Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 37
(#) compozit válasza bbatka hozzászólására (») Dec 16, 2023
Most van az, hogy kissé szalonképesebbre kellene megcsinálni. A csomópontok legyenek beszámozva ( így nagyon nehéz rájuk hivatkozni ), a Bode függőleges tengelye legyen dB-ben, a bemeneti jel értéke legyen odaírva, az előremenő ág erősítésének bemutatásához kell még egy görbe, a Q1,Q2 tranyók bázisának feszültségéből ki kell vonni a Q2,Q8 emmitterének feszültségét, tranyók típusát odaírni, megnézni, hogy mekkora minimális terhelést bír el, mekkora kapacitiv terhelést visel el, mindezeket négyszögjelnél is.
Mire mindezeket elő tudod varázsolni, egész jól fogsz érteni ehhez a szoftverhez.
(#) glaci hozzászólása Dec 16, 2023
Windows11 alatt szeretnék működtetni multisim 11-ben 555-tel egy monostabil multivibrátort.
Elindítva a szimulációt az 555 kimenetének a rajzolatán piros rajzolat van és a led nem világít.
(#) Karesz 50 válasza bbatka hozzászólására (») Márc 20, 2023
Szupi. Inkább maradok a CM-nél, ezt már megszoktam.
(#) bbatka válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 20, 2023
Bevittem Micro-Cap12-be Rod Elliott CFB erősítőjét.
(#) compozit válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 26, 2023
Hát azért, hogy a következő verzióban legyen mit megcsinálniuk... Van ( volt ? ) egy fóruma az NI-nek az MS-re. Állítólag, az ott felmerült hiányosságokból beépítettek az újabb kiadásokba. Volna egy rakás ötletem...
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Feb 26, 2023
Valamelyik külföldi fórumon írta valaki, hogy mindent meg lehet velük csinálni, de ahhoz kb. annyira meg kell tanulni a használatukat mint a tervezőjének. Kigyűjtöttem az oldalukról egy txt-be a verziókat a kiadás dátumaival és hogy melyik mivel kompatibilis. Írtam neked privátban hogy szívtam a 14.0-val a win10 alatt, hát ebből a listából a szívás oka is kiderült, mivel nem is volt kompatibilis vele. Ez a 14.3 eddig minden tekintetben jobb mint az előző verziók, de ehhez hozzá kell tenni, hogy nálam most hardver is került alá, mert a 2 magos proci helyett most 6 mag dolgozik alatta.
De biztos hogy javítgattak is rajta ezt azt, mert emlékeim szerint pl. a 10-ben egy sima 2 tranyós multivibrátor el sem indult, ebben megy. Meg szórakozni kellett a teljesítmény méréssel, ebben meg 2 kattintással meg lehet nézni bármelyik alkatrész disszipációját.
Mondjuk nekem ami még mindig nem tetszik benne, hogy miért nem lehetett egy nyamvadt gombot odatenni a menüsorba mint a tinában, amivel egy kattintással el lehet forgatni az alkatrészt 90 fokkal, miért kell ehhez jobb klikkezni.
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Feb 25, 2023
Az Intusoft után hűltem el, hogy van barátságosabb program is. Ez volt az EWB.
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Feb 25, 2023
" ...Aztán hozzájutottam az EWB 5.0c-hez és elhűltem, hogy így is lehet..."
Jó... elnézést, már vettem a lapot. Valami miatt átkonvertálta az agyam a múlt időt jelenidőbe és úgy értelmeztem MOST lett EWB-d és ezen hűltél el. Nem igazán értettem. Újra végig kellett volna olvasnom a mondatot, míg el nem jut a tudatomig miről van szó. Előfordul nálam ilyesmi gyakran és ez csak egyre rosszabb lesz
Miért, mi lenne az EWB-vel? Ezt a programot, vagy az egész fejlesztőcsapatát megvette a National Instruments. Aztán a programot átnevezték Multisimre. Alapjaiban ugyanaz a kettő, pedig eltelt vagy 20 év... néhány újítást bevezettek az MS-be, sokkal gyorsabb lett az analízis, a 14-esnél meg sokkal lassabb a rajzolás. Most már egy fájl elmentése 10 sec-ig tart. Nyáron kap egy 64 bites wint a gépem, és egy újratelepített MS-t. Persze, a 64 bitest. Hátha az már jobb lesz. Egyébként, meg kell tanulni velük élni. Más nincs. Az LT Spice is olyan, mint régen az Intusoft. Kézzel kell begépelni a parancsokat. Könyörgöm, 2023-ban vagyunk...
Persze, vonatkozik a szimulátorokra is. Olyan, mint a demokrácia. Mindenki egyenlő. De, vannak még egyenlőbbek is...
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Igen, ez biztosan így van, nem értek hozzá.
A nevekkel hadilábon állok, rákeresni meg lusta vagyok. Nevezzük a Linn cég alapítójának... (ezúton kérek elnézést tőle udvariatlanságomért) már negyvenvalahány éve kijelentette, hogy "... minden lemezjátszó egyenlő, csak némelyek egyenlőbbek a többinél...".
Elképzelhetetlen, hogy ez - átvitt értelemben - vonatkozik a szimulátorokra is?
Arról hallgatsz, hogy mi is van az EWB-vel...?
Én úgy tudom, az összes szimulátor ugyanazt az algoritmust használja, amit a Berkeley egyetemen találtak ki 1960-ban. Egy szimulátor nagyon pontosan számol. Ha eltérés van közöttük, az a használt modellek különbözőfélesége miatt van. Pl: sok FET modellt láttam cikkekben, nagyon bonyolultak voltak egy Spice modellhez képest. De valószínű pontosabbak is.
Nem jut eszembe ilyet használni, részben a szimulációs eredmények érdekessége miatt tettem be.
Sokat cikkeznek arról a "nagyok", hogy pl. félvetők gyári adatlapjai hiányosak, és/vagy megtévesztőek. Emiatt kényszerűségből nekik kell (át)paraméterezni néhány félvezetőt, vagy passzív alkatrészt a szimulátorban, hogy valósághűbb modellt kapjanak. Ennek szemléltetésére is alkalmasak a fenti linkek.
Az EWB valamennyi még most is rajta van a gépemen, de nagyon rég nem használtam. Nekem úgy tűnt akkoriban - utólagos mérések alapján -, hogy nincs sok köze a szimulációinak valósághoz. ozitív, vagy negatív meglepetés ért ennek kapcsán?
Ez a Micro-Cap 12 birizgálja a fantáziámat, de most inkább olvasok és tanulok, kezdem más szemmel látni az erősítők (bel-)világát.
Találtam egy megkapó idézetet ezzel kapcsolatban (megragadt bennem):
Úgy élj mintha mintha minden napod az utolsó lenne és úgy tanulj, mintha ezer évig élhetnél.
Ezt a szimulátort ( vagy talán ennek egy korábbi verzióját ) használtuk cégesen a '90-es évek elején. Akkor mindent kézzel kellett beírni, hogy mit csináljon. Ahogy az első linken láthatod. Egyszerűen használhatatlan volt emiatt. Ha most is így működik, akkor álmomban se jusson eszembe.
(#) Karesz 50 hozzászólása Feb 25, 2023
Néhányan gondolkodtunk már azon, vajon milyen szimulátorokat használhatnak a profik.
Talán ilyeneket. (Remélem jól sikerült bemásolnom a hivatkozásokat.)
http://www.intusoft.com/nlhtm/nl44.htm#modeling
http://www.intusoft.com/nlhtm/nl65.htm
(#) Karesz 50 válasza bbatka hozzászólására (») Feb 23, 2023
Köszönöm szépen! Elég béna vagyok a letöltögetések terén, én csak a demo változatát találtam meg.
Az LTSpice-ről írtam, hogy valamilyen - számomra rejtélyes és ismeretlen - oknál fogva "látja egymást" a gépemen a két szimulátor. A Circuit Maker addigi sikeres szimulációin sorra hibaüzenetek jelentek meg, rosszabb esetben lefagyott a gépem. Az LT törlése után ez a kellemetlen jelenség megszűnt. Emiatt kicsit félek a Micro-Cap-tól is, de ki fogom próbálni miután a biztonsági mentéseket "megóvintézkedem".
(#) bbatka hozzászólása Feb 23, 2023
Ltspice-hoz a tranzisztor gyűjteményem. Itt.
(#) bbatka válasza Karesz 50 hozzászólására (») Feb 23, 2023
Összezavarodtam. Melyik Micro-cap verzióról beszélsz ? A Micro-Cap 12-es verziója ingyenes. Én ezt használom. Érdemes kipróbálni. Itt találod. A táblázatban a legelső.
(#) Karesz 50 válasza bbatka hozzászólására (») Feb 22, 2023
Köszönöm! Akkor nem keresgélem tovább, ha az LTSpice jobb. Kár, hogy letöröltem a gépemről mert "összegabalyodtak" a CM-mel. Már bánom, inkább az LTSpice-t kellett volna megtartani.
(#) bbatka válasza Karesz 50 hozzászólására (») Feb 22, 2023
Pozitív.
Az LTSpice-al együtt használom felváltva. Mikor melyikhez van kedvem. De ez utóbbi a kedvencem.
(#) Karesz 50 hozzászólása Feb 22, 2023
Használja valaki a Micro-Cap szimulátort? Ha igen, mik a tapasztalatok vele?
(#) glaci válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 22, 2022
Neked is megköszönöm, hogy a probléma megoldásában segédkeztél.
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 22, 2022
Az MS 12.0 nem mér áramot.
(#) Ge Lee válasza glaci hozzászólására (») Dec 22, 2022
Multisimben is csak ennyi.
(#) glaci válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 22, 2022
Köszönöm szépen!
(#) Karesz 50 válasza glaci hozzászólására (») Dec 22, 2022
CM-ben ez csak ennyi...
(#) glaci válasza compozit hozzászólására (») Dec 21, 2022
Szia! Számozás megtörtént, az eredmény változatlan. A probléma megoldása nem életbevágó magát a problémát meg tudom oldani az i=io*(1-e-(t/tau)) egyenlettel, csak ha ez megoldható programból, az élet kényelmesebb lenne. Nem adom fel, csak odázom.
(#) compozit válasza glaci hozzászólására (») Dec 21, 2022
Hiányoznak a vezetékek számozása. Ezeket kell beírni az Output listába. Így tudod megjeleníteni:
A legördülő menüből: Edit/Properties/Show All.
Szia! Nyílván valamit nem jól csináltam, de ugynott vagyok mint voltam.
Számolj be, hogy mire jutottál.
Következő: »»   1 / 37
