Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 8
(#) bbatka hozzászólása Szept 23, 2023
Több mint 10 év után előszedtem egy LCD-t beüzemelésre. Először a Microchip MAL példákat nézegettem hetekig, de a kb. 30db. fájlból álló projektet nem láttam át (SSD1906). Aztán belebotlottam Ivan Kostoski grafikus vezérlőjébe. Mindössze egyetlen Arduinót használ meghajtásra. Az Arduino NANO-t én vettem már fel a konfig fájlba. Egyelőre csak a demot próbálgatom. Még nem értem teljesen. Nekem majd arra kell, hogy sorosan küldök neki adatokat, melyeket meg fog jeleníteni.
Eredeti elérhetőség
LCD typ. EW32F90FLW + Arduino NANO
(#) Mzolee hozzászólása Szept 4, 2019
Használhatom-e a cikkekben található termosztáthoz a mellékelt linken ill. képen található LCD-t? A cikk HD44780 kompatibilis modult ír ez meg SPLC44780C kontrolleres.
(#) uA709 válasza Gabó hozzászólására (») Márc 17, 2019
Sajnos ez benne van a pakliban.. Nekem a tv-nél a DTS nem ment, kénytelen voltam mkv-ba berakni AC3 hangsávot is.
(#) Gabó válasza uA709 hozzászólására (») Márc 17, 2019
Darabig nekem is noti kijelzővel ment, csak ott ugye HDMI-n volt PC-hez kötve, nem is használtam az usb-t. Nemrég kaptam egy "agyhalott" TV-t, és ezt raktam a helyére, mondván asszonynak jó lesz kint a filmjeit nézni... Hát eddig úgy néz ki, ez nem jött össze...
ok, kösz az infot, nekem is van egy ilyen, hamarosan raknám össze noti kijelzővel, jó tudni.
Ha jól nézem, az AC3 amit nem kezel. (Legalább is most 4 filmet néztem meg, és annál 3-nál AC3 volt, 1 meg MP3. Az MP3-asnak volt hangja, másik 3-nak nem)
Az MP3 formátumú hangsávos videó megy.
(#) Bakman válasza Gabó hozzászólására (») Márc 17, 2019
Attól mert új, nem jelenti azt, hogy jó is. Hasonlítsd össze a hangsávokat a működő illetve nem működő filmeknél, ki fog derülni, mi akad a torkán.
DTS hangsáv ami nem megy? AC3 megy?
(#) Gabó válasza Bakman hozzászólására (») Márc 17, 2019
Ha találnék frissebb Firmware-t megnézném azzal. Amiket találtam 2017_07_15-eiek.
Azért minden egyes filmet csak ez miatt a kínai vacak miatt konvertálgatni elég luxus lenne, mert mint írtam, minden más lejátssza itthon. Köztük a jóval régebbi tv is.
Át kell konvertálni a filmet, legalábbis az audio sávot, olyan formátumra, amit szeret. Esetleg Firmware frissítés, hátha.
(#) Gabó hozzászólása Márc 17, 2019
Mit lehet tenni, egy ilyen boarddal szerelt tv-nél, ha azt írja ki ha usbről szeretnék filmet lejátszani, hogy Unsupported audio... és nincs hang, de kép van?
Elég sok filmnél ezt a hibát dobja. Filmek jók, mert másik tv, és gép is gond nélkül lejátssza. Filmek is random, mert van régebbi és újabb is.
(#) Gabó válasza pipi hozzászólására (») Jan 27, 2019
Na azt a csodálatos képet az említett láb okozta. +5V húzva, tökéletes lett a kép.
A méretezést is beállítottam, így a kijelző jó.
Sajnos a main adta meg magát, sok energiát nem feccölök bele, megy bele egy ilyen kínai vezérlő.
Köszi a segítséget!
Ez csak a gépen háttér, semmi tesztkép jellege így hirtelen nem volt.
Holnap (azaz majd már ma), kipróbálom más képpel. Meg ha a SELECT LVDS DATA FORMAT pin lekötöm testre, ill felhúzom 5V-ra gondolom kárt nem tehetek benne. Ha már a kijelző is 5V igényű.
(#) pipi válasza Gabó hozzászólására (») Jan 27, 2019
Ettől valami egyértelműbb szines kockás tesztábrát keresgélj
esetleg jobban látszik ha valamit mégis elkötöttél
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Ez lenne a kép.
Ha jól rémlik, van benne ilyen LVDS map állítási lehetőség.
Ezt holnap meg is nézem.
Az előző képeden mit kéne látni? Informativabb ha tudunk viszonyítani mi helyett mi jelenik meg.
Bővebben: Link a v59 leírásában beszélnek az lvds map-ról, nem tudom a v56-nál hogy van-e.
Itt vannak lvds kábelbekötések: Bővebben: Link ugyanitt nézelődj még a bal oldali menüben
(#) Gabó válasza pipi hozzászólására (») Jan 26, 2019
Nem. Mert a kék háttér bejön (ugye azon látszana ha sérült lenne, de teljesen épp), ugye írja a kínai no signal feliratot, csak az is ilyen érdekes színvilággal. Ez a kép HDMI-n készült.
Olyan mint ha a színek meg lennének keveredve.
Vezérlő jó, mert amiből kiszedtem, annál jól működik.
Gyanúm, hogy kell neki az a SELECT LVDS DATA FORMAT pin. Csak azt lehet e 5Vra húzni, vagy hány volt kell neki?
(#) pipi válasza Gabó hozzászólására (») Jan 26, 2019
Nem törött ez a kijelző?
Na megcsináltam az összekötő kábelt. Van egy SELECT LVDS DATA FORMAT pin, amit nem tudtam hova kötni, így a "levegőbe" lóg.
Kipróbáltam több 1366*768as 5Vos firmwert, de a kép olyan mindig mint a csatolmányban.
A menü is hibás, ha előhozom.
A képet HDMI-n kapja.
Az összekötő kábelt ellenőriztem, a pinek nincsennek felcserélve!
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2019
Nem rágtam át magam rajta , valószinűleg jó, a TX a panelon az adás, az lcd-n meg RX a vétel,
(mint az RS232, tx-et az rx-hez kötni
Ha útba esek Kispesten, ki tudjuk esetleg próbálni, vannak kábeleim, meg Bővebben: Link vezérlőm is, ez jumperos, nem kell drivert töltögetni, gyorsabban végig lehet zondorázni.
Igen más a kiosztás, pont ezért kérdeztem, mert nincs itthon az a fajta, ami az LCD-hez kellene, ezért átdugdosnám a megfelelő kiosztásnak megfelelően.
Egyenlőre nem ruháznék be (na meg 1 hónap míg ideér), mert tesztelni kellene a kijelzőt, és ha jó akkor veszek hozzá másik V56os vezérlést.
De a bekötés jó akkor amit írtam fent?
Ény gyári kábeleket vettem, azoknak jó a bekötése,
De azért kicsit figyelni kell, pl laptop lcd-hez való kábelnek más a bekötése,máshol van a tápja (piros-fekete).
Ugyanolyan felbontásban biztos van többféle driver, valamelyik jó lesz...
A bekötéssel lenne még egy kérdésem.
A kijelzőn RX0-RX3ig vannak a lábak nevei, a kínai panelon meg TXO0-TXO3 ill TXE0-TXE3ig.
Elvileg RX0+ = TXO0+, RX0- = TXO0- stb páros a helyes?
Csatolom a képet a két kiosztásról.
Akkor elég, ha csak a felbontást meg a feszt veszem figyelembe?
Ez a V56 7 gombos verzió, és sok firmware van a mappájában.
Próbálj olyan drivert aminek a felbontása azonos, (meg a vez. feszültség), meg a gombok száma.
V29-et és V56-ot is sikerült így beizzítanom
(#) Gabó hozzászólása Jan 26, 2019
Van nekem egy ilyen típusú kijelzőm: V260B1-L01 Bővebben: Link
Meg egy ilyen vezérlőm: MV56RUUL-Z1 V56 Universal LCD Controller Driver Board Bővebben: Link
Ami van hozzá firmware csomagom, abban nincs benne a fenti típusú kijelző. Esetleg valakinek lenne ehhez a kijelzőhöz firmware-e? Vagy egyáltalán van hozzá? Sok mindent nem találtam a neten.
(#) Bearni74 hozzászólása Dec 17, 2018
igen közben rájöttem hogy hülyeséget kérdeztem.
(#) vargham válasza Bearni74 hozzászólására (») Dec 16, 2018
„a vga kimenetére egy monitor”
Az egy VGA bemenet. Ami jelet ott kap, azt küldi ki az LCD-re.
Mi értelme lenne rajta VGA kimenetnek? Milyen jel jönne ott ki?
(#) Bearni74 hozzászólása Dec 16, 2018
Tisztelt Fórumtagok!
Van egy La.MV56U.A tipusu lcd driver boardom.
A kérdésem az hogy ezt lehet e ugy bootoltattni, hogy nincs hozzá lcd panel kötve, csak a vga kimenetére egy monitor?
Van lcd panlem, csak nem találtam hozzá még ásik csatlakozót vagy csatlakozó átalakitot amivel a boardhoz lehessen kötni. Magárol az lcd panelrol a vezetéket le lehet csatolni és nyilván lehet másik fajtát tenni rá. Csak én mág nem találtam megfelelö vezetéket.
(#) brigit86 hozzászólása Okt 25, 2016
Tudom, hogy nem LCD, de nem tudom, hol tudnám jobb helyen megkérdezni. Van sok oled kijelzőm, melynek adatlapját mellékelem. Sajnos STV8102-es vezérlőic-ről nem találok semilyen információt a parancsokkal kapcsolatban. Nagyon sokat tudna segíteni valaki, ha esetleg segítséggel szolgálna ezzel kapcsolatban. Köszönöm előre is!
Következő: »»   1 / 8
