Olyan eszközöket és anyagokat használunk, melyek nagy általánosságban minden háztartásban előfordulnak, vagy könnyen beszerezhetők.
Eszközök, főbb anyagok:
- Lézernyomtató
- Sütő (vagy villanyrezsó)
- Lamináló gép*
- Hőmérő – ha nincs a sütőnkben!
- Műnyomó papír
- Nitro hígító (vagy hasonló oldószer)
*A lamináló gépeknek alapból kétféle típusuk van, de kívülről nem különböztethetők meg. Az egyik kemény hengeres, a másik pedig kissé elasztikusabb hengerrel rendelkezik. Ez utóbbi az, ami megfelel nekünk ehhez a munkához. Ha egy darab panelt simán át tudunk engedni a gépen, akkor az a megfelelő gép számunkra. A másik gépbe behelyezett panel érezhetően megakad, és nem veszi be a henger a panelt. Ezt ne is erőltessük!
Az eljárás lényege, hogy a számítógépre vitt rajzolatot a nyáklemezre nyomtatjuk, és az átnyomtatott rajzolat alatt a nyomtató festéke védi majd a rézfóliát maratáskor. Vagyis ahova festék került a panelra, az a rész nem fog maratáskor leoldódni a hordozóról.
Sajnos, közvetlenül a panelra nyomtatni a lézernyomtatóval nem lehet. Ennek több oka is van, de ezt itt most nem részletezem. Létezik egy olyan megoldás, ahol egy speciális, úgynevezett „transzfer fóliára” történik a nyomtatás, majd erről a fóliáról hőtechnikai úton kerül át a panelra a rajzolat. Gyakorlatilag ezt az eljárást fogjuk alkalmazni mi is, egy lényegesen olcsóbb változatban, mert a méregdrága transzfer fóliát műnyomó papírral helyettesítjük.
Megjegyzés:
A transzfer fóliára* is alkalmazható az itt leírt módszer. Mindent ugyanúgy kell csinálni ahogy itt most leírom, egészen addig, ahol jelzem majd az apró eltérést.
*Ez egy olyan speciális fólia, mely hőálló, és rendelkezik egy leválasztó bevonattal.
A műnyomó papír olyan papír, melynek felületét valamilyen bevonattal látták el, így nem matt, hanem fényes a felülete. Ez a fényes felület biztosítja számunkra, hogy a papír nem szívja be a nyomtatófestéket. (Tojáspapírnak is szokták nevezni.) Ilyen papír nagyobb papírkereskedésekben szerezhető be, de ha nem boldogulsz a beszerzéssel, szívesen segítek.
