Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Még egy dologra lettem figyelmes: az egyik kapcsoláson a hallgató felé van iranyítva az áram a diódával a másikon az ellenkező irányba.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Az mindegy... Huzalt meg kapnál tőlem csak ugye Budapest messze van...
Próbáljál meg valami tekercselő kisiparost megkeresni.
Bizonyára tud adni pár méter CuZ-t vagy fali UTP kábel is jó. Persze ez műanyag szigetelésű és kissé mások a szórt kapacitív tulajdonságai. Ez akár segíthet is vagy ronthat de az biztos.10 méteres UTP kábelből egyből lesz 80 méter vezetéked.4 darab érpár van a számítógépes ethernet hálózati kábelben. Igaz kicsit macerás lesz szétfonni a párosával összetekert vezetékeket. Helyenként toldozgatni kell ... legfeljebb ott lesznek a megcsapolások is . (fali kábel UTP jobb mert az tömör és nem sodrott mint az UTP patch/lengő/irodai kábel) Ezen kívül jó lehet bármilyen nagyobb méretű hálózati trafó / fojtó tekercs amiről letekerhető vastagabb zománc szigetelésű réz vezeték.
Ha minden igaz lesz rézhuzalom.
Arra gondoltam ha sikerül hozzá jutnom ipari ezüsthöz azt szeretném átkötő vezetékként használni. Erről mi a véleményetek?
Felesleges, majd akkor használd, ha cca. 200Mhz feletti frekvencián működő herkentyűt készítesz.
Sziasztok! Ha valakit érdekel, szívesen odaajándékozom a keretantennámat. Most nincs hozzá sem időm, sem helyem. Bp és vonzáskörzete előnyben. 13 menet van rajta és ez lett megépítve.
2x29,4 pF -os forgót szereztem. Nem túl kicsi?
Ehhez mekkora tekercset kellene készíteni? A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
Hát ebbiz kicsi
Nem érdemes ehhez tekercset méretezni, mert annak az önkapacitása miatt ezzel a forgóval használhatatlanul kis frekvenciaátfogást lehetne elérni.
380/320
+2 x 29,4pF Pontosan ez szerepel rajta.
Ez teljesen jó!
A felirat alapján ez egy négyes forgó, 380, 320, és 2x29,4 pF-os végkapacitással. A detektoros céljára a 380 pF-os megfelelő. Ha netán kevés, párhuzamosan lehet vele kapcsolni a további részeket.
Köszönöm! Éppen csatolni akartam a forgóról a képet segítségképp. Így már nem csak arról lesz kép
Készülget ....
Egy 240/9V-os trafó tényleg jó lehet illesztésnek egy modern fejhallgatóhoz?
Igen. Nagy impedanciás (K Ohm) fejhallgatót már nehéz beszerezni. Ezzel kiváltható. Még hangszórós vétel sem lehetetlen ilyen módon
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Valahol van is kis méretű hangszóróm. Asszem' PC-ben volt.
A több kiloohmos hallgató ritka és ha van aranyárban. Egyébként valaminek az adaptere volt a 9V-os cucc. Nem túl kicsi méretileg? A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Ha az adapter trafós, akkor a trafója biztos, hogy jó, az átvitt telj. mindössze néhány mW.
Kisméretű hangszóró nem jó valahol itt feljebb vagy máshol volt már erről szó.
Legegyszerűbben beszerezhető "végtelen" impedanciájú hangsugárzó a passzív piezzo "csipogó", ezzel párhuzamosan kötött 20-30 kohm-os ellenállás.
Valami erősítő, aktív hangszóró biztos akad a háznál, amivel a rádió működése ellenőrizhető, nehogy egy esetleg szerencsétlen hallgatóválasztás esetén időelőtt lohadjon a harci kedv
Elég ha a hangkártya mikrofon bementére kötöd a detektor kimenetét.
Ekkor 5-20 k ohm elenállást rakni a füles helyére mint munkaellenállást + azzal páthuzamosan földre egy 10-20nF kondenzátort, kicsatolni a melegpontról 50-100µF kondenzátort a hangkártya fele. Kondenzátor polaritásra ügyelni mert a mikrofon melegpontján kb.: +5 V DC ott van ami az elektret mikrofonokat fogadja. Akkor a PCn megszólalhat + fel is veheted a műsort. Valamikor ha "jobb" minőségű felvételt akartak csinálni akkor szintén detektoros rádiót építettek a magnókhoz is. Idézet: „Valamikor ha "jobb" minőségű felvételt akartak csinálni akkor szintén detektoros rádiót építettek a magnókhoz is.” Az akkor volt, amikor a Kossuth 539 kHz -en sugárzott. A modulátor megkapta a teljes 15 kHz es hangfrekvenciás sávot. (a zenei áramkör sévszélessége) Az 540 kHz -re átálláskor jött a 9 kHz -es csatorna osztás a KH sávban, ezzel egyidejűleg bele kellett férni a 9 kHz -be, így a hangfrekvenciás sávszélesség 4,5 kHz lett. Az már nemigen mondható jónak. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
Idézet: „szerencsétlen hallgatóválasztás” Megvolt. Szakadt volt. Egyébként megszólalt:
Egyedül csak ez szól: http://www.fmdx.hu/transmitters-hng-gyor-saraspuszta.htm
Azzal a különbséggel, hogy az MR4 van ezen a hullámhosszon. Másra nem sikerült ráhangolni.
Milyen antennát használsz?
Nagyon gyenge: kb. 5m telefondrót. Valamelyest erősebb a vétel a régi kábeltv vezetékrendszerével. Mas akkor se jön be.
Földelés van?
Radiátor
Anélkül meg se szólal.
Kezdek a keretantenna felé hajlani.
5m az kevés ... 25 méter vagy több , no az már igen az antennának nevezhető detektoros rádió esetében.
Dehogynem ... van közeli fa az ablaktól/erkélytől távolabb?
Vékony néhány tizedes zománc huzalt kidobni/húzni rá és kész is a LongWire . Panel erkélyén pecabotra (6-7m) feltekertem 15-20-25 m szigetelt drótot (kb.:1-3 cm menetemelkedéssel) nem éppen detektoros -célra hanem RH adás/vételre .Ennek ellenére még a detektorosnak épített tekercsemet is kitünően táplálta energiával, földelés a központi fűtés csöve volt. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Valamikor "seprű antennát" is ajánlottak detektoros rádiókhoz.
Nem volt más mint egy nagy köteg vékony horganyzott vas pálcákból (50-100db) álló kb.: 1m hosszú "csokor".Az egész egy porcelánból készült szigetelőbe rögzítve. A rögzítés módja pedig egyszerűen ólmot olvasztva és a ebbe porcelán tégelybe csorgatva amiben a horganyzott pálca köteg áll.Ezt pedig a ház tetejére rakták.Pár méteres rúddal. |
