Fórum » 140 db led bekötése
Témaindító: peet7610, idő: Jan 7, 2009
Lapozás: OK   1 / 3
(#) peet7610 hozzászólása Jan 7, 2009 /
Segítséget szeretnék kérni! 140 db 10mm Ledet szeretnék összekötni. Kapcsolást szeretnék rá találni. A legfontosabb az lenne , hogy minnél kevesebb legyen a fogyasztás, max fényerő mellett. A max fényerő azt értem amit még a Led elvisel és több évig jól műküdik.
Adatok :
Electrical-Optical Characteristic (Ta=25°C)
Item Symbol Condtitions Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage VF If=20mA / 1.90 2.30 V
Reverse Current IR VR=5V / / 10 uA
Dominant Wavelength / IF=20mA 625 / 635 nm
Luminous Intensity IV IF=20mA / 70,000 / mcd
50% Power Angle / IF=20mA / 12° / degree
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Item Symbol Absolute Max. Rating Unit
Power Dissipation PD 100 mW
Forward Current (DC) IF 30 mA
Peak Forward Current IFP 100 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Operation Temperature Topr -40~85°C /
Storage Temperature Tstg -10~100°C /
Lead Soldering Temperature Tsol Max. 260°C for 5 sec.
(3mm from the base of the epoxy bulb)
Köszönet
(#) vicsys válasza peet7610 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Ha a 230V-ot óvatosan egyenirányítod ledeket sorba kötheted egy 1,8Kohm/1W-os ellenállással. Ekkor a 325V-nál 20mA áram folyik, miközben a ledeken 2,1V esik. Bár ezt a megoldást nem javaslom mert túl magas az alkalmazott fesz. és életveszélyes lehet. De, ez is csak egy megoldás a sok közül...
Egy kis segítség
(#) mark.budai válasza peet7610 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Ennyi lednek(140db) 220V-ról való üzemeltetéshez, soros bekötéssel
220Ohm 0,5W-os ellenállás kell.
Amit elfelejtettem mondani, 2 fajta Led Kék és Piros, Több sorban szeretném elhejezni őket és minden sorban lenne kék és piros is.
A kék paraméteri:
Az lenne még a kérdés ezeknek összesen mennyi lenne a fogyasztása max fényerő mellett.
A Ledekhez a gyár küld ellenállást is 12voltra.
(#) peet7610 válasza peet7610 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
azaz ime a kék
Forward Voltage VF If=20mA / 3.20 3.60 V
Dominant Wavelength / IF=20mA 465 / 475 nm
12V-ra ne küldjön, ha 70db a kék, és 70db a piros. 70*1,8V=126V*2=252V
(ennyi nem kell nekik, mennek 220V-ról is.)
Akkor sorosan kötsz piros és kék ledeket, és a ledsorokat párhuzamosan kötöd.
100 piros 40 kék Köszi
(#) mark.budai válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Nem rajzoltam be minden ledet, de így már meg tudod csinálni.Első ilyen rajzom.
(#) Attila86 válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Üdv.!
Ez a rajz nem igazán jó, külön ellenállás kellene minden LED 'oszlop'-hoz. Tehát a sorba kötöttekkel sorosan külön 1-1db ellenállás kell. Graetz pedig nem feltétlen muszáj, mert a LED-ek is tudnak egyenirányítani. Viszont az 50Hz-es (vagy 100Hz-es) villódzások megszüntetése érdekében kellene egy kondenzátor is.
Köszönöm az ötleteket, HA 2 párhuzamos körrel próbálnám megoldani külön a kék és a piros 12 voltról üzemelne akkor egy 40watt os táp megtenné? Nem szeretném 220vról üzemeltetni mert az balesetveszélyes.
Mondjuk a 40db kék elötét ellenállása 12kohm 7watt körül és a 100 piros Re= 5,6 hm 20Watt körül?
Ez igy megoldható ?
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Jan 7, 2009 / 1
Sziasztok! Egyszer valaki felfoghatná, hogy Magyarországon nem 220V az 1 fazisú hálózati feszültség, jó régen nem az!!! Yoe
(#) mark.budai válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Akkor mi, 110V
(#) potyo válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
230V+-10%. És pont az a 10% miatt, amit rajzoltál, az rövid úton megsütné a ledeket.
(#) potyo válasza peet7610 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
40drb kék led az 40*3,3*0,03=4W
100drb piros led az 100*2*0,02=4W
Tehát a táp elég lesz, még sok is.
De hogy ne fűts el túl sokat, ezért úgy csináld, hogy 5 drb piros ledet sorbakötsz, és velük sorba még egy 100 ohmos ellenállást, és ezt kötöd rá a 12V-ra. Tehát lesz 20drb ilyened.
A kékeknél hármat köss sorba, és szintén 100ohmos ellenállást. Ez így nem jön ki hármasával a 40drb-ra, tehát lesz egy kék led egy 470 ohmos ellenállással egymagában is a tápra kötve.
Az ellenállások értékei valamennyit eltérhetnek feljebb vagy lejjebb, legjobb ampermérővel lemérni az áramfelvételt egy soros körnél, és az alapján módosítani az ellenállást.
Ja és az a 12V-os táp feszültsége nenagyon menjen 13V fölé, tehát lehetőleg legyen stabilizált.
Köszi az ötlet jó , de hogyan lehet megvalósitani a ledek védelmét?
(#) Marko Ramiusz válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Akkor 230V és nem 110V, ezt most bebuktad.
(#) alienn válasza peet7610 hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
230V-ról nem használnám, mert abban a periódusban ahol nem nyit ki a led átüthet és vége.
Mindenki ellenállást számol, ahelyett, hogy csinálnál egy áramgenerátort és nem kellene sehová sem ellenállás.
Kötöttem már 60-80 ledet így be és nagyon jól működött.
Üdv.: Robi
(#) alienn válasza alienn hozzászólására (») Jan 8, 2009 / 4
Persze egyenirányítva már átütés nem lehetne, úgy már "csak" életveszélyes lenne.
(#) mark.budai válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Tudom, hogy nem 110V! A 230V-ra meg még ránézek.
(#) potyo válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Felesleges ránézned, mert annyi. 400V az egységes európai vonali feszültség. Ebből meg 230V jön ki fázisfeszültségnek.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Jan 8, 2009 /
Sziasztok! Nem igazán ide tartozik, de jó lenne egy topik, ami tisztázza a Magyarországon használatos szabványos feszültségszinteket. Párszor belekezdtem ennek a tisztázásába, de sajnos sokáig nem jutottam. Szerintetek hol lehetne ennek utánajárni? Yoe
(#) hbal hozzászólása Jan 8, 2009 /
6.3. táblázat A hazai villamosenergia rendszer feszültségszintjei
Bővebben: A hazai villamos hálózat
(#) Attila86 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Üdv.!
Nem tudom hogy erre gondolsz-e, de leírom:
0-50V -> törpefeszültség
50V-400V -> kisfeszültség
400V felett -> nagyfeszültség
(#) Marko Ramiusz válasza hbal hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Szia! Köszönöm szépen, valami ilyesmire gondoltam, de ennél bővebbre pl. az egyenfeszültség, vasúti vontatás, metro stb..... Jó ezeket eddig nem írtam.
(#) Marko Ramiusz válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Szia. Nem igazán erre, hanem amit hbal küldött, ráadásul a Tiéd nem is pontos, de azért köszi a fáradozásod. Üdv.: Yoe
(#) Viper-T hozzászólása Márc 21, 2009 /
Sziasztok, az eredeti témához hasonló problémám van, és nem akartam új témát nyitni. Szóval nekem 400db LED-em volna, amit be kéne kötni. Ami felmerült bennem, mint lehetőség:
1. 220->12V ACDC trafó. Párhuzamosan kötni mind a 400 ledet. Ekkor ha jól gondolom mindegyikhez külön előtétellenállás kell, plusz összeadódnak az áramfelvételek, vagyis 400*20mA=8A kéne, ilyen tápot meg nem nagyon kapok.
2. Szintén 12V-os trafó, de sorba kötni a ledeket. Ha jól gondolom, ekkor elég lenne egy előtétellenállást beforrasztanom, de a feszültségesések miatt 400*2V feszültség kéne neki az elején, ami megintcsak nem megoldható.
3. Szintén valami kisfeszültségű egyenáramra letranszformálni a hálózati feszültséget, pl 24V. Tippem szerint ebben az esetben kb 10 ledet köthetnék sorba, és egy ilyen sorhoz tartozna egy előtétellenállás, kb 200Ohmos. És ezeket a sorokat kötném párhuzamosan. És akkor ha jó a gondolatmenetem, mindegyik soron 24V lesz, és mindegyik soron 20mA áram folyik. Tehát akkor már csak 40*20mA-es, vagyis egy 220ról 24V-ot csináló, 800mA-es trafóra lenne szükségem.
Szóval amint látjátok nem igazán találtam megoldást, bár próbáltam utánajárni a témának. Eléggé kezdő vagyok ebben a témában, bocsánat ha hülyeségeket írtam. Ha esetleg valaki tudna segíteni, megerősíteni/megcáfolni a gondolatmenetemben, azért nagyon hálás lennék.
(#) Stefan hozzászólása Márc 21, 2009 /
A számgép tápok többsége úgy tudom tud 10A-t is 12Von...
(#) Droot válasza Viper-T hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Az elso elgondolas sajnos megvalosithatatlan, mert 8A folyik egy agon es 12V mellett oda 96W-os ellenallas kene olyat meg nemnagyon gyartanak
A kettes elgondolas is elvi hibas, ugyanis hatalmas feszutseg kene a ledeknek es ha egy kieg akkor az egyik se fog vilagitani.
a 3. gondolatmenet mar kicsit helytallobb. Ugye 1 LEDnek 2V koruli fesz kell. ha fogsz egy 24V-os trafot es sorba bekotsz 12 DB ledet akkor nemkell ele ellenallas. Es akkor erre a 12 db-ra parhuzamosan rakod a tobbi ledet addig mig el nem fogy mind a 400. Ha nem erted mit akarok mondani lerajzolom paint-ba ha kell.
(#) Droot válasza Droot hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Na megrajzoltam neked PAINT-ba. minden sorban van 10 LED, igy ha 24 V-ot kotsz rajuk akkor egy LED-re 2.4V jut es az igy jo nekik. Minden oszlopban van 40db LED. A feszutseg rajtuk is 2.4V huroktorveny miatt. Egy oszlop eszik 800mA-t, 10 pedig 8A-t. Tehat a trafonak 24V/8A-esnek kell lennie.(192VA)
Köszönöm szépen a segítséget, értem hogy hogy mondod. Még egy kérdésem lenne, lerajzoltam az én 3. elképzelésemet, és az érdekelne, hogy működőképes-e. Azért erőltetném, mert így elég lenne a 800mA-es táp, ami azért jóval olcsóbb. És ha működik, akkor még egy kérdés, hogy előtétellenállás nélkül, 12 db LEDet kötve egy sorba, tuti lesz-e a dolog, egyenletes lesz-e a világítás, stb. Ez is az olcsóbbítás miatt lenne hasznos, másrészről annyival is kevesebbet kellene forrasztanom. Köszi!
Következő: »»   1 / 3
