P.Ü-ben megírom melyik méhtelepre vidd - a műa. mentesítés után és küldöm a szmla. számomat. A postaköltséget vond le...
Nincsen olyan ingyen cucc, amit Kálmán ne vinne el.
![]() Bár az Alkotó 22,5 kg satuja azért feladta a leckét. Monitortartó, állványIngyen elvihető Samsung monitortartó állvány. Föl-le mozgatható, dönthető és forgatható. Nem VESA kompatibilis, egy közdarabot kell hozzá készíteni.Átvehető XXI. ker. nem postázom, egy hétig lesz elérhető, aztán megy fel apróra. Fiók ürítésElvihetők Budapest 18. kerületből a képen látható dolgok. Nem postázok, és nem bontom meg a csomagot. Ha valakit érdekel, akkor egybe viheti az egészet. Ha nem lesz rá jelentkező, akkor a hétvégén megy a hulladék lerakóba. (A CD/DVD-ket tartalmazó doboztető becsukódott. )Működtek, mikor el lettek rakva. Emailben keressetek, nem mindig vagyok fenn a fórumon. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2026
A további képek.
Grátisz. (Régi Fordokhoz való gyári rádió kiszedő.)
Íme egy nyitott dobozos kép.
Érdekelne. Privátban írok. Üdv: Jocó
Rendben, a tiéd. A többit egyeztessük privátban. Üdv. Laci
Üdv! Ha netán mégis maradna, akkor engem is érdekel! Köszönöm!
MindenféleBp. XIII. kerületből ingyen elvihetők:1. Új állapotú potméterek 6 mm-es fém tengellyel. Névlegesen 2,5 Mohm, de mérés szerint kb. 3,3 MOhm-osak. 2. Melegragasztó rudak kb. 11 mm-esek (LUX) 3. Peremkerekes 15 állású yaxley kapcsoló, 2 db 4. Vasklorid, NYÁK maratáshoz, kb. 0,5 kg. 5. Használt Tefal olajsütő, 1600 W, valószínűleg működik 6. 8 cm-es (!) 240 MB CD-R lemezek bontatlan 5 db-os csomagolásban, 10 csomag van. 7. Hibás bluetooth fülhallgatók (Jabra Talk, SilverCrest). A töltő tok jó, gyakorlatilag nem volt használva.
Köszönettel elfogadnám a felajánlott dolgokat. Az átvételt megbeszéljük magánban.
Rendben, Tiéd az egész.
Aztán lehet ez a vége, ha az önkormányzat is úgy gondolja.
Persze a MOHU szerintem nem jótékonykodásból...
Mire vannak a hulladékgyűjtő udvarok? Pár hete vittem le már párnásodott laptop akkukat, illetve szünetmentes tápegységek SLA akkuit (persze mindet szépen olajban kisütve, hogy kell).
Régi rádióIngyen elvihető Maglódról, hátlapja is megvan, a lemezjátszóban nincsen tű, 2012-ben még működött.
Szia!Esetleg postával megoldható lenne?
Szia! A súlya és inkább a mérete miatt nem igazán.
Maglód, de Bp.13. Kerületben is megoldható.
Kedden délután elmehetek érte?
(A címet már elfelejtettem, rég voltam ott)
Rendben,köszöntem!
Kár, hogy hiaba jelentkeztem rá. Válasz nélkül, üres kézzel jöttem haza.
Csak most láttam, hogy írtál. Inkább írj ilyenkor privátban.
Az a szabály, hogy ide kell írni.
Na, ez már így esett. Ha tartod még, akkor jövő csütörtök. A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:29
A hétköznapok nekem nem annyira jók. Max, ha este 8-9 fele tudsz jönni.
Azt a részét, hogy nekem kell, és a tiéd, mindenképpen.
Azt, hogy mikor és hová megyek érte, privátban érdemes. Talán, ha nagy az érdeklődés, jó lehet közölni hogy sikeres volt a tranzakció, mert akkor aki eddig reménykedett, már nem fog. |
