
A párásítós topikba kéne szétnézni...de tény, hogy víz nélkül pont így (nem)működnek.
Igen. Víz nélkül pont így (nem) működnek. Ezért feltételezem, hogy az általam felvetett alkatrész a probkémás.
(#) japam hozzászólása Máj 4, 2026 /
Autós menetrögzitő kamera z
Sziasztok .
Ez milyen alkatrész ?
Sehol nem találom .
Kérlek segítsetek beazonosítani .
Köszönöm .
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2026
(#) RcSzabi79 hozzászólása Máj 4, 2026 /
Makita rádió alkatrész beazonosítása
Segítséget kérnék alkatrész beazonosításában és esetleges beszerzési forrásában. Egy Makita BMR100 típusú rádióból való. Ez egyik hangszóró nem szól mióta eltört. L6-os alkatrész.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
Üdv: Szabolcs
(#) sany hozzászólása Máj 7, 2026 /
SMD DC/DC step down?
A képen látható, SMD IC beazonosításában kérnék segítséget.
Típusa ismeretlen a neten, legalább is nem találok róla semmit. A jelölése &42L.
Milyen feszültségű lehet?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
(#) Imi68 válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026 / 1
Szia! Feszültség stabilizátorra tippelnék. De semmi konkrétum.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026 /
Valószínűleg valami LDO: ha megméred, hogy mik csatlakoznak a kimenetére, akkor abból meg lehet tippelni. Egyébként 3,3V-ra vagy annál kisebbre tippelek.
(#) sany válasza img hozzászólására (») Máj 8, 2026 /
Ha jól nézem, mérem, akkor egy SD kártya tápját adja, de nem biztos. A bemenetére 5 V megy.
@Imi68: stabilizátor, igen ez ésszerűbb.
(#) bbb válasza RcSzabi79 hozzászólására (») Máj 8, 2026 / 1
Amit keresel, az egy állítható induktivitás. Az értékét a másik ugyan olyan megmérésével tudod megtippelni, beszerezni meg bontott panelből, rádióból...
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 8, 2026 /
Ha normál méretű SD akkor 3,3V-os, ha micro SD, akkor lehet 1,8V-os is (programozható LDO).
Micro SD. De szerintem a reset is erről megy . Így nem is indul a készülék.
Akkor viszont 3,3V lesz az.
(#) qvasz2 hozzászólása Máj 10, 2026 /
mi lehet?
üdv!
Felismeri valaki, mi lehet ez? Lehet, hogy dc-dc konverternek vettem, de már nem emlékszem biztosan. Viszont konkrét adatok (bekötés, ki-be feszültség) jól jönnének.
köszi
(#) tki válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 10, 2026 / 1
Trafó. De a konkrét típust nem lehet megtalálni, csak hasonlót pl. a gyártó honlapján: https://premiermag.com/wp-content/uploads/2022/08/PM-Product-Catalog.pdf
(#) qvasz2 válasza tki hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Köszi, én ennyit se találtam róla
(#) uniman hozzászólása Máj 16, 2026 /
Socapex érinkezők
Sziasztok! Socapex licensz aranyozott érinkezőt kellene beazonosítanom:
A képen, a vastagabbat (mama). Úgy tudom van árnyékolt (koax) és tömör változat ezekből.
Ezek közepén végig furat van, az lenne a kérdésem, hogy a nagyáramú "mama" teli érinkezőkben is így van? Mintha vakfuratra emlékeznék, hogy forrasztáskor az ón ne folyjon be rossz helyre...
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Katalógus
„A Socapex és hasonló katonai/ipari körcsatlakozók tüskéin nagyon gyakran látható egy pici oldalsó ellenőrző vagy szellőzőnyílás (sight hole / weep hole) a kehely oldalán. Ez könnyen azt az érzetet keltheti, mintha a tű át lenne fúrva:
Gázok távozása: Forrasztáskor ezen a pici oldalsó lyukon keresztül tud távozni a beszorult forró levegő és a folyasztószer gőze. Ha nem lenne ott, a gőz „kirúgná” a folyékony ónt a kehelyből.
Krimpelés ellenőrzése: Ha a csatlakozó nem forrasztós, hanem krimpelős (préselős) változat, akkor ez egy ellenőrző ablak. A szerelő itt látja, hogy a rézvezeték teljesen leért-e a furat aljáig, mielőtt a présszerszámmal rároppantana.
Összességében tehát a belső érintkező zóna felé a tüske mindig zárt, az ón biztonságban bent marad a kehelyben.”
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Mi (Én) az Ai-nél többet tudunk...a "katonai" igaz (de köt a titoktartás)
DS 2167-206-21-AB-Z ...hátha most is figyel és tanul tőlünk.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
(#) Patópali válasza japam hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Ezt találtam, itt keresgélhetsz, de tudni kéne az áramköri környezetét. Amit a katalógusban találtam E1 smd alatt SOT23-6 tokozás szerint, azok mind feszültség stabilizátorok.
Íme a link:
https://smd.yooneed.one/code4531.html
A tok környezete árulkodó lehet, ettől függetlenül nem 100 %, hogy az is. Ezt már neked kell kisilabizálni.
Jó keresgélést és sok sikert!
(#) Patópali válasza Patópali hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Vagy PWM/PFM st-dwn ic-k.
Esetleg itt?
https://www.s-manuals.com/smd/be
Nagy talány.
Esetleg SOT 26 tokozású? Nem egyértelmű a kép alapján.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026 /
Megtaláltam a cuccot és úgy van ahogy sejtettem. A fotón a két középső példánynál látható a "vakfurat". Csak infóként: a "papa" érintkező külső átmérője kb. 3,7 mm.
Rengeteg koaxiális "pucukám" van, igaz még nem próbáltam meg összerakni egyet sem.
(#) torkosborz hozzászólása Máj 18, 2026 /
Csatlakozó beazonosítás segítség
Kedves Kollégák!
Egy csatlakozó típus beazonosításában kérnék segítséget, mágneses keverőben találkoztam vele, 1,44mm átmérőjű hengeres tüskére megy rá, krimpelhető kivitel. Gyártó/cikkszám vagy az angol neve érdekelne, esetleg beszerzési forrás.
Köszönöm
(#) elektroncso válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
Melóban használunk ilyet, holnap ha nem felejtem el akkor kiderítem honnan vettük és mi a cikkszáma. Mintha amúgy a Lomex rémlene forrásként vagy a RET.
Megnézem!
(#) lóri válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026 / 1
Ilyesmi lehet.
(#) uniman válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 19, 2026 / 1
Ez meg angolul: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2026
(#) torkosborz válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm, ez lesz az. Osterrath 61-1577/11 a pontos neve, hátha valaki keresi megint.
(Az érdem Lóri-é...én csak pontosítottam)
Következő: »»   1208 / 1210
