- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Ellenállás beazonosításaKedves Tagok, kedves hozzáértők!A képen szereplő ellenállás szakadt, tehát mérni nem tudom. Kapcsolási rajzot nem találtam. Egy Youtube videó van a javításról, amiben pont ezt az alkatrészt mutatják hibásnak és egy tranzisztort. Ennek a videónak a hozzászólásaiban 180kohm-ot ír valaki, a videós 18kohm-ot mond. A Málta Bt-be bementem, 1,8 ohm-os ellenállást adott...Jobban mondva, inkább adott volna, mert ahogy eddig soha, ma sem volt neki olyan érték, ami kellett volna. Ezt nem tudom egyébként megérteni. Az 1,8 helyett jó lesz a 2,2, az ilyen tranzisztor helyett jó az olyan. Hiába mások az értékei, "belefér". Ezt sosem fogom megérteni. Mindegy is, legyen ez az én problémám. Történetekről ennyit. Kérlek írjátok meg nekem, hogy a képen szereplő ellenállás pontosan mekkora értékü! Tudom, hogy az első kettő az érték, a harmadik az a szorzó, a negyedik a tűrés. Ez oké, csak ugye, honnan tudjam, hogy melyik az első és melyik a negyedik sáv? ![]() Nyugodtan nevessetek ki, tudom, hogy buta kérdés. Csak a végére legyen egy használható információm. Ez egy drága és régi Bosch 24V-os töltő áramköre. Sógoromnak szeretném megjavítani. Senki nem vállalta neki. Mindenhol azt mondták a szakemberek, hogy el kell dobni, újat kell venni. Köszönöm!
Itt a fórumon a "Segédprogramok"-ban van ellenállás érték számoló is.
Köszönöm a segítséget! Nekem is ez jön ki egyébként.
Köszönöm! máris nézem. kíváncsi vagyok mi jön ki? Egyébként melyik oldalról kell kezdeni az olvasást?
Ha arany meg vagy ezüst van a végén akkor biztos lehetsz benne: az a vége, tehát a másikról kezded. A fémszín a tűrés(van amikor nem az, de olyannal ritkán találkozni háztartási készülékben), ha kicsit lassabban nézed akkor megfigyelheted, hogy nagyobb a táv az utolsó (itt: ezüst) és az azokat megelőző csíkok között.
A hozzászólás módosítva: 11:16
Ahogy nézem, nem működik már.
Értem. Köszönöm! Google-n találtam egy kalkulátort. Végülis itt írja, hogy a tűrés sávja picit távolabb van. Tehát tényleg a barnával kell kezdeni. 180kohm 10%, ahogy Epu2 írta. Szerintem rendelek a hestore-ról. Úgyis rég rendeltem tőlük. Az a baj, hogy az adott tranzisztort meg nem találok náluk.
Köszönöm a megerősítést! Én is ezt kalkuláltam.
Hello! Üdv a fórumon!
Én ugyan nem fogok tudni válaszolni a kérdésedre, de talán némely dolog kiegészítésre szorul. - Mit jelent az, hogy "ezzel párhuzamosan egy jelenlét érzékelő "? Hogy van kötve lerajzolhatnád. - Hogy érted, azt hogy aktív-nem aktív? Egy alternatív, hogy lehet "nem aktív"? Mert amíg ezek a fogalmak nincsenek tisztázva, addig szerintem, csak jóslással lehet válaszolni. |
