Köszönöm. Gondoltam, ha a gyártó megvan, onnan már nem nehéz megtalálni. A lényeg, hogy megvan.
ForgásérzékelőVan egy ilyen forgásérzékelőm, 180 ohmot mutat. Mágnes közelében kereken 100 ohm az értéke. Ha ütögetem szakadást mutat, aztán a mágnes közelében 100 ohm aztán össze-vissza.Reed cső lenne benne ?
Vagy kontakt hiba. Mivel forgás érzékelő, így a statikus állapotú értékei nem mondanak sokat.
Ha van adatlapja, arról talán többet lehet megtudni.
Szerintem is kontaktos lesz...
KeresztlézerÜdv!Egy fényképet kérnék a Parkside PKLL 10 B3 keresztlézer vezérlő panelről. Ha volna valakinek és hajlandó lenne szétszedni miattam ,előre is köszönöm. A C2 és az U1 alkatrészek beazonosítása miatt kelene. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással. Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer. Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni.
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező ) 2 láb C2-vel a 4-re 3 NC 4 láb B- (elem negatív) 5 láb B+ ( L1 és elem pozitív) Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Akkor eddig:
1 - EN 2 - FB -> C2 -> GND 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+ A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova? Mivel tudnám pótolni? 102fSziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm!
Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Bővebben: Link Felirat alapján 100mA-es lehet. Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es: Bővebben: Link Ez milyen diódaSziasztok,Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos. Köszi a segítséget.
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN 2 - VCC. 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
Bővebben: Link A MF-MSMF110 jelölése más.
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem . A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból. |
