Természetesen működnek, de az alacsony frekvenciás loudness emelő hatását nem tudják ellensúlyozni - ott hatástalan a mélyszabályzó.
![]() TJ. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2026
Idézet: „Mert az lett, mivel a mélytartományban az adók olyan mennyiségű és energiájú hangzást tolnak, hogy torzítani, "rotyogni" kezd mindkét hangszóró a hangerő kismértékű növelésével” Ha ez valóban így van, akkor ezt mindenkinek tapasztalnia kellene, nem? Meg egyébként mi ez a "szakmai" fogalmazás?
Aki ismeri és hallgatja a nagyobb Grundig táskarádiókat, az tapasztalhatja ezt a "túl tolt" (fix) loudness jelenséget - mivel a hangszóróik igen jó mélyátvitellel rendelkeznek.
A többi táskarádióban található hangszóróknál ilyen jelenség nem tapasztalható, mivel egyáltalán nem képesek abban a mélytartományban működni TJ.
Értem. Akkor nem lesz Grundig táskarádióm.
![]() Akik tunert használnak és erősítővel hajtott hangsugárzóval hallgatják a rádiót, azok vajon mit tapasztalhatnak? Vagy egy hangsugárzó sem tud olyan mélyhangokat kisugározni, mint a Grundig táskarádiók? Vagy arról van szó, hogy a Grundig táskarádiókon nem lehet a mélyhang-átvitelbe külső kezelőszervekkel beavatkozni? A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2026
1. Mindenki azt hallgat amit akar
![]() 2. Az FM adók hangzásminőségéről külön beszélhetnénk, de ez most nem téma 3. A loudness és a hangszínszabályzás két különböző hangtechnikai beavatkozás, nem azonos a céljuk, és nem azonos a kifejtett hatásuk 4. Egy tipikus hangszinszabályzó átvitele, és a loudness hallkabb mélyhangok tartományában való mankóként való használatának az igazolása mellékelve. TJ.
Oké. Nem offolok tovább. Kb. tisztában vagyok a hallás sajátosságaival és a fiziológiai hangerőszabályozással. Csak azzal nem értek egyet, hogy a felvetett jelenséget csak a Grundig táskarádiókon lehet érzékelni. Ugyanis így értelmét veszti a mélyhang-szint emelés. Lehet, hogy az általad hallott jelenség a rádiód hibája.
Nem értetted meg az alapproblémát...
Nem a Grundig rádiók fix loudness emelése változott meg (mindegyik ugyanazt csinálja) - az adók tolják túl a mélytartományt. TJ.
Ha igaz, amit az adók mélyemeléséről mondasz, akkor azt minden (jó mélyátvitelű) rádiónál tapasztalni kellene. Idézet: „Ha igaz, amit az adók mélyemeléséről mondasz, akkor azt minden (jó mélyátvitelű) rádiónál tapasztalni kellene.” ...amiben fix, kikapcsolhatatlan loudness van
Loudness eleve beállított hangerő függvénye, magasabb hangerőnél hatástalan.
Ezért is kissé furcsa erre hivatkozni, adóoldali problémára fogni, kiiktatásának szükségességét ezzel indokolni. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2026
Idézet: „Loudness eleve beállított hangerő függvénye, magasabb hangerőnél hatástalan. Ezért is kissé furcsa erre hivatkozni, adóoldali problémára fogni, kiiktatásának szükségességét ezzel indokolni” Újra - nem fix loudness változott meg a régi Grundig táskarádiókban, az FM adók kötöttek be digi adásprocesszort az átviteli láncba ![]() (Ami természetesen a '90-es vége előtt NEM volt az analóg FM adásrendszer része. Javaslom a hozzászólóknak a modern digitális FM adásrendszerek tanulmányozását.) TJ.
Tolod itt a bizonyítatlan feltételezéseidet...
![]() Meghallgattad az összes régi fix loudness-es Grundig táskarádiót Magyarországon? Idézet: „nem fix loudness változott meg” Ezt nem mondtam Bővebben: Link! Nem tudom hogy jött ez ide! A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2026
Fel kellene fogni a témaíndìtó hozzászólás lényegi elemét
![]() Miért nem használhatók a Grundig cég kiváló minőségű világvevő táskarádiói a "modern adásprocesszoros" FM adásrendszerek alatt? Én azon a véleményen vagyok, hogy nem a rádiók fix loudness beállítása miatt - mert az ugyanannyi mint pl. 1980-ben volt -, hanem azért mert manapság "túl tolják" az adást. Persze aki még életében nem látott/hallott Grundig Satellit világvevőt, az simán mondhatja, hogy rosszak azok vackok és kész... TJ.
Fel kellene hagyni a lenéző és lekezelő hozzáállással.
Videoton Europa Star kazetta sebesség beállításaÜdv Mindenkinek!Szeretném a segítségeteket kérni az ügyben, hogy van egy címben említett rádiós magnóm és sajnos a magnó indítást követően gyorsabban hajt, mint kellene. Nézegettem a beldejét, a motort is, de nem találtam fordulatszám állítási lehetőséget Én legalábbis. Kérdeném a hozzáértőket, hogy miként lehetne beállítani a lejátszási sebességet ezen a készüléken? Amúgy kifogástalanul működik, csak ennyi problémája van már mindösszesen, viszont elég zavaró. Segítségeteket előre is köszönöm!
Köszi a választ! A képen mit keressek, ami ehhez függ össze? Nem igazán látom rendesen...
Elnézést, azt hittem tudod, hogy trimmer potival lehet beállítani. Mechanika mellet lévő panelen találod, csavarhúzóval állítható.
Köszönöm szépen!
Bocsi az értetlenkedésért, nem láttam a képet rendesen.
Próbáltam állítani, de nem történt semmi sem. Nézegettem tovább és a mechanika mögötti panelt lebontva, alatta lapul a sarokban egy kis panel amin van egy trimmer. Ezzel szépen be lehetett állítani a sebességet végre.
Igazad van, megtévesztett a fotó, a keskeny panelen van motor áramköre, ügyes vagy!
Régi csöves rádióba mi lehet zárlatos?Kapsch Superior de Luxe régi csöves/tranzisztoros rádióm működött pár éve, most bedugtam és hangos búgással indult.Semmire nem reagált bármit nyomtam vagy tekertem csak a búgás jött ki a hangszóróból. Majd pár perc után elhallgatott, kiégett benne a 0,16A-es bizti hátul. Tehát nem bemelegednie kellett hanem valami még halott benne, okkal lőtte ki a biztit gondolom. Így tippek, laikusként meglehet ezt csinálni? Gondolom a kondik ha ennyire öreg...
Szia,
A primer ágban lévő C407 47nF kondenzátor, vagy a szelén stb. Ha kiment a biztosíték vagy leégett a hálózati trafó vagy nem, szerencse kérdése. Régi készülékeket soros izzólámpán keresztül kapcsolunk be ha régen volt használva. Hogy néz ki a biztosíték üvegcsöve ami kiégett? A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2026
kinyomta a primer biztit,akkor a primer tekercs vagy az anód köri tekercs, 280V~ lehet zárlatos, a tápszűrő elkokat,a hálózati trafó mérése,illetve újratekercselése után szüksége kicserélni, min.400V' kondikra.
az egyenirányító cső cseréje is időszerű lehet.
az a sorba kötött izzólámpa, a régmúlt alkalmi vizsgálata, de nem mutatja meg a hibát.
műszeres mérést sem helyettesíti.
Azért, mert a régmúltban is használták, ma is megállja a helyét! A készülékhez teljesítményben helyesen megválasztott izzólámpa szakavatott szem számára egyből információt nyújt. Egyből látod, hogy valami nem passzol, megelőzve trafó leégést, kondi eldurranást... Én is használom sokszor. Tomi
igen ... ezt a módszert én is használtam, régi rádiónál és Tv. k nél.kezdő koromban.
Erősítők javításánál, és ismeretlen h.trafó primer tekercs keresése bemérésekor. Áramkorlátozó és feszültségcsökkentő hatása van. 100W-nál nagyobb teljesítményű hf.cuccnál nem alkalmazható.
Merthogy?
Nagyobb teljesítményű izzóval sem ? (60W-os helyett)
