Hi
Csináltam képeket, remélem sikerül megtalálni a hibát. Igaz nem drága műszer ez, de hátha megtudjátok menteni (szegénység van). Előre is köszönöm.
Bocs, hogy csak most válaszolok, nem tudtam előbb. Azt hiszem azonosítottam a kívánt alkatrészt: a mellékletben látod. Ez eredetileg 1 Ohm -os ellenállás volt, ha tényleg igazam van és ha rátudnál mérni akkor nagyobbnak kellene lennie. Ha gondolod kilehet cserélni, de arra figyelj oda, hogy minél pontosabb értékű ellenállást szerezz be, ezt onnan tudod megállapítani, hogy a színkódjában az utolsó színnek lehetőleg kéknek vagy ibolyának kell lennie (ha ez van akkor csak 0,25 vagy 0,1%-ot térhet el az elleánállás) Ha tényleg ez volt a sönt ellenállás és tényleg ez a rossz akkor ezután pontosan fog mérni a multimétred
Vettem egy használt és részben hibás (ellenállást nem mér) Maxwell MX-25 314-et. A tekercs és kondenzátor mérés lehetősége és a 2000 Ft-os baráti ára miatt tetszett meg. Kerestem hozzá leírást, de csak a mérési módokat és méréshatárokat írták mindenütt. Az osztálypontosságára és esetleg a méréshatárokhoz tartozó egyéb paraméterekre (pl belső ellenállás stb) lennék kíváncsi. Ha van esetleg valakinek leírása róla és azt le tudná fényképezni / beszkennelni, azt nagyon megköszönném.
u.i.: Szedett már szét valaki ilyet? (megnézném az ellenállás mérőjét) Ezerfelé szétugrálós, vagy egyben marad?
Köszönöm, kiforrasztom és megnézem.
Egyébként nem lehet ilyet tekerni, 1 ohm-os ellenállást?
Boltan olcsón tudsz ilyet venni, de ajánlatos minél pontosabbat beszerezni.
Van egy my68 új multiméterem és az a gond hogy A, mA, uA, valamint freki mérő és kondimérő állásban is 3 digitről indul bármely méréshatárban. A forgalmazó (flexiobt) elhajtott azzal, hogy a többi is ilyen ...
Sajnos nem jöttem rá hogy hogy lehetne beállítani. A rajza megvan , de az ic-ről semmit nem találtam. A potikat is megmozgattam ( előtte lemértem) de semmi változás. A vr1 és a vr2-re gyanakodtam. Egyenlőre arra jutottam, hogy vagy bekapcsoláskor teszteli le csak és utána már hiába állítgatok, vagy valahol egész máshol van a megoldás.
Tehát arról van szó mondjuk 012 a kijelzés, és Te a 0-t nem szeretnéd látni?
Nem. Arról van szó, hogy 003-at mutat auto méréshatárban is és ha kézire váltok akkor is.
Ez leginkább pl a 10A-es méréshatárban zavaró, mert így alapból a 00.3 kijelzés 300mA-nek felel meg, és ez offszet tehát a mért áram ehez még hozzáadódik, vagy levonódik a polaritástól függően.
Na ja , utiköltség , vagy postaköltség idő stb. . Ezért gondoltam hogy ha egyszerűen be lehet állítani akkor inkább azt a megoldást választanám..
Hi
Vettem, kicseréltem és megyen. Köszönöm Szépen!! Sajnos a boltban nem volt pontos 1 ohmos csak arany színű csíkkal , na de megyen.Gondoltam arra is, hogy rakni kellene bele egy trimert és azzal beállítani. Pl.: 3V-ról egy ledet meghajtani és azt mérni, 5ma ha jól tudom. Vagy van ettől jobb módszer?
Hát leddel nem jó beállítani, mert az áramfelvétel nem egyforma, de használhatsz mobdjuk egy 1K-s ellenállást amit sorba kötsz ezzel a multiméterrel és rákötöd mondjuk kerek 10 voltra és képlettel ki lehet számolni az áramfelvételt: I=U/R . Így már pontosabban be tudod állítani.
U.I.: Örülök hogy segíthettem!
Továbbszőttem magamnak a hálót. Az my68-as műszerben levő KAD7001 ic helyettesítőjét megtaláltam, de sokkal okosabb most sem vagyok. Egyenlőre azt olvasom ki belőle hogy bekapcsoláskor kéne nulláznia magát. Mellékelem az oldalt:[url=javascript:http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf']NJU9210c (a linkelés nem sikerült lehet én vagyok a hülye...)Bővebben: Link
Nagy gondban vagyok! Egy zárlatos diódahíd /egy ágon/ "diódateszteres" mérésben történő ellenőrzése közben, (mint utólag kiderült) a mögötte lévő kondi feszültsége bejutott a műszerbe... 7-8 éve mérek ezzel a műszerrel , még ilyenbe nem futottam bele, jobb esetben ki szoktam sütni a környező kondikat, de most elmaradt... Ez egy MY-64! Szétkaptam, és a mellékelt kapcsolási rajz alapján végigböngésztem... Mérhető félvezetőhibát nem tapasztaltam, a kapcsrajz, nem pont úgy van, ahogy a valóságban (p.l. 4011 nincs benne..) 358-ak, és tl 062-ők vannak, meg az a 7555 is ott virít, az egyik 062 dual opamp foglalatban van, azt próbára helyettesítettem 072-vel, de semmi! Nos a kijelzőn azt tapasztalom, hogy folyamatosan ki van akadva a műszer! ("1"). A diódateszter sípolója működik, viszont a kijelzőn változás nincs. Feszültségmérésben sem nullázódik, csak kis idő elteltével 5-6, néha 3 mp-enként bevillan egy érték, mintha ímmel ámmal mintavételezne... De alapban "1"! Javított-e már valamelyikőtök ilyen DVM-et, esetleg van-e ötlet, hogy mi murgyant meg? Látszólag minden alkatrész ép, én valamelyik OPA-ra gyanakszom, de melyiket cseréljem? A segítségeket előre is köszönöm!
Nem szereltem még DVM-et (elem- és biztosítékcsere gondolom nem ér), de úgy látom, hogy a 7106 elég jól el van szeparálva az áramkör többi részétől. Esetleg ha közvetlenül (azon az 1Mohm-on át) kapcsolnál rá valami kis feszültséget, akkor lehet, hogy kiderülne őnála van-e a baj, vagy valahol előtte? u.i.: erre meg én lennék kíváncsi: Tudja-e valaki, hogy az olcsó DVM-ekből miért marad ki az AC áram mérés? (Ok, hogy olcsó és akkor ne tudjon mindent, de miért mindig pont az?) :nemtudom:
Nekem is van MY 64-es műszerem régóta. kettő is, mert még bő 10 évvel ez előtt tönkre tettem az elsőt, de addig meg voltam elégedve vele. Aztán lett a másik, utána meg egy RFT-EO211-es oszcilloszkóp, meg egy MX 25-201, meg egy lakatfogó. Úgy emlékeztem, megvan a kapcsolási rajza az MY 64-nek, és nem teljesen egyezik a tiéddel. De most nem találom...Ha előkerül, elküldöm.Bár a te rajzodat is le kéne mentenem, mert bevallom, amit most használok, annak még nem volt olyan baja, amihez szükség lett volna rajzra. Fogalmam sincs, egyezik-e a rajzom a műszeremmel, meg azt se tudom, hogy a te rajzod egyezik-e vele...A régi MY 64-nek nagyon véres a torka, az érintkezőfelülete egy...mint az ujjamon a köröm, akkora felületen totál szénné égett még anno a 90-es években... azt mondták, hogy valami vezérlő proci vagy IC vagy micsoda van a kijelző alatt, az vezérli az egészet, az enyémben az is meghalt, így azt letudtam, alkatrésznek elraktam ahhoz, amit használok. Már ez is kezd kontakt-hibás lenni, de még nem vészes, már kaptam ötleteket, csak még nem szántam rá magam, hogy foglalkozzak vele.
Bocsi, azt hiszem egyezik a rajz, most akadt a kezembe.Neked megvan a Rádiótechnika 2008/3-as szám? Nekem abból van a 150-151. oldalról...Engem az MX 25-201 foglalkoztatott, de sehol sem kaptam érdemleges választ, úgyhogy jobb híjján feladom. Macskát dobálni így is jó lesz.Pedig annak szerintem nincs nagy baja, csak mindig ugyanaz megy tönkre bennevalami bizti-féle szerepet tölthet be, de hasonlít a lencse-kondenzátorra, csak vastagabb...de már tele a tököm vele...egyszer kiharcolja magának, hogy 60-as szeget tegyek be, az nem ég el.
Pedig azt azért vettem, mert villanymotorokkal is foglalkozok, és indító-kondenzátorokat szoktam kimérni vele, meg szalagfűrész, gyalugép...mikor mi van, ilyesmi kapcsolásokat. A lakatfogóval együtt nagyon jó volt. Így most csak 20 mikrofaradig tudok kapacitást mérni.Azt hiszem ha sikerül pénzügyileg egyenesbe jönni, veszek valamit helyette...de akkor már valami olyat, ami szintén 200 mikrofaradig legalább mér kapacitást, de ellenállásban kissebb értéket is tud mérni...néha nagyon kéne, hogy 0.05-0.1 ohm körüli értékeket is tudjak mérni, pl erősítők áramvédő kapcsolásánál előfordul 0.1 ohmos ellenállás
Van egy metex M-4650cr típusú műszerem,ami nagyon szuper csak egy apró gondja van,minden valós értéknek csak a felét méri.pl:a 12V-ot 6-nak, a 100ohmot 50-nek.Ennek a hibának a megoldásához szeretnék segítséget kérni.A kapcs.rajz megvan,de nem jutottam előrébb,és ez egyszer a google sem segített.Tehát bármien ötletet szívesen fogadok... köszönettel :Sunny78
A bemenetén a feszültséghatár választó feszosztó hálózat fele feszkót kap valamiért a mérendőből! Szerintem...
Én is azt néztem, hogy a "plötty" IC ig nem juthatott el semmi, majd a Megaohm-ot inkább testre zárom, merthát kiakadva van, nem nullán marad...
Talán onnan visszafelé megtalálom, hogy melyik OPA kimenete van maxon... Jó lenne tudni, hogy a mérőhidat a diódateszthez vajon melyik csinálja, mert akkor onnan indulnék neki!
Írtad, hogy a feszültségmérésnél sem megy, azért gondoltam, hogy egyből a fő IC-t támad le. Aztán ha az csupaszon jól dolgozik akkor menjünk be az "útvesztőbe". Azt nem is kérdeztem, hogy van-e másik műszered, amivel ezt méregetheted? Az 1 Mohm-ot azért hagynám benne, hogy korlátozza az áramot, nehogy a 7106-ot elfüstöld ha még egyáltalán jó. A kapcsolási rajzból nem jöttem rá, hogy melyik része méri a diódát, de ez a rajz nekem kicsit fura. Mintha lemaradtak volna róla egyes részek. Feliratok is és talán vezetékek is. Pl a 4011 (amit te az igaziban meg sem találtál) kap tápot, kap valami bemenőjelet egy műveleti erősítőből, foglalkoztat egy quartzot, de kifele már nem ad semmit.
Fel tudnád rakni a kapcsolási rajzot nagyobb felbontásban? Nekem ettől folyik a szemem.
Ebben a zip ben benne van BMP ben! Az a 4011 tényleg sehol sincs! egyáltalán 8 lábú DIL tokozásút kivéve csak a plötty van benne!
Idézet: „Pl a 4011 (amit te az igaziban meg sem találtál) kap tápot, kap valami bemenőjelet egy műveleti erősítőből, foglalkoztat egy quartzot, de kifele már nem ad semmit.” Erre rájöttem, az nem kvarc, csak a jele mást is jelenthet... Az a csipogósípoló zárlatjelző piezó hangszórócska... Ami mellesleg nálam egy 358-al van megoldva...(ezért nincs benne 4011!) A kijelzőmeghajtó A/D IC adatlapját letöltöttem, azt fogom végigmérni, de nem mellesleg vettem 062-őket, és 358-akat is 8 lábú DIL foglalattal...
"az nem kvarc, csak a jele mást is jelenthet... Az a csipogósípoló zárlatjelző piezó hangszórócska"
No, erre nem jöttem volna rá magamtól... Kösz, a nagyobb kapcsrajzot, így már nem kell a nagyító. Megnéztem, hogy a saját műszerem (nem my64) hogy viselkedik diódaméréskor, mert kíváncsi voltam van-e egyáltalán különbség az ellenállás méréshez képest. Sajnos volt, de a 2Kohmos méréshatárhoz hasonlít. pl 1.9Kohm-ot 1723-nak mérte, és 2400 ohm körül érte el az 1999-es méréshatárt. Azt ki tudod deríteni, hogy dióda állásban melyik kapcsoló hogy áll?
Maxwell multiméterem ellenállásméréskor 25 K ohmot mutat - amikor az érintkezők a levegőben lógnak. Érintkezőket kivéve ugyanez a helyzet. Egyébként ha összeérintem az érintkezőket mutatja a zárlatot. Ilyenkor mi van? Gariztatás? :s
Ha van még rá garanciád, akkor az a legjobb megoldás
Lehetséges-e multiméterrel, nagyfrekvenciás feszültségek (20-30 Khz) mérése? Kösz előre is!
Igen, lehetséges. Az egyik műszerem (Sinometer M-830B, és amúgy nem valami nagy cucc, mert AC árammérés pl egyáltalán nincs benne) leírásában azt írja, hogy 45Hz-450KHz között mér feszültséget. Még azt írja: "FREKVENCIAMENET: Átlagos frekvenciamenet (ezalatt vajon mit kell érteni?), szinuszhullámnál effektív értékben kalibrálva"
, na de megyen.
