Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kameleon2 válasza HeZ hozzászólására (») Máj 16, 2025
Én ugyanezt a saját vezérlőinkkel oldom meg. Nem PLC, kicsit más, de van lehetőség szkenáriókra is csak paraméterezéssel, appból.
(#) Elektro.on válasza Szabó Zé hozzászólására (») Máj 16, 2025
Szerintem egy SonOff mini -vel megoldható.
A nyomógombos rész mehet a kapcsolóra. Csak ugye nyomógomb kell. És mehet a kapu nyitóra is. De akár mobilról is vezérelhető ha eléri a wifit.
Nekem még nincs meg a motoros kapu nyitó, de a fedett autó beállót még az Android Assystatn -al is párosítottam.
Így csak szolnom kell a telónak, hogy "OK Google...." és még a zsebemből sem kell kivannam.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
(#) HeZ válasza Szabó Zé hozzászólására (») Máj 16, 2025
Bár verébre nagyágyú megoldásnak tűnik, de ilyesmi egyszerű idő-dátum-, logikai vezérlésekre találták ki a mini PLC-ket, ahol néhány relé kellene és némi okosság, például: Siemens Logo! okosrelé, 24V táp
Igaz, bruttó 50-70ezer forint (függ kijelző-, tápfeszültség-, kimenet típustól) de ajánlom, mert:
ingyenes programmal ethernet kábelen egyszerűen programozható, LCD kijelzős, beépített webszerver funkciós (ha rákötöd házad ethernet hálózatára, mobilon láthatod amit ráprogramoztál), jó dokumentációval, jó példamegoldásokkal, sok Youtube-os magyarázatokkal, ipari, robusztus kivitelű, kisméretű, néha olcsóbban, használtan itt is előfordul.
Okosság például: a kapcsolót röviden megnyomva = ki-be kapcsolás funkció, hosszan megnyomva = időzített be-ki kapcsolás (mobilról beállítható perc idővel). A funkcióknak csak a fantáziád szab határt...
(#) proba válasza Szabó Zé hozzászólására (») Máj 14, 2025
Ha ugyanazon lámpákat vezérled két helyről, úgy mint alant írták, elég zavaró, ha a kapu felkapcsolja, utána a kapcsolóval hiába kapcsolgatod, nem kapcsol le, sőt lehet végleg felkapcsolva marad... Azt gondolnám valami impulzus relével lehetne korrektül megoldani, de az sem az egyszerű mutatványok közé tartozna. A gombok nyomógombok lehetnének, a kapu jeléből meg kellene egy be, és egy kikapcsoló tüskét generálni, és a kikapcsoló impulzust nem engedni az impulzus relére, ha a lámpák nem világítanak.....
Esetleg egy időzítő, amit a kapcsolók, a kapu, és esetleg egy mozgásérzékelő is indítgat..
(#) Szabó Zé válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2025
Köszi.
(#) uniman válasza Szabó Zé hozzászólására (») Máj 12, 2025
Normál esetben:
Bizonyos kapumotorvezérlőkben be van építve a kerti világítás vezérlése is:
De ez úgy működik, hogy (este/sötétben) kapunyitáskor a kerti lámpát bekapcsolja, és zárás után a vezérlőben beállított idő letelte után lekapcsolja.
Ha az épülettől is akarsz kapcsolgatni, akkor a kerti lámpabúrákba be lehet tenni még egy-egy lámpát, amit külön vezetékekkel bekötve kedvedre kapcsolgathatsz. Ezt meg lehet csinálni vezeték nélküli, rádiós távirányítókkal is, esetleg időzítéssel...
Egy helyen én úgy oldottam meg, hogy a meglévő udvarvilágítás kapcsolójával párhuzamosan kötöttem egy 230-as relé érintkezőjét. A tekercsét pedig a kapuvezérlés 230V-os kertvilágítás kimenetére kötöttem.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2025
(#) Szabó Zé hozzászólása Máj 12, 2025
Kert villágítás
Kerti világítás kivitelezésében kérnék segítséget, ötletet. Terv az lenne, hogy ha nyílik a tolókapu este, akkor világítsanak a kerti lámpák, majd a háznál két helyről le lehessen kapcsolni. Ezt egy alkonykapcsolós vezérléssel gondoltam, hogy meglehetne csinálni. Viszont az épületnél lenne egy alternatív kapcsolás, ha ott lekapcsolom, ha bementem a házba, vagy felkapcsolom, ha kijövök. De, viszont, ha megint nyílik a kapu nem fog világítani a világításom a kapcsolók miatt, mivel ott valamelyik nyitottnak kell lennie.
(#) isti03 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 25, 2014
Köszönöm a segítséged. Megnézem a többi kapcsolást hátha jó lessz.
Megcseréltem, így működik. De eléggé szabálytalan. A szoba fénye, a tv. nem igazán változta rajta csak nagyon kicsit. Ha meg álítok a potin akkor a szoba fényei mellett is világítanak a ledek. Probáltam ellenállás értékeket cserélni meg a potit is de nem javul. Valami másik pontosabb kapcsolás kellene.
Rendben. Azonnal kipróbállom. Köszönöm.
Szia! Ezt építettem. De sajna fordítva működik. Gondolom a fotóellenállásom miatt.
http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=109
(#) isti03 hozzászólása Okt 25, 2014
Sziasztok. Nem nyitottam másik topikot mert az én gondom hasonlít az itt leírtakhoz. Remélem nem gond és lessz aki segít. Szóval van egy 30cm. hosszú led szalagom ami 12Voltal üzemel. Ennek fényét szeretném szabályozni fotóellenálás segítségével. Nem ki-be kapcsolni. Építettem egy egyszerű kapcsolást 1 tranzisztoral ami működik csak éppen fordítva. Ha sötét van a ledek elsötétednek ha világos akkor világítanak. A fotóellenállásom ha fénybe teszem, akkor van nagyobb ellenállása sötétre egyre kisebb. Tudna segíteni nekem valaki egy rajzal amihez jó lenne a fotóellenállásom? Ha nem muszáj nem építenék be IC-t. Inkább csak tranyókat használnék. Picire szeretném csinálni az áramkört. De ha szükséges lehet IC is a kapcsolásban. Köszönöm a segítséget.
(#) attila2010 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Feb 8, 2011
En is gondoltam ilyesmi dologra amikor megnyitotam a forumot, de vegul egyszeru erzekelovel oldtam , meg . De a keresedre atalakitotam egy kicsit a rajzot hogy hogyan kosd be a ledeket .Evel a bekotesel elvileg nagyob a fenyuk es kiseb a fogyasztasuk, mintha sorba kotned . A fotoellenalas erteket nem tudtam meg kiszamitani.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Jan 5, 2011
Ezt az áramkört miképpen kell módosítani ahhoz, hogy elbírjon 52 db fehér LED-et 12V-os áramforrással? A lényeg az, hogy az 52 LED akkor kapcsoljon be, amikor besötétedik. Milyen értékű fotoellenállás kell oda?
Előre is köszi a választ.
(#) Klaymen válasza proba hozzászólására (») Szept 8, 2010
Igaz. Köszönöm válaszokat!
(#) proba válasza Klaymen hozzászólására (») Szept 8, 2010
Mert az ellenállás fűt a kondi meg nem . 40mA 200V az 8W a kondi meg minimális veszteségi ellenállással megoldja ugyan ezt szinte nulla hő/teljesítmény veszteség mellett.
Értem. A kimenet 1 relé kontakt lesz. És arról mi a véleményed/tek hogy lecserélném a xx nF-os kondit egy sima ellenállásra? Én nem tudok rájönni miért kell oda kondi.
(#) Tápos Lajos válasza attila2010 hozzászólására (») Szept 7, 2010
4069 vagy NE555.
4069,NE555,relé
(#) proba válasza Klaymen hozzászólására (») Szept 7, 2010
Ha a kimenete csak relé kontaktus,a bemenete meg konnektor akkor nem.Arra gondoltam az életveszélynél, ha a szirénához .. is ezt a tápot használod és elvezeted távolabb.Ekkor szokták azt gondolni 'ez csak 12v lehet bárhogyan vezetni.'
(#) Klaymen válasza proba hozzászólására (») Szept 6, 2010
Köszi szépen, igen a rendes tápos verziót is fontolgatom, de azért lenne jobb a feszosztós mert kisebb helyen elfér. Az egészet a mozgásérzékelő dobozába akarom beépíteni és ott a maradék helyre szépen beférne.
Miért gondolod hogy életveszélyes? Ez egy koppintott "gyári" megoldás. És 1 dobozba lenne szerelve minden.
(#) proba válasza Klaymen hozzászólására (») Szept 6, 2010
Szerintem ha azt akarod hogy stabilan működjön a rendszered transzformátor graetz feszültségstabilizátor,akkumulátor.
Az általad vázolt kapcsolás eléggé életveszélyes, ha nem minden egy dobozba van összeépítve.Mellékesen eléggé bonyolult is.
(#) bazsamasza válasza attila2010 hozzászólására (») Szept 6, 2010
Szeva rendelj egy ilyet és rakd össze Bővebben: Link
(#) Klaymen hozzászólása Szept 6, 2010
A segítségeteket szeretném kérni. Építettem egy egyszerű "lakásriasztót"/betörésjelzőt ami áll 1 kültéri sima infrás kültéri mozgásérzékelőből és 1 benti szirénából(eredetileg füstjelző) plusz 555 időzítő stb.
Ez így működne is, a problémám csak az hogy mivel egy olcsó sima PIR szenzoros mozg.érzékelőm van gyakran téves riasztást ad vihar esetén. Vettem is helyette egy drágás PIR+mikrohullám kombinált naon jó kis kütyüt a baj csak az vele hogy 12VDC tápot igényel.
A occsó érzékelő pedig 230VAC-os volt. Szóval szeretném átalakítani az újat 230asra. Egyszerű trafós tápos megoldás nem jó sajnos mert kicsi a hely, viszont meglestem hogy a régi 230as mozg.érzékelőnél egy feszültségosztós zéner stabilizált kis okos tápot használtak.
A táp kapcs rajzát mellékeltem. Ezt szeretném megvalósítani az új érzéklőhöz. Van benne egy 150Ohm-os 2W ellenálás (nem tudom mi a szerepe), egy 330nF-os nagy fóliakondi, majd a graetz melyből 2 tag zéner dióda. Azt szeretném kérdezni hogy mire kell figyelnem ennél a megoldásnál, ha esetleg nagyon vigyáznom kellene valamire.
Teljesen nem vagyok suta a dologhoz, tudom hogy az értékeket(kondiét is) az ármafelvétel szerint vagyis a mozg.érz eredő ellenállásához kell igazítani... Kísérletezgettem már a dologgal s működött.
Szerintetek mi a szerepe a 150Ohm-os ellnálásnak? Használhatok e a fólia kondi helyett ott is ellenállást, vagy annak oka van hogy kondival oldották meg? És ha melegszik a 12Vos zénerem miért lehet?(13Vac fesz.t kap a graetz bemenete s melegszik)
Az új mozgásérzékelő 12VDC-s és 33-tól 40mA-t vesz fel.
Előre köszi a válaszokat, remélem megint tanulok valamit.
(#) tib12 hozzászólása Szept 6, 2010
Van egy ilyen mozgásérzékelőm de sehogy se tudom bekötni! 3 kábele van: barna kék és piros de nem tudom mi micsoda! Előre is kösz!
(#) reteck hozzászólása Szept 6, 2010
Nekem egy kedves ismerősöm vett olyan mozgásérzékelőket, amely rengeteg funkcióval bír, s az teljes mértékben kiszűri a kóbor ebeket és a mozgó tárgyakat, bár az ára is annyival drágább, de szerintem megéri.
(#) titi válasza attila2010 hozzászólására (») Szept 6, 2010
Vannak olyan mozgásérzékelők, aminek be lehet állítani az érzékenységét, hogy bekapcsoljon, ha elszalad egy kisegér, vagy csak az elefántra reagáljon.
Sőt, van olyan is, amin be lehet állítani azt is, hogy milyen fénymennyiség alatt működjön.
De ráadásul még azt is, hogy mennyi ideig világítson. :yes:
(#) vicsys válasza attila2010 hozzászólására (») Szept 6, 2010
Ha PIR szenzoros (és nem radaros) az érzékelő, akkor kizárt dolog, hogy a fa mozgására elinduljon. Azért írom, mert radaros szenzorral szerelt lámpát még nem láttam kültérre.
(#) proba válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 6, 2010
Vagy takard ki a fát egy darab szigetelő/egyéb szalaggal.Bár ha pont szemben van marad a kinyitom az ajtót világít 10 percig ..
Vagy ha a legegyszerűbbet akarod ,veszel egy mechanikus éjjeli lámpa kapcsolót (ami a madzagos fajta -egyszer meghúzod bekapcsol mégegyszer kikapcsol.Már csak az ajtóra kell felaplikálni.) Esetleg az ajtóra egy lapított körtárcsa ami a nyitás után azonnal megnyomja a sima nyomógombos kapcsoló gombját ,mikor becsuktad az ajtót akkor kiengedi. Ez is KB az általad kíván célt valósítja meg.( más kérdés hogy egy sima villanykapcsoló a falra a legtökéletesebb megoldás szerintem.Kimész felkapcsolod visszajössz lekapcsolod.A túlzott automatizálásban nem hiszek max egy mozgásérzékelő belefér )
(#) Kicsi Vezér válasza attila2010 hozzászólására (») Szept 6, 2010
Eléglenne ha a kapuhozraknál egy végáláskapcsolót és annak az áramkörébe bekötöd a lakás ajtó hoz a végálás kapcsolót és plusz kell egy kapcsoló amivel fel s le tudod kapcsolni
Következő: »»   1 / 2
