Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 29
(#) SzilCsong válasza Dr.PCB hozzászólására (») Márc 18, 2021
Nálad a megoldás!
Hálás köszönet
(#) Dr.PCB válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 17, 2021
Szia SzilCsong!
A library manager-ben be kell pipálni azokat a függvényeket amit használsz a programodban. Én régen használtam, de ugyanígy jártam; nem értettem mért nem mennek a beépített függvények. Bepipálás után ha újra fordítasz jó lesz. Üdv.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 17, 2021
Elég vicces megoldást találtam a problémára: project mentés másként átnevezem, majd kedvem szerint módosítom és minden oké.
Az, hogy mi a külömbség, ha egy új projectet kezdek és e között, hát nem tudok rájönni.
Az is rejtély, hogy miért kell mindig 2x megnyitni egy projectet, hogy tényleg be is töltse, ez lehet, hogy az ingyenesség átka.
(#) SzilCsong válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 17, 2021
Most lehet, hogy én vagyok a vak, de mindenről (eeprom, one wire, lcd....) van egy normális példa felhozva, valahogy pont a buttonról nincs és a neten se nagyon.
Button library:
  1. while true do
  2. begin
  3.   if Button(PORTB, 0, 1, 1) then oldstate := 255;
  4.   if oldstate and Button(PORTB, 0, 1, 0) then
  5.   begin
  6.     PORTD := not(PORTD);
  7.     oldstate := 0;
  8.   end;
  9. end;
ennyi, idáig eljutottan én is, de hogy kell deklarálni a buttont, az nem derül ki.
(#) Elektro.on válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 17, 2021
A MikroPascal súgójában minden részlet benne van. Azt olvasd át.
(#) SzilCsong válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 17, 2021
De egyébként lehet, hogy rosszul értem, de a Button az nem egy beépített függvény?!
"function Button(var port : byte; pin, time, active_state : byte) : byte;"
Akkor ezt nem is kellene deklarálni, de akkor egy új projectnél miért nem működik? Még a Project editor is ugyanolyan
Köszi a gyors választ, végignéztem és semmi eltérést nem látok, ugyanaz a pic. 12f683. minden ugyanaz.
(#) nedudgi válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 17, 2021
A másik programot kellene végigbogarászni, hol deklarálták a "Button"-t.
(#) SzilCsong hozzászólása Márc 17, 2021
Hi Urak
Megakadtam egy bugyuta kérdéssel.
Pergésmentesítve akarok egy nyomógombot használni a Button függvénnyel.
  1. var nyomogomb : sbit at gpio.3;
  2. var gomb:  bit ;
  3. var nyomogomb_Direction :  sbit at gpio.3;
  4.
  5. { Declarations section }
  6.
  7. begin
  8.  gomb:=  not nyomogomb;
  9. //nyomogomb:= not nyomogomb;
  10.   { Main program }
  11.   trisio.2:=1;
  12.     trisio.0:=0;
  13.   gpio.0:=0;
  14.   CMCON0:=0x07;
  15. //adcon0:=0;      ///
  16. ansel:=0;
  17. while true do
  18.  begin
  19.  gomb:=  not nyomogomb;
  20.  if  Button(gpio,3, 255, 1) then            //255 ms-ig nyomva
  21.  gpio.0:=0 else gpio.0:=1;
  22.  end;
  23. end.
A "Button"-nál a fordító elakad " Identifier "Button" was not declared -----.mpas"
Ami azért furcsa, mert ez egy működő programrészletből másoltam ki, ott működik, itt nem... Furcsa , nincs valakinek ötlete?
(#) ha1drp válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 4, 2021
Reset után az összes láb bemenet (TRISIO = 0x3F)
Ha kimenetként akarod használni, ekkor törölni kell a lábhoz tartozó bitet itt:
  1. TRISIO.2 := 0;
míg a TRISIO.4 := 1 ; nem szükséges, ha csak nem előtte nem állítottad át.
Mi a helyzet a felhúzó ellenállással ?
(#) SzilCsong válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 3, 2021
Természetesen végtelen ciklusba van foglalva:
  1. While true do
  2.  begin
(#) SzilCsong válasza jefflynn hozzászólására (») Márc 3, 2021
Valamiért csak az adc_read működik, tehát csak nem vált át digitális bemenetbe.
De mindegy, jó lesz ez így nekem, most nem sok időm van ezen agyalni, ezzel oldom meg.
Köszi.
(#) Elektro.on válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 3, 2021
A MikroPaskal súgójában ott a példa. Szoftveres pergésmentesítéssel együtt.
Egyéb iránt, ugyan nem látom a kódod többi részét, de ha nem megszakításba teszed akkor pollingolni kéne a port figyelését.
A kódrészletedből csak annyi látszik, hogy egy adott pillanatban beolvassa az állapotát.
(#) jefflynn válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 3, 2021
De igen, szerintem az úgy jó.
Ez nem ugyanaz, amit én írtam?
De mindegy is, mert most épp tönkrement a pk2-m, úgy néz ki amnéziás lett a lelkem, (tegnap még jó volt)
(#) jefflynn válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 2, 2021
Valami hasonló:
  1. ansel:= 0;
  2. CMCON0 := 7;
  3. if  gpio.4= 0 then
  4.  begin
  5.      gpio.2:=1;
(#) SzilCsong válasza jefflynn hozzászólására (») Márc 2, 2021
Az a gáz, hogy nem találok rá példát, ezt is úgy halásztam össze.
Tudnál segíteni, hogy mit kellene módosítani?
Igen.
Ezen kellene állítani?
  1. ansel:= 0;
  2.    CMCON0 := 7;
Alapból, reset után analógra áll be az összes portláb, ezért nem működik digitális bemenetként.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2021
(#) SzilCsong hozzászólása Márc 2, 2021
Sziaszok
12F683-al próbálok egy nyomógombos bemenetet, de sehogy se reagál, nem érzékeli bemenetként, pedig be van állítva:
  1. trisio.4 :=1;  // nyomogomb
  2.
  3.
  4. if  gpio.4= 0 then
  5.  begin
  6.      gpio.2:=1;
Tehát a gpio 2 lenne a kimenet, a gpio4 pedig a bemenet.
nem történik reakció, bárhova kötöm a bemenetet.
(#) jocc hozzászólása Okt 6, 2019
Leszedtem a mikroPascal for PIC legújabb fejlesztő környezetét.
Azt tapasztaltam, hogy a szögletes zárójel zárórészét, " ] " nem tudom írni.
Csak ebben a programban nem működik. Nem billentyű hiba.
Találkozott már valaki valami megoldással?
(#) Elektro.on válasza progee hozzászólására (») Feb 10, 2018
Nem a PIC -ét, hanem a komunikáció sebeségét.
Még nem néztem meg, hogy a MikroPascal Manchasterex fügvényei miként működnek.
(#) progee válasza Elektro.on hozzászólására (») Feb 10, 2018
Van rajta antenna. Kipróbáltam többféle netes leírást, és volt ahol feltekerték. Itt is épp úgy lett tesztelve, de azóta már kiegyenesítettem
Kisebbre kellene vennem a PIC sebességét?
Én is ki akarok próbálni egy ilyen modult. De azt olvastam az adatapján, hogy nem tud túl nagy adat sebességet. Én 2400 bps re emlékszem. Ja és a képen nem láttam rajta a 17cm körüli antennát.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) progee hozzászólása Feb 10, 2018
PIC kezdőknek topicban kértem segítséget egy 433MHz-es kapcsolással kapcsolatban.
Valószínűnek tartom, hogy szinkronizálási probléma van az adó és a vevő között.
Az alábbi áramkör került megépítésre: Manchester Code Library Demo
A probléma, hogy vezetékkel összekötve a két PIC-et rendben működik a program, viszont rádión, illetve a két PIC-et külön áramforrásról táplálva már csak hibakaraktereket kapok az LCD-n.
Szinkronizálási problémára gyanakszok.
Találkozott már valaki ezzel?
(#) GPeti1977 válasza progee hozzászólására (») Jan 24, 2018
Repülő modell "szabályzó", "ESC" néven is kapsz modellboltban, meg kell egy szervó teszter meghajtani, de ott már erős motort is kapsz.
(#) progee válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 24, 2018
Ez a project sem ma lesz készen
Hall szenzor nélkül is biztosan meg lehet oldani, mert a net tele van ilyen megoldásokkal, a PWM-ben viszont igazad lesz mert sok helyen említik, de egy kész áttekinthető megoldást nem találok.
Találtam viszont kész modult a feladatra kínában:
Hard Drive Controller
Nincsen de készítettem hasonlót, rakj fel rá 3 hall IC-t (nézz uána hogyan lesz 60 vagy 120 fokos elhelyezés felhúzóellenállás kell a táp felé kösd bemenetre, nézd meg az mc33035 ic hogyan forgatja a motort, a pdf jében van igazságtáblázat, de a kimeneteket nem kapcsolgatni kell hanem pwm-mel kell változtatni a kitöltést hogy tudd a fordulatszámot változtatni.
Akkor ez lényegesen bonyolultabb feladat mint ahogyan gondoltam.
Van bárkinek mikropascalban kódja ilyen vezérlésről?
Következő: »»   1 / 29
