Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   70 / 70
(#) tunerman válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Természetesen működnek, de az alacsony frekvenciás loudness emelő hatását nem tudják ellensúlyozni - ott hatástalan a mélyszabályzó.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2026
(#) KU202M válasza tunerman hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
„Mert az lett, mivel a mélytartományban az adók olyan mennyiségű és energiájú hangzást tolnak, hogy torzítani, "rotyogni" kezd mindkét hangszóró a hangerő kismértékű növelésével”
Ha ez valóban így van, akkor ezt mindenkinek tapasztalnia kellene, nem? Meg egyébként mi ez a "szakmai" fogalmazás?
(#) tunerman válasza KU202M hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Aki ismeri és hallgatja a nagyobb Grundig táskarádiókat, az tapasztalhatja ezt a "túl tolt" (fix) loudness jelenséget - mivel a hangszóróik igen jó mélyátvitellel rendelkeznek.
A többi táskarádióban található hangszóróknál ilyen jelenség nem tapasztalható, mivel egyáltalán nem képesek abban a mélytartományban működni
TJ.
Értem. Akkor nem lesz Grundig táskarádióm.
Akik tunert használnak és erősítővel hajtott hangsugárzóval hallgatják a rádiót, azok vajon mit tapasztalhatnak? Vagy egy hangsugárzó sem tud olyan mélyhangokat kisugározni, mint a Grundig táskarádiók? Vagy arról van szó, hogy a Grundig táskarádiókon nem lehet a mélyhang-átvitelbe külső kezelőszervekkel beavatkozni?
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2026
1. Mindenki azt hallgat amit akar
2. Az FM adók hangzásminőségéről külön beszélhetnénk, de ez most nem téma
3. A loudness és a hangszínszabályzás két különböző hangtechnikai beavatkozás, nem azonos a céljuk, és nem azonos a kifejtett hatásuk
4. Egy tipikus hangszinszabályzó átvitele, és a loudness hallkabb mélyhangok tartományában való mankóként való használatának az igazolása mellékelve.
TJ.
Oké. Nem offolok tovább. Kb. tisztában vagyok a hallás sajátosságaival és a fiziológiai hangerőszabályozással. Csak azzal nem értek egyet, hogy a felvetett jelenséget csak a Grundig táskarádiókon lehet érzékelni. Ugyanis így értelmét veszti a mélyhang-szint emelés. Lehet, hogy az általad hallott jelenség a rádiód hibája.
Nem értetted meg az alapproblémát...
Nem a Grundig rádiók fix loudness emelése változott meg (mindegyik ugyanazt csinálja) - az adók tolják túl a mélytartományt.
TJ.
(#) KU202M válasza tunerman hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Ha igaz, amit az adók mélyemeléséről mondasz, akkor azt minden (jó mélyátvitelű) rádiónál tapasztalni kellene.
(#) tunerman válasza KU202M hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
„Ha igaz, amit az adók mélyemeléséről mondasz, akkor azt minden (jó mélyátvitelű) rádiónál tapasztalni kellene.”
...amiben fix, kikapcsolhatatlan loudness van
(#) CHZ válasza KU202M hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Loudness eleve beállított hangerő függvénye, magasabb hangerőnél hatástalan.
Ezért is kissé furcsa erre hivatkozni, adóoldali problémára fogni, kiiktatásának szükségességét ezzel indokolni.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2026
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
„Loudness eleve beállított hangerő függvénye, magasabb hangerőnél hatástalan.
Ezért is kissé furcsa erre hivatkozni, adóoldali problémára fogni, kiiktatásának szükségességét ezzel indokolni”
Újra - nem fix loudness változott meg a régi Grundig táskarádiókban, az FM adók kötöttek be digi adásprocesszort az átviteli láncba
(Ami természetesen a '90-es vége előtt NEM volt az analóg FM adásrendszer része. Javaslom a hozzászólóknak a modern digitális FM adásrendszerek tanulmányozását.)
TJ.
Tolod itt a bizonyítatlan feltételezéseidet...
Meghallgattad az összes régi fix loudness-es Grundig táskarádiót Magyarországon?
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
„nem fix loudness változott meg”
Ezt nem mondtam Bővebben: Link! Nem tudom hogy jött ez ide!
Fel kellene fogni a témaíndìtó hozzászólás lényegi elemét
Miért nem használhatók a Grundig cég kiváló minőségű világvevő táskarádiói a "modern adásprocesszoros" FM adásrendszerek alatt?
Én azon a véleményen vagyok, hogy nem a rádiók fix loudness beállítása miatt - mert az ugyanannyi mint pl. 1980-ben volt -, hanem azért mert manapság "túl tolják" az adást.
Persze aki még életében nem látott/hallott Grundig Satellit világvevőt, az simán mondhatja, hogy rosszak azok vackok és kész...
TJ.
(#) KU202M válasza tunerman hozzászólására (») Márc 19, 2026 / 1
Fel kellene hagyni a lenéző és lekezelő hozzáállással.
(#) zosza18 hozzászólása Szept 9, 2026 /
Videoton Europa Star kazetta sebesség beállítása
Üdv Mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni az ügyben, hogy van egy címben említett rádiós magnóm és sajnos a magnó indítást követően gyorsabban hajt, mint kellene. Nézegettem a beldejét, a motort is, de nem találtam fordulatszám állítási lehetőséget Én legalábbis. Kérdeném a hozzáértőket, hogy miként lehetne beállítani a lejátszási sebességet ezen a készüléken? Amúgy kifogástalanul működik, csak ennyi problémája van már mindösszesen, viszont elég zavaró. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) CHZ válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
Képen látható...
(#) zosza18 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
Köszi a választ!
A képen mit keressek, ami ehhez függ össze? Nem igazán látom rendesen...
(#) CHZ válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 10, 2026 /
Elnézést, azt hittem tudod, hogy trimmer potival lehet beállítani. Mechanika mellet lévő panelen találod, csavarhúzóval állítható.
(#) zosza18 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 10, 2026 /
Köszönöm szépen!
Bocsi az értetlenkedésért, nem láttam a képet rendesen.
(#) zosza18 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 10, 2026 / 2
Próbáltam állítani, de nem történt semmi sem. Nézegettem tovább és a mechanika mögötti panelt lebontva, alatta lapul a sarokban egy kis panel amin van egy trimmer. Ezzel szépen be lehetett állítani a sebességet végre.
Igazad van, megtévesztett a fotó, a keskeny panelen van motor áramköre, ügyes vagy!
(#) Busz hozzászólása Okt 17, 2026 /
Régi csöves rádióba mi lehet zárlatos?
Kapsch Superior de Luxe régi csöves/tranzisztoros rádióm működött pár éve, most bedugtam és hangos búgással indult.
Semmire nem reagált bármit nyomtam vagy tekertem csak a búgás jött ki a hangszóróból.
Majd pár perc után elhallgatott, kiégett benne a 0,16A-es bizti hátul.
Tehát nem bemelegednie kellett hanem valami még halott benne, okkal lőtte ki a biztit gondolom.
Így tippek, laikusként meglehet ezt csinálni? Gondolom a kondik ha ennyire öreg...
(#) VJ72 válasza Busz hozzászólására (») Okt 17, 2026 / 1
Szia,
A primer ágban lévő C407 47nF kondenzátor, vagy a szelén stb. Ha kiment a biztosíték vagy leégett a hálózati trafó vagy nem, szerencse kérdése.
Régi készülékeket soros izzólámpán keresztül kapcsolunk be ha régen volt használva.
Hogy néz ki a biztosíték üvegcsöve ami kiégett?
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2026
(#) műszerész szki válasza Busz hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
kinyomta a primer biztit,akkor a primer tekercs vagy az anód köri tekercs, 280V~ lehet zárlatos, a tápszűrő elkokat,a hálózati trafó mérése,illetve újratekercselése után szüksége kicserélni, min.400V' kondikra.
az egyenirányító cső cseréje is időszerű lehet.
(#) műszerész szki válasza VJ72 hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
az a sorba kötött izzólámpa, a régmúlt alkalmi vizsgálata, de nem mutatja meg a hibát.
műszeres mérést sem helyettesíti.
(#) Tomi111 válasza műszerész szki hozzászólására (») Okt 18, 2026 / 2
Azért, mert a régmúltban is használták, ma is megállja a helyét! A készülékhez teljesítményben helyesen megválasztott izzólámpa szakavatott szem számára egyből információt nyújt. Egyből látod, hogy valami nem passzol, megelőzve trafó leégést, kondi eldurranást...
Én is használom sokszor.
Tomi
(#) műszerész szki válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
igen ... ezt a módszert én is használtam, régi rádiónál és Tv. k nél.kezdő koromban.
Erősítők javításánál, és ismeretlen h.trafó primer tekercs keresése bemérésekor.
Áramkorlátozó és feszültségcsökkentő hatása van.
100W-nál nagyobb teljesítményű hf.cuccnál nem alkalmazható.
(#) Gafly válasza műszerész szki hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Merthogy?
(#) Laci66 válasza műszerész szki hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Nagyobb teljesítményű izzóval sem ? (60W-os helyett)
Következő: »»   70 / 70
