Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   133 / 134
(#) proli007 válasza TG92 hozzászólására (») Dec 1, 2025 / 1
Hello! Ezt a 30V-ot honnan vetted? Mert a termosztát vevő egysége, csak egy potenciálmentes kontaktust ad ki. Vagy is az azt a feszültséget kapcsolja, amit a kazán ad ki. A kazán pedig típustól függően adnak feszültséget a termosztát felé. Tehát alapvetően a kazán elektronikát kell körbe járni.
A termosztát vevőben, valóban egy 24V-os relé van, de azt a feszültséget a vevő nem adja ki és nem is terhelhető másik relével, a kondenzátoros táp miatt.
De azt megteheted, hogy a vevővel, nem a kazánt, hanem egy 230V-os relét kapcsolsz, melynek egy záróérintkezője indítja a kazánt és egy (másik független) bontó érintkezője működteti a Te szivattyúdat.
Ha ez két független érintkező, akkor a kazán nem tud "összeakadni" a szivattyúd áramkörével. és a feszültségnemek így tetszőlegesek lehetnek. (Ha ez így logikailag számodra jó.)
(#) TG92 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Jelenleg (Ariston) gázkazánról kapja a 230V-ot a termosztát vevője (N,L) egy 4 eres kábelen, majd NO és COM csatlakozókkal "kommunikál", de van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy, van csőtermosztát bekötve, de ez csak a vegyest szabályozza.
Ui.: a 30V csak egy rossz emlék volt, valójában tényleg 24V-os a tekercs.
Ez esetben milyen megoldás jöhet szóba? Itt most azt nem tudom, hogy a vevő melyik részére kellene mit kötni?
Én nem ismerem a gázkazánodat, de talán a kollégák tudják, hogy rá lehet-e kötni a 24V-os relét.
Minden esetre a 24V-os ki-bemenetek többségében lángmodulációt szolgálják, a kontaktusos vezérlés csak kényszermegoldás ezeknél. Az Ariston, meg mintha kommunikációval beszélgetne a hozzá való szabályzóval. De ezek csak feltételezések részemről. De lehet majd tudják a megoldást, de ahhoz javaslom, add meg a pontos típusszámot a felesleges körök elkerülése érdekében.
A típusa Ariston Genus One+ Wifi 24
(#) Bakman válasza TG92 hozzászólására (») Dec 1, 2025 / 3
„van egy vegyestüzelésű is aminek a szivattyúja nem szeretném ha menne amikor a gázkazán is megy”
Itt van egy nagy hiba. Fordítva. Addig ne tudjon üzemelni a gázkazán, amíg a vegyestüzelésűben van meleg víz.
Ha éppen megy a gázkazán, miközben begyújtasz, nem fog menni a keringetője, felforr a vegyestüzelésűben a víz.
Lásd melléklet.
Kazántermosztát: ez figyeli a vegyestüzelésűben lévő víz hőmérsékletét. Ha a víz meleg (pl. 40 °C vagy több), zár az érintekzője, bekapcsolja az 1-es relét.
1: 230 V-os behúzótekercsű relé, minimum két váltóérintkezővel (DPDT).
Szobatermosztát: a meglévő termosztátod NO és COM érintkezője.
2: 230 V-os behúzótekercsű relém minimum egy alaphelyzetben nyitott érintkezővel. A relé COM és NO érintkezőire kötöd azt a két vezetéket, amelyik most a termosztát COM és NO pontjaira vannak kötve.
K1: opcionális kapcsoló, ezzel direkt el tudod indítani a keringetőt, már ha van ilyenre igény.
M1: Vegyestüzelésű keringetője.
(#) TG92 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Szia,
köszönöm válaszod, lehet túlbonyolítottam a kérdést, a vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja, amíg megy a gázkazán addig nincs vegyestüzelés. A kettő közti üzemeltetés közben eltelik minimum 1-2 óra, tehát szinte egyik sem tud gondot okozni egymásnak, itt csak azt szeretném, hogy ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be, mert úgyis átpörgeti a gázkazán a vizet mindenhol, fölösleges a vegyes szivattyúja ilyenkor, plusz a gázkazánnak sem tesz jót szerintem..
(#) Bakman válasza TG92 hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
„vegyesen van egy csőtermosz, ami 40foknál kapcsol be-ki, miután kikapcsolt kb 1-2 óra elteltével kapcsol a gázkazán, viszont előtte már manuálisan le van kapcsolva a vegyes szivattyúja”
Elnézét, de ezt a részt nagyon nem értem. Azt írod, a csőtermosztát lekapcoslja a szivattyút, majd azt, hogy manuálisan van lekapcsolva.
„ha a gázkazán megy a a vegyes ne idnuljon be”
Ezt a részt értem és ezzel van nekem problémám, mert lehetőséget ad a hibázásra, aminek forró gőz lehet a vége.
(#) Mengyán hozzászólása Dec 17, 2025 /
MMG 5013 termosztát bekötése
Egy nemrég vásárolt házban az elektromos hálózat felújítása idejére kikötöttem és leszereltem egy MGM 5013 tipusú szobatermosztátot. Kikötés előtt lefényképeztem, ám most ezt a fotót nem találom. (Nem volt azóta telefon csere, telefon újratelepítése, stb, szóval kb X-Akta, hová lett.)
A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell bekötni a termosztátot? Légyszi segítsetek! Előre is köszi.
(#) proli007 válasza Mengyán hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
Termosztát-Kazán
1-5
2-3
3-4
(#) TG92 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 22, 2025 /
A csőtermosztát kapcsol automatikusan, ha a vegyes megy.
A gáz csak akkor megy kizárólag ha teljesen kihült a vegyes, ekkor van manuálisan kikapcsolva a csőtermosztát is, ezt szeretném megoldani, hogy automatikus legyen, ne kelljen manuálisan kapcsolgatni, ezért gondoltam arra, hogy ha kapcsol az RF termosztát, akkor a csőtermosz ne tudjon kapcsolni..
(#) Bakman válasza TG92 hozzászólására (») Dec 22, 2025 / 1
Ha a csőtermosztát megy, amikor a vegyestüzelésűbe be van gyújtva, illetve nem megy, ha kialudt benne a tűz, akkor miért kell külön kikapcsolni?
Elnézést, hogy ilyen értetlen vagyok, de nekem sehogy nem jön ki logikailag a dolog.
(#) VIM válasza TG92 hozzászólására (») Dec 23, 2025 /
Szia! Az RF termosztát reléjének a működtető feszültségét lehetne felhasználni egy másik ugyanolyan kis fogyasztású megfelelő nagyságú áram kapcsolású relét kapcsolni és azzal elvégeztetni a csőtermosztát inaktiválását. Ez azért fontos, mert az RF termosztát kapcsoló reléjének a kimenete potenciálmentesen kapcsolja a gázkazánt tehát nem lehet azzal a zárókontaktussal más áramkört működtetni ami nem potenciálmentes de a relé nyitó érintkezője sem használható, mert ahhoz a COM is kellene. Van még egy olyan lehetőség, hogy az RF vevő reléje helyett egy több érintkezővel rendelkező relét beépíteni aminek a szabadon lévő kontaktusát lehetne felhasználni. Mind ez a meglévő RF vevő dobozának az átalakításával járna ha mást nem is de a "pótrelé"-nek kivezetni a működtető szálakat, ekkor meg ott a pótrelé érintésvédelmileg való bedobozolása. A legkézenfekvőbb megoldás az lenne, hogy olyan RF vevőt kellene beszerezni amit lehet párosítani a vezérlővel és azzal kapcsoltatni azt amit szeretnél de ennek meg az a hátulütője, hogy a vezeték nélküli akadálymentes kapcsolatnak teljesülni kell.
(#) TG92 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 23, 2025 /
Azért, mert így akkor hamarabb visszahül a rendszer ha tovább menne a vegyes szivattyúja, mint ahogy megáll a gáz.
Plusz illetve nem hiszem, hogy jót tesz a gáz szivattyújának, ha egyszerre mennek..
(#) Bakman válasza TG92 hozzászólására (») Dec 23, 2025 /
Tulajdonképpen visszaértünk az első válaszomhoz, ide: Bővebben: Link. Ez kell neked, ez teljesen automata. Kapcsolgatja a vegyestüzelésű keringetőjét és vezérli a gázkazánt is, de soha nem egyszerre a kettőt. Amíg a vegyestüzelésűben van meleg víz, a gázkazán alszik. Illetve, amikor megy a gázkazán, a vegyestüzelésű keringetője nem csinál semmit.
(#) Stibike hozzászólása Márc 4, 2026 /
Szobatermosztát
A segítségeteket szeretném kérni, adott egy régi FÉG c24-es kazán,
amihez csatlakozott az eredeti szobatermosztát.
Ezt cseréltem le egy Delta s2301 digitális szobatermosztátra,de itt jön az én gondom, hogy nem tudom bekötni.A réginél 3 vezetékes,az újnak pedig csak kettőt lehet bekötni az utasítás szerint. Laikus számára írjátok már a választ.
Ha tudnátok segíteni, nagyon megköszönném.
Tisztelettel Tibor.
(#) kistee válasza Stibike hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Ha minden igaz, a kazán a vezérlőpanel 8-9-es pontján várja a termosztát kontaktját. Ha rövidre van zárva, akkor fűt. A termosztát 2-es pontját mindenképp be kell kötni, a másikat arra kell bekötni, ami fűtés parancs esetén zárt.
(a neten ezeket a doksikat találtam, amit írtam, azt ezek alapján írtam. Ha a tiéd ettől eltér, akkor légyszi pontosítsd a kérdést)
(#) Stibike válasza kistee hozzászólására (») Márc 5, 2026 1 /
Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen pontosan leírtad a problémámnak a megoldását.
Az útmutató szerint megcsináltam és működik!
Szuper.Köszönöm mégegyszer.
Tisztelettel Tibor
(#) Geri86 hozzászólása Okt 25, 2026 /
Computherm
Egy olajradiátort szeretnék vezérelni rádiófrekvenciás termosztáttal, de mivel nem terhelhető a vevő modul eléggé gondoltam egy szilárdtest relével oldanám meg. Kérdésem, hogy a kép alapján jó a bekötés?
Köszi.
(#) proli007 válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Igen, jó! De ha van, 230Vac bemenetű SSR-hez nem kellene a kisfeszültségű táplálás.
Persze lehetnek más szempontok is..
(#) Geri86 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Köszi a választ. Az SSR a fázist vagy a nullát kapcsolja majd? Mert úgy gondoltam egy lengő aljzat lesz majd és abba dugnám bele az olajradiátor dugvilláját (földelt).
(#) Gafly válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Fázist illik kapcsolni, de rajzodon lengő dugó van, nem aljzat.
(#) Geri86 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Ilyen lett a rajz de amúgy dugalj lesz rajta.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Minden SSR-nek van szivárgó árama így mindegy, hogy a fázist vagy a nullát kapcsolja, a "kimenet" rázhat. Az SSR szemszögéből nézve teljesen mindegy, melyik ágban van, egyébként ahogy Gafly írta, a fázist kell vele kapcsolni.
(#) Geri86 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Persze azt értem is, és oda is fogom kötni csak azért írtam mert utána az aljzatba akár fordítva is bedughatom.
(#) pipi válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Ha kerítesz valamilyen külföldi aljzatot, akkor nem lehet fordítva bedugni
https://www.lampak.hu/cikkek/osszefoglalo-a-kulfoldi-csatlakozoaljz...airol/
pl E tipus, ebbe való öntött dugó kábellel még akár lehet is otthon PC témából csak nem mindig szabad elhinni ami rá van írva, mert láttam már kb 0.5mm2-es madzagra öntve a dugót, és 16A ráírva
Vagy ami a PC tápokon/ups-eken is van a C14 aljzat+dugó
(#) KU202M válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Milyen termosztát ez, hogy nem terhelhető? Ebben nem valamilyen relé van?
(#) uniman válasza KU202M hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
"Nem terhelhető...eléggé":
Kapcsolható áramerősség 6A (2A induktív terhelés)
...mondjuk számokat is írhatott volna.
(#) Bakman válasza KU202M hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
De, relé van benne. Viszont, egy sokkal nagyobb terhelhetőségű "külső relé" üzembiztosabb megoldás, így biztosan nincs túlterhelve a szobatermosztát kis reléje.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Szerintem lehet megint igazad van.
Saját tapasztalat szerint a Honeywell CM67 a mellé adott két ceruza elemmel kihúzta azt időszakot, ameddig a lányom az óvoda végétől leérettségizett, ami azért nem semmi, sem az elemeknek, sem a termosztátnak
Abban bistabil relé (klattyan minden kapcsolásnál) van szerintem, de eszembe sem jutna olajradiátort rákötni.
(#) KU202M válasza Bakman hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Figyelmetlenül olvastam.
Következő: »»   133 / 134
