Lapozás: OK   15 / 1191
(#) _JANI_ válasza robbbb hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Én az találtam róluk, h. bekötéseik-lábkiosztásuk megegyezik.
CSAK a 74192, az DECIMÁLIS számláló ( 0 - 9-ig),
míg a 74193, az BINÁRIS számláló ( 0 - 16-ig, vagy 0 - F-ig).
(#) robbbb válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
És létezik valami binárisból decimálisba átalakító cucc??vagy beköthetem 193 helyett 192t is??
Ha csak 10-ig kell számolni akkor a _192 jó lesz.
(#) Georgee válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Ha az eszkóz nevét irtam volna ki akkor nem kérdeztem volna meg h mi az
(#) gtk válasza Georgee hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Egy regi vinyoban talaltam ket kvacot,de nem vagyok az ertekukben biztos,ebben kellene segitseg.
Ezek:
160 XDK1X: *az XDK nem bizti,fejbol irom)
400 XDK1X:
Koszi.
(#) _JANI_ válasza Georgee hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Nem gond . Ami adat kellet azt pontosan adtad meg , és így sikerült gyorsan adatlapot találni hozzá. Elismerésem az elszántságodér, h. képes voltál lerajzolni...
(#) Programmer válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Itt van három alkatrész. A jobb oldali egy 14 MHzes kvarc(csak viszonyításképpen). A másik kettő viszont kissé fura ugyanis négy lábuk van.(Jobb minőségű fotót sajnos nem tudok készíteni.) A feliratok: YOCOM TCO-711A 28.63636 MHz 8609, a másikon: ae 404-740 30.0000 MHz 83-25. Ezek is kvarcok? Miért an négy lábuk?
(#) Programmer válasza Programmer hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
A fotók
(#) DJ_Tacee válasza Programmer hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Hy! Azért, mert ezek tokozott kvarcoszcillátorok. Típus alapján Google, PDF doksiban megtalálod a lábkiosztást. Általában +5V kell nekik. Digitális modulokban előszeretettel alkalmazzák, frankó stabil négyszögjelet ad le.
(#) raron hozzászólása Nov 16, 2006 /
Nem tudjátok, hogy a következő ic mi? (18 lábú)
TMS4C512T-10N
EDI 035 AF
(#) _JANI_ válasza raron hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Hosszas keresgélés után ezt találtam:
„Qty 16 TEXAS MEMORY CHIPS - TMS4C512T -10n in anti stat box”
és ITT.
(#) raron válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Ezt már én is látta. Igazából egy adatlapot szeretnék róla...
DE nincs
Nekemsincs. :nemtudom: Próbáltad magad regisztráltatni ??? Mert lehet h. csak úgy küldenek adatlapot arról az alkatrészről...
(#) Fidel hozzászólása Nov 19, 2006 /
Nekem olyan segítségre volna szükségem, hogy lehet e valahol kapni olyan fóliát, amin vezető csíkok vannak kialakítva és öntapadós?
Ilyennelvan összekötve a számológépem nyáklapja és a pontmátrix kijelző, de már kezd elhalni és hiányoznak sorok belőle!
Lehet ilyet egyáltalán kapni valahol??
(#) patexati hozzászólása Nov 22, 2006 /
Egy autórádiót javítok és nem tudom beazonosítani az alkatrészt B1366 ez van ráírva.Vajon mi lehet ez szerintem valami feszültség stabilizátor de milyen??
(#) szabi83 válasza patexati hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
vazze...
ez sima tranyó
[link]http://www.donberg.ie/descript/2/2sb1366.htm[/link]
helyettesítő - 2sb1375
üdv
(#) Müszi hozzászólása Nov 27, 2006 /
Van egy PC tápból bontotttranzisztorszerű valamim
és ez van ráírva 5H0165R és négy lába van.
Tudtok segíteni?
Üdv.: Müszi
(#) (Felhasználó 2863) hozzászólása Nov 27, 2006 /
Sziasztok ezt egy 5.1 hangszoros erösitöben van erröl kéne vmi adat: cs3758gp
A válaszokat elöre is köszönettel:Zsiráfka
(#) Balu válasza Müszi hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
Ennyit találtam gugli szerintem vmi stab ic lehet, de lehet hogy nem.
(#) zoz11 hozzászólása Nov 27, 2006 /
kaptam egy digitalizáló kártyát és annak a tápjába kéne ez az alkatrész csak ennyi van ráírva:
o4 n70pp
A
322101
Ez egy kapcsoló üzemü tápnak a tarnzisztorja szerintem FET. sehol se találtam. segítségeteket előre is köszönöm.
(#) kristalycuki válasza Müszi hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
Hello
Én ezt találtam:link
Az www.allicmall.com -on elég sok alkatrészt meglehet találni,csak az a baj h angol nyelven!
Én meg azt még nem tudok:no:
(#) _JANI_ válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Esetleg 2N7000 nemlehet?
Ez lesz a te alkatrészed! :yes:
04N70
És itt találsz róla infót: [link=http://www.allicmall.com/view.jsp]http://www.allicmall.com/view.jsp[/link]
Keresőbe ( Part name : ) ird, h.:
„04N70”
és már ömlik az infó...
(#) zoz11 válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Kösz a segítséget már meg is rendeltem a helyettesítőjét, mivel pont azt nem találtam meg.
(#) erobi82 hozzászólása Nov 29, 2006 /
Sajnos a gugli nekem nem hozott eredményt ezért hozzátok fordulnék 1kis segítségért.
Gondoltam megépítem a "Feledékeny ember óráját" a kapcsolások rovatból.Találtam is itthon 1 rakás kijelzőt viszont a lábkiosztásról nem találtam adatlapot
Tudnátok nekem ebben segíteni??Csatolom a képet.
Előre is köszönöm
(#) _JANI_ válasza erobi82 hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Egy kis segítség a beazonosításhoz.
(#) (Felhasználó 2863) hozzászólása Nov 30, 2006 /
Sziaszto akkor erröl senki nem tud cs3758gp vmit?
(#) Master_of_the_web hozzászólása Nov 30, 2006 /
Egy trafó(aminek a mérések szerint szakat volt a primersje) bontása közben, mikor a primer tekercs körüli védőfóliát tekertem le, előbukkant ez az alkatrész (mellékelve) ez sorba volt kötve a tekercs egyik szálával. miután kivettem megmértem a tekercset, és az nem volt szakadt, ezekszerint ez az alkatrész 'romlott el'. egyeltalán mi is ez az izé? valami hőkioldó? Lehet ezt mellőzni?
(#) Müszi válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Ez egy hőkioldó; láttam már ilyet motrok tekrcsébe beletekerve, 130 foknál old le.
Szerintem kihagyhatod ha nem terheled agyon a trafót.
Szerintem tekercselőboltba lehet venni ilyen kütyüt.
(#) Master_of_the_web válasza Müszi hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Ez egy akkusfúró akkutöltőjéhez volt. Ha kihagyom nem szabad túl sokáig járatnom gondolom. Ha egy biztosítékot teszek bele az is megfelel?
Következő: »»   15 / 1191
