Most javítottam meg a harmadik ST1025 tuner frekimérőjét.
Méghozzá roppant egyszerűen! A rádióban széjjel kell szedni a vezeték köteget, ami a műszerhez megy a többi vezetéktől. És láss csodát meg fog javulni.
Van nekem is 48db ebből a fajta ic-ből (K500NE137) írjatok privátot, esetleg e-mailt és megbeszéljük a részleteket.
Üdv Mindenkinek!
Nekem is van egy Orion ST 1025-ös tunerem nekem az a gond hogy csak a helyi adókat tudja venni a szomszédos városban lévőt ami kb.30 km-re van azt meg gyengén. Valami ötlet?
Üdv. Segítséget kérnék a címben említett tuner érzékenység javitásban. Az első led világít csak az sem erősen. A gyengébb adoknal már az sem, viszont az adót fogja zajosan. Nem antenna probléma, másik tuner nagy nyereséggel fogja az adókat. Köszönöm a segítséget.
Csináljunk új kijelzőt?Sziasztok!Gondoltam, meglehetne újítani a kijelzőt, de ez csak egy kósza gondolat volt. Tudom, hogy Ti jobbat csináltátok volna, de tőlem ennyi telik. A nyák, örvendetesen kompaktra sikerült és négyrétegűre. Még nincs kész, program sincsen, mert nem tudok programozni. Te se tudj. A matricánál, a fehér szövegeket, a ledek fogják kiszínezni. 5 digites lesz a frekvenciakijelzés. STM lakik benne. Nincs, nem is volt, nem is lesz, drága lesz, nem kell ez neked, meg nekem sem. Szerintem, tök jól néz ki. Na puszi.
Szép az kijelző terv, csak hosszúhullámú sávot nem fog a tuner.
LW helyett SW felirat lenne a helyes.
Mindegy, most már így marad, mindenre én sem gondolhatok.
Nem tudom, miért lett így, nem én voltam.
Az pedig semmi, mert nem engedi a nyáktervező a belső rétegek használatát.
Mindegy, akkor nem csinálom meg. Spóroltam 8ezret a nyákon.
Sajnos működik a 4 réteg. -8ezer
![]() Vettem egy új billentyűzetet, van rajta egy csomó S betű, a régin elfogyott, valószínű azért lett LW. Vagy valamely ellenség átírta, amikor nem figyeltem.
LW, nem is kell, nincsen rajta adás.
Jó hír viszont ,hogy az SW' t megfelelő méretezett tekercs csere és hangolással át lehet alakítani, 18-30MHz~ ig sáv vételére. műszerezettség viszont kell hozzá. |
