| Fórum témák
				Visszatérve kicsit a kérdező témájához és a hz-ekkel kapcsolatos dolgokra. Nagy unalmamban még amit autóhifizésnél használtam spl cd-t betettem és rátoltam a hogra a kakaót  a trackek igy jönnek... 10-15-20-25-30-35-40-45-50 stb hz... amit tapasztaltam, hogy 10-15 meg sem mukkant csak levegőt pergetett...20nál már kezdődött valami 25nél már megszólalt az ajtó... 30nál keltek életre a polcok.. afölött pedig tartotta a hangszínhez megfelelő hangnyomást, egyenletesnek ítéltem meg a görbét... egészen 90-100hz-ig szépen tolta... a fölött már tompa volt. Most remélem nem jön az a válasz, hogy szobában?   Itt csak raktározom a technikát és filmet nézek rajta
				30Hz -re a konikus tolcser hossza kb 16m , exponencialis tolcser eseteben is kb.4m hosszu ez egy kb 3,5 m atmeroju tolcserszajjal.Ket ilyen tolcser igencsak nehezen fer bele egy lalkoszobaba. 100dB a halgato fulehez kell jusson aki momdjuk 4 meterre van a hangforrastol ehez meg +12dB szukseges .tehat kb 112dB .Mindez ha az alapzajt 0 dB-re szamoljuk. Ha az alapzaj( erosito, szoba zaj) 20dB akkor innen kell a +112dB.Ez mar 132 dB lenne hogy a hasznos zenei jel 100dB dinamikaja a fulunkhoz "jusson."Ez igy nagyon durvan .
				Amíg kipucolom az OFF-okat erről a 22Hz-es lassacskán személyeskedő parázsvitáról, hidegre teszem a topikot. Kérem, ha a kedélyek is lehűltek, ott folytassátok, ami ide illik. Köszönöm. Szerk: A topikot felolvasztottam, de ha valaki folytatja a vitát, akkor Őt fagyasztom le egy kis időre.
				Köszönöm a levezetést dB-kell ! Szerintem ezt a hova mi fér be dolgot mellőzük már,mert már teljesen ki lett tárgyalva. Nekünk pl a nappalink ahol a láda szólt 8m x 4m-es sima lakóház. Úgyhogy ezt hanyagoljuk,mert lényegében egy dologról beszélünk. Azaz ha a láda be fér,de előtte már nincs elég hely ahová a hangot kisugározza akkor megfolytjuk a rendszert és csalódottak leszünk. Meg a szomszéd is mert nála fog döngeni. A vita tárgya annyi volt hogy a kérdezőnek írtam hogy a tölcsér be fog férni (pl hog az befér egy átlag bulizásra való házba) De a hangja az már messze nem lesz király. Nyilván ezt te is tudod amit írtam úgyhogy egy más külsős olvasónak szól. Amit írtál tölcsér az elég extrém én nem olyanra gondoltam hanem pl már a feljebb említett méretűre. Na én ezt le is zártam ennyivel lesz itt még komolyabb téma is amit meg lehet vitatni.
				Az a baj azzal amit írtál hogy mérés nélkül ez így annyit mutatott meg hogy a szobába a tárgyaknak hol van a rezonancia frekijük.
				Ez így igaz, de én felhasználó révén inkább érzem mint mérem... nekem megfelel... Ám dobok egy linket nektek... *** Szeretnék még építeni és szolgálni a népet mert jó kis láda mellékesen a legközelebbi ládába már szeretnék beyma szórókat. Topikban nem hirdetünk! Action2K
				Építési folyamat... A kételkedő kedvűeknek egy kis fénykép sorozat a folyamatról. Édesapám segített megépíteni ígyis 5 álló napba került. És igen a szobámban lett összeállítva mivel itt már nem vágtam nem kelett poroskodni vele és jobb a melegen mint a fűtetlen garázsban. *** szerkesztve .
				Sziasztok! Valaki tudna nekem adni egy 12"-os hangszóróhoz való Rutse ládatervet? Előre is köszi!
				Hello! 12"-oshoz nem találtam hirtelen én sem tervet, de ha már építesz akkor én lebeszélnélek a rutse ládáról. Persze hangszórófüggő a dolog, de személyes tapasztalatom alapján annyit mondhatok, hogy nagy általánosságban nem szerepelnek olyan jól ezek a ládák. Nézz szét itt: Bővebben: Link Az oldal felétől vannak a ládatervek.
				Hali! És mondjuk milyen ládát tudnál ajánlani mert én reflexet nem szeretnék épiteni?
				A w-expo ládák véleményem szerint tökéletesek, valamint amit én is építettem az a short planar horn láda. Igaz 15" verziót építettem, de még a SAL hangszóró is nagyon jó mélyeket ad benne, nem beszélve arról, ha mondjuk eminenc vagy még jobb hangszórót pakolsz bele.
				Monacor hangszóró menne bele esetleg egy tervet tudnál küldeni? (30 centis verziól) elöfordulhat hogy megcsinálom
				A 30centisről nem tudok tervet adni. Én azt építettem meg amelyik a képen van. De valahol olvastam róla, hogy méretváltoztatás nélkül is bele lehet pakolni a 12" hangszórót is. Persze mindenki tudja, hogy azért illik minden hangszóróhoz külön ládát tervezni. És az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 22mm-es MDF lapból készítettem, nem bútorlapból, ragasztva és csavarozva is lett, és 1 ládába több mint 200 csavar került.
				Köszi! még nézelődök egy kicsit aztán lehet megépítem.(legalább a kíváncsiság kedvéért)
				Jólvan. Az ilyet nem érdemes elkapkodni. A Monacor hangszóró megérdemli a jó ládát!
				Helo! Én az x1-et javaslom.Ez bandpass láda neten találsz hozzá rajzot,de hozzákéne alakítani 12"-oshoz,ha jól lekicsinyíted(persze számolva) akkor garantálom nemfogsz csalódni  Bár ide lehet kevés lesz 30centi.... mi a konkrét tipusa a szórónak?
				Monacor SP-305I esetleg tudnál egy kicsinyített tervet csinálni nekem mert annyira nemerétek a számoláshoz   előre is köszi
				Szerintem nem mély ládának való szóró ez.
				Hát ezt nerakd be mélyládának inkább,ez szélessávú szóró gitárkombóba jó például.Esetleg talán talán kisebb mélynek menne el subnak semmiképp,az x1 láda pedig 40hz körül mutatja meg mittud   Én egy sima reflex ládába tenném és ráengedni a teljes sávot
				Akkor ez a szóró egyen talán nem lenne jó mélynek én egy w-expo tölcsérbe tenném? (mert ebböl a tányérból csak ez az egy van és topnak nem akarom mert annak vannak külön ládák)
				Szerintem sokat nevárj tőle mélyre..... szinte mágnes sincs rajta kétlem hogy ekkora teljesítménnnyel,és hogy nemis mélyre lett tervezve jól szólna.
				Azért gondoltam w-expora mert eddig zárt ládában volt és elég tűrhető mélye volt és gondoltam csinálok neki egy expot aztán ráadom még a középhangokat is és egy magas drivert elé teszek és gy legalább a basszus valamivel nagyobb lessz legalábbis szerintem.
  Miért? A nevétől függ hogy jó-e valamire a hsz?
				Órákkal ezelőtt egy másik topikban megbeszéltem a gazdájával, hogy ez szélessávú hsz, azt is leírtam, hogy kb. mit várhat tőle mélyben..
				Hát jó ezt nemtudhattam hogy már beszéltél vele,énis mondtam hogy szélessávú és nemraknám be mélynek.
				Tegyük fel, hogy ugyanannyiért árulnának ugyanakkora teljesítményű hangszórót SAL és Monacor típusút. Ugye hogy a Monacort vinnéd?!
				Sokszor egyre megy kb. Szóval inkább egyiket se. Teljesítménye a hangszórónak nem nagyon van, az eleve nem érdekelne.
				Sziasztok! Ugynézki a vélemények alapján nem teszem be mélynyomónak, de egy tölcséres topládát szerintetek érdemes lehet belőle csinálni? ESETLEG ILYET Bár ezt nem tudom 12"-oshoz van-e.
				Inkább kontrolnak használd! Oda jó a széles sávú.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
