Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Kössz! Egyébként ezek az MJ tranyók milyen árban vannak?
Olyan bajom van sajnos hogy van egy tranzisztorom az erősítőmbe ami szét ment már régebben most arra szántam el magam hogy meg javítom. De sajnos ezt a tranzisztort már nem lehet kapni. De sajna sehol nem találok helyettesítő tranzisztort hozzá. Azért fordulok hozzátok mert itt sok elektronikához értő ember van és ők hát ha tudnak segíteni nekem hogy találjak hozzá való helyettesítő tranzisztort. Előre is köszönöm. ö lenne a tranzisztor: 2sc1941
Szia! a katalógus szerint a helyettesítője a BF297
Ez jó helyette, csak a tokozása más: Helyettesítő
Előre is elnézést érek a moderátoroktól hogy ide írtam ezt a hozzá szólásomat csak ezért az egy kérdésem miatt nem akartam létre hozni egy új fórumot. Lenne egy hatalmas kérdésem hozzátok. Van két darab kerámia kondi ami szét égett az erősítőmbe. De sajnos ilyen méretűt már nem lehet kapni akkor most mit tegyek a helyére vagy hogy tudom meg oldani hogy még is jó legyen ez az erősítő. A kondik értéke a következő: 50 pikó 100V 5 pikó 100V 0.47 uf 100V Ezek lennének a kondenzátorok amiket nem lehet már kapni. Remélem ti tudtok meg oldást hozzá előre is köszönöm a segítséget. Sziasztok.
Hát én úgy tudtam, hogy a 5 pF/100V az kapható, a másik meg szerintem tantálkondi lehet nem ?
Lomexnél 5,6pF/100V 3forint
Mivan ? :nemtudom:
DjPeat: A lomexben a 470nF 100V csak rendelésre van, de máshol is érdemes szétnézni. Ezek tucatáruk, szerintem lennie kell.
Jó, de a webshopban nem látni a túrkálót.
És nekem nem is kell ilyen kondi.
Szevasztok!
Lenne egy olyan problémám hogy nem találok se interneten se itt a kőrnyéken olyan trazisztort ami a kapcsolásomhoz szűkségem lenne(ez a kapcs. egy INV 24vDC - 230v AC). Ezek a típusok azok: 2n6667;2n6387<- ezek NPN és PNP tr. darlington kapcsolásba. Ha ti sem találjátok ezt a típust akkor vmi mást ajánljatok ami ugyanezt tudja. előre is THX>
Van nekem egy alaplapom, de sajnos az egyik tranzisztor beégett benne és most nem működik.A tranzisztor neve: 2SC5001 a RohM gyártotta. Megnéztem Gugliban sajnos nem rendelhető ![]() De találtam egy angol fórumot, ahol több helyettesítő tranzisztor is fel van sorolva: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=114452.0 Az itt felsorolt tranzisztorok: MJD44H11 Zetex ZXT849K or ZXT 1053AK ST 2STD1665 Sanyo 2SC5915, 2SC5999, 2SD2198, 2SD2200 or 2SD2201 Rohm 2SD2118 or 2SC5103 De a probléma az, hogy sajnos ezeket sem lehet rendelni. Szeretnék érdeklődni, hogy esetleg a mostani tranzisztorok közül (ami kapható a piacon) melyikkel lehetne helyettesíteni? Köszönöm előre, és várom a választ! Celestin
Sziasztok, BF173 helyett nem tudna valaki mondani valami jó helyettesítőt, vagy hogy hol lehetne beszerezni, nagyon fontos lenne, egy függvény generátorba kellene.
Előre is köszönöm: Doncso
Régebbi katalógusban a BF199-et javasolták helyette!
Igen nézegettem ezt a típust, csak nem vagyok biztos abban hogy jó lenne oda, azért gondolom ezt ,mert a kapcsolásban szerepel a 173-as is és van benne 199-es is, és arra gondoltam, ha jó lenne oda, akkor mindenhova 199-es tettek volna, bár ha mást nem megpróbálom azzal, egyebet úgysem tehetek, a 173-as meg 4 lábú, valami CASE a negyedik láb, gondolom ez a háznak a kivezetése zavarszűrés szempontból, vagy valami ilyesmi.
Köszi a választ!!
Huu, ennyi jó helyette? Ez szuper, köszönöm szépen, így már biztos találok helyettesítőt, és tényleg ott a 199-es is, úgyhogy jónak kell lenni oda, csak nem értem akkor miért nem mindenhová azt tették ?? Na mind1, nagyon szépen köszi a segítséget !!!!
Nekem 2SK246 ot ajánlottak az jó? üdv
Üdv mindenkinek! Keresem ennek a transistornak a megfelelőjét. BSC119N03S Ez egy OptiMOS2 Power transistor. Itt található róla datashet Mivel tudnék bemenni pl a Lomexba hogy egy ilyet kérek? Köszönöm előre is!
