Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 34
(#) GARFIELD13 válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2024
Itt a mély pár is hozzá.
Vifa C20 4 Ohm
Ennyiért szerintem jó vétel.
A peremezést is meg tudod oldani a könyv és a kezdőkészlet, meg egy pár habszél segítségével.
A másik párra meg tényleg vevő vagyok.
Nem tudom viszont megígérni, hogy holnap eladó magasakat is tudok linkelni.
Viszont ha a hangváltó benne van akkor menthető lehet.
(#) teddysnow válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2024
A weboldaluk csak tájékoztató jellegű.
(#) Laci66 válasza teddysnow hozzászólására (») Aug 22, 2024
Ezt hogy érted?
(#) Laci66 válasza uniman hozzászólására (») Aug 22, 2024
A cél az lenne hogy úgy szóljon mint új korában. (Ha elég ügyes leszek...)
(#) Laci66 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Aug 22, 2024
Szia GARFIELD13!
Neked is köszönöm a segítséget!
Majd egyszer, ha nagyon ráérek szétszedem a hangszórókat és felmérem az állapotukat aztán eldől a sorsuk... A keresztváltók sértetlenek mert azokat egy zseni kikötötte. A volt gazdájuk nagyon dicsérte a hangzásukat ami nekem kissé fura keresztváltók nélkül. Egyenlőre félreteszem mert van mivel zenét hallgatni.
A H2000-re addig ne számíts, amíg nincs a kezedben.
(#) Laci66 válasza msteve hozzászólására (») Aug 22, 2024
Szia István!
Kösz a választ, gondoltam hogy nem olcsó a javítása. H2000 hangszórókból kb. a fele összegből kijönne a csere, de az már nem lenne az eredeti hangzás.
Egyenlőre jegelem a projektet.
Azért privátban megírhatnád hogy mennyibe kerül a könyv és a kezdőcsomag, és mit tartalmaz.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2024
(#) uniman válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 21, 2024
Köszi, a listát... Kérdés, hogy a cél az, hogy szóljanak (valahogyan) a ládák, vagy úgy szóljanak, mint a gyáriak. Ez utóbbi megvalósítása többe is kerülhet, mint megvenni hibátlan használtatakat.
(#) GARFIELD13 válasza msteve hozzászólására (») Aug 21, 2024
A sorsát neked kell eldöntened, de ez így elsőre számolva GTK.
Ez mondjuk C de több mint egy hónapja nem kelt el 30 eFt-ért:
Magnat Monitor C
Az ajánlott könyv nagyon jó, ha érdekel a téma és meg akarod csinálni sk, akkor ez alapján meg tudod.
Én is megvettem és hasznosítom a könyvet és a kezdőcsomagot is. (Ez itt a reklám helye. )
B verzió, ha megpróbálod pótolni a hangszórókat használt, de jó példányokkal.
Közép már pl. van is eladó itthon, de én a vétel előtt azért rákérdeznék, hogy az 1 db az 1 db-ra vagy 1 párra vonatkozik, mert nagyon nem mindegy és a szövegből nem egyértelmű:
Magnat Monitor B közép
De ez is hosszú folyamat lehet és egyáltalán nem biztos, hogy gazdaságos, mert a hangváltót is be kell szerezned vagy utánépítened és eladó mély és magas is kell még. Tehát itt is érdemes számolgatni előtte.
Tehát tanuló projektnek jó lehet, de ha gyorsabban szeretnél zenét hallgatni rajta, akkor inkább más úton érdemes haladni.
UFF
Ha esetleg elbontásra kerül, akkor a mélyek az ép membrán miatt érdekelnének gyűrött 8 Ohmos Vifa C20-ashoz.
(#) msteve válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 21, 2024
Ha én tekerném akkor 10e/db lenne a közép-magas, 12e pedig a mély darabja. Ennyiből már meg tudnád venni a könyvet ami alapján te is meg tudod tekercselni, és még a munkához szükséges oldószerek, ragasztók, eszközök is kijönnének belőle...
(#) Laci66 válasza uniman hozzászólására (») Aug 21, 2024
Háát, felírtam,de nem biztos hogy jól.
Mély:C20WG-06 4Ohm 712
Közép:49197-52275 C736
Magas:Magnat 026
Először is meg kéne nevezni a hibás hangszórókat, van típusszámuk? Átmérő, súly...fotó?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2024
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 21, 2024
Hmmm!
Valószinűleg meg kéne tanulnom a hangszóró tekercselést.
Elektrolakatos szakmával illene is, ha nem lenne olyan macerás a szétszerelése ezeknek az izéknek. Meg ha látnék is valamit 2-3 szemüveg cserélgetése nélkül.
A kérdésem a következő: Érdemes-e ezeket megtekerni, vagy a meglevő sértetlen hangváltók felhasználásával más hangszóró készlettel kisérletezzek?
Persze anyagilag padlón vagyok, úgyhogy szolid árú hangszórókra gondolok.
Ötleteket kérnék hangszóró garnitúrára.
(#) Laci66 hozzászólása Aug 20, 2024
Szisztok!
Nemrég kaptam ajándékba két Magnat Monitor B dobozt.
Egy zenész kollégáé volt aki "kieresztette belőle a füstöt".
Nem csoda, valaki (zseni) kiiktatta a hangváltót a három hangszórót közvetlenül párhuzamba kötötte.
A hat hangszóróból egyen tudok pár ohmot mérni, a többi szakadt. Kb. mennyibe kerülne megtekercseltetni őket?
(#) szebee hozzászólása Máj 15, 2024
Az lenne a kérdésem hogy tudna-e nekem válalni tekercselést?
Köszönöm. Csaba
(#) msteve válasza fotomen32 hozzászólására (») Ápr 22, 2024
Keresd Bocit
20/417-8725
(#) fotomen32 hozzászólása Ápr 22, 2024
Üdv most találtam ide.
Van egy SPL610 típusú hangszóróm aminek a tekercse szakadt valószínűleg leégett,viszont szép állapotban van esetleg valakit tudnátok ajánlani aki megtudná csinálni (az sem lenne baj ha Kecskemét környékén lenne)
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 20, 2021
Nem epoxi, hanem selfbond ragasztó. Hő hatására aktiválódik. Ugyanez van a huzalon is.
(#) vandorbot hozzászólása Okt 19, 2021
Az öreg Spanyoltól is lehet tanulni pár trükköt. Ha jól sejtem valami epoxival kezelt papírt használ. Spanyoltekere
(#) msteve válasza msteve hozzászólására (») Okt 19, 2021
És ugyanígy készülnek a magassugárzó tekercsek is...
Mégis kellett ma tekercselnem...
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 19, 2021
Ma előreláthatólag csak peremeznem kell,de ha tekerek akkor csinálok róla fotót
Ha az első sor után a többit kicsit nekifeszíted az előző meneteknek,akkor szépen egymás mellé sorakoznak. Kicsi gyakorlás és menni fog. Mi úgy méretezzük hogy a henger 0.25mm-el kisebb mint a tekercs belső átmérője,és tekerünk alá egy menet szigetelőszalagot. Tekercselés után felkerül egy kis kályhára,amitől gyorsabban és erősebbre is köt a ragasztó,de a szigetelőszalag is meglágyul annyira hogy könnyen kihúzható alóla.
(#) vandorbot válasza msteve hozzászólására (») Okt 18, 2021
Huzalvezetés, feszítés ? Nekem is ilyen sablonom van. Ezzel csak az a baj, hogy K nehéz leszedni a végén a tekercset róla. Ha 0,2-es teflon csíkokat teszek alá 4 ponton 90 fokonként, akkor meg kissé torz lesz a kör. Apropó feszesség. Nem lehet, hogy ha jól megfeszítve tekerem fel a huzalt, akkor idővel a csévetestet kisebbre húzza ? Sablonra van egy ötletem, csak azt nem egyszerű elkészíteni. A sima alu hengert is horror áron csinálták meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 18, 2021
Mi ezzel tekercselünk. Nagyon könnyen kezelhető,és egyszerű vele dolgozni. A fotó alapján elkészítheted,de árulni is fogjuk 12e ft körül. Rövidesen lesz róla youtube video
(#) vandorbot válasza fery45 hozzászólására (») Okt 17, 2021
Csináltam motor nélküli kézi kurblis tekercselőt. Katasztrófa lett. Na igen, az ilyen infókhoz nehéz hozzájutni. Milyen csévetest, ragasztó stb. Minden számít. Kis apróságok miatt jönnek a kudarcok. 2 hónapja kísérletezek a technológián és még mindig nem az igazi.
(#) Gafly válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 17, 2021
Volt bő fél év a megfontolt válaszhoz.
(#) vandorbot válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2021
Nálam működik a dolog, ha a bőr és a tekercs közt 30-40 cm a távolság. Sacc. 10 menetenként picit odébb teszem a bőrön a huzalt. A videót nem én készítettem, biztosan igazad van.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
(#) fery45 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 17, 2021
Kedves vandorbot!
Megnéztem a filmet a hangszóró tekercselésről. Sok ilyen film van az interneten. Ezzel nem mutatsz újat. Mi hangszóró tekercselők hasonló módon tekercselünk. Csak más ragasztót, cséve anyagot, tekercselő gépet és egyebet használunk. Én például lekapcsolom a motort és kézzel kurblizom. Így, ha hibás huzalvezetés keletkezik, azonnal visszahúzom a huzalt, és javítva tekerek tovább. A hangszórók kevés (60-80 m) menetűek a trafókhoz viszonyítva. Kellő gyakorlat után igen vékony (0,07 mm) huzalokat is elvezetünk.
Tisztelttel: H.F.
(#) Ge Lee válasza vandorbot hozzászólására (») Ápr 16, 2021
Vagy nagyon sokat gyakorolta, vagy össze lett vágva a videó. Én próbáltam ezt, nem hangszóróval hanem trafóval, de képtelenség úgy kézzel vezetni a huzalt ahogy a videón csinálja, mert vagy hézagos lesz vagy átugrik egyik menet a másikon. Az ott úgy néz ki, olyan szinten pontosan megy menet menet mellé mintha gépi huzalvezetés lenne.
A képet meg azért tettem be, mert azon látszik, hogy ha mondjuk a kép jobb oldalán jó, mert középen van a cséve, ahhoz képest a bal oldalon van vagy 1,5mm hézag, vagyis nem a légrés középátmérőjében van a cséve. Ezt nem tudom, hogy ez el van rontva, vagy direkt lett ilyen.
Következő: »»   1 / 34
