Üdv Mindenkinek!
Valaki tudna-e segíteni abban, hogy pontosan hol találom meg egy nagy teljesítményű ionizátor kapcsolási rajzát? Valamelyik régebbi Rt folyóiratban, vagy évkönyben, vagy talán He-ben olvastam róla, de sajnos nem találom meg. A jellegzetessége az volt, hogy gépkocsi gyújtótrafó és dimer (sima 220 v-os hálózati) fényerőszabályzó felhasználásával készült minimális alkatrészből. A segítséget elöre is köszönöm.
A HE 91/4es számban találod a 25. oldalon
ez nem az de hátha...
[link=http://www.geocities.com/CapitolHill/3589/ionen.html]http://www.geocities.com/CapitolHill/3589/ionen.html[/link] [link=http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/niongen/niongen2.html]http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/niongen/niongen2.html[/link] [link=http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r92.gif]http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r92.gif[/link]
Sajnos nem ezt a kapcsolást keresem, de gratulálok a nagyon gyors válaszhoz.
Valóban egyik sem az amit keresek. Az lenne a keresett kapcsolással a célom, hogy kb. 150-200 m3- es helyiség levegőjét negatív ionnal frissíteni, por-, szag-, és füstmentesíteni tudjam.
RT újság 2005/10 573.oldal. Véletlenül csak ez van meg. Szerintem ezt keresed. Nem tud valaki olyan helyet ahol fel vannak rakva a netre a Rádiótechnika újságok és az évkönyvek?
És ez a ketyere tényleg megtisztítja a levegőt? Egy tesla-tekercs nem jó helyette? Vagy van valami különbség közöttük? És ha igen, akkor mi?
Üdv! A DC++ "fájlcserélőn" az összes fenn van pdf-ben, keress rá az HE (Hobbi Elektronika), RT, ill. RTÉK kulcsszavakra.
Úgy olvastam, hogy igen. Gépkocsiban hosszú utazásnál a vezető "ébrentartására" már évtizedek óta gyártanak ilyet. Újabban a komolyabb klímaberendetések egyik "szűrőfokozata", de kapható már speciális szobai váltotat is (60000-80000 Ft-ért) és hűtő szagtalanító is. A Tesla nem valószínű, hogy jó erre. Az ionizátor = negetív ion generátor. A lényeg, hogy a negatív ionok az emberi szervezetre is kedvző hatással - frissítőleg- bírnak, emellett a por, pollen és lebegő részecskéket (szagmolekulákat) is semlegesítik, ill. megkötik.
Ennek a lényege a "csendes ionizáció": a nagyfeszt úgy kell beállítani, hogy az elektródán éppen csak beinduljon a koronakisülés, és egy nagyfesz diódával egyenirányítani kell!
Kösz az infót, így már értem a különbséget. Lehet, hogy én is építek egy ilyet. A könyvekkel meg az a gondom, hogy havonta én csak 1GB-ot tölthetek le, így a DC++ nem lenne a legjobb, mert ha le akarok tölteni valamit cserébe nekem is fel kell töltenem. Így hamar belassulna a netem. Meg amúgy sem tudom még használni a progit.
Üdv! Sajnos ez at RT szám nincs meg nekem. Esetleg eltudnád küldeni a kapcsolást. Köszönettel venném!
igaz kicsit off, de dc++: dcinfo ezen a linken mindent megtalálsz - a faqban jó leírást is. a dc++ hálózat a legjobb a nehezen beszerezhető file-ok megszerzésére..
A Tinába megprópálhatom berajzolni, mert nincs szkennerem. Ha az jó lesz.
Berajzoltam a Tinába, de nem tudom megnyitni, mert valami oknál fogva átrakta a rajzot PCB fájlba. Így áttettem Word-be.
Megköszönném, ha nem túl nagy fáradság. Nem ismerem a Tinát, mivel tudom megnézni az azzal készült rajzot?
Köszönöm, ez gyors volt! Az üzenetek meg keresztezték egymást!
Ez már hasonlít az általam keresett kapcs-hoz. Amire emlékszem, hogy a tirisztoros részt egy világításszabályzó dimmerrel oldották meg. Annak az az előnye, hogy potival szabályozható a nagyfesz kisülés mértéke (szabadon állítható az elektróda alakja és atávolsága függvényében). Ezzel a kapcs-sal az a gondom, hogy egyenirányítót nem tartalmaz, márpedig úgy tudom az a lényege az ionizátornak, hogy az élettanilag káros pozitív töltésű ionokat semlegesíti, ill. a negatívakat dúsítja a légtérben
Szerintem ott van az egyenirányító az a 4 dióda.
Én úgy gondolom, hogy ettől a graetztől még az autotrafón kb. 6-10 kV válófesz (valamilyen négyszög v. trapéz jelalak) fog megjelenni. Ha helyes a rajz, akkor nem pozitív ionokat fog előállítani?
Szerintem vedd meg a RT 2005/10 -et most 400 Ft
Az újságban nincs több róla írva, csak még annyi, hogy " Hálózati feszültségről működő, nagy teljesítményű levegőionizátor kapcsolását mutatja a 3. ábra."
éptett már valaki ilyet? Egyáltalán van valakinek bolti?
Van valami érezhető haszna a dolognak?? Hatásosabb volna, ha egy kis ventilátort is tennénk mellé.
Nekem volt gk ionizátor és 230V- ról menő is.
A munkahelyemen be volt kapcsolva ám én semmi hatását nem érezetem, márhogy magamon. De ózont és RF zajt azt termelt rendesen. Régen nagy sláger volt most újra előkerül, egy újszülöttnek minden vicc új alapn.
de az óron az nagyon erős oxidálószer, nem vitamin...
egyébként 10kv os diódát meg kondenzátort mennyiért lehet venni?
hello!
Megcsináltam az ionizátort, Villard módszerrel. Ezt. Na most egy gond van, nem tudom működik-e! Ránézésre nem csinál semmit sem, nem látok és nem hallok semmit.
Az ionizáló csúccsal köss sorba egy uA mérő deprez műszert (50uA) ha működik valami kis áramot fog mutatni (<1uA) Ha nincs, másik lehetőség egy glimm lámpa szintén sorban, ha világit van ionáram.
Van még más is de azok akár életveszélyesek is lehetnek, ezért nem igazán ajánlanám.>
szóval attól, hogy nem csinál semmit még működhet? A digitális multiméter amermérője nem jó?? Miliamper állásban 10uA-t már mér nem? 40Mohm van a végén, meg az elején 100k. Így nagyon kis áram folyik.
Bocsánat hogy belevágok a témába de ez az Ionizátor végülis miért jó és miért nem?
Mert olvasom hogy levegőtisztító hatású..... stb ezért jó. Szerintem. Ezért lenne kedvem építeni majd egyet, de nem tudom hogy mit árthat? Megmondanátok nekem? Köszi szépen.
Árthat a 8kV, ami a kimenetén van.
Egyébként milyen hatásra lehet számítani egy ilyentől? Friss illatú levegő?? vagy mit érzek majd ha benyitok a szobámba ahol ilyen van és mennyi idő kell egy nagyobb szobában mire "hat"??
Egyébként viccet félretéve, hogyh túl nagy a feszültség, akkor ózon keletkezhet ami nagyon erősen oxidáló. Fertőtlenítésre használják.
Igen az ionokat nem látod, tehát működhet.
A digit műszerből ekkora feszültség volt -mérőt csinál, annak ellenére hogy az áramerősség kicsi. Ha mindenáron ezzel próbálkozol akkor inkább zárlati áramot mérj a kimeneten, azt még túlélheti de a stabil földpont akkor is alapvető, és maradj távol! |
