Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) ZagorNoNF válasza karpi hozzászólására (») Szept 6, 2010
Ez mind szép és jó, de he?
Tulajdonképpen ezt írtam le én is 4kommenttel feljebb. Minek túlbonyolítani.
(#) karpi válasza simib hozzászólására (») Szept 6, 2010
A szamitogep hangkartyajabol kell kijojjon az 5+1 darab arnyekolt "drot-huzal " ,vagy 7+1 .Ebbol egy analog 5+1 vagy 7+1 csatornas erositobe 5+1 vagy 7+1 bemenetere kel keruljon.Persze kevesebb szal lathato (es kevesebb csatlakozo lathatoo a hangkartya kimeno reszen mivel ezek a hely szuke miatt nem mono RCA hanem koaxialis 3mm-es mini Jack-al vanak megoldva. ezert kell tudni a hangkartya kimeneteinehez szukseges csatlakozo Jack-ok tipusat es az illeto kimeneti jelek mivoltat ).A kikuldott jel mivoltara is figyelni kell ! amit a hangkartya soft mixer-jeben allithato be.
3 darab keteres arnyekolt kabellel kivezetik az 5+1 analog jeleit (4 "sztereo arnyekolt kabel meg elleg a 7+1 hez is ) .
Astan eme tobcsatornas erosito kimeneteire a megfelelo hangszorok lesznek kotve ..a "subwoofer" a "front" kozephang , valamint a tobbi hatso es oldalso sugarzok.Altalaban a softmmixernek van mindenfele beallito lehetosege hamgero /hangszin.Subwoofer hangsavja stb.
A szamitogep hangkartyaja + a soft mixer dekodolja HDD-rol leolvasott PCM 5+1 vagy 8+1 csatornas kodolt jelet .(vagy az mp3 stb komprimalt jelet)
A HomeTheatre -ban nagyjabol ugyanilyen dekodolo van .
Az analog 3D rendszernek altalaban csak egy par fix beallitasa van ...zene, jazz,mozi,jatek... szuper 3D meg ilyenek .
A hangkartyak SPDIF digitaklis kimeneten a jel a hardware digitalis bemenetu erositobe megy itt a belso dekodolo szedi szet a jelet es kuldi a megfelelo vegerositokre amire a hengszorok lesznek kotve.
Mostanaban olcso lett es elterjedt az optikus digitalis kimenet ami anyiban jobb hogy nagyobb tavolsagra viveto a nagyfrekvencias digitalis jel .de gondolom jo draga az optikus kabel.(?).
Ha csak szimpla sztereo jelet adunk egy 5+1 -7+1 -es rendszer bemenetere kell legyen egy "gomb" amivel "sztereo"-ra allitod igy hallatszani fog a hanganyag az osszes hangszoron .De legalabba subwoofer es a ket "front satelite" biztos kell mukodjonn enyi lenne a normalis sztereo .
(#) ZagorNoNF válasza szferi05 hozzászólására (») Szept 5, 2010
ahogy simib mondta.
(#) simib válasza szferi05 hozzászólására (») Szept 4, 2010
Hmmmmm....
Naigen, valószínű, hogy az lesz itt a probléma, hogy annyira olcsó az a házimozi rendszer, hogy még arra is spóroltak hogy az az AUX bemenet a hangprocesszorán átmenjen, és csak simán rá van kötve a két első hangfalra...
Még azzal próbálkozhatsz hogy esetleg a házimozi beállításaiban nincs e valami, hogy hogyan szólaljon meg (5.1; 2.1; 2.0; stb)
(#) szferi05 hozzászólása Szept 4, 2010
Vettem RCA-Jack kábelt 320Ft-ét, de még nem próbáltam ki a géppel.
Viszont van itthon egy kis dvd lejátszó VOV Digital (TESCO-s 5000Ft -volt) a divix-es filmek miatt. De azon nincs 5.1-es kimenet.
Egy sima RCA kábellel összekötöttem a két dvd lejátszót és "működik" nagyjából. Az 5.1-es rendszer megszólalt,
de úgy vettem észre hogy csak az első hangszórókból hallani igazán. A mélynyomó meg se szólalt.
Ez ilyen vagy lehet valamit állítani rajta.
Ha ilyen akkor a sz.géppel is csak így fog működni?
(#) ZagorNoNF válasza szferi05 hozzászólására (») Szept 4, 2010
Szívesen!
Még egy apró tipp, hogy ilyen Electro World és társai nagyboltban csak akkor próbálkozz, ha ki akarsz adni érte 1000, vagy még több forintot, mert ezek bizony ilyen drágán adják. Még egy átlagban drágának nevezhető elektro boltban sem kérnek el egy ilyenért 500forintnál többet.
De ha mondjuk neked egy ezrest még meg ér, akkor végülis gyorsabb ha beugrasz egy nagyboltba és kész.
(#) szferi05 válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 4, 2010
Köszönöm a segítségeteket.
Már csak keresnem kell a közelben egy boltot, ahol adnak ilyen vezetéket vagy átalakítót.
Legfeljebb netről rendelek.
Hejhóó Silver!
Ahogy simib mondja. Bár előzőleg én is pontosan erről beszéltem. Az ilyeneken belül általában nyákon van vezetve a rendszer és többnyire nagyon vékony módon, szóval a beforrasztás nem biztos, hogy jó ötlet a szétszerelés. Bár ha nem garis akkor azért megnézheted, ha tudod mit keress.
Amúgy mezeileg veszel egy ilyet:
http://www.hestore.hu/termek_10026676.html
És a duplavégü végét (RCA) bedugod a dvdlejátszó AUX bemenetére, a jack dugós végét pedig a gépeden lévő hangcsatiba (zöldbe).
Elindítasz valami zenét-filmet, a dvdlejátszón pedig beállítod távirányítóval vagy valamivel, hogy az AUX IN hangot adja ki a hangfalakra.
Igen, megoldható.
Vegyél egy jack-rca végű kábelt 300 Ft-ért, a jack vég a hangkártyába, az rca pedig az aux bemenetre a dvd lejátszódba. A számítógépeden pedig sztereó kimenetet kell beállítani. Ez így ugye nem lesz 5.1, de szólni fog.
5.1-hez vagy megbontod a lejátszót és ha szerencséd van akkor a hangszórókimenetek előtt az erősítő részbe külön mennek be kábelek és oda bekötöd az 5.1 jelet. (Nem láttam még belülről ilyen házimozi rendszert, nem tudom hogy hogy van az erősítő megoldva.)
A másik megoldás hogy építesz egy 5.1 erősítőt a hangfalakhoz...
(#) ZagorNoNF válasza karpi hozzászólására (») Szept 3, 2010
vohho na ott a pont.
Ez rendkívül felvilágosító volt! Köszönöm és igazad van a "mindent chip vezérel" dologban.
Az LDR megoldás tényleg kivitelezhetőbbnek tűnik.
Most mobilról írok és nincs is időm rákeresni. Majd hétfőn gép előtt. Ha tudsz olyan oldalt ahol ebben segít nekem, szívesen fogadom.
Talán még kérdezek, ha elakadok, de most belegondolva, nem tűnik nagy melónak. Meg úgysem most kezdem el.
Köszönöm! :]
(#) karpi válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 3, 2010
Az egyik amirol beszeksz az a "balance"" poti .Az autokban is van ilyen "bot-kormany " ,ott negy potmeter lehet ketto ketto egy tengelyen es a ket tengely egymashoz rogzitve majd egy karral lehet kb 90 fokban elfortgatni minden iranyba.
Ha a hangkartyanak van 5.1 kimenete nem tudom hogy tehetnel eegyetlenegy potit a decoder ele .Ez csak akkor lenne lehetseges ha analog ''sztereo'' jelet processzal analog modon egy IC ,van ilyen is de nem lettam hangkartyan .Akkor a D/A utan megszakitod a jelvonalat es ide beteszel egy sztereo potmetert.
Lehet hogy egyes regebbi hangkartyan volt ilyen , vagy regebbi DVD-Playeren .
En csak 2.1 es Multimedia PC erositobe lattam ilyen analog IC-t ami egy subwoofert es ket ( sztereo) "satelite"-ot hajtott meg es volt sztereo hangbol allitolag 3D hangzast varazsolt a harom hangszoron. Nekem nem tetszett de valamit hatast azert kevert az biztos.
A mostani IC-k konvertorok es minden altalaban benne vannak egy tokban .Ha a ''general volume" -t egy kulso feszultseg /aram vezerli az IC egy vezerlo bemeneten akkor ide lehetne tenni egy potmeterol a
vezerlojelet.
De ezek az ujabbak digitalissan vannak vezerelve altalaban es a dekodolas bent tortenik az IC-ben .
Egy konyen megoldhato elgondolas a hangerohoz LDR ellenallasokkal ( fenyerzekeny) ,amik meg vannak vilagitva majd egy kozos tengelyen elfordulo feny-arnyekolo lapocskat mozgatni ..mechanikai megoldast kidolgozod aszerint hogy akarod a beallitasi lehetoseget. Egyiranyba , ellentetes iranyba ...mindenfele kombinacio lehetseges.
Aztan van OTA ( transconductance amplifier ) ezekkel konyen lehet feszultsegvezerelt erositot epiteni igy egyetlenegy potival allithatsz egy feszultseget ami aztan vezerlelhet tobb erositot egyszerre.Aztan karmilyen logikaval vezerelheted .
Van meg digitalis potmeter is de ezt mar tuil komplikalt vezerelni ..
Szerintem az LDR lenne e legmegfelelobb es legszimplabb es olcsobbmegoldas.
Arany. A csatornak kozotti ero arany , ebbol lesz egyik hangossabb a masik halkabb . Ezt beallitod egy kezdeti terbeli helyzetedhez ,aztan az 5.1 automatika allitja a csatornak kozotti zenei /hangcsatorna terhatasbeli valtozasokat ez avaltozas ugyancsak a csatornak kozottiu eroaranyba jelennek meg.
De az 5.1 ezenkivul meg mast is csinal automatikussan a lejatszott hanganyag tartalmatol fuggoen, de ez nem erdekes .
Van valkahol a pincebe regi analog proceszoros 5.1 erosito lapom amiben rengeteg IC es diszkret alkatresz van van . Ezeknel meg be lehetett avatkozni akarmilyen ponton .Most mar ugyanazt egyetlenegy kis proceszor vegzi .
Es letezik taviranyitos eloerosito egy ilyenbol ha van 5.1 -es a hangkartya kimenetre kotod es ebbol viszed a jelet az erositokhoz.A taviranyitoval allitgathatod ..nem tudom milyen gyorsan de gondolom ugy mint a TV-nel lehet.
Most akkor miről van szó? Nem értem mi az amit mondani akarsz. Mármint, hogy miről beszélsz, az ok. Az arányok is, meg minden. Nagy a szoba, és ha gép előtt ülök akkor hátsókat nagyobbra az elsőket kisebbre veszem, ugyanezt fordítva, ha a szoba másik felében fekszem az ágyon. Ezt akkor is így csinálnám, ha egy hardveres hangerőszabályzóval állítanám a hangerőt. Mert a billentyűzeten a gomboz nyomogatni kényelmetlen, mikor mondjuk játszok, zenélek és csak lehalkítani akarom, mert épp telefonálok, vagy mert épp bulikra zenét válogatok és nem akarok mindent full hangerővel hallgatni, de amelyiket megfelelőnek találok, azt nyilván nagyobb hangerővel is kipróbálom. És ilyet sűrűn csinálok.
Ha billentyűzetről állítom a hangot akkor az 3másodperc mire halkról 90%-os erőre emeli. És mikor (most épp) 9856zenét kell darálva áthallgatnom, amiket ugyan ismerek, de mindig buli-, alkalom- és társaságfüggő, hogy mik azok amik jobban jönnének. Az sem mindegy, hogy dnb, rnb, pop, rock, raggae, 80's, 90's...stb.
Na ezért van szükségem ilyenre. És tudatában vagoyk annak, hogy egy sb live tud ilyet, mert régebben ezen a forumon megtaláltam erre a megoldást. (a teljes 5.1-et hangerőszabályozza egy beforrasztott poti. :])
szerk: csak akkor még nem gondoltam ilyenre, most viszont nem találom Ezért tettem fel a kérdést. Abban reménykedtem, hogy egyből le leszek "hülyézve" és kapok egy linket, hogy "itt van te buta, tanulj meg keresni".
(#) ZagorNoNF válasza szferi05 hozzászólására (») Szept 3, 2010
Ez fura.
csak mezei stereo bemenet lenne rajta?
Mondjuk nem kizárt, hogy azt osztja szét 5.1-re.
Próbáld meg az rca bemenetre dugni egy mezei jack-rca kábellel a pc-t.
Mert ha nincs rajta 6db rca amire bemenet van írva, akkor csak az lehet, az elképzelésem, hogy a stereot szétosztja 5.1-ben.
Próba cseresznye.
Az nekem magas hogy miket irsz.
De egy PC soft mixerjenek egyetlenegy kimeno '''potija'' van .Kulon kulon beallitod a neked megfelelo inicialis aranyokat , a kulombozo csatornak kozott , a kulon potmeterekkel ami a soft mixerben van ..valamint a frekvenciamenetet ...vegul egyetlenegy "slider" -el kell allitani a hangerot.
Egyetlenegy "general volume" van a kimeneten ami a hangerot allitja ,,,innen megy a dekodoloba ami szetosztja a jelet a megfelelo csatornakra .
Olyant nem is lattam eletembe aminek 6 vagy 8 hangero potija lenne .
Egy 5.1 vagy 7.1 rendszerbe a hangero a kulombozo csatortnakon automatikussan allitodik a jel kodolasa szerint kulombozo csatornakon ha egyszerre van jelen egy modjuk 500 Hz-es jel es fazisban van ezt automatikussan lecsokkenti a dekoder hogy ne legyen aranytalanul hangos stb , tehat a hasznalo csak az inicaialis aranyokat allitja be mondjuk meghalgatas szerint ..de kerdeses hogy mit hall az illeto egy 7.1 -es hangbol.
(#) szferi05 válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 3, 2010
rca csatlakozók vannak rajta
bemenet: (IN) TV L , R
AUX L, R
kimenet: (OUT) L, R
(#) szucsip válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 3, 2010
Ilyenekről ne is álmodj !
Ezeken a kínai cuccokon nem szokott lenni bemenet. Ha van is, akkor még véletlenül sem 5.1
Viszont már a 7990Ft -os DVD lejátszókra is tesznek optikai kimenetet. KÉrdem én: Miért?!
Mármint mire gondolsz? Ha hangszórókat közvetlenül akarod a gépre kötni, az bolondság. Szerintem.
Neked a házimozirendszer erősítőjét kéne a gépre kötnöd. Azon hátul milyen csatlakozók vannak? RCA, Jack, hdmi, stb. ?
Mert az ottani IN dugaszokra kéne eljuttatni a gépből a hangot.
Pl a klasszikus, hogy hátul RCA csatlakozók vannak az erősítőn, és akkor 3db 3,5 jack->RCA átalakítóval simán megoldható.
(#) szferi05 hozzászólása Szept 3, 2010
Van egy SCOTT DHX108 típusú házimozi rendszerem.
Amiből szeretném az 5.1-es hangrendszert a számítógéphez csatlakoztatni.
De nem jack csatlakozós.
hanem csak a vezetéket kell a megfelelő csatlakozóba dugni.
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_906927/ET4504_Hangfal_aljzat_Ket...ptetos
Van átalakító hozzá vagy ez nem lehetséges?
(#) ZagorNoNF válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 3, 2010
Nna.
Köszönöm a rengeteg választ!
De!
Az erősen lényeges, hogy egy darab poti üsse az egészet. Csinálhatnám persze, hogy megvágom a hangkábeleket mindegyikre teszek egy tolós potit, egymás mellé rögzítem és összeragasztom a 6 tolókát, hogy egyszerre szabályozzon. De az nem túl esztétikus.
Van egy logitech s520-as egér-bill párosom amin ugye van hangerőszabályzó. De az gyök lassan állít hangot. A külön-külön potizás megvan. 3 beállítási módot tapasztaltam ki rajta. Gép előtt üléshez, ágyról filmezéshez, egész lakászenéhez.
Szóval egy poti az ami nekem most jól jönne. Ami egy darab és pl az alaplapba, vagy hangkártyára forrasztva egységesen szed mindent. Az összes poti kéznél van, nem az a bajom, hanem hogy egyszerre 4 potit tekerészni nem egyszerű.
Távirányítónak egy sony-ericsson k750i-t használok bluetooth-szal. De az is lassan veszi le a hangerőt (nem mute-ra gondolok, hanem leszabályozásra)
Az alaplapim egyébként tényleg szépen szól. Eddig egyik alaplapomon sem volt ilyen jó a hang. De természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy hangkártya aminek csak ez a feladata, szebben dolgozik. De milyet ajánlotok?
Olyan elgondolás nem hozna lázba esetleg, hogy egy viszonylag egyszerű elektronikával vezéreld az 5 kimenet hangerejét? Egyébként én már láttam olyan potenciométert, ami 4 pályás volt
De itt fórumon keress rá a feszültség vezérelt erősítésre, vagy valami ilyesmi (VCR). (szó szerint azt jelenti, hogy feszültség vezérelt ellenállás)
Mutatok egy linket, elméletileg ha azt megépítenéd 6 példányban (a műveleti erősítő más féle is lehet), akkor 1db potenciométerrel tudnád vezérelni a kimeneteket úgy, hogy a potenciométert bekötnéd +táp és -táp közé, és a középkivezetését pedig az összes FET-re rákötnéd.Bővebben: Link
(#) cleetus válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 3, 2010
Az alaplapi hangkari tényleg nagyon rossz hangú, nekem ezért is kell alaplapot cserélni, mert nagyon gyenge ami alapból benne van, nekem egy sb live lesz, annak nagyon tetszett a hangja, használtan nagyon könnyű és olcsó beszerezni, nekem egy vastelepről van egy fél évet ázott gépből szedtem ki és csodák csodájára ment.
(#) Gery78 válasza ZagorNoNF hozzászólására (») Szept 3, 2010
Szerintem nincs szükség egy ilyen potira, mert ha veszel egy hangkártyát ahhoz adnak olyan szoftvert amivel elektronikusan tudod állítani a hangerőt, méghozzá egyszerre. Legalábbis én ha filmet nézek, akkor nem szoktam felkelni tekergetni a potikat, hanem gördítek egyet az egéren. Viszont ha mindenképpen szeretnél potikat akkor a külön állítást javasolnám, így: Center, Front, Rear, Sub. Ehhez 4 potit kell vásárolnod, és megfelelően az audio jel útjába bekötnöd. Berakod az egészet egy szép kis dobozba és bőven kijöttél 5 rugóból. Ekkor szépen be tudod állítani a hangerőket külön-külön, attól függően, hogy hol ülsz a hangfalakhoz képest. Az alaplapi hangkártyát szerintem hanyagolnod kellene, egy SB Audigy-nak sokkal szebb hangja van, pláne egy komolyabbnak.
(#) ZagorNoNF hozzászólása Szept 3, 2010
Elnézést kérek, régebben már láttam egy ilyen megoldást és szinte egészen biztos vagyok benne, hogy itt a fórumon.
Szeretnék tippet kérni, hogy milyen 5.1-es hangkártyát vegyek, amihez tud valaki adni tippet egy poti beforrasztására, amivel a 6 csatornát egységesen állíthatom.
Régebben SBlive-ra láttam itt megoldást. Természetesen a szokásos felállás: tiszta hang, olcsó ár
Maximum 5000forintig terveztem a dolgot. Ez lehet akár használtan akár újonnan, csak legyen tipp típusra és hozzá segédlet a poti beszúrására. Csak ezért veszek hangkártyát, tehát ha nem megoldható egy adott kártyán akkor nem is érdekel. Az alaplapim szépen szólítja most is a sugárzókat, csupán nem hiszem hogy arra lehet ilyet forrasztani.
De most jut eszembe. Lehetséges ez alaplapon?
AsRock 775Dual-VSTA
Everest a hangvezérlőre azt írja:
Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Esetleg fénykép alapján ez megmondható? Mert akkor tennék fel azt is részleteset.
Előre is köszönök mindent!
Következő: »»   1 / 1
