Fórum » Rádió áthangolása, OIRT - CCIR konverter
Lapozás: OK   24 / 24
(#) Gyuri126 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Ah ok, bocsi. Azt hittem itt jó helyen vagyok.Olvastam, ki mit csinált (igaz egy szót sem értettem belőle) ezért írtam itt. De akkor megy az apróba. Köszi
(#) Josika001 hozzászólása Aug 31, 2025 /
VEF-222 áthangolása
Van egy VEF-222-es rádióm, aminek az áthangolásával zátonyra futottam...
Nos megvan hozzá minden kapcsolási rajzom, és egyéb dolgom, ezért úgy gondoltam, hogy mivel van neki CCIR változata (221) ezért átcserélem a különböző kerámiakondikat benne, de sajnos utána sem volt különbség.
Ami furcsa nekem, hogy teljesen egységes a zaj az egész sávon, de ez a "hiba" már akkor is jelen volt, mikor gyári állapotban próbáltam.
Mi lehet a hiba?
(#) CHZ válasza Josika001 hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Szerintem az oszcillátora nem megy.
(#) Josika001 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
És annak mi lehet az oka?
Gondolom, elég sok minden, de volt egy gyanús, hátulról beépített tranzisztor, amit én kiszedtem, mert a másik oldalon ott volt a gyári...
Lehetséges, hogy az a bajos?
A "VT1" volt így megbuherálva a fő nyákon.
A többi sávon tökéletes, csak az URH nem akarja megmakacsolni magát...
(#) CHZ válasza Josika001 hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
VT1 a tápegységben van, hangoló fesz előállítása másik panel. Ellenőrizd 1,6V-16V között változik hangoláskor. R6,R1 trimmerrel állítható a skálához. Elsőre ezt ellenőrizd. URH tuner IC -és, ami tovább bonyolítja a javítást, ha ott lenne hiba.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2025
(#) CHZ válasza CHZ hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Elnézést, Meridián kapcsolását néztem, itt nincs hangoló fesz, forgós hangolás.
Tuner IC-és ennél is, ellenőrizd a feszültségeit.
(#) andrÁSZ hozzászólása Szept 2, 2025 /
Át hangolás
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy nagyon megkímélt állapotban lévő fa dobozos rádiót. Sajnos az URH része csak 73 MHz-ig van hangolva! Kérdésem, hogy amatőrként át tudnám hangolni normál URH sávra? Láttam a neten át Hangoló paneleket, csak a megfelelő helyre kell beforrasztani. Vagy már nem érdemes ezekkel foglalkozni. Köszönöm a válaszokat.
(#) kadarist válasza andrÁSZ hozzászólására (») Szept 2, 2025 / 2
Szia! A dokumentum 11-ik oldalán van a CCIR változat rajza, a 9-ik és a 13-ik oldalakon az OIRT (mint a tiéd) típus rajzai. Elviekben elég a tuner kondenzátorainak cseréje, majd a körök behangolása maximumra.
(#) andrÁSZ válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Szia, nagyon köszönöm! Átböngészem ,ha lesz egy kis időm belemerülök a témába!Köszönöm.
(#) levente507 hozzászólása Jan 7, 2026 /
Siemens Club 794 Boombox rádiósmagnó
Sziasztok, Siemens Club 794 hordozható rádiósmagnó (boombox), ami gyárilag OIRT, de ugyanez a modell készült gyárilag CCIR sávval is. Egyelőre teoretikai kérdés; ha nekem egy OIRT típus van, akkor CCIR-re áthangolást vajon egyszerűen meg lehet tenni (pár alkatrész csere vagy esetleg meg is van a helye a nyákon)? Vagy nem érdemes vele kínlódni? Még nem néztem hozzá kapcsolási rajzot csak informálódni szeretnék első körben. Köszönöm.
(#) Atis57 válasza levente507 hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Az a régi jó nagy átlag szerint.
--Ha volt belőle O és C normás , akkor 1-1 kondi kivételével /berakásával lehetett normát váltani.
---Ha csak 1 féle volt akkor a 2db tekercs cseréjével történt
_ha nem volt lehetőséged műszeres beállitásra ; akkor konverter beiktatása az antenna bementre.
(régen készen is volt , de 1-2-3 tranzisztorral v 1 ICvel működött )
(#) kalmi.kalmi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
SO42
(#) tomirevesz hozzászólása Máj 19, 2026 /
Pacsirta áthangolás nem működik
Rendberaktam egy AR612-es Pacsirta rádiót, középhullámon és URH-n is szól. Szeretném áthangolni CCIR sávra (OIRT-on 72MHz környékén egy ukrán adó szól). Tudom a sávszélesség kevesebb, de nekem 93-103 MHz már elég lenne.
Nem szeretnék az eredeti URH részhez hozzányúlni (még a gyári festett csavarokal van lezárva), ezért próbáltam LA1185 és SO42-vel felépített konverterekkel, de eredménytelenül. Mintha nem is lenne bekötve, csak az ukrán adó szól. A konverter áramfelvétele jó, több 20-30 MHz közötti kvarc-al is próbálkoztam de semmi. Mit néztem el???
(#) torokj válasza tomirevesz hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Hol rezeg a konverter kvarc?
Rezeg egyáltalán?
Szkóp 1/10 osztó vagy frekimérővel meg tudod nézni.
(#) kalmi.kalmi válasza tomirevesz hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Az so42-vel én is építettem, le és felkeverőként használtam. Mindig működött. Esetleg ha van egy másik rádió azon megpróbálhatnád, hogy működik-e.
Sőt a padláson nemrég találkoztam a kis SO42 dobozzal. 9V-ról megy.
(#) tomirevesz válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Jó ötlet, én is gondolkoztam rajta. Ki fogom próbálni másik rádión a konvertert.
Következő: »»   24 / 24
