Fórum
Olyan kérdésem lenne, hogy a DesignSpark Mechanical program teljes mértékben ingyenes? Cégek számára is letölthető ingyenesen? Előre is kösz a választ!
Tehát újra telepítés után is fenn áll a probléma?
Próbáld úgy leszedni és újratelepíteni hogy kézzel kitörölsz minden fájlt a telepítési könyvtárból. Újra indítod a gépet és így a memóriából is törlődik minden. Aztán rákerestetsz a tabctl32.ocx fájlra. Elképzelhető hogy a Windows könyvtárban is lesz egy meg az újratelepített könyvtárban is. Ez már okozhat problémát. Még az jut eszembe hogy a telepítő esetleg régi és az újabb oprendszer problémázik.
A tabctl32.ocx régi. Szerintem telepítettél egy programot, ami az eredeti fájlt lecserélte.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
Szép napot mindenkinek. A PCB progiban a View-re kattintva az ottlevő Opciokra kattintva ez a hibajelentés jelenik meg mindig. Mit tehetnék ellene? A segitséget előre is köszönöm. Laci
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy rendelkezik-e a DesignSpark a SheetSymbol-ok használatának lehetőségével, mint az Altiumban?
Üdv hogy lehet elektron csövet felvinni a programba kérem segítsen valaki köszönöm.
Hát megoldottam már egy ideje a fentit, ez az Edit Segment elég érdekesen működik....
Elég halottnak tűnik ez a topic, de azért még egy kérdés (jelenleg nem tudom kipróbálni, ezért kérdezem): Altiumban volt egy olyan lehetőség, hogy footprintet -ugye itt PCB Symbol- fel lehetett tenni a pcb-re graphic elemként és megadni a lábakon a net-eket. Így kiválóan lehetett pl. smd 0 Ohmos ellenállásokat berakni átkötéseknek (úgy, hogy az nem került vissza a schematic-ba). Itt ez megoldható?
Szerettem volna kör(gyűrű)-ív szakaszt használni vezető sávnak. Copper/Circle, majd jobb klikk ARC és almenüjei. A körgyűrű miután kiiktatom a "zárt" pipát, 2 fél gyűrű lesz. Ha a Arc/Angel xxx-et használom, a sugár megnő, elfordul igazából nem is értem milyen szög ez és mit csinál...). Azt szeretném, ha 60-300 fokig lenne gyűrű, azaz egy 120 fokos rés maradna, majd ehhez két track, gyakorlatilag egy patkó alakú mintázat lenne a cél.... A Segment edit is úgy látom minden logika mentesen jelöl ki egy darabot a körívből, melyet ha törölnék, törli az egész gyűrűt...
Órákat szenvedtem vele, nincs tutoriálban sem és videót sem találtam. Helpben leírtakat alapján próbálgattam az Arc és Edit segment/Segment mode helyi menüket, de nekem ez nagyon bugosnak tűnik (vagy nem jöttem rá a használatára (de akkor meg nagyon el van bonyolítva))... Hogyan lehet ezt megcsinálni? A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
Kis tápelosztó panelt csináltam (VCC, GND megy végig a nyákon). Több vezeték beforrasztási furat (pad v. via) is van. A gondom az, hogy nyomtatásban (vasalós technika) a furatok nem látszódnak. A DRC azt mondja, hogy nagyobbak a vezetősávok, mint a via v. pad ezért nem látszik. De a GND eleve copper pour (réz felület), az mindig nagyobb lesz mint a via v. pad mérete.....??? Ugyanez a helyzet, ha valamely grafikai elemet (circle, rectangle...) használom rézfelületnek...
Hogy tudom nyomtatásban is láthatóvá tenni a furatokat? A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
Milyen véleményetek van a programmal, ki használja komolyabban?
F9
Vagy egy jobb egérgomb kattintás a felső sávra ahol a gombok vannak és pipáld be a lehulló menüből az Interaction bárt opciót.
Most ismerkedem a programmal csak egy baj van hogy kell oda tenni a alkatrész eszköztárat ?
Tegnaptól ismerkedek ezzel a tervezőprogival. Tetszik nekem, jobban mint az eagle és egy +, hogy használhatom az eagle könyvtárakat is. Milyen tapasztalataitok vannak a program futásával kapcsolatban? A v5 öt töltöttem le, de nekem nagyon is lassúcska és akadozik a futása. Windows 7, 64biteset használok a laptopon ami Intel Core I5 - 3210M, 2x4GB RAM, 500GB HDD, nVidia G610M 2GB. Szerintem ilyen konfiguráció mellett nemkellene szaggatnia.
Köszönöm válaszodat, ezt én is kipróbáltam, de sajna nem működik. Azt hiszem valami telepítési hiba lesz nálam, mert a riportokban tokozásokat hiányol. Hétvégére próbálok valamit rendezni, aztán, ha sikerül kereslek skype-in.
Egyszerű: TOOLS --- Translate to PCB
Utána kitöltöd amiket kér. Ha nem jön össze, akkor skyp-on segítek.
Sziasztok! A programot ismerőktől kérdezem, hogyan kell a schematic-ból létrehozni a pcb-t.
Nekem csak egy üres board jött elő alkatrészek nélkül. Lehet el vagyok kényelmesedve az EAGLE-vel, ott egy kattintás a megfelelő ikonra, majd a felbukkanón okézni a létrehozzam című kérdést. Mivel nekem többször előfordul, hogy a pcb kialakítása során esetleg vissza kell menni változtatni a kpcsi rajzon, nem mindegy mennyire rugalmas ilyen szempontból a program. Egyébként nagyon tetszik.
Eagle-ből való importálást megtalálod ha elindítod a design sparkot. Help->Contents. Ott kiválasztod hogy keresés és beírod hogy eagle. Ott le van írva minden.
Én találtam benne alkatrészeket. Discreate mappában nézelődj. Használd az alkatrész keresőt.
Azt a kis piros csillagot valamelyik moderátor rakta be?
A lentebb lévő könyvtárakat egyébként már letöltöttem, de egyikbe sem volt olyan alkatrész amire nekem szükségem lenne. Eagle könyvtárakat nem lehet valamilyen módon importálni?
Tudna valaki adni kiegészítő könyvtárakat? Ugyanis nagyon jó a program, de az mégiscsak nonszensz, hogy se egy diódát se egy feszültségstabilizátort nem tudok feltenni és még sorolhatnám. Hozzákezdtem a rajzolgatáshoz, de az a helyzet, hogy ami kézzel papírra fél órákig tartott azt gyűröm már 4 órája a hiányos könyvtárak miatt. Szóval ha valaki megszánna... * Előre is köszönöm!
Egy kis érdekesség. Mostanában felmerült az a probléma hogy jó lenne ha meglenne a Szilva féle Pickit2 Klónnak a nyák rajza Design Spark-ban is (eredetileg Eagle-ben van). Lusta voltam megcsinálni. Ezért keresgéltem a neten hátha valaki már megcsinálta. Sajnos nem találtam. Ahogy keresgéltem egyszer csak rátaláltam egy leírásra. Utána rájöttem hogy ez a leírás megtalálható a súgóan is. Kb. 2 perc alatt sikerült a nyák rajzot eagle-ből át tenni. Sokszor hasznos lehet.
Ha jól értettem, akkor hiába töltesz le 3D-s elemeket, a Designspark nem tud vele mit kezdeni egyelőre. Ez a 3D-s dolog egy újítás volt a 3-as verzióban. Egy kicsit fapados, de használható. Remélem, ezt a 3D-s részt tovább fejlesztik, de speciel, én nem nagyon használom. Persze gyönyörködni a munkákban arra jó így is, ahogy van. Amúgy nem nehéz egyszerüb 3D-s alkatrészt szerkeszteni, de vannak korlátai. Tesztelni a panelt így is jó. Ennyi pénzért ne várjunk csodákat
Nézegettem a designspark 3d könyvtár letölthetőségét. Azt írják, hogy ha regel az ember, akkor le lehet tölteni 3d alkatrészeket. Hát nem lehet letölteni ingyen. Nézegettem volna azt is, hogy hogyan készíthetünk 3d komponenst, hogy bővítsük az alkatrész könyvtárat. Van fenn video, de elektronikai alkatrész bemutatása helyet valami ős hüllővel demonstrálnak. Most nem tudom, humornak szánták a bemutatót , vagy tényleg az annak van demonstrálva ,hogy megtanuljunk ős hüllőből tranzisztort készíteni. Meg kell mondanom érdekes a dolog. Amúgy a program jó, csak a körítés..
A kapcsolási rajz alkatrészeinek huzalozásával van problémám. "Add Schematic Connection" parancsra hibaüzenet jelenik meg:"Unable to add nets because there are no net classes in this design". Mi a teendő?
Elküldöm a saját könyvtáramat, abban dsub néven találsz egyet. Ha lehet másik könyvtárba tedd, nehogy a tiedet felűl írja. Ezeket nyugodtan modosítgathatod, arra amire akarod.
Oké. Megpróbálom.
Szerkesz egyet. De olyat amilyet szeretnél. Adatlapot megnézed milyen kell, pár perc alatt kész.
Sziasztok. USB csatlakozót merre találok? Keresem de nem találom.
