Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   303 / 303
(#) Régi motoros válasza Norex hozzászólására (») Kedd, 14:22 /
Üdv! Pont azt akartam írni én is, amire user1914 utalt. Ha feltételezed, hogy a bemeneti illesztő áramkör hibás, azt feltérképezve és megkerülve szimulálható a logikai szint, ami szükséges indításhoz.
Ha ez sikerül, rögtön kiderül, hogy valóban a feltételezett áramkörben van -e hiba.
Ha úgy sem indul, akkor feltételezhető az is, hogy máshol van a hiba, ami laikusként nem is látható,
esetleg valami figyelt feltétel mégsem valósul meg, annak ellenére, hogy a teszt lefut...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:22
(#) Lucifer válasza Norex hozzászólására (») Kedd, 21:00 /
A 60V az gyanús. Az EBUS max 24V szokott lenni.
(#) Norex válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 23:52 /
Köszi a válasz! Próbáltam végig nézni, de nem találtam problémát. Esetleg valakinek van szervizes tapasztalata még garanciás, hogy mennyi idő szokott lenni a kiszállás miket kérnek még a garancia levelen kivül?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 23:53
(#) Norex válasza Lucifer hozzászólására (») Kedd, 23:54 /
TA1 volt a 60v Bus-n 24v
(#) proli007 válasza Norex hozzászólására (») 5:29 /
Lucifer pontosan arra gondolt! Tehát újra kellene mérni, ezt a feszültséget a két pont között, hogy milyen feszültségnemet, értéket mértél és az áramot is, ha a műszerrel a TA1-et rövidrezárod.
"Hagyományos szobatermosztát bemenet (TA1): Ez egy feszültségmentes (száraz) kontaktust igénylő bemenet. Bár a vezérlőpanel belső köre alacsony feszültségen (típusfüggően 24 V DC törpefeszültség) működteti a figyelőáramot, ide kizárólag potenciálmentes (feszültségmentes) kapcsolót vagy termosztát relét szabad kötni. Külső 230 V-os feszültség rákötése a bemenetre a vezérlőpanel azonnali meghibásodását okozza."
Következő: »»   303 / 303
