- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Ellenállás beazonosításaKedves Tagok, kedves hozzáértők!A képen szereplő ellenállás szakadt, tehát mérni nem tudom. Kapcsolási rajzot nem találtam. Egy Youtube videó van a javításról, amiben pont ezt az alkatrészt mutatják hibásnak és egy tranzisztort. Ennek a videónak a hozzászólásaiban 180kohm-ot ír valaki, a videós 18kohm-ot mond. A Málta Bt-be bementem, 1,8 ohm-os ellenállást adott...Jobban mondva, inkább adott volna, mert ahogy eddig soha, ma sem volt neki olyan érték, ami kellett volna. Ezt nem tudom egyébként megérteni. Az 1,8 helyett jó lesz a 2,2, az ilyen tranzisztor helyett jó az olyan. Hiába mások az értékei, "belefér". Ezt sosem fogom megérteni. Mindegy is, legyen ez az én problémám. Történetekről ennyit. Kérlek írjátok meg nekem, hogy a képen szereplő ellenállás pontosan mekkora értékü! Tudom, hogy az első kettő az érték, a harmadik az a szorzó, a negyedik a tűrés. Ez oké, csak ugye, honnan tudjam, hogy melyik az első és melyik a negyedik sáv? ![]() Nyugodtan nevessetek ki, tudom, hogy buta kérdés. Csak a végére legyen egy használható információm. Ez egy drága és régi Bosch 24V-os töltő áramköre. Sógoromnak szeretném megjavítani. Senki nem vállalta neki. Mindenhol azt mondták a szakemberek, hogy el kell dobni, újat kell venni. Köszönöm!
Itt a fórumon a "Segédprogramok"-ban van ellenállás érték számoló is.
Köszönöm a segítséget! Nekem is ez jön ki egyébként.
Köszönöm! máris nézem. kíváncsi vagyok mi jön ki? Egyébként melyik oldalról kell kezdeni az olvasást?
Ha arany meg vagy ezüst van a végén akkor biztos lehetsz benne: az a vége, tehát a másikról kezded. A fémszín a tűrés(van amikor nem az, de olyannal ritkán találkozni háztartási készülékben), ha kicsit lassabban nézed akkor megfigyelheted, hogy nagyobb a táv az utolsó (itt: ezüst) és az azokat megelőző csíkok között.
A hozzászólás módosítva: Hé, 11:16
Ahogy nézem, nem működik már.
Értem. Köszönöm! Google-n találtam egy kalkulátort. Végülis itt írja, hogy a tűrés sávja picit távolabb van. Tehát tényleg a barnával kell kezdeni. 180kohm 10%, ahogy Epu2 írta. Szerintem rendelek a hestore-ról. Úgyis rég rendeltem tőlük. Az a baj, hogy az adott tranzisztort meg nem találok náluk.
Köszönöm a megerősítést! Én is ezt kalkuláltam.
Hello! Üdv a fórumon!
Én ugyan nem fogok tudni válaszolni a kérdésedre, de talán némely dolog kiegészítésre szorul. - Mit jelent az, hogy "ezzel párhuzamosan egy jelenlét érzékelő "? Hogy van kötve lerajzolhatnád. - Hogy érted, azt hogy aktív-nem aktív? Egy alternatív, hogy lehet "nem aktív"? Mert amíg ezek a fogalmak nincsenek tisztázva, addig szerintem, csak jóslással lehet válaszolni.
Elnézést a pontatlanságért ![]() Szóval a kapcsolókkal párhuzamosan van kötve a mozgásérzékelő, azaz amikor belépek a műhelybe, a lámpa automatikusan felkapcsol, de ha mondjuk mozdulatlanul szerelek valamit és az érzékelő nem "lát" akkor lekapcsol. Ilyenkor amikor hosszabban vagyok bent, az egyik kapcsolót felkapcsolom, így amikor a mozgásérzékelő nem lát, nem kapcsolódik le a világítás. Tehát összefoglalva: Van 2 db kapcsoló alternatív kapcsolásban ami a fázist a lámpának adja, és van egy mozgásérzékelő, ami megint csak adja a fázist a lámpának, ha érzékel. A cél az lenne, hogy legyen egy jól látható jelzőfény folyamatosra kapcsolt világításnál, hogy tudjam, a világítás nem fog automatikusan lekapcsolni.
Mivel az alternatív és a mozgás ugyan azt az áramkört kapcsolja, nem lehet érzékelni, hogy melyik van bekapcsolva. A két áramkört egy relével lehet szétválasztani. Pld.
Uhh, ezt nem tudtam, hogy itt sose lett frissítve a segédprogram ‒ elnézést.
Köszönöm
![]() És ha a relével nem a mozgásérzérzékelő fázisát zárom össze, hogy folyamatosan világítson a lámpa, hanem a visszajelző lámpa fázisát szakítom meg a relével? Lekapcsolt kapcsolónál a relé nyitva, a visszajelző megszakítva, felkapcsolva behúz a relé, a lámpa világít. Jól gondolom, hogy a végeredmény ugyan az lenne?
Nem lenne ugyanaz az eredmény. Ha a relével a visszajelzőt kapcsolgatod, akkor felesleges a relé. A relé arra kell, mint ahogy proli007 is írta, hogy a kapcsolós és a mozgásérzékelős részt szétválaszd.
Neked csak a kapcsolós rész érdekes, de jelen pillanatban össze van kötve a mozgásérzékelős résszel, így mindegy, hogy melyik aktiválja a világítást, a visszakelző mindkét esetben világítani fog, relé ide, relé oda. Neked pedig, legalábbis a kívánságod szerint, nem ez kell.
Miért is ne működne? Firefox 158 alatt nincs probléma...
Mert túl későn nézted meg azért. Amikor írta akkor nekem sem működött, most meg már működik, ez nyilván nem véletlen...
Ahogy Bakman írja.. De azt javaslom, rajzold le amit gondolsz, legalább magadnak, hogy átlásd a működést és az igényeidet. Mert fejben csak eltévedsz.
A mozgásérzékelő fázisa behúzná a relét, és a jelző világítana.
Jogos ![]() Egy ilyen megfelelne a feladatra?
Nem véletlen a dolog, mivel időközben küldtem egy hibajelentést az oldal alján lévő funkció segítségével.
És valóban. Már nálam is működik. És tényleg 180kohm-ot hoz ki.
Nincs mit. ☺
Ja? Igen. Köszi!
Megrendeltem a két alkatrészt. Remélem nem lesz a töltővel más probléma. |
