Hello! Ezt a 30V-ot honnan vetted? Mert a termosztát vevő egysége, csak egy potenciálmentes kontaktust ad ki. Vagy is az azt a feszültséget kapcsolja, amit a kazán ad ki. A kazán pedig típustól függően adnak feszültséget a termosztát felé. Tehát alapvetően a kazán elektronikát kell körbe járni.
A termosztát vevőben, valóban egy 24V-os relé van, de azt a feszültséget a vevő nem adja ki és nem is terhelhető másik relével, a kondenzátoros táp miatt. De azt megteheted, hogy a vevővel, nem a kazánt, hanem egy 230V-os relét kapcsolsz, melynek egy záróérintkezője indítja a kazánt és egy (másik független) bontó érintkezője működteti a Te szivattyúdat. Ha ez két független érintkező, akkor a kazán nem tud "összeakadni" a szivattyúd áramkörével. és a feszültségnemek így tetszőlegesek lehetnek. (Ha ez így logikailag számodra jó.)
Jelenleg (Ariston) gázkazánról kapja a 230V-ot a termosztát vevője (N,L) egy 4 eres kábelen, majd NO és COM csatlakozókkal "kommunikál", de van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy, van csőtermosztát bekötve, de ez csak a vegyest szabályozza.
Ui.: a 30V csak egy rossz emlék volt, valójában tényleg 24V-os a tekercs. Ez esetben milyen megoldás jöhet szóba? Itt most azt nem tudom, hogy a vevő melyik részére kellene mit kötni?
Én nem ismerem a gázkazánodat, de talán a kollégák tudják, hogy rá lehet-e kötni a 24V-os relét.
Minden esetre a 24V-os ki-bemenetek többségében lángmodulációt szolgálják, a kontaktusos vezérlés csak kényszermegoldás ezeknél. Az Ariston, meg mintha kommunikációval beszélgetne a hozzá való szabályzóval. De ezek csak feltételezések részemről. De lehet majd tudják a megoldást, de ahhoz javaslom, add meg a pontos típusszámot a felesleges körök elkerülése érdekében. Idézet: Itt van egy nagy hiba. Fordítva. Addig ne tudjon üzemelni a gázkazán, amíg a vegyestüzelésűben van meleg víz.„van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy” Ha éppen megy a gázkazán, miközben begyújtasz, nem fog menni a keringetője, felforr a vegyestüzelésűben a víz. Lásd melléklet. Kazántermosztát: ez figyeli a vegyestüzelésűben lévő víz hőmérsékletét. Ha a víz meleg (pl. 40 °C vagy több), zár az érintekzője, bekapcsolja az 1-es relét. 1: 230 V-os behúzótekercsű relé, minimum két váltóérintkezővel (DPDT). Szobatermosztát: a meglévő termosztátod NO és COM érintkezője. 2: 230 V-os behúzótekercsű relém minimum egy alaphelyzetben nyitott érintkezővel. A relé COM és NO érintkezőire kötöd azt a két vezetéket, amelyik most a termosztát COM és NO pontjaira vannak kötve. K1: opcionális kapcsoló, ezzel direkt el tudod indítani a keringetőt, már ha van ilyenre igény. M1: Vegyestüzelésű keringetője.
Szia,
köszönöm válaszod, lehet túlbonyolítottam a kérdést, a vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja, amíg megy a gázkazán addig nincs vegyestüzelés. A kettő közti üzemeltetés közben eltelik minimum 1-2 óra, tehát szinte egyik sem tud gondot okozni egymásnak, itt csak azt szeretném, hogy ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be, mert úgyis átpörgeti a gázkazán a vizet mindenhol, fölösleges a vegyes szivattyúja ilyenkor, plusz a gázkazánnak sem tesz jót szerintem.. Idézet: Elnézét, de ezt a részt nagyon nem értem. Azt írod, a csőtermosztát lekapcoslja a szivattyút, majd azt, hogy manuálisan van lekapcsolva.„vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja” Idézet: Ezt a részt értem és ezzel van nekem problémám, mert lehetőséget ad a hibázásra, aminek forró gőz lehet a vége. „ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be” MMG 5013 termosztát bekötéseSziasztok!Egy nemrég vásárolt házban az elektromos hálózat felújítása idejére kikötöttem és leszereltem egy MGM 5013 tipusú szobatermosztátot. Kikötés előtt lefényképeztem, ám most ezt a fotót nem találom. (Nem volt azóta telefon csere, telefon újratelepítése, stb, szóval kb X-Akta, hová lett.) A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell bekötni a termosztátot? Légyszi segítsetek! Előre is köszi.
A csőtermosztát kapcsol automatikusan, ha a vegyes megy.
A gáz csak akkor megy kizárólag ha teljesen kihült a vegyes, ekkor van manuálisan kikapcsolva a csőtermosztát is, ezt szeretném megoldani, hogy automatikus legyen, ne kelljen manuálisan kapcsolgatni, ezért gondoltam arra, hogy ha kapcsol az RF termosztát, akkor a csőtermosz ne tudjon kapcsolni..
Ha a csőtermosztát megy, amikor a vegyestüzelésűbe be van gyújtva, illetve nem megy, ha kialudt benne a tűz, akkor miért kell külön kikapcsolni?
Elnézést, hogy ilyen értetlen vagyok, de nekem sehogy nem jön ki logikailag a dolog.
Szia! Az RF termosztát reléjének a működtető feszültségét lehetne felhasználni egy másik ugyanolyan kis fogyasztású megfelelő nagyságú áram kapcsolású relét kapcsolni és azzal elvégeztetni a csőtermosztát inaktiválását. Ez azért fontos, mert az RF termosztát kapcsoló reléjének a kimenete potenciálmentesen kapcsolja a gázkazánt tehát nem lehet azzal a zárókontaktussal más áramkört működtetni ami nem potenciálmentes de a relé nyitó érintkezője sem használható, mert ahhoz a COM is kellene. Van még egy olyan lehetőség, hogy az RF vevő reléje helyett egy több érintkezővel rendelkező relét beépíteni aminek a szabadon lévő kontaktusát lehetne felhasználni. Mind ez a meglévő RF vevő dobozának az átalakításával járna ha mást nem is de a "pótrelé"-nek kivezetni a működtető szálakat, ekkor meg ott a pótrelé érintésvédelmileg való bedobozolása. A legkézenfekvőbb megoldás az lenne, hogy olyan RF vevőt kellene beszerezni amit lehet párosítani a vezérlővel és azzal kapcsoltatni azt amit szeretnél de ennek meg az a hátulütője, hogy a vezeték nélküli akadálymentes kapcsolatnak teljesülni kell.
Azért, mert így akkor hamarabb visszahül a rendszer ha tovább menne a vegyes szivattyúja, mint ahogy megáll a gáz.
Plusz illetve nem hiszem, hogy jót tesz a gáz szivattyújának, ha egyszerre mennek..
Tulajdonképpen visszaértünk az első válaszomhoz, ide: Bővebben: Link. Ez kell neked, ez teljesen automata. Kapcsolgatja a vegyestüzelésű keringetőjét és vezérli a gázkazánt is, de soha nem egyszerre a kettőt. Amíg a vegyestüzelésűben van meleg víz, a gázkazán alszik. Illetve, amikor megy a gázkazán, a vegyestüzelésű keringetője nem csinál semmit.
SzobatermosztátSziasztok.A segítségeteket szeretném kérni, adott egy régi FÉG c24-es kazán, amihez csatlakozott az eredeti szobatermosztát. Ezt cseréltem le egy Delta s2301 digitális szobatermosztátra,de itt jön az én gondom, hogy nem tudom bekötni.A réginél 3 vezetékes,az újnak pedig csak kettőt lehet bekötni az utasítás szerint. Laikus számára írjátok már a választ. Ha tudnátok segíteni, nagyon megköszönném. Tisztelettel Tibor.
Ha minden igaz, a kazán a vezérlőpanel 8-9-es pontján várja a termosztát kontaktját. Ha rövidre van zárva, akkor fűt. A termosztát 2-es pontját mindenképp be kell kötni, a másikat arra kell bekötni, ami fűtés parancs esetén zárt.
(a neten ezeket a doksikat találtam, amit írtam, azt ezek alapján írtam. Ha a tiéd ettől eltér, akkor légyszi pontosítsd a kérdést)
Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen pontosan leírtad a problémámnak a megoldását.
Az útmutató szerint megcsináltam és működik! Szuper.Köszönöm mégegyszer. Tisztelettel Tibor ComputhermSziasztok.Egy olajradiátort szeretnék vezérelni rádiófrekvenciás termosztáttal, de mivel nem terhelhető a vevő modul eléggé gondoltam egy szilárdtest relével oldanám meg. Kérdésem, hogy a kép alapján jó a bekötés? Köszi.
Igen, jó! De ha van, 230Vac bemenetű SSR-hez nem kellene a kisfeszültségű táplálás. Persze lehetnek más szempontok is..
Köszi a választ. Az SSR a fázist vagy a nullát kapcsolja majd? Mert úgy gondoltam egy lengő aljzat lesz majd és abba dugnám bele az olajradiátor dugvilláját (földelt).
Fázist illik kapcsolni, de rajzodon lengő dugó van, nem aljzat.
Ilyen lett a rajz de amúgy dugalj lesz rajta.
A hozzászólás módosítva: Vas, 17:50
Minden SSR-nek van szivárgó árama így mindegy, hogy a fázist vagy a nullát kapcsolja, a "kimenet" rázhat. Az SSR szemszögéből nézve teljesen mindegy, melyik ágban van, egyébként ahogy Gafly írta, a fázist kell vele kapcsolni.
Persze azt értem is, és oda is fogom kötni csak azért írtam mert utána az aljzatba akár fordítva is bedughatom.
Ha kerítesz valamilyen külföldi aljzatot, akkor nem lehet fordítva bedugni
![]() https://www.lampak.hu/cikkek/osszefoglalo-a-kulfoldi-csatlakozoaljz...airol/ pl E tipus, ebbe való öntött dugó kábellel még akár lehet is otthon PC témából csak nem mindig szabad elhinni ami rá van írva, mert láttam már kb 0.5mm2-es madzagra öntve a dugót, és 16A ráírvaVagy ami a PC tápokon/ups-eken is van a C14 aljzat+dugó
Milyen termosztát ez, hogy nem terhelhető? Ebben nem valamilyen relé van?
"Nem terhelhető...eléggé":
Kapcsolható áramerősség 6A (2A induktív terhelés) ...mondjuk számokat is írhatott volna. |
