Fórum » V-FET és SIT erősítő kapcsolások
Lapozás: OK   18 / 18
(#) tunerman válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
1. A vágott C mag párt az alaplemezre le kell rögzítenem, az eredeti SM102A szerelvényei is ezt a célt szolgálták
2. A megvásárolt CACC100 amorphous maghoz csak ezt a tekercstest méretet tudtam beszerezni, mivel a régi hipersil magoknak más méretlépcsői vannak (ott a hosszabb csévetestben más méretű magok vannak)
3. 105mm-es rézbevonatú tartólemezt vettem, a következő méret 114mm-es volt, azt már túl nagynak tartottam ehhez a CACC100 maghoz.
TJ.
(#) Alkotó válasza tunerman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm. Ezek szerint minden észrevételem tudatos döntés eredménye.
(#) Ódenka válasza tunerman hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Elismerve a választékos, különleges alkatrész bázist, amit az építkezéshez használsz, érdekel, miért hiperszil transzformátort használsz hangtechnikára. Van(nak) nem nagy számban Gyártók, akik vágott, vagy gyűrű audio transzformátorokat készítenek, de például a Sowter véletlenül sem használ, csakis M6, szemcse orientált vasakat. Elismerve, hogy a szerelés, méret kedvezően alakul, de a lemezelt magokat inkább elterjedtnek látom. A kétkamrás osztott tekercselést pedig kimondottan előnyösnek tartja az említett Cég.
(#) tunerman válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
1. Nem hagyományos hiperszil vasat használok, hanem amorphous C magot, a tipusa CACC100, fotóját már korábban betettem a topikba:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/v-fet-es-sit-erosito-kapcsola...?pg=15
2. Az unity coupled elve a quadrifilar tekercselési eljárással nagy előnyöket ad, de csak akkor ha a menetek fizikailag egymás mellett/felett vannak. Tehát nem csak a mágneskörön keresztül van induktív csatolás, hanem a menetek között is (+ a fontos kapacítív csatolás!)
Tehát itt minden az ellenkezője az eddig megszokott kimenőtranszformátor tekercselési eljárásoknak - ott állandó küzdelem folyik a szórt kapacitások/induktivitások csökkentése érdekében.
3. A CACC100 amorphous C mag 0,05mm-es vékonyságú lemezekből áll, normál lemezes trafóknál jobb eredményt ad
4. Az osztott kamrás kivitel csak az emlitett hagyományos kimenő tekercseléseknél jelent előnyt, itt a quadrifilar tekercselésnél szóba sem jöhet.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2026
Köszönöm a választ. Kíváncsi lennék, ha nem jelent túl nagy plusz munkát, akkor a csatolás vas nélküli mértékét elvileg meg lehet mérni, mennyi lenne? Egyszerűen láthatóvá válna a menetek közti pőre csatolás mértéke.
Eddig még senki sem vállalta a 4 szál drót egyszerre való feltekercselését (quadrifilar winding), ezért nincs még semmilyen mérési eredmény a tekercsről.
TJ.
Nem tudom, mi a nagy kaland 4 szállal tekerni, ha valahol tekercselésre vannak berendezkedve. Én valamikor tekertem 4 szállal villanymotor tekercset, azt nem kellett szépen tekerni és nem is voltak egyformák a méretek, de úgy jött ki a készletből a kívánt keresztmetszet.
Ha meg készen lesznek a csatolók, majd mérődhet, gondolom...
(#) Ge Lee válasza tunerman hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Ha csak simán együtt kell tekerni a 4 szálat, és nem sürgős, akkor a télen meg tudom csinálni, előbb nem érek rá. Meg nem tudom milyen sorok kellenek, megfelel-e a mezei balról jobbra jobbról balra dolog, kell-e soronként szigetelés stb.
A 4 szállal is meg tudom csinálni, hogy minden menet szorosan egymás mellett van, ha kell szigetelés az vagy poliészter fólia vagy kapton, mindegyik öntapadós, vastagságuk 60-70um, egy rétegben is simán elviselik az 5kV-os mérőfeszt (nem árt neki se a pára, se a víz, meg elvileg a vegyszerek se).
(#) tunerman válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 21, 2026 /
Ennek a quadrifilar tekercselésnek most kellene nekiállni, mert ősszel az Audio Expon már demóznék a TRIP-FET unity coupled SE erősítővel
(Nem szabad semmilyen szigetelést rakni a menetsorok közé, mert az elrontja a csatolást...amúgy +32v a tápfeszültség, tehát nincs is ígény a szigetelésre).
TJ
(#) tunerman hozzászólása Jún 11, 2026 / 3
Sony V-FET integrált erősítő javítás
A magyarok mindig is híresek voltak a vakmerőségükről (van aki 20-ra is lapot húz az ismert kártyajátékban ), de úgy látom, hogy ez már szinte "megszokottá" kezd válni...
Hívnak, hogy van egy Sony TA5650 V-FET-es erősítő, amit megvásároltak - igaz több mint 20 éve nem volt bekapcsolva, mert féltek a tönkremenetelétől...
Mondom az embernek, hogy be ne merje kapcsolni, mert ha eddig nem lettek zárlatosak a V-FET-ek, akkor majd most azok lehetnek.
Elhozta, megmértem a V-FET-ket - jónak látszottak, viszont a 10000µF/50v-os pufferek megadták magukat. Kicseréltem két használt de jó állapotúra (fontos az eredetiség), majd jöttek a hírhedt "öngyilkos diódák", amelyek számtalan V-FET-es Sony erősítő tragédiáját okozták
A kimeneti V-FET-ek munkaponti áramát a pre driver fokozatban diódákkal oldják meg, és ott van a VD-1221 kettős dióda (egy kis műgyanta cseppben beöntve), ami oda van hajlítva a 2SC925A tranzisztorhoz. A hővezető pasztával bevont kettős szerepe a munkaponti áram stabilizálása, ami sokáig működik is...de az állandóan forró, majd kihűlő tranzisztora erősített műgyantás VD-1221-ben előbb utóbb belül megszakad a hozzávezetés a sziliciumlapkához.
Bekövetkezik a tragédia, a megszakadt dióda miatt a V-FET-ek gate előfeszültsége megszünik - azok teljesen kinyítnak, majd zárlatosak lesznek. Ez az öngyilkos dióda hirhedt szerepe, a Sony cég V-FET-es erősítőinek a soha el nem ismert típushibája.
Két 1N4148-diódából összeforrasztottam a helyettesítőket, majd mind a 4db VD-1221 helyére betettem. A hangszórórelé kontaktusait megtisztítottam, a kapcsolók is megkapták a szokásos kontaktspray adagjukat
A munkaponti áramot kicsit lejjebb vettem, járatva az erősítőt minden rendben volt - mehet vissza a pàlyára az öreg.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 12:55 / 2
A quadrfiláris transzformátorok a tekercselő mesternél várják a kibontakozást - addig is egy újításról számolnék be.
Az eddig használt Altec 15095 bemeneti transzformátor helyett kisérletezem egy Triad HS60-al, amely nagyon komoly technológiai szintet képvisel:
- MIL-T-27 specifikáció
- HS= hermetical sealed
- Trialloy árnyokoló tokozás
- aranyozott kivezetések
- 600R balanced winding
A meghajtását egy LH0063K (vagy esetleg BB3553AM) buferre bízom, ez is rendkivüli minőségű eszköz...pl. a slew rate 6000v/usec
A buffer szerencsésen ráépíthető a Triad HS60-ra, mivel azonos a TO-3 tokozás csavartávolsága a Triad HS60 felfogató csavarjaival
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 13:40 /
A LH0063K-nek van hűtés igénye?
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 13:52 /
Nincs hűtésígény, mert +-12 voltra tervezem neki a tápfeszültséget, és csak 50mA-ert vesz fel, ez kb. 1,2W, de a fém távtartók is elvisznek róla valamennyi hőt
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 20:30 /
Biztos igazad van, meg a Te projekted, én azonban tennék rá valamit, ami kicsit felületnövelő.
(#) kobor26 válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 20:48 / 1
Elek ha ez a to3 tok szerinted nem viszel 1,2W akkor csináld meg magadnak és megtapasztalod hogy de.Már megint az van hogy szerinted.Nézz már utána, többet is elbír hüttés nélkül.
(#) Aldure válasza tunerman hozzászólására (») Vas, 20:24 /
Nagyon érdekes fejlesztés, és látszik, hogy tunerman nem hétköznapi alkatrészekből építkezik. Ez már inkább a régi stúdió- és katonai elektronika világa, ahol nem az ár volt az elsődleges szempont, hanem a megbízhatóság és a műszaki paraméterek.
A leírás alapján az eddig használt Altec 15095 bemeneti transzformátort egy Triad HS-60 váltja fel, amit egy LH0063K, vagy akár egy Burr-Brown BB3553AM buffer hajt meg. Első ránézésre ez csak egy alkatrészcsere, valójában viszont egy teljesen más megközelítés.
Miért érdekes a Triad HS-60?
A képen látható adattábla alapján ez nem egy átlagos audio transzformátor.
Főbb adatai:
15 kΩ primer
többféle szekunder impedancia:
600 Ω
250 Ω
150 Ω
62,5 Ω
20 Hz – 20 kHz frekvenciaátvitel
±1 dB
MIL-T-27 katonai specifikáció
hermetikusan zárt kivitel
Trialloy mágneses árnyékolás
A Triad HS sorozata valóban MIL-T-27 katonai specifikáció szerint készült. A gyártó szerint ezek hermetikusan zárt, árnyékolt kivitelű kisjelű audio transzformátorok, amelyeket nagy megbízhatóságot igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek.
A Triad jelenlegi dokumentációja szerint a HS sorozat tipikus felhasználási területei:
katonai kommunikációs rendszerek,
fokozatok közötti galvanikus leválasztás (interstage isolation),
impedanciaillesztés,
kisjelű előerősítő fokozatok,
nagy igényű (high-end) audio berendezések.
Ez jól mutatja, hogy a HS-60 nem egy hagyományos hifi transzformátor, hanem egy professzionális felhasználásra tervezett alkatrész, ahol a megbízhatóság, a stabil működés és az alacsony zaj kiemelt szempont volt.
Ami még érdekesebb
A trafót nem közvetlenül hajtja meg, hanem egy TO-3 tokos buffer kerül elé.
A képen egy BB3553AM látható, de szóba került az LH0063K is.
Az LH0063K egy legendás nagysebességű buffer, körülbelül 6000 V/µs slew rate értékkel.
Összehasonlításképpen:
NE5532 ≈ 9 V/µs
OPA2134 ≈ 20 V/µs
LM4562 ≈ 20 V/µs
AD797 ≈ 20 V/µs
LH0063K ≈ 6000 V/µs
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ettől önmagában jobb lesz a hang. A nagy slew rate önmagában nem garancia a jobb hangminőségre, viszont jól mutatja, hogy ez a buffer rendkívül gyors és nagy dinamikai tartalékkal rendelkezik.
Miért jó bufferrel meghajtani?
Az LH0063K ebben az esetben nem feszültségerősítőként dolgozik, hanem nagysebességű bufferként.
A buffer feladata itt nem a feszültségerősítés, hanem az impedanciaátalakítás. A bemeneti jelet nagy bemeneti impedanciával fogadja, majd közel egységnyi feszültségerősítés mellett nagyon kis kimeneti impedanciáról és nagyobb árammal képes meghajtani a transzformátort.
Ehhez szükséges:
alacsony kimenő impedancia,
nagy áramleadó képesség,
széles sávszélesség,
stabil működés.
Ez különösen érdekes abból a szempontból is, hogy tunerman korábban már fejlesztett V-FET Diamond Buffer kapcsolásokat. Ott is ugyanez volt az alapelv: nem feszültséget kellett erősíteni, hanem egy nagy bemeneti impedanciájú jelet kellett kis impedanciáról, nagy árammal továbbadni a következő fokozatnak.
A korábbi rajzain jól látszik, hogy készült teljesen diszkrét JFET/V-FET Diamond Buffer, később pedig ennek olyan változata is, ahol a bemeneti meghajtó szerepét már egy LH0063 vette át. Emiatt valószínűleg nem véletlen, hogy most is ezt az alkatrészt választotta a Triad meghajtására.
A mechanikai kialakításnak is van értelme
A képen látszik, hogy a TO-3 tokos buffer közvetlenül a Triad HS-60 tetejére kerül.
Ennek nem csak helytakarékossági oka van. A buffer és a transzformátor között így rendkívül rövid marad a jelút, ami csökkenti a parazita induktivitást és kapacitást, kisebb az összeszedhető zaj, és egy ilyen nagysebességű buffer esetében a stabil működés szempontjából is előnyös.
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:32
Következő: »»   18 / 18
