Még nem sajnos. Munka után a gyerekek mellett csak 1 projekt lehetséges per nap
A tápra rámértem, és egészen furcsa, mert 91VDC-t mértem. Itt valami huncutságra gondolok.Ha ez így van, akkor gondolom minden megsült. Mivel utána 6db egyforma led van sorba kötve, még megnézhetem őket egy 9V elemmel is gondolom, ha nagyon szeretném. Nem tudom érdemes-e így.
Az teljesen rendben van. Azért mértél 91V-ot, mert terheletlenül mérted. Ezek mind ilyenek, univerzális. A kiadott áramerősségen van a lényeg, most teljesen mindegy, hogy 5, 6, vagy 7 led van sorba kötve. A feszültség beáll arra az értékre ami a lednek kell. A ledet áramgenerátoros módban kell mindig meghajtani, nem feszültséggel, mert tönkremegy. Tehát, terheld le a táp kimenetét valamilyen ohmos terheléssel, és mérj áramerősséget, hogy nem-e több, vagy kevesebb a megadottnál, kevesebb lehet valamivel, de több nem, mert a ledek nem fogják bírni.
De még mindig nem tudunk semmit a benne lévő ledekről, csak annyit, hogy 6 db van sorba kötve. Jó lenne beazonosítani a típusát és megnézni katalógusban, hogy mennyi a max áramerősség amit hosszútávon kibír.
A lámpatest adatlapja alapján ezek a ledek 9V-os 5,5W-os COB ledek.
Így kijön az 54V-os üzemi feszültség is.
Igen, megnézheted egyenként a ledeket. Mivel szinte biztos, hogy 9V-os COB ledek, egy 9V-os elem pont jó a próbálkozáshoz. Vigyázz a polaritásra.
Esetleg egy 1 - 2 ohmos soros ellenállás nem árthat. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2026
Ennek a felvetésnek mégiscsak inkább az egyik LED lámpás topikban lenne a helye!
Már túlmutat a fórumcímen. Ráadásul a LED-ekrő csak találgatás van. Li-Ion BMSSziasztok!A mai napon összeszereltem 2x2-es (tehát 4db, 2 párhuzamosan, majd sorba) Li-Ion akkut, és rákötöttem ezt a BMS-t. Az adatlapja szerint 250µs alatt már érzékeli is ha rövidzárlatot kap. Nyilván alap szabály, mielőtt valamit végérvényesen késznek tekintek, hogy előtte minden specifikációját alaposan letesztelek, hogy az előírtaknak megfelelően működik-e. Nos, a rövidzár +20 Amper feletti terhelés hatására se szüntette meg. (kb. fél másodpercig mertem terhelni aztán elengedtem, biztonsági okokból) Szóval érdekelne, hogy ez normális (kétlem) vagy valamit figyelmen kívül hagytam?
Elnézést, ezek szerint rossz témát választottam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Az S nélküli volt az enyém, de csak 1 ledsor volt jó a 6 közül. Ez így akkor cserés.
Végre kaptunk valami nagyon kevés adatot a ledekről, ami a lényeg lett volna mindjárt az elején.
Tehát akkor ezek szerint 6 darab led sor van benne, de még mindig nem tudjuk, ez hány ledből áll. Biztos, hogy ez atomtitok...... Mivel próbáltad ki, és hogyan?
A rajzomról kiolvasható, hogy 8 LEDes "csíkok" vannak a lámpában...ha jó a rajz.
A "6db egyforma led" nem LED is félrevezető volt, mert az 6 db 8 LED-ből álló LED-csík. A LED-chippek egyeknkénti feszültsége is többféle lehet, valamint a soros/párhuzamos bekötésük is ismeretlen. Ez a 400mA-es ledmeghajtó táp alapján kérdéses... Hasonló, de 6 LEDes csíkom pl. csak 40 mA-es A hibás LED-sor képét sem látjuk, hiába írtam, hogy azon lehetnek "homályoszlató" paraméter feliratok... A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
Moderátor által szerkesztve
Ahogy ez a LED-es gond, ugyanúgy ez is befért volna a "LED-es világítás" topikba. Ez már nem "kezdő" téma.
Reméljük a moderátorok utólag még át tudják helyezni... Zavaró, ha nem egy fórumba kerülnek az azonos témájú kérdések. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
INA219 polarításvédelemSziasztok,INA219-es I2C buszos árammérő szenzorhoz szeretnék polarításvédelmet építeni a buszfeszültség méréséhez. VIN+ lábon jön be a feszültség és a VIN- megy a fogyasztóra, a teljes áramkörre tenni MOSFET-es polarításvédelmet nem megoldás. Milyen módon tudnám a VIN+ lábat megvédeni a fordított polarítástól? Az AI javasolt csak a VIN+ lábra 10K-s ellenállást és Schottky diódát a GND fele, de én attól tartok, hogy ez a mérési eredményt befolyásolja. Előre is köszönöm a választ. mérés pontosságTisztelt Fórum ! Vettem egy ilyen : VCS-100V/10A mérőt. A műszaki leírásban szerepelnek ezek az adatok.Üzemi feszültség 4...30V DC Üzemi hőmérséklet -15...70°C Méretek 47 x 28 x 16mm DC feszültség méréstartomány 0...100V DC DC feszültségmérés pontosság 1% (±1 digit) DC áram méréstartomány 0...10A DC áram mérés pontosság 1% (±1 digit) Kijelző fajtája 0.28" (2x3 digit) A feszültség kijelzést tudom pontosítani más műszerek alapján. DE ! Az áram mérés valamiért nem pontos! Kb. 40- 60mA-s értéket nem mutat csak a tizedes után kettő nulla van . Nagyobb áramot, A-s értékben már jelez, bár ez sem teljesen pontos. Az áram mérésre megadott pontosságot nem tudom értelmezni, a +/- 1 digit mit jelnet? Az rendben van, hogy nem egy labor minőségű, pontosságú eszköz, de azért kicsit többet kellene teljesítenie. Köszönöm a választ .
"A végértékre számított pontosság (vagy más néven végértékre vonatkoztatott hiba) azt mutatja meg, hogy egy mérőműszer maximális hibája mekkora a teljes mérési tartományához (végértékéhez) képest. Ez a hibaérték állandó marad a skála minden pontján, függetlenül attól, hogy éppen mekkora értéket mérünk." Ez a dolog az, amit "tudomásul kell venni". Mert a pontosságot szinte mindig a végértékre adják meg. (Egy HP műszernél, megadják mért értékre vonatkoztatva is, de az egy 6 digites (vagy nagyobb) multiméterre lesz igaz, melynek ára hét számjegyes.) Tehát ha Neked a műszered végértéke 100V, akkor annak 1%-a 1V feszültség és ez alatt nem reklamálhatsz, még akkor sem ha a 2V-ot 1..3V érték között mutatja. Az árammérőd 10A-es, tehát 1%-a ennek 100mA. Tehát ha -+100mA-t téved, akkor sem reklamálhatsz. Vélhetően ha az áram 60mA alá esik, akkor nullára írják a mérést, nehogy nulla bemeneti áram esetén mutasson valamit, mert az zavaró lehet. Sajnos ez van. Egy olcsó műszernél, 1% pontosság alatti értékre ne számíts! Ezekben egy MCU van a maga 10 bites AD-jával és mezei ellenállások osztják le a feszültséget, egyszerű söntökön mérnek. Ezért nem deklarálnak nagyobb pontosságot. Ezt a pontossági tartományt egy analóg műszernél, eszedben sem jutna kifogásolni. (Nézd meg, hogy egy "Kelvin-kivezetéses sönt" ára hogy viszonyul a műszered árához képest.) A +- 1 digit az utolsó számjegyre vonatkozik. Mert az vagy 1-re, vagy nullára jön ki, tehát vagy 1-et vagy 0-át fog mutatni, 0,5-öt nem tud. (De ez az utolsó digit bármely számára igaz. Ezért adják meg a pontosságot %-ban végértékre és az utolsó számjegy pontatlanságát digit-ben. Ha van egy multimétered, vedd elő a specifikációját és nézd meg mit írnak. Lehet csodálkozni fogsz. Az hogy egy műszer az 1V feszültséget 1.000V-nak mutatja, attól még nem igaz, hogy 1mV pontossággal mér. Az csak a mérés kijelzés felbontását jelenti, nem a pontosságát. Tehát ha a műszer 3 digites (tehát 0..999-et tudna kijelezni), nem azt jelenti, hogy egy ezrelék pontosan fog mérni.. A hozzászólás módosítva: Vas, 11:33
Más fórumokban a kiemelten hasznos hozzászólások, kapnak valamilyen jelzést, színes keretet és/vagy hátteret, esetleg közvetlen linket a fejlécben. Na ez a hozzászólás pont ilyen.
Nagyon-nagyon köszönöm a válaszodat, maximálisan egyetértve Skori társunkkal.!!
Teljesen érthető számomra a probléma oka és miértje !!! Nem is vártam csodát ettől a "filléres" eszköztől , csak megzavart , hogy a tápegységemen látom a néhány tíz mA-s áramfelvételt, ezen meg a két nulla... OK! Az mást is jelenthet![]() Na mindegy, a vagon világítással (ismerős???) szórakozom, ott merült fel a kérdés. Még egyszer köszönet és ismét tanultam valamit A hozzászólás módosítva: Vas, 12:24
Alapvetően igazad van, de személy szerint eléggé kizártnak tartom, hogy a HE fórumon valaki (pl. moderátor) felvállalja a döntést hogy mi a kiemelten hasznos, vagy hogy pontozás legyen, szavazás, stb..
Én jobbat nem tudok a jelenlegi rendszernél, úgymint megnézem hogy ki mondta, és mit mondott. Vannak kategóriáim, például nálam proli007 azon a szinten van, hogy ha állok a toronyház párkányán, és azt mondja hogy ugorj, akkor ugrok.
Nekem is van ilyenem, nem túl pontos. Ha pontosabb mérés kell cseréld ki egy precizebbre...
Idézet: Írásodból következtetve, még nem mondott ilyet. „azt mondja hogy ugorj, akkor ugrok.”
Nem sokszor kaptam rajta tárgyi tévedésen, maradjunk ebben.
Az meg a másik, hogy sokszor gondolkoznom kell, hogy megértsem a kapcsolásait. De ez nem baj, sőt...
Minden soros dolog beleszól a mérésbe, de úgy is kell SW kompenzáció. 320k bemenőellenállást ír a pdf., soros 1k és SCH dióda jó lehet (vagy nagyobb ellenállás és GE dióda). -0.3V-ot írnak, ezen belül kell agyalni.
A digitális mérőknél nem úgy van, hogy a %-ban megadott pontosság mindig az aktuális feszültségre vagy áramerősségre vonatkozik?
Száz Voltos méréshatárban is milivoltokat mér ezredre, mint köztudott.
De nem úgy van, ha 1% pontosság van megadva, akkor 100 voltnál +/-1V, de 10 voltnál +/-0,1V?
Na mindegy... Már rendeltem Bővebben: Link Voltmétert és Bővebben: Link ampermétert. Ámbár, mondjuk ez egy kicsit pontosabb, remélhetőleg a hó végéig ideér.... Az amperméter: Measuring range: DC 0.0000-3.0000A Sampling rate: 300ms/time Measurement accuracy: ±0.08% Resolution 0.1mA Input impedance: 10 milliohms
Nem úgy van.
Az analóg-digitál átalakítók tulajdonságai miatt ez eleve lehetetlen lenne. Ha például van egy 8 bites AD, akkor az a teljes mérési tartományt 256 lépcsőre tudja felbontani. Elméletileg lehetne 2,56V-os méréshatárú műszert csinálni belőle, de jellemzően 2V-os méréshatárút szoktak csinálni. 2V mérésekor az AD 200-as számot ad eredményként. Ennek 1 %-a 2. Ha a mért értékre vonatkozna az 1%, akkor pl. 0,5V mérésekor az eredményként kapott számnak 50 +- 0,5 kellene lennie, de ez lehetetlen, mert csak 51 vagy 49 lehet. Vagyis 0,5V esetén a hiba legalább 2%, csak a felbontásból adódóan. Még kisebb érték mérésekor még nagyobb a százalékos hiba a felbontásból adódóan. A digitális műszerek hibája a mérő kapcsolás alkatrészeinek tűréseiből és az AD átalakító hibáiból adódik. Az 1% +- 1 digit azt jelenti, hogy 1% a mindenféle hiba, és még az utolsó számjegy is változhat +-1-et. Ez egy 2V-os méréshatárban 1V mérésekor azt jelenti, hogy a mutatott érték lehet 0.97 és 1.03 között bármi.
Próbáltam egyértelműen leírni, hogy a pontosság a méréshatár végértékére vonatkozik. Ha 100V-ról 10V-o méréshatárra kapcsolsz, akkor a pontosság a 10V-os méréshatár 1%-ra fog vonatkozni. Ha Te az "aktuális feszültség" alatt az (éppen) mért értékre gondolsz, akkor nem. De ez benne van a leírásban is amit írtam. De ha belegondolsz, akkor logikátlan is lenne, hogy ha 100V+os méréshatárban 100V-ot mérsz akkor +-1V a pontosság, ha ugyan ezzel 1V-ot mérnél, akkor meg 0,01V lenne a pontosság?
De ez átkapcsolja a méréshatárt magától, vagy nem?
Nem ismerem a belső felépítését, de félő, hogy csak a kijelzés módját változtatja meg. Mert ebben csak egy mikrokontroller van a maga 10 bites AD-jával. Méréshatár átváltásához analóg kapcsolóra lenne szüksége és a bemenet védelmére.
Erre a két műszerre kíváncsi lennék, milyenek a valóságban... Túl pontosnak tűnik az árához képest. Lehet olyan is, hogy csak a számjegyek száma sok, de a pontosság kicsi. Az külön gyanakodásra ad okot, hogy van benne egy potenciométer V-ADJ felirattal...
Szívesen olvasnék tőled a tapasztalatokról.
https://www.eevblog.com/forum/projects/$5-voltmeter-with-5-digit-(0-1mv)-resolution/
Itt írnak róla, a kapcsolási rajzot is megtalálod. Egy MCP3421-es mér bennük. Talán annyira nem is rossz. A hozzászólás módosítva: Hé, 22:06
