| Kapcsolási rajzot keresek |
Persze értettem én elsőre is. Köszi |
Szívesen máskor is!  |
RF Modulátor kapcsrajzot keresek de nem találok sehol:banghead. Ha van valakinek
kérem külgye el Kérem valaki külgyön! |
Már egy ideje várok egy RF Modulátor kpacsolási rajzot.
Hiába keresek nem találok sehol
Lehetőleg ic nélkül!
Az e-mail címem: icmen@citromail.hu  |
| Sziasztok! Idősebb dj-k talán láttak még ilyet. A neve szubharmonikus szintetizátor és állati basszusokat tud csinálni. Erről szeretnék rajzot vagy valami elvi működési leírást. Előre is köszönöm |
Szervusztok.
Még az elején valki keresett OGIL TSO-3-as kapcsrajzot. Ez engem is érdekel. Kerestem én is, de még a gyártót és a terméket se találtam meg neten...
Tudnál adni egy weboldalt ahol ezt árulják, vagy plusz információkat a termékről. |
Én egy olyan kapcsolást keresek ami méri a rádióm frekvenciáját és lcd kijelző megjeleníti |
Hi!
556-os időzítőhöz kellene nekem egy olyan villogó, mint az 555-tel! |
| 556=2db 555 egy tokban... keress adatlapot! |
| trion tr-6301 5.1 hangrendszernek a kapcsolását szeretném mert leéget a trafója és nemtudom a feszülstséget menyit kapot |
figy 1általán nem mozdul a fej ? cd berakása után nem pásztáza a cd-t? mert ha pásztázza és no disc akkor a lézer ha pedig nem is pásztázza akkor ellenőrizd a motort |
| Van egy Fulke 75-ös típusú müszerem de nem működik kellene valami kapcsolásirajz hozzá. |
szervusztok! érdeklődnék, hogy valaki találkozott-e már a következő típusszámmal => A20B-0008-0030/0204C és közelebbi kapcsolatba került-e vele? / ez 1 fanuc hajtás orientációs kártyája / és kapcs.rajzot. hajtok hozzá!
köszi előre is |
Egy asztali dvd lejátszó rajzát keresem.
A típus: THOMSON DTH250E
Ha valaki tud segíteni, azt megköszönném. Sőt, már most megköszönöm  |
Egy Peavey CS 800 végfok tervrajzát keresem tudtok benne segíteni mert nagyon fontos lenne. Ez egy nagyon strapa bíró erősítő csak már én is úgy vetem hogy meg volt ölve.
A segítségeteket előre is köszönöm!
| Adó, vagy vevő? Milyen frekvencián dolgozik? |
| dbx 110 szubharmónikus szintetizátor (basszus csináló csoda kütyü) rajzát keresem, vagy bármilyen infót a működéséről. |
SZiasztok!
az EZERMESTER 1995/6 számának 20.-ik oldalán található az "infra hosszabító" nevezetű kapcsolás. Ha valakinek megvan a rajz és leírás, vagy link, hogy hol találom, vagy bármi hasonló rajz amivel az egyik szobából a távirányító jelét át lehet vinni máshova, az légyszi tegye már föl.
Itt a fórumon is keresgéltem, de nem találtam ilyet, ha valaki tudja, hogy van, az légyszi adja már meg a linket. Köszi
Ezer hála!!! |
Szeretnék építeni 1 sztroboszkópot a szub-kimenetre és szeretném, hogy a sztrobi ütemre villogjon. Nem tudna nekem valaki segiteni??? Köszi |
Én ezt úgy oldottam meg, hogy megcsináltam először a stroboszkópot, utánna egy ledes kivezérlés jelzőt, majd egy áramkört, ami levágja a 200Hz feletti hangokat. A stroboszkóp villanását egy optocsatolóval oldottam meg, és az optocsatoló ledjét kötöttem a kivezérlésjelző egyik ledjére. Elég jó, csak az a baj, hogy vannak olyan számok, amikben van olyan mély, hogy nem hallod, csak a hangszóró membárnja mozog, és arra is villog a strobi. Tehát kellene még egy olyan áramkör, ami levágja az 50Hz alatti hangokat is, és utánna már tutira jól működik |
| Rajzot mindenhez találsz a kapcsolási rajz gyűjteményben. |
SZEVA HA VALAKINEK VAN EGY MZ 125-HEZ KAPCSOLÁSI RAJZ AZ ÉRTESITSEN |
Huhuu!
Mellékelem, pdf-ben a kért oldalt!
Üdv! |
| Igazán nincs mit, nagyon szívesen segítettem. |
| Meg is építettem, de nemm azzal az ic-vel, ami oda volt írva, mert nem volt olyanom, voszont egy videobol kiszedett kis előerősítőt tettem bele és aztán a két tranyó ésszuperül megy is, most már csak egy dolog van amit nem tudok, hogy a cikk szerint az enntenna kábel is használható, ha egy egy kondival leválasztom....de milyen értzékű legyen vajon a kondi? vértlenül nincs ötleted? |
Pfff... Sajnos, arra nincsen. |
már megoldódott a dolog, nyitottam neki egy új topikot(infra jel eljuttatása egyik szobábol a másikba című topik) és már meg van a válasz is
