Fórum » Központi zár
a másik eshetőségem hogy van egy Ignisem , és abban úgy működik ahogy kell, megnyomom a nyitás gombot 2x ekkor nyit ki minden ajtót 1 nyomásra csak a vezető ül be, na mindegy ha meggondolom magam és bezárom akkor lekapcsolja a villanyt , ha beültem és rákattolom a kulcsot 1re akkor elalszik igazából ez a lámpa arra tökéletes hogy a kulcsot bedugjam a helyére meg az övet bekössem... gondoltam hogy egy ignis vezérlőt teszek be ide, van is itt nekem 1db pluszban kábellal ami működik... csak hát ahogy néztem a rajzokat vannak a zárban minden féle kapcsolók... nem tudom mi mit hogyan ""izél"" kapcsolgat meg egy rakás vezetékkel többet kéne behúzni, és megmondom az őszintét már a műszerfal kábelkötege kész van csak be kell tenni a helyére... még egy padló köteget szeretnék valahol venni és abba beletenni azokat az extrákat amiket már beletettem, de ilyen villany bolti 300V/500V-os vezetékek vannak és hát kinézetre eléggé gagyi! .... Szeretem ha minden visszafogott szólid és gyári, vagy úgy néz ki mindha gyári lenne...
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2019
Ki ne vedd a gyárit! Gondolom, csak vezeték nélkülivé akarod tenni. Az újjal kell vezérelni a régit, különben nem lesz kp zár kulcsra, gombra, csak távirányítóra.
Vettem ma egy távirányítós központizár vezérlőt és hozzá 1db 5 vezetékes és 1db 2 vezetékes motort. Problémám az hogy nem találok a leírásában olyan bekötést ahol meg lehetne azt csinálni hogy ha a vezető oldali ajtót kulccsal zárom akkor zárja le a másik oldalt is. Ez a vezérlő nem lenne erre képes ? A központizárhoz narancs,fehér,sárga,narancs/fekete,fekete/fehér,fekete/sárga kábelek mennek. Csatoltam a kapott ábrát, egyedül a 2. Eset működik megfelelően. Szerintem nekem a 3. Kellene de azt bekötve nem történik semmi sem. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
Szia,
Ezzel nem tudod megvalósítani. Ahhoz kell egy kp.zár elektronika. Csak távirányítóval tudod vezérelni,ha fentről a második rajzot követed. A harmadik rajz más esetben kell.(amerikai,és ha már nincs más megoldás) Pl.egy ilyen: Bővebben: Link
Köszönöm, akkor marad a 2. Megoldás.
De ha lenne egy központi zár elektronika akkor az 1. Megoldás kellene? A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
Szia,
Igen. Sima 2x negatív(elvétve pozitív) vezérlés,az utólagos kp.zár elektronikák mind ilyenek.
Köszönöm. A 2. Megoldást beépítettem az egyikbe. Most viszont az első megoldást szeretném megcsinálni egy ford ka ba aminek van gyári kulcsos központija ,de nem találom a közös gyári vezérlő szálat. Nyitás zárás szálak megvannak, viszont nem tudom mi lehet ez a vezérlő szál és hogy hol kellene keresni.
Tudnál segíteni hogy ez hol szokott futni állalában ?
Szia,
A (régi)ford központi zár egy érdekes állatfajta. (Ha az első KA-ról van szó,jellegzetes "zümmögő" hangú zárral) Végállás kapcsolók vannak a motorokban,de a pontos működését én sem tudom. Ellentétben az átlagos kp.zár megoldásokkal itt közvetlen a motorokat lehet "megvezérelni" egy jó erős pozitívval. Ha jól emlékszem sárga-fekete és fehér-fekete,és ha egy nagyobb teljesítményű (pl.egy h7) izzón keresztül pozitívot érintesz rá,a motorok mozdulnak. Ha megtaláltad a két irányt,akkor a közös pontokat pozitívra kötöd,az N.O.-kat pedig a megtalált vezetékekre. Hangsúlyozom,régi KA-t írtam. Idézet: „Nyitás zárás szálak megvannak,” Ez alatt a motor szálakat érted?
Ja,az lehet hogy 4 mp-es időt kell beállítani a vezérlőn (ha úgy van ahogy írtam)
És ne egy gyárilag 4A-el bizosított vékony tápról vedd a bemenő tápot,mert a négy motor árama keresztül fog folyni rajta.
Igen 1999 es 2 ajtós ford ka.
Én sárga/fekete és fehér/lila kábeleket találtam ami elvileg nyitás/zárás kábelek. Közös pontok alatt mit értesz? Bocsánat az értetlenkedés miatt csak nem tiszta a fogalom.
Szia,
Nem vagy értetlen,én nem írtam pontosan. Közös pont alatt a vezérlőd reléinek COM vezetékeit értem. Az 1.rajzon a sárga és sárga-fekete.(Bár szerintem ezek az N.O.-k,de lényegtelen és nem akarlak összekeverni) A fehér és fehér-fekete pedig az általad megtalált sárga/fekete és fehér/lilára. Ha fordítva vezérel, csak cseréld meg a vezérlést. És persze csak akkor kösd így ,ha a fentebb írt izzós módszerrel mozdul a motor. Ha teljes fénnyel világít és a motor meg sem nyekken,ne kösd be.
Aha, akkor jól értettem. Na majd délután bepróbálom.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy távirányító vezérlő panelt szeretnék berakni a kocsiba, de úgy szeretném megoldani, hogy egy relén keresztül csak akkor kapjon tápot a vezérlő, ki kinyitom a központi zárat. Ha pedig bezárom, akkor ejtsen a relé. Tudnátok ötletet adni? Köszönöm előre is!
Szia,
Kicsit fáradt vagyok,lehet hogy nem jól értem. Távkapcsolóval szeretnéd zárni,de a zárás bontsa is el a tápját a vezérlőnek,és csak akkor kapja vissza,ha kulcsról nyitod? Egyszerű,bistabil relével megoldható. A zárást diódákkal "kettéosztod,egyik ág megy a záró vezetékre,a másik a bistabil egyik tekercsére. A bistabil másik tekercsére a nyitó vezetéket kötöd. A relé megfelelő érintkezőin keresztül kötöd a vezérlő tápját. Csak nem látom ennek értelmét. Miért nem csak a zárást kötöd be? Félsz hogy grabberrel kinyitják? Vagy félreértettelek és egy "zárt állapot" jelre van szükséged pl gps-hez? Bistabilt találsz itt A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Nem. A kocsi központi zárját a saját távirányítójával nyitom és zárom. De, azt szeretném, hogy a hátsó ajtó nyitó motorja amikor megkapja a nyitó impulzus +-12V-ot, akkor egy +relé is megkapja a tápot, (ami kapcsolja egy másik távirányító vezérlő panelját (relé modul), lásd képen) amikor pedig zárom a központi zárat, akkor ejtsen a relé. Vagyis ez a relé modul csak akkor kapjon tápot, amíg nyitva vannak az ajtók.
Ok,a lényeg ugyanaz.
Ezt az Omron bistabilt nem ismerem, nem tudom,hogy tudja-e egy tekercsen polaritás váltással váltani a két érintkezőt. (Én Takamisawa-t használtam,az tudta.) Nincs más dolog,mint a gyári motor vezetékekre kötnöd a bistabil tekercse (ke)t,az egyik érintkező páron pedig sorba kötöd a vezérlő tápját. Ugyanakkor nem tudom, mit szeretnél megvalósítani. Vedd figyelembe,hogy modern autóknál a sebességfüggő zárás lezárhatja a kp.zárat,ügyelj hogy baleset esetén el lehessen hagyni az autót! Nem tudom milyen autó,ha német típus,akkor ajánlom a tankajtó motorját vezérlésre,mert azt csak akkor zárja,ha távkapcsolóval zárod,belső kapcsolóra,automatikus zárásra nem. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2019
Köszönöm a segítséget! Nem ismerem a bistabil reléket, de itt a ideje megbarátkoznom velük. Igen, német, 20 Km/h nál zárja az ajtókat, de nem baj, nekem csak akkor kell, ha nyitva a hátsó ajtó.
A kp zár motorok mikrokapcsolójáról is mehetne egy tranzisztorral egy sima relé.
Szia,
Nem minden esetben vezérel már a kulcs. Merci már rég elhagyta,és a többiek is már csak egy lepattintható kis műanyag vagy a kilincs alá rejtik a zárat,amivel hiba vagy lemerült akku esetén ki tudod nyitni csak a vezető ajtót. Vagy ha egy vezetékes ellenállásos módszer,akkor sem működne. Plusz a bistabillal nincs áramfelvétel,melegedő relé sem,ez sem utolsó szempont. Egy relé 100-200mA-t felvesz,ami télen rendszertelen használat esetén offolja az akkut pár nap alatt.
Köszönöm, de egyenlőre megnézem a bistabil reléket. Vonzó szempont, hogy csak a kapcsolás idején van áramfelvétel, és mivel még sosem találkoztam ezekkel a jószágokkal, ezért kihívás is.
Segítséget kérnék. Egy 1999-es mazda demio- ról lenne szó, vettem egy smp v09b univerzális vezérlőt. Bekötöttem a kapcsolási rajza szerint, de nem zár- nyit semmit, csak az indexet villogtatja. Ha lekötöm a bal első ajtó zárás- nyitás vezetékeit, akkor a többi rendesen működik. Amikor rá vannak kötve akkor csak a kulccsal működik a zárás- nyitás, a távirányítóval nem. Mi lehet a gond? Előre is köszönöm a segítséget.
Szia,
Központi zár vezérlés sok féle létezik. Kérlek tegyél fel rajzot,hogyan -melyik rajz szerint kötötted.
Ez volna a bekötési rajza, a pozitív trigger verzió.
Most már csak azt kellene tudni, hogy mi alapján jutottál oda, hogy így kell, illetve a Mazda hogyan oldotta ezt meg.
Van egy ugyan ilyen, vele teljesen megegyező mazdánk amiben pontosan így van bekötve egy ugyanilyen vezérlő.
Az jó, akkor már csak azt kell méregetni, mi a kettő között a különbség.
Szia,
Hm,japán autóban én még nem találkoztam pozitív vezérléssel. Nem véletlenül a motor vezetékekre próbálod a pozitívot adni? Mert az úgy nem annyira jó,ugyanis a gyári vezérlő alapból testen tartja mindkettőt,ha megküldöd pozitívval,zárlat. A bekötés elvben valóban ugyanaz,csak a gyakorlatban a kulcstól jövő vezérlő szálakat "küldjük meg",japánban általában negatívval. Köthetsz persze motor vezérlést is,de akkor el kell vágnod a gyári motor vezetékeket,hogy vissza a gyári vezérlő felé ne mehessen a pozitív. Ez az általad feltölzött rajzon nem szerepoel,de megpróbálom röviden: 2 COM az ajtó felé 2 N.C. a vezérlő felé 2 N.O. pozitív. Ha szerencséd van elsőre eltalálod az irányt,ha nem,akkor fordítod a párokat.
Megpróbáltam ahogy leírtad, eredmény távirányítóval semmi csak kattog a vezérlő. Csak a kulcsal működik. Újra megpróbáltam: 2 COM a vezérlő felé 2 N.O. a pozitív 2 N.C. sehova 2 motortól jövő elvágva. Az összes ajtó zár, kivéve a bal elsőt. Bár egy hajszálnyit megmozdul a gomb.
Megnéztem az ajtón a csatlakozót. Öt vezetékes, színpárok a csatlakozónál: motor-vezérlő piros-piros fekete-fekete zöld/fehér-zöld/piros kék-zöld/sárga zöld-világos zöld Ha a vezérlőn a zöld/sárga és a zöld/piros vezetéket elvágom és a távirányító vezérlőjének COM vezetékeit kötöm a vezérlő oldalra akkor áll fenn a fent említett helyzet.
Szia,
Bocsánat,ritkán szoktam rajzolni így sajtpapírra,most gyorsabbnak tűnik. Az olyan autóban, ahol van működtető 5 vezetékes motor a vez.ajtóban,általában az 1.rajz szerint kötjük. (Feltételezem hogy a motorban levő mikrokapcsoló közöse negatívon van,mert az elterjedtebb ésszerű okból) A 2.rajzot amerikai és olyan autóknál haszáljuk,ahol nem megy másképp. Ellenőrizd kérlek szakadás vizsgálóval,hogy az smp COM és N.O. kivezetésein működtetéskor mérsz-e vezetést kb.0,5 mp-re. Lehet hogy már elcsattant a fólia benne. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2019
