Lapozás: OK   4077 / 4077
(#) Honda130 hozzászólása 10:54 /
Ellenállás beazonosítása
Kedves Tagok, kedves hozzáértők!
A képen szereplő ellenállás szakadt, tehát mérni nem tudom. Kapcsolási rajzot nem találtam. Egy Youtube videó van a javításról, amiben pont ezt az alkatrészt mutatják hibásnak és egy tranzisztort. Ennek a videónak a hozzászólásaiban 180kohm-ot ír valaki, a videós 18kohm-ot mond. A Málta Bt-be bementem, 1,8 ohm-os ellenállást adott...Jobban mondva, inkább adott volna, mert ahogy eddig soha, ma sem volt neki olyan érték, ami kellett volna. Ezt nem tudom egyébként megérteni. Az 1,8 helyett jó lesz a 2,2, az ilyen tranzisztor helyett jó az olyan. Hiába mások az értékei, "belefér". Ezt sosem fogom megérteni.
Mindegy is, legyen ez az én problémám. Történetekről ennyit.
Kérlek írjátok meg nekem, hogy a képen szereplő ellenállás pontosan mekkora értékü!
Tudom, hogy az első kettő az érték, a harmadik az a szorzó, a negyedik a tűrés. Ez oké, csak ugye, honnan tudjam, hogy melyik az első és melyik a negyedik sáv?
Nyugodtan nevessetek ki, tudom, hogy buta kérdés. Csak a végére legyen egy használható információm. Ez egy drága és régi Bosch 24V-os töltő áramköre. Sógoromnak szeretném megjavítani. Senki nem vállalta neki. Mindenhol azt mondták a szakemberek, hogy el kell dobni, újat kell venni.
(#) Udvari Zsombor válasza Honda130 hozzászólására (») 11:03 /
Itt a fórumon a "Segédprogramok"-ban van ellenállás érték számoló is.
(#) Epu2 válasza Honda130 hozzászólására (») 11:04 / 2
A szinei alapján 180 kiloohm 10 %
(#) Honda130 válasza Epu2 hozzászólására (») 11:07 /
Köszönöm a segítséget! Nekem is ez jön ki egyébként.
(#) Honda130 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») 11:08 /
Köszönöm! máris nézem. kíváncsi vagyok mi jön ki? Egyébként melyik oldalról kell kezdeni az olvasást?
(#) KBal76 válasza Honda130 hozzászólására (») 11:09 /
Ha arany meg vagy ezüst van a végén akkor biztos lehetsz benne: az a vége, tehát a másikról kezded. A fémszín a tűrés(van amikor nem az, de olyannal ritkán találkozni háztartási készülékben), ha kicsit lassabban nézed akkor megfigyelheted, hogy nagyobb a táv az utolsó (itt: ezüst) és az azokat megelőző csíkok között.
A hozzászólás módosítva: 11:16
(#) Honda130 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») 11:10 /
Ahogy nézem, nem működik már.
(#) Honda130 válasza KBal76 hozzászólására (») 11:16 /
Értem. Köszönöm! Google-n találtam egy kalkulátort. Végülis itt írja, hogy a tűrés sávja picit távolabb van. Tehát tényleg a barnával kell kezdeni. 180kohm 10%, ahogy Epu2 írta. Szerintem rendelek a hestore-ról. Úgyis rég rendeltem tőlük. Az a baj, hogy az adott tranzisztort meg nem találok náluk.
(#) Honda130 válasza Epu2 hozzászólására (») 11:17 /
Köszönöm a megerősítést! Én is ezt kalkuláltam.
(#) proli007 válasza nagyf hozzászólására (») 12:20 /
Hello! Üdv a fórumon!
Én ugyan nem fogok tudni válaszolni a kérdésedre, de talán némely dolog kiegészítésre szorul.
- Mit jelent az, hogy "ezzel párhuzamosan egy jelenlét érzékelő "? Hogy van kötve lerajzolhatnád.
- Hogy érted, azt hogy aktív-nem aktív? Egy alternatív, hogy lehet "nem aktív"?
Mert amíg ezek a fogalmak nincsenek tisztázva, addig szerintem, csak jóslással lehet válaszolni.
(#) nagyf válasza proli007 hozzászólására (») 13:14 /
Elnézést a pontatlanságért
Szóval a kapcsolókkal párhuzamosan van kötve a mozgásérzékelő, azaz amikor belépek a műhelybe, a lámpa automatikusan felkapcsol, de ha mondjuk mozdulatlanul szerelek valamit és az érzékelő nem "lát" akkor lekapcsol. Ilyenkor amikor hosszabban vagyok bent, az egyik kapcsolót felkapcsolom, így amikor a mozgásérzékelő nem lát, nem kapcsolódik le a világítás.
Tehát összefoglalva:
Van 2 db kapcsoló alternatív kapcsolásban ami a fázist a lámpának adja, és van egy mozgásérzékelő, ami megint csak adja a fázist a lámpának, ha érzékel.
A cél az lenne, hogy legyen egy jól látható jelzőfény folyamatosra kapcsolt világításnál, hogy tudjam, a világítás nem fog automatikusan lekapcsolni.
(#) proli007 válasza nagyf hozzászólására (») 14:01 / 1
Mivel az alternatív és a mozgás ugyan azt az áramkört kapcsolja, nem lehet érzékelni, hogy melyik van bekapcsolva. A két áramkört egy relével lehet szétválasztani. Pld.
(#) Udvari Zsombor válasza Honda130 hozzászólására (») 14:07 /
Uhh, ezt nem tudtam, hogy itt sose lett frissítve a segédprogram ‒ elnézést.
(#) nagyf válasza proli007 hozzászólására (») 16:36 /
Köszönöm
És ha a relével nem a mozgásérzérzékelő fázisát zárom össze, hogy folyamatosan
világítson a lámpa, hanem a visszajelző lámpa fázisát szakítom meg a relével?
Lekapcsolt kapcsolónál a relé nyitva, a visszajelző megszakítva, felkapcsolva
behúz a relé, a lámpa világít.
Jól gondolom, hogy a végeredmény ugyan az lenne?
(#) Bakman válasza nagyf hozzászólására (») 16:48 /
Nem lenne ugyanaz az eredmény. Ha a relével a visszajelzőt kapcsolgatod, akkor felesleges a relé. A relé arra kell, mint ahogy proli007 is írta, hogy a kapcsolós és a mozgásérzékelős részt szétválaszd.
Neked csak a kapcsolós rész érdekes, de jelen pillanatban össze van kötve a mozgásérzékelős résszel, így mindegy, hogy melyik aktiválja a világítást, a visszakelző mindkét esetben világítani fog, relé ide, relé oda. Neked pedig, legalábbis a kívánságod szerint, nem ez kell.
(#) Lacika válasza Honda130 hozzászólására (») 16:54 /
Miért is ne működne? Firefox 158 alatt nincs probléma...
(#) KBal76 válasza Lacika hozzászólására (») 16:59 /
Mert túl későn nézted meg azért. Amikor írta akkor nekem sem működött, most meg már működik, ez nyilván nem véletlen...
(#) proli007 válasza nagyf hozzászólására (») 17:10 /
Ahogy Bakman írja.. De azt javaslom, rajzold le amit gondolsz, legalább magadnak, hogy átlásd a működést és az igényeidet. Mert fejben csak eltévedsz.
(#) nagyf válasza Bakman hozzászólására (») 17:12 /
A mozgásérzékelő fázisa behúzná a relét, és a jelző világítana.
Jogos
Egy ilyen megfelelne a feladatra?
(#) Bakman válasza nagyf hozzászólására (») 17:43 /
Igen, megfelelő.
(#) nagyf válasza Bakman hozzászólására (») 19:05 /
Köszönöm mindenkinek!
Következő: »»   4077 / 4077
