Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   303 / 304
(#) Régi motoros válasza Norex hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
Üdv! Pont azt akartam írni én is, amire user1914 utalt. Ha feltételezed, hogy a bemeneti illesztő áramkör hibás, azt feltérképezve és megkerülve szimulálható a logikai szint, ami szükséges indításhoz.
Ha ez sikerül, rögtön kiderül, hogy valóban a feltételezett áramkörben van -e hiba.
Ha úgy sem indul, akkor feltételezhető az is, hogy máshol van a hiba, ami laikusként nem is látható,
esetleg valami figyelt feltétel mégsem valósul meg, annak ellenére, hogy a teszt lefut...
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2026
(#) Lucifer válasza Norex hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
A 60V az gyanús. Az EBUS max 24V szokott lenni.
(#) Norex válasza user1914 hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
Köszi a válasz! Próbáltam végig nézni, de nem találtam problémát. Esetleg valakinek van szervizes tapasztalata még garanciás, hogy mennyi idő szokott lenni a kiszállás miket kérnek még a garancia levelen kivül?
(#) Norex válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
TA1 volt a 60v Bus-n 24v
(#) proli007 válasza Norex hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Lucifer pontosan arra gondolt! Tehát újra kellene mérni, ezt a feszültséget a két pont között, hogy milyen feszültségnemet, értéket mértél és az áramot is, ha a műszerrel a TA1-et rövidrezárod.
"Hagyományos szobatermosztát bemenet (TA1): Ez egy feszültségmentes (száraz) kontaktust igénylő bemenet. Bár a vezérlőpanel belső köre alacsony feszültségen (típusfüggően 24 V DC törpefeszültség) működteti a figyelőáramot, ide kizárólag potenciálmentes (feszültségmentes) kapcsolót vagy termosztát relét szabad kötni. Külső 230 V-os feszültség rákötése a bemenetre a vezérlőpanel azonnali meghibásodását okozza."
(#) Norex válasza proli007 hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
végül megvettem a bus termoszt, igy megy tökéletes, köszi azért a segítséget.
(#) VIM válasza Norex hozzászólására (») Szept 17, 2026 / 1
Szia! Legalább energiatakarékosabb lesz a kazán ezzel a modulációs szabályzással az "on-off"-al szemben.
(#) pongiii válasza dc001 hozzászólására (») Szept 18, 2026 /
Ezt bekapcsolás után egyszerr kell, vagy minden alkalommal, amikor az id0-ban változtatok valamit?
Ezzel a megoldással P67=00-ban is megy a HMV?
(#) rookie hozzászólása Okt 3, 2026 /
Fég vezérlő panel
Ilyen típusú FÉG vezérlőt még nem láttam itt a fórumon. A koégett rész mi lehet? Ellenállás? Tekercs? A NYÁK felirat sem látható sajnos. Valaki tudna segiteni, hogy mi és milyen értékű lehet ez? (Esetleg kapcsolási rajz?)
Az még nem világos egyelőre, hogy miért égett ki, a gyanúm, hogy megszorulhatott a szivattyú, de ez még felderítés alatt.
Köszi előre is!
(#) moele válasza rookie hozzászólására (») Okt 3, 2026 / 1
Szia !
Ez egy fémréteg ellenállás 330 Ohm, lehet 1W-os is.Triakot is cserélni kellene BT136-600E vagy BT12A-600B.
(#) rookie válasza moele hozzászólására (») Okt 4, 2026 /
Köszi, kicseréltem, volt itthon mindkettő. Viszont találtam mégegy gyanús alkatrészt, a C6 kékszínű kondi így néz ki oldalról, amit felraktam fotó. A két láb között 0.2ohm ellenállást mérek. T7 teszter is ellenállásnak ismeri fel. Ezt mivel tudnám helyettesíteni? Pont az az oldala semmisült meg, ahol a felirat volt.
(#) VIM válasza rookie hozzászólására (») Okt 4, 2026 / 2
Szia! Ez a vezérlő nagyon hasonlít a MIF 011/A-03 panelra.
(#) rookie válasza VIM hozzászólására (») Okt 4, 2026 /
Aha, valóban! Akkor ez alapján 10nF 400V AC. Köszi!
(#) szunyi55 válasza VIM hozzászólására (») Okt 5, 2026 /
Szia.Hasonlit rá,de nem az.
mif 011
(#) Lucifer hozzászólása Okt 12, 2026 /
Hajdú HGK 3-as hiba
Adott egy Hajdú HGK 26 ami 6. éve van fent. Pár hete volt kitisztítva mind az égőtér mind a szifonrendszer is. Kémény kivezetés rendben van. Melegen random 3-as hibakóddal leáll (nem látja a lángot), van hogy egy hétig megy rendesen. Egy óra piszkálás (ki/be, HMV, fűtés permutálva) sikerült leszedett előlappal reprodukálni a problémát egyetlen egyszer: a kémlelőn át a lángkép normális volt illetve a hangja is. Tehát nem gáz hanem lángérzékelési jellegű a hiba ami ugye állhat a következőekből: elektróda, gyújtókábel, a gázszelepen lévő kiöntött gyújtásvezérlő/ionáram leválasztó na meg a panel (ami be van popszegecselve a helyére ). A panelt még nem flexeltem ki a helyéről megnézni a forrasztási oldalt, hátha valami forrasztási baja lenne de ez jelenleg az egyetlen logikus ötletem. Bár túl professzoinális német munkának tűnik (Siemens vezérlés). Ionáramot mértem, hidegen ilyen 2 uA-ról indul és 6 uA körül áll be, melegen indítva 5 uA-ról indul kb. Nyilván amikor mértem akkor nem hozta a hibát. Ha valaki már szívott ilyennel és rá tudna világítani a megoldásra azt szívesen venném.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2026
(#) Moderátor hozzászólása palapg hozzászólására (») Okt 15, 2026
A fórum egész felületén tiltott az Apróhirdetés! Ennek helye kizárólag az Apróhirdetés rovatban van.
(#) Bakman hozzászólása Okt 17, 2026 /
Gázkazán tiltása
Nagyot!
Ismerősnél felszerelve Baxi luna duo-tec E 24 típusú gázkazán. A házat vegyestüzelésűvel is akarja fűteni (hőcserélővel el van választva a kazán), de nem tudjuk tiltani a gázkazánt.
Lásd melléklet.
M1 kapocsléc 1-es és 2-es pontja nincs összekötve.
M2 kapocsléc 1-és 2-es pontjára csatlakozik a gyári termosztát.
Ha a gyári termosztát vezetékét megszakítjuk, a kazán hibaüzenetet ír. Ha az M1 kapocslécen összekötjük az 1 - 2 pontokat, a kazán maximális teljesítménnyel fűt.
Hogyan tovább? Miként lehet közölni a kazánnal, hogy pihenjen?
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Digitálisan komunikál a termosztát a kazánnal...
Én a termosztát termisztorát piszkálnám, hogy a azt "higgye" a termosztát, hogy 30 fok van a szobában. Vagy a tiltás idejére aláfűtenék a termisztornak kívülről egy pici cekásszal (ellenállás)...
Régen árultak ilyen céleszközt is, ami így működött...
(#) dB_Thunder válasza Bakman hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Ki kell húzni a konnektorból! Biztos nem indul el!
(#) Bakman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
A HMV sem. Hajnal 2:30-kor pedig vissza kell dugni, miután kialudt a tűz.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Szerintem mivel úgyis kézzel pakoljátok meg vegyes tüzelésűt, vagy:
- letekeritek a temosztátot
- nyári üzemmódba kapcsoljátok, hogy meleg víz legyen a fürdéshez
Azon kicsit elgondolkodtam, hogy ki fog keringetni a fűtési rendszerben.
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Frissen festett fal. Valamiért igen vékony védőcsőben megy a termosztát vezetéke, kb. lehetetlen mellé húzni újabb vezetékeket.
(#) JZoli válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2026 / 1
Már néhányszor szembekerültem én is ilyen problámával. Uniman féle megoldást alkalmaztam, annyi különbséggel, hogy a külső hőértzékelő jelét "alakítottam át". Amíg meleg a vegyeskazán, húz egy relé, és az érintkezőjével egy ellenállást kapcsol párhuzamosan a külső hőérzékelő két vezetékére , hogy kb 30 fokot érezzen a kazánvezérlő. Ilyenkor melegvizet csinál, de nem fűt, mert nyári hőfokon nem gyújt be.
Annyit azonban még leírnám, hogy Baxi kazánnal ezt még nem próbáltam!
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2026
(#) Bakman válasza JZoli hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Jövő héten tesztelni fogom, ez bíztató ötlet.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2026 / 3
Szia! Nekem ugyan Westen kazánom van ( ami ugyanez, mint a Baxi )és nincs gyári modulációs termosztátom se, de ha minden igaz a kazán menüjében a P10-es paramétert 0-ról 2-re állítva használhatod tiltásra az M1 sorkapocs 1-es és 2-es pontját. Tesztelni nem tudom, de egy próbát megér. Ha nem úgy működik, akkor visszaírod 0-ra. A neten találsz letölthető pdf-et a menübe belépésről típusra rákeresve - felhasználói kézikönyv. ( adják a kazánhoz újkorában!)Figyelem! Az M1 1-es és 2-es pontjára azt írják, hogy feszültséget adni nem szabad, csak egy záró érintkező menjen rá! Megtévesztő és veszélyes lehet, mert a kazán itt a direkt fázist adja ki, lényegében egy kapcsolóval azt adod neki vissza. Azt gondolnád kisfeszültségű, de nem! Csak áramtalanítva szereld! .Nem kell tőle félni, elrontani nem lehet. Ezeket a beállításokat sok szerelő szerintem nem is tudja vagy őrzik, mintha hétpecsétes titok lenne! Én sokat kínlódtam az enyémmel: újkorában panelhibás lett, szerelő a garanciát nem intézte, új panel 120eFt + memóriakártya rajta 20eFt lett volna( ez is tönkrement). 55ezerért vettem használt panelt, a memóriakártyán egy 200Ft-os Eeprom van ( ezt adják 20ezerért!!!) Ezt egy másik kazánból kimásoltam, megírtam. Pár paramétert kellett átírni és két éve megy a kazán hibamentesen. Épp tegnap tisztítottam az égésteret, savaztam a hőcserélőt házilag. Úgyhogy szerelő ide soha többet!!
Kíváncsi vagyok jó lesz-e!
Tomi
(#) VIM válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Szia! Ez a típus a modulációs kronotermosztát lenne? Használat előtt be lett állítva a dátum és idő?
(#) Bakman válasza VIM hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Modulációs termosztát. Mit számít a dátum/idő beállítása?
(#) Bakman válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Ez így még egyszerűbb lehet. Gyaníthatóan most nem 0 az érték, mert az M1 sorkapocs 1-es és 2-es pontjainak összezárására reagál a kazán, konkrétan elkezd fűteni. Most nincs összekötve a kettő.
Nullán lesz az szerintem. Az M1 1-es és 2-es pontja az egyszerű on/off szobatermosztát helye ( nekem is oda van kötve egy). Rövidre zárva indul a kazán ( modulálni csak a vízhőfok alapján fog ) , vagy megszakítva leáll.
U.I: paraméter módosítás, mentés után lehet kell egy áramtalanítás, újraindítás. Nem tudom mikor tölti be az adatokat a kártyáról.
Nnics különösebb jelentősége, csak a leírás alapján arra következtetek, hogy 0 beállítás mellett a távvezérlőt veszi figyelembe és mást nem.
Ha minden jól megy, holnap délután tudom tesztelni.
Következő: »»   303 / 304
