Fórum » Hordozható erősítő építése
Témaindító: nolex, idő: Feb 13, 2007
Lapozás: OK   5 / 10
(#) nolex hozzászólása Márc 16, 2007 /
nos, ugye a tranyó alapból nyitva van, tehát a hangszórón folyik áram.Az erősítő nem torzít, csak a hangszóró membránja alapból egy kicsit kjön, ha rádugom.Ez eléggé feltűnő.És amikor már túl nagy a hangerő, akkor ugye ez az alapból kiállás kitolja, és a basszusok nem szépek, torzulnak.És ez ugye azért van, mert nem enged többet a gumi.2 utas autóhangszórót használok, érzékeny!
Az ellenállás értékét nemtudom mert gyors kisérletképpen csak sorba kötöttem őket. névszerint sorba volt kapcsolva 2x 5,5Kohm és egy 10kOhm.Ekkor már summás hő keletkezett, de a borda érinthető volt.az egyedüli 10kohmos ellenállás így első hangra kevés lesz nekem!
(#) nolex válasza Sonix hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Nos erről az a véleményem, ha ez nem válik be, jön a te ajánlottad 8560Q TDA, szal majd meglássuk. Most hétvégén 2n3055-özök, tesztelgetem, nézem...de így most ígéretesnek tűnik, de lehet h kevés lesz!
(#) Müszi válasza nolex hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Én a TDA8560Q-ról csak jókat hallottam...
Sztem a 2N3055 is egész tűrhető.
(#) fureszk válasza nolex hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
értem. nekem szélessávú 4ohmos autóhangszórót hajtan a meg...akkor számítsak basszus hiányra?
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
bár ha belegondolok...autóhangszóró egy kicsi dobozkában...miért is várok basszust?
(#) Müszi válasza fureszk hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Ilyen hordozható cuccokba jobbak a régi CCCP-s v. VIDEOTON hangszórók.
(#) nolex válasza Müszi hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Egész tűrhető! 0,31A-es a kollektoráram, és a hangszóró nemtud mit csinálni! Rájöttem, h amit leírtam, az nem is annyira probléma, hisz egyszerűen nem bír többet a hangszórónak a mélyközépje . Szóval ez így marha jó lesz. Kveset fogyaszt, és sztem ez már korrekt.
(#) nolex válasza fureszk hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Nem, van basszus, de még nincs dobozba!Most még nem rakom bele, majd ha meglesz, meg még el is kell készíteni.
Nos a basszusnak nincs hiánya, csak ne várjak tőle nagyot...meg azt nemtudom h ez a kónuszkimozdulás mennyire befojásolja.Egyébként a hangszóró(mint a grafikonon olvasni lehet róla)érzékeny.Sztem ezzel a 6-7w-os teljesítménynél nem kell több!De csodálom h egy ekkora tranzisztor milyen lehet !
mod:A másik, h most egy faládában lesz bennenaggyából 2-3 literes, olyan mint egy WC tartály, mert az is persze meg lesz erősen szegelve!
(#) Müszi válasza nolex hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
Nolex, akkor sikerülni fog?
Nagyon örülök, hogy neked is tetszik.
Milyen tranyót használtál benne?
Nekem TOSHIBA van most...
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
már írta...Tungsram
(#) nolex hozzászólása Márc 17, 2007 /
Tungsrammal próbáltam. De volt itt nálam egy 1,5 éve vett, azzal próbálom. Nemtudom, már a 2n3055 alig látszódott rajta, de nem is volt ráírva h mien, csak 4 szám. A tungsrammal úgy vette, észre, h egy kicsit torzított!
De amit belinkeltem, igazat adott nekem, h a mélyjel van probléma.
A kapcsolás nagyon egyszerű és hasznos, csak túl nagy egyenáram folyik a hangszórón, ami nem a legegészségesebb. Igaz, csak 2x5w-on építettem meg, de a hanszóróim még doboz nélkül is zajosak így.
Szóval, inkább veszek egy TDA 8560Q IC-t, meg nézegetek neten is, de a kapcsolás nagyon jó!
thx
Ki kapja a pontyot?
Kipróbálhatnád majd Toshibával is...
Nagyon köcce az 5letet, de egyenlőre még nem akarom kiosztani a pontot, majd ha meglesz .
(#) Sonix válasza nolex hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
A TDA8560Q-t ha jól emlékszem Szabi83 ajánlotta, én a TDA7375 mellé tettel le a voksomat, de mindkettő jó kis végfok IC.
(#) nolex válasza Sonix hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
jó csak nem akart működni a drága .Majd ma kiforrasztom, és egy dugaszos próbanyákon megpróbálom megépíteni, ha ott működik, akkor falnak megyek !!!
Mind1 de 8560Q-nak ahogy nézem, egy kicsit jobb tulajdonságai vannak. De legalább tudom, h szinuszos 6-8w már elég a hangszóróimnak, hála a 2n3055 tesztnek.Tehát az egész kapcsolás, nem vesz fel 1A-t és az 7 óra működésre elég .
Még annyit áruljatok el:
Vettem Lineáris potmétert, stereot h azért maradjon meg a stereo, ha később szétkapom az egészet. Sok helyen hallottam, meg láttam, h Logaritmus potmétert használnak hangerőszabályozásra.Mivel tanulmányaim nem ott tartanak, h vettük volna ezt az anyagot, vki elmagyarázná nekem? És tényleg et kellett volna vennem?(a lineáris tudom mit jelent)
(#) szabi83 válasza Sonix hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
igen!
NOSS
röviden:
tda8560: 817 + áfa
2* THD = 10%; RL = 4ohm 25W
(THD = 0.5% 4 ohm 19W, ide 2 db 4 ohmos speaker párhuzamossan, 2ohm és 30W-ot kapunk thd=0.5% mellet )
Ptot=60W
tda7375: 784 + áfa
Ptot=36W
tda1554: 632 + áfa
2* THD = 10%; RL = 4ohm 22W
Ptot=60W
tda1557: 558 + áfa
Ptot=60W
tda1558: 593 + áfa
Ptot=60W
HA13118: 433 + áfa
1* THD = 10%; RL = 4ohm 18W
Ptot=15W
LA4708: 970 + áfa
Ptot=37.5W
kinek, mi a jó döntse el :yes:
Én a tda8560q mellet maradok akkor is! :yes: :yes: kocsiba, pc tápról, aksiról bár honnan is legyen a 12VDC
a tda1557 nagy nulla, a tda8560hoz képest!
üdv
(#) nolex válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Korrekt !
(#) nolex hozzászólása Márc 18, 2007 /
Még nem kaptam választ a logaritmikus potméterre...
A lineáris is jó a hangerő szabályozására?
(#) isamisa válasza nolex hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
ha Lineáris potit fogsz használni akkor azzal fogsz szembesülni hogy a poti útjának a nagyrészén alig hagosítja a zenét és majd a vége felé nagy ugrással fogja.
A logaritmikus poti az ember hallásához készült, mert az ember hallása logritmikus (kétszer akkora teljesítményváltozást nem észlel kétszer akkora hangerőnek)
szal az erősítő hangerőszabályzásához mindig logaritmikus potit használj
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Nos, hogy ez igazolja-e vagy cáfolja az elmondottakat, mindenki saját maga döntse el! :yes:
A másik amit meg akarok kérdezni:
Én feszültségosztóként akartam bekötni, vagy hogy kössem be, h állítsam a hangerőt?
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
tény a többié mind, rosszabb
Hát hogy máshogy?
Első lábon be, középen ki, harmadikon föld.
Ha felcseréled melyik az első nem történik semmi csak annyi hogy másik irányba kell tekerni hogy hangosítson.
(#) nolex hozzászólása Márc 19, 2007 /
Egyszerűen kivagyok...
Gödöllőn lakom, BP-től olyan 25-26 KM-re. Az egyetlen elektronikai volt a városban, ahova szoktam néhanapján elmenni vásárolni. Rendeltem tőlük egy Yellowstone akksit, amt 1 hete nemtudnak leszállítani nekem...Mellesleg a hapitól kérdezgetem az IC-k árát
TDa 7375=1600 HUF
TDa 1554=1400 HUF
TDA 8560Q=1800 HUF :eek2:
Na mondom kösz...A pláne az, hogy nem is másnapra, hanem 1-1,5 hetente mennek ama boltba, és hozzák a cuccost! Na mondom kösz szépen. Nemelég h tönkreb-sztam a rohadt 7375-öt még akkor aranyáron jöhet a másik, és pénz nuku, kifogytam :szomoru1: !
Beszereztem +500Ft költségért a logaritmikus potmétert, 1-2 kondit. Már ott vagyok, h feladom, és kiugrok a tetőtéri ablakon !!!
Utolsó esély: Nemtudtok olyan boltot, ami a keletitől nincsen messze? az érné meg h bemenjek pestre, mert ha megrendelem postán, ugyanott vagyok.
azonkívül még elcsesztem az mp3 lejátszómat a nagy hülye noobságom miatt is
(#) nolex válasza nolex hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Kész, bejelentem:
a TDA-mat kinyírtam, semmit nem reagál, vagy én vagyok olyan szerencsétlen h szar darabot fogtam ki, vagy kisült vagy mittomén...de a lényeg h nemmegy
(#) Müszi hozzászólása Márc 19, 2007 /
Építsd meg a TDA2822M-es erősítőt!
Ez az egy ic ami nekem rohattul bevált.
kb. 200 Ft építsd meg, próba cseresznye....
(#) nolex válasza Müszi hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Áhhh...Ez egy hordozható erősítőbe lókötőt se ér
Következő: »»   5 / 10
