Gondolom nincs kéznél doboz, ha ilyen kérdés felmerült.
Hacsak nem Kínából rendelésre jön mindkettő, és össze kéne passzítani a kettőt...
Akkor se egyszerre érkezik a dolog. Én úgy csináltam, hogy vettem egy dobozt, aminek megvolt a hasonló rajza, így tudtam, hogy bele fog férni, amit oda szánok. Ezután a rajzon nem szereplő méreteket lemértem magam, s az alapján elkészítettem a rajzát a választott NYÁK szerkesztő programban. Így a furatok, felfogópontok mind a megfelelő helyre tudtak kerülni. A rajzok alapján íveket, meg egyéb méreteket saccolni nem jó megoldás, ott el lehet menni alaposan, mert nem feltétlen rajzolják ám méretpontosan.
S végül amikor már nálad van képzben a doboz, s megmérted, akkor is érdemes ráhagyással dolgozni, nem faltól-falig kitölteni panellel a rendelkezésre álló teret, különben tényleg lehet "reszelgetni", hogy beférjen. S, hogy lássátok nem a levegőbe beszélek: ki mit épített topik - ez azóta is működik, a gazdája munkanapi rendszerességgel nyúzza (folyamatosan nyomkodja a fagyiárusítás során).
Az elférő panelmaximum kontúrja is lehet érdekes, de nem látom itt feszegetni a belső rögzítő szemek pontos méretét, illetve ha elektronika kerül bele, akkor a kábelek ki-bejutásának helyeire is szükség lehet.
Nálam mostanában ez a dobozolás történt, és jó tanácsként mondom, hogy nagyon nem célszerű "beszorulni" a dobozba. Részben előfordulhat melegedés (akár kintről a napsütés, akár bentről a működés miatt), másik részben a későbbi beavatkozások (szervíz, karbantartás, módosítás) lehetőségére sem árt számítani (és itt már nem az asztalon kell ügyeskedni, hanem például hidegben, létrán állva, gyenge világítás mellett, sőt akár feszültség jelenléte mellett). Idézet: „doboz belső mérete érdekelne hogy kitudjam használni a rendelkezésre álló helye” Csak óvatosan, az a biztos méret, ami a kezedben van...
Mivel ma délelőtt pont arra jártam, hiszen a BURABU is Kőbányán van.
Hát a cég létezik, de ezt a kaput nem gyakran nyitogatják, az tuti... Hálózati zsinórSziasztok!Barkács kategóriás szerszámgépeknél gyakori jelenség, hogy a vezeték annyira merev, vagy csak egyszerűen rossz minőségű, hogy törik a kábel. Hogyan szoktátok pótolni? Honnan/milyet lehetne venni olyat, ami azért nem aranyárban mozog. Régebbi gépekről vettem le egyszer-egyszer, de annyi nincs, hogy mindre jusson.
Gumikábel. Sajnos elég drága. Vagy vasalókábel.
Gumikábel öntött csatlakozóval. Spórólni úgy tudsz, hogy nem veszed meg feleslegesen az 5 m-es változatot ha elég a három is. 500 W-os géphez felesleges az 1.5 mm2 keresztmetszetű, olcsóbb az 1 mm2-es. Ránézésre a mostani is annyi, nincs 1.5-ös.
Hasonlítsd össze a kábel árát egy új gép árával / a meglévő értékével aztán kiderül, megéri-e.
Jobban nézve a képeket, ez a törésgátló rossz konstrukciója miatt is van. A törésgátló vastagon mereven ér véget, ha ez tovább vékonyodna, nem törne ott el.
Működik, meg használják is, de az tény, hogy nagyon lepukkant egy telephelyen van. Kollégákkal pont azon röhögcséltünk múltkor hogy ez is a fizikai védelmi terv része lehet, ilyen lepukkant látszólag elhagyott telephelyen mégis ki keresné az ország legnagyobb sugárforrását.
![]() Ezzel minden izotópokkal foglakozó labornak rendelkeznie kell, ebbe van benne a behatolás elleni védelem, szabotázsvédelem, lopásvédelem stb., bár az Agroster Co-60 forrását biztosan nem lopják el, még azelőtt meghal a próbálkozó hogy kiérne a telephelyről
Mink a cégnél ezzel:
Flexo gumi kábel GT 2x1 Fekete 4m H05RR-F Szerelhető kábel dugvillával Sajnos a közvetlen link nem megy, valamiért az írja ki az oldal hogy tiltott szövegrészeket tartalmaz. Sajnos ipari felhasználásra szánt gépek kábelei sem bírnak többet napi használat mellett 1 évnél, szóval sűrűnk cserélgetek.
Próbáljuk ezt. Úgy látom ez megy. Talán valami reklám szerződéses okai vannak a másik link tiltásának.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2026
Idézet: „Ezzel minden izotópokkal foglakozó labornak rendelkeznie kell, ebbe van benne a behatolás elleni védelem, szabotázsvédelem, lopásvédelem stb.” Minden szabály annyit ér, amennyire betartják, betartatják!!
A mi gépeink egyikének sem kell a védővezető, nincs is hová bekötni. 2x1 mm2, sőt a kis gépekhez 2x0,75 mm2 keresztmetszetű, 3m-es gumikábeleket használok. Ezek vékonyak, lágyak, jól beváltak, de valóban 1-2 évenként cserélgetni kell őket.
Hál istennek az OAH (Országos Atomenergiai Hivatal) nagyon szigorúan betartatja a szabályokat és rendszeresek az ellenőrzések, meg a területen dolgozó emberek átvilágítása is. Büntetett előélet kizáró tényező és folyamatban lévő bírósági ügy is azonnali felfüggesztést von maga után, még akkor is ha mondjuk csak egy szimpla közlekedési baleset miatt van és a két koccanó autós pereskedik egymással.
Elfér a védővezető, ha nem kell akkor is.
Otthon elfér, bár felesleges pénzkidobás, meg csak vastagabb és merevebb lesz tőle a kábel.
Munkahelyi környezeteben viszont ahol évente van kisgépellenőrzés az érintésvédelmi felülvizsgáló azonnal megbuktatja a gépet mert kettős szigetelt gépen nem lehet földelt dugvilla akkor sem ha a földelés nincs bekötve. Sőt ezeken a kis kézi elektromos szerszámokon nem lehet szerelt dugvilla sem, csak a a kábellel egybeöntöttet fogadják el. Ez utóbbiban sok műszaki indok nincs, a hozzánk járó ÉV-s sem érti miért jobb az egybeöntött mint a normális szerelt gumírozott dugvilla (miközben meg hosszabbítókat meg lehet szerelt dugó/konnektorral használni nekünk is szinte az összes hosszabbítónk gyártott bent mert a gyáriak nem túl jó minőségűek, ami jó az meg többszörösébe kerül mint két rendes minőségű csatlakozó meg 20m 3x2,5 gumikábel), de mivel előírás így be kell tartani.
-Ha nem kell
-Ha nincs hová bekötni Akkor ugyan minek? Mert van péz lóvéra?
Ezen mindig eltátom a számat.
Ha egyszer megfelel az előírásoknak a szerelhető dugó (azért árulják a boltban), akkor miért nem felel meg, ha felteszem a (tönkrement) egybeöntött helyett?. Mindenesetre: én is már többet szereltem fel a megégett egybeöntött helyére. Akár kínai, akar vietnami -a szereltek NEM égtek még meg... A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2026
Amikor a megvett eszköz mellé (pl. monitor) ha kell, ha nem csomagolták a tápkábeleket, azokat nem dobáltuk ki, van belőle egy rakással. Cserébe időnként szétvágunk egy-egy darabot, ha kell valaminek a vezetékét pótolni
Újrahasznosítás...
Tartok tőle, hogy ugyanaz a szabály, amiről szó volt -a toldást sem engedi. Pedig meg lehet azt jól csinálni.
Mindenesetre én jobb szeretem toldás nélkül. A kézi körfűrészemnek mikor elvágtam a madzgáját, hát tettem rá 1,5-ből 2 métert, szerelhető dugóval. (Az 1,5-ös nem is mászik alá. Valahogy merevebb) A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2026
Nem toldás - csere
Vég levág, s máris van egy előre öntött csatlakozós darabom.
Nem gondolnám, hogy ettől menne tönkre az államháztartás. Egyébként az általam linkelt oldalon van kéteres is.
Nem az utolsó szóra hajtok. Csernobil-kor a hegyen befele jeleztek a sugárkapuk, és a tévében azt mondták itt semmi gond. A Heim Pál meg tele volt gyerekekkel. És folytathatnám, hogy később is milyen lazaságok adódtak. Szóval annak, hogy hol épp mi van, annak csak a Jóisten a megmondhatója.
Köszönöm szépen, arra nem gondoltam hogy a falvastagság egyenlő.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, így már boldogulok, ha kész a panel teszek fel képet a ki mit épített-be.
Hibás eszköz leadásaVan egy tablet, amiben kiderült, hogy az ép érintőfelület alatt össze van törve az LCD és mivel hibás így nem számítják be, valamint az egyik helyről azt a választ kaptam, hogy nem érdemes javítani.Van-e Keszthelyen valami lehetőség hibás elektronikai cikkeket leadására, ahol át is veszik a lakosságtól? A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
Újrahasznosítás...
