Lapozás: OK   4076 / 4077
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
„Motoros témában van a megoldás.”
Pontosan hol? Engem elsősorban az érdekel, hogy milyen motor van az ilyen gépekben. Ezután lehet eldönteni, mekkora átalakítás kell(ene) ahhoz, hogy egy fázisról is tudjon üzemelni.
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
„Plusz a fene tudja a motor átköthető e deltába márpedig 1f frekiváltóhoz át kell kötni.”
Ez a fő kérdés.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 1
Talán a motor firmatáblán nem szerepelne a 220/380V felirat, ha nem lehetne átkötni.
Feltéve, hogy nem tekercselték már át, és belső csillagkötés van már fkialakítva.
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
A tábla a gép oldalán van, nem a motoron.
(#) Ráx Aladár hozzászólása Okt 15, 2026 /
Robot_Dreams Hungary Nyák tervezős képzése mennyire éri meg?
Sziasztok! Szeretnék megtanulni normálisan nyákot tervezni, erre szembe is jött egy tanfolyam facebookon ami nagyon megtetszett.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy volt-e már valaki ezen a tanfolyamon? Esetleg valami vélemény róla? Nagyon kéne az eszköztáramba ez a tudás, de magamtól egyszerűen képtelen vagyok megtanulni normálisan nyákot tervezni.
Az említett kurzus
(#) KBal76 válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Az hogy megéri-e tudni kéne hogy mit kérnek érte, tehát az árát megtudtad-e már?
(#) Ráx Aladár válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Fuhh mondjuk én valami 80K-ra emlékeztem, de a kedvezményes ár valami 260K.
(#) KBal76 válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 2
Akkor ezt a megéri-e dolgot meg is válaszoltad magadnak szerintem.
(#) Jonni válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 2
DotosToth irt erről egy jó hosszú cikket amibe elég sokminden le van írva, ha gondolod olvasd el, alapismeretnek ez is elég lehet.
(#) JZoli válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
A lakóhelyed környékén nem ismersz elektronikával foglalkozó amatőröket? Tőlük sokat lehet tanulni, persze ehhez kell a jóakaratuk, meg az idejük. Ilyen tanfolyamoknak az a baja, hogy nehezen lehet személyre igazítani őket. Meg kell némi alapismeret is, amit saját bütykölésekből lehet megszerezni. Szóval elég nehezen megszerezhető dolog ez.
Mivel az általad linkelt tanfolyamról csak fejezetcímeg vannak, elég nehéz megmondani, milyen tudást tudsz ebből összeszedni. Ha szerencsés vagy akkor minden megy mint a karikacsapás. De ha nem, akkor.......
Csak példának: Más témában szerettem volna néhány éve felhasználói ismereteket szerezni. Nagyon sokat kutattam a neten utána,sajnos lényegi információt nem sikerült szerezni, pedig volt tanfolyamszerűség is. A vége az lett, hogy egy nagyjából hozzáértő hobbista segített, azóta barátok is lettünk. Egyetlen baj volt ezzel, hogy 80 Km-re lakunk egymástól. Még nekem sincs sejtelmem sem, hogy mennyit költöttem az utazásokra. Demár keuzdem átlátni a dolgot. Saját megitélésem szerint alig karcolgatom az alap szintet, de egy-egy dolgot már megvalósítottam ebben a témában
Hát ennyi sok időt igényelnek ezek a témák, na meg elszántságot.
Még annyit, hogy ha nem laknánk egymástól 100Km-re még én is megpróbálnék segíteni!
(#) Régi motoros válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 1
Mit értesz a "normálisan nyákot tervezni" kijelentéseden, definiáld pontosabban.
Mert ha mondjuk, valami nagyfrekvenciás áramkörökhöz akarsz tervezni sorozatban,
ami akár nyilvános piacra is kerül, nem csak magadnak, akkor megértem az indíttatásodat.
Ha csak normál hobbinak, magadnak kell, akkor szerintem semmi értelme ilyen tanfolyamnak.
A mai szoftverekkel a szerkeszthetőség miatt gyakorlatilag csak egy kis rajz érzék kell,
meg az, hogy a kiválasztott editort megtanuld. Ehhez felesleges bármilyen tanfolyamért pénzt adni.
YT-n az ismertebb szoftvereket megnézed használat közben és kipróbálod amelyik megtetszik.
Aztán akár többet is, és összehasonlítod melyik áll kézre, melyikre áll rá hamarabb és jobban az agyad, gondolkodásod. A többi az csak gyakorlat kérdése.
(#) lóri válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 2
Ha elmész, attól még nem fogsz megtanulni tervezni, viszont sokkal szegényebb leszel.
Iránymutatást kapsz, túl sok idő nem lesz rád, mert sokan lesztek. A kettő, már sok.
Szerezz egy Altiumot, vagy Protelt, kiül az arcodra a vigyor. Én már kéjenc vagyok. Májki protel leírásából értettem meg dolgokat. Ha nem laknál olyan messze, akkor sokkal közelebb laknál és tudnék segíteni. Ahogy Jonni mondta, a Drótos Tóth cikkét olvasd el. Legyen szépérzéked és ihleted, szeresd, amit csinálsz. Más nem kell. Csináltam már olyan nyákot, ami már majdnem jó lett. Ez volt az én semmitmondó hozzászólásom.
(#) Skori válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 3
Nagyon régóta foglalkozom nyák tervezéssel is, már a 80-as években készítettem házilag nyákot, ezeket még papíron terveztem, és csőtollal rajzoltam, majd vasIIkloriddal marattam. Aztán megnéztem párféle nyáktervező programot (de egyik sem tetszett). Majd sok évvel később, Attila barátommal megbeszéltük, hogy tart nekem egy egynapos gyorstalpalót az Eagle nyáktverzőből. Mivel nem maga a tervezés volt a probléma, hanem csak a program kezelését kellett megtanulni, ez elég is volt. Néhány évvel később (2010-től), az akkori munkahelyemen már profi paneleket terveztem, amelyek gyártásba kerültek, a véletlen úgy hozta, hogy ott is Eagle-el dolgoztunk. Így utólag is azt mondom, hogy jó válaztás volt, mert kicsi egyszerű hobbi panelek (is) könnyen és gyorsan rajzolhatók vele, de ad fejlődési lehetőséget, mert profi (akár 4...8 rétegű) paneleket is meg lehet vele tervezni, profi módon. A gyártási (gerber) fájlok is elkészíthetők vele, olyan formátumban amit a nyákgyártó cégek elfogadnak.
A jó nyákok tervezéséhez érteni kell az áramkör működését amihez a panelt tervezed, enélkül nem lehet jó panelt tervezni. Csak a legegyszerűbb példa: tudnod kell, hogy egy vezetősávon kb. mekkora áram fog folyni, mert ahol nagyobb áram megy, oda szélesebb fóliasáv kell. Ahol meg pl. a feszültség nagy, ott nagyobb távolságot kell tartani. Ilyen szabályokból rengeteg van, amit tudni kell alkalmazni - és ez még tervező programtól független dolog, mert annak a tudását, és persze a korlátait is, ismerni kell.
Tehát hiába tanítják meg egy program kezelését, ha nem tudsz mit kezdeni vele, mert mondjuk nem ismered az áramkör működését amihez panelt akarsz tervezni. Tehát az elektronikai tudást a paneltervezéssel szinkronban kell fejleszteni.
Biztos sokan tudnának segíteni ebben, talán én is, de esetemben a távolság miatt, csak valami online forma (pl. anydesk, rustdesk, PC-s viber) jöhetne szóba.
Tanulni szerintem valami konkrét projekt megvalósításával lehet a legjobban. Olyan projekt kell aminek a megértése nem jelent túlságosan nagy kihívást, hogy lehessen a tervezésre koncentrálni. Aztán jöhet egy kicsit nehezebb és bonyolultabb projekt.
Gyakorlatilag én is menet közben tettem szert egyre több ismeretre. Amikor pedig eljutsz egy erős kezdő szintre, akkor egyre hatékonyabban tudsz itt is kérdezni a fórumban, és akkor már érteni is fogod amit válaszolnak...
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2026
(#) wbt hozzászólása Okt 21, 2026 /
Soros port várakoztatása uC felől 1 lábon
Újfent idióta feladat. Soros porton egy uC felé jön az adat, de a rendszer lassú, várakoztatni kell (-ene) az újabb adást. Sajnos csak 1db láb van erre (RXD). Kérdések: hol lehet állítani a WINDOWS-ban a time-out-ot az USB-TTL soros perifériánál (de úgy is leidőzíthet...), illetve ha visszacsatolom a soros jelet, majd vétel után fordítok, lehúzom inaktívra (DTR pl.), ahhoz mit szólhat? Másik megoldás a HW, hogy a bejövő soros nem megy ki a handshake-re, de ha a uC lehúzza az RXD-t (mert fordít és várakoztatni akar), akkor az meg kimegy oda. Milyen HW-t kellene szoborni? Sok hely nincs, 1cm3-be kell egy plottert ácsolni és a 8-lábú uC adott. A többi rendben van, azt már kiagyaltam.
(#) KBal76 válasza wbt hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Ha te írod a Win szoftvert is (vagy van ráhatásod az írására) akkor írd át hogy csak parancsra válaszolva küldjön adatokat, azaz visszaírsz egy karaktert hogy jöhet a következő adatcsomag.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Ha valódi soros portról van szó, azt hiszem a BUSY (eszköz foglalt) jel pont erre való...
Az adó várakozik a feldolgozásra, aztán küldi a következő adatot, ha a BUSY jel ezt engedélyezi neki.
Ha csak Rx Tx vezeték van az bajos lesz, akkor valóban átviteli szinten kell beavatkozni ahogy Kbal is írta.
Ui.: Esetleg meg lehet próbálni lassabb sebességet használni, ha van választási lehetőség.
A win 75bps -ig képes lemenni, kérdés az eszköz mit támogat.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2026
(#) wbt válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Sajnos nem, de akkor is van valami alap time-out (bár én csak a DOS-ra emlékszem 20 év távlatából), hogy visszadja, hogy a vevő nincs kész. A visszaírással HW szétválasztás a gondom, 1db láb maradt (ami HW RXD). Tudom, van Xon/Xoff parancs, csak akkor HW-en szét kellene választanom tükrüzés nélkül, na, erre is valami agyas megoldás jól jönne. (hogy ne átsszon az RX jele az általam generált TX-en (ez SW ugye).
Az is egy kérdés hogy az adatok feldolgozása azért nem megy, mert sokáig tart feldolgozni (pl. nyomtató aminek időre van szüksége fizikailag), vagy csak nem ér rá az adatátvitelre mert közben dolga van a mikrovezérlőnek (de utána utol tudná érni magát). Ez utóbbinál lehetne egy köztes pufferelést betenni, régebben nekem volt ilyen gondom, plusz egy mikrovezérlővel oldottam meg. De ez nem segít azon ha eleve hosszabb, vagy nem egységes ideig van elfoglalva a mikrovezérlő, és erről a szoftver mit se sejt, és csak tolná az adatot.
És még az is lehet megoldás, ha fizikai megnyilvánulása van a foglaltságnak (pl. motorok mozgatása) akkor innen kikapuzni a foglaltság-jelet, így nem kell plusz szoftverezés a mikrovezérlônek.
(#) wbt válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
A lassabb sebesség sajnos bebukhat, mert pl. HPGL szabványú dolognál van sebességállítás és én biztos vagyok benne, hogy 60000-res sugarú kört akar rajzolni csigasebeséggel, az 3 perc... Tehát 1 port (ami fordítható), ha bemenet akkor RXD, de elkapom a stopbitnél és én fordítom, kiadok inaktív szintet, az menjen ki a RTS, CTS felé. Persze ezzel a time-out nincs kivédve, azt viszont nem találtam, hogy várjon évekig is az oprendszer, ne küldjön hibaüzenetet vissza és eldobja magát az adó program.
Tudom, kicsit fura a dolog, de kicsi a puffer (mert nem én választottam az SO8-as uC-t), meg hát a HPGL az ASCII protokol, pár byteban is lehet nagy számokat írni...meg bolondságokat. Most néztem, a PlaceLabel parancsot nem is említették (karakter rajzolás), akkor a vektortábla is szép lesz.
Igen, nyomtató (plotter), kb 5-600byte a puffer, ami semmi, ha lökni akarja a grafikát (főleg, ha egy kör egyenesekre van felbontva), de az első egyalásom a várakoztatás HW megoldása, viszont a küldő oldalon valahol beírt time-out-ot nem találtam. pedig biztos ott van a registryben valahol...hát ha be lehet állítani 200 évre...
Válassz olyan küldő szoftvert ami tud várni amikor kell.
Én erre írtam négy éve HP7475 plotterre (GPIB és RS232 kimenetre is) teszteléséhez. Nem grafikus program, csak a HPGL fájlt küldi.
Ott volt ilyen pufferelés gondom, de idővel kikutattam/rájöttem hogy GPIB/USB adapter hogyan tudja a várakozást közölni, viccesen még elektronikát is építettem a várakozás kezeléséhez, amit végül fentiek miatt nem kellett beszerelnem.
Jahhh, ha tudnám, mi küldi De alapban a Win átadja a tömböt és DMA rárohan, onnantól a fene tudja, hogy ki dönt. Régen ki lehetett olvasni a HW jeleket (most is), csak a szuper oprendszer már nem engedi, hívd meg, majd elintézi..vagy nem, visszajön hibával. HP7470-75-öm volt, sőt A0-s dob is, de ott nem egy 8 patájú vacak volt benne. (soha nem értem, hogyan csináltak 1970-ben olyan szervovezérlést, ami ezekben volt DC motorokkal) Most 1: penup/down, 2:x step, 3: y step, 4: DIR, 5: x-y végálláskapcsolók, 6: RXD. Sajnos tápfesz is kell ennek a vacaknak, na ebből kellene képezni várakoztató jelet. (ha valaki meg meri kérdezni, minek ez, miért, azt feljelentem zaklatásért... ...én sem tudom, csak annyit, ebből a uC-ből bevásároltak, ezzel kell megoldani, különben szokás szerint fogalmam sincs, mit csinálok, de kockacukor méretben kell.)
(#) Tasznka válasza wbt hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Halihó!
Talán az lenne az egyik megoldás,hogy a gépre feltolsz 2 virtuális soros portot,és arra küldöd a programot.A virtuális portokat összekötöd.Ha az összekötés megvan,akkor a másik virtuálisból ki tudod olvasni 1 saját progival,hogy mit küld a progi.Amint megvan,hogy mit küld azt puffereled,és kellő időzítésekkel,vagy ha CTS-t kezeled akkor azzal tudod kiküldeni a valós portra.Remélem nem nagyon vagyok az erdőben .
(#) Fats Domino hozzászólása Okt 26, 2026 /
Sugárzás
Üdv! Mérhető gyenge radioaktív sugárzás (alfa,gamma) dedikált sugárzásmérő helyett bármi más módon? Van erre megfelelő egyéb műszer , módszer?
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
(#) Lacika válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 26, 2026 / 1
Én is vettem régebben, 8 euró volt akkor az alin.... Bővebben: Link
(#) KBal76 válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 26, 2026 / 1
Elvileg mérhető, nagyobb felületű fotódiódával, BPW34 vagy hasonló (gondolom ezt majd jól belinkeli a fórummotor a hestore-ból ha van nekik) van is ennek szakirodalma. Csak jó volna hitelesíteni valami radioaktív mintával, meg egy valamennyire pontos műszerrel. (Utóbbi pl. van itthon, alfa sugárzást viszont legtöbb GM csöves nem méri.)
(#) Fats Domino válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
(#) Fats Domino válasza Lacika hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Már nem kapható ez a tipus, de azért kösz.
Pl. itt egy kapcsolás, Elektorban jelent meg réges-régen.
(#) nagyf hozzászólása 8:59 /
Visszajelző lámpa
A műhelyemben van 2 db villanykapcsoló alternatív kapcsolásban, és
ezzel párhuzamosan egy jelenlét érzékelő.
Azt szeretném megoldani, hogy ha a kapcsolók aktívak, akkor legyen egy visszajelző fényem, viszont ha a jelenlét érzékelő aktív és a kapcsolók nem aktívak, akkor ne világítson.
Az összes kötés a kismegszakító szekrényben van.
Van egy DIN sínre szerelhető visszajelző LED-em, aminek kell egy fázis
és egy nulla, ezt szeretném használni.
Hogyan lehetne ezt megoldani szerintetek?
Előre is köszi!
Következő: »»   4076 / 4077
